Заставка при включении.Как сменить., мелодию сменил,а файл заставки???
Алекс75
сообщение 24.1.2005, 18:16
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Короче проблема довольно мелкая.Спрашивал на форуме,но ответа не дождался.Попытка вторая.Насчёт мелодий при вкл.-выкл. разобрался сам.Можно ставить любую,а вот на счет заставки...Не могу определить какой это файл.Может кто знает,хотябы что за файл и в какой папке находиться.
malutin-ser-ser
сообщение 24.1.2005, 18:22
Из: Курск
Пользователь №: 25 527
Модель телефона: v600
Прошивка: 38R
Вот сдесь только что обсуждали.
Алекс75
сообщение 24.1.2005, 19:37
Мото-реаниматор
Это про вешки.Там не так как в С....
ZeatooL
сообщение 25.1.2005, 15:01
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Если я не ошибаюсь, файл находится в папке с картинками... файл должен называться custwakeup.gif(Для включения) и custgoodbye.gif(Для выключения), при закачки этого файла не забудь в строке seem добавить на конце 2!
UltraMax
сообщение 28.1.2005, 14:53
Пользователь №: 1 798
Короче так
У меня мотор с450
Заставку себе на выключение я поменял
для этого надо
1. В корень (каталог a/) залить какую либо гиф. Провобовал залить .jpg файл - не работало. Можете попрбовать jpeg с расширением .gif - может пройдет. Я такое не тестировал
2. В seem 206 и seem 207 прописываем имя файл который залили. Там 16-ичный формат. рекомендую прогу от Вилко - P2KSeem. Можно редактировать сразу там. Приницп редактирования! Сначала идет символ 00 потом символ буквы, опять 00 опять символ буквы
И после того - как ввели имя файла - еще раз два раза по 00. затем все ff... хотя говорят можно и 00 забить до конца
Далее в seem 32 offset 1d заменить третий бит с 1 на 0 (это для того, чтобы разрешить заставку свою)
Затем в том же seem offset 46 меняем 0 на 1 (для ppfcnfdrb во время выключения)
и последнее - seem 4a заменить сам байт с 00 на 01 (на бит, а сам байт, в 16-ной системе)
Это все.
НО! у меня заставка на включение осталась стандартной. Видно в с450 надо вместо offset 1d bit 3 менять что-то другое. Вопрос ЧТО???
Может кто подсказать?
И еще вопрос - у меня активирован netmonitor, и при включении загружается перым именно он. Можно конечно его отключать, но может кто знает - можно ли сделать так - чтобы при включении грузилсчя не netmonitor, с тсандартнео меню телефона???
Алекс75
сообщение 28.1.2005, 22:38
Мото-реаниматор
zeatool, Ошибаешься.У тя С-350,а у меня С-550.
UltraMax, спасибо за совет,с трудом,но разобрался что к чему.Кстати одна прблема.В реале что было в этих симах прописано?Я их не сохранил,а на память не помню.Если не трудно скинь симы на мыло(seem 0206 и seem 0207) AleksKenig@narod.ru Заранее спасибо.
Заставка при включении.Как сменить., мелодию сменил,а файл заставки??? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:51
