3 страниц V  1 2 3 >
Ритмическая подсветка теперь в с650!, Телефон мигает в такт окружающим звукам
Sufy
сообщение 28.1.2005, 1:48
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
ребят, я всем делаю ПРИГЛАШЕНИЕ в нашу тему Haptics.
Могу ответить на многие вопросы по этой теме, но просьба писать их либо в моей ветке, либо в ПМ, эту ветку читать у меня просто не хватает времени, а ту я читаю каждый раз 100%.
Теперь пара замечаний
1) у каждого тела свой файл, различаются они многим, то что у вас подошел файл от е398 просто подарок на новый год! %)
2) треск (на двух-трех с380 появлялся небольшой треск в динамике при воспроизведении mp3 после активации, лечился перезагрузкой, также помогал откат (возврат родного funlight.pat и обратное редактирование seem) /pahan_tver) скорее всего связан с тем, что Haptics в принципе это не только мигания тела, но и вибрационный модуль, динамик тобиш... на е398 (и с650/c380 также) вибрации воспроизводятся из низких частот динамиками.
3) на vx00 только мигании подсветки при входящем вызове... нет там clublights...
Random
сообщение 1.2.2005, 22:32
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Привет!
Во-первых, большое спасибо, за то что открыли такую замечательную возможность на C650.
Единственное - после этих действий световая индикация вызовов
превращалась в очень быстрое беспорядочное моргание,
а при зарядке телефона джойстик мигает не один раз, и получается много коротких вспышек.
Поэтому я решил маленько поковырять файл, и сделал программу,
в которой с легкостью его можно редактировать тем людям,
которые в HEX редакторах неразбираются!
А теперь программа разрослась до нормального редактора.
Прямая ссылка на Funlight Editor - в моей подписи.
Если у вас есть вопросы по работе программы загляните в тему поддержки
Официальная поддержка Funlight Editor
Сообщение отредактировал Randomx - 22.3.2005, 6:50
Oktan
сообщение 3.2.2005, 10:51
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Randomx,
Отличная прога! С большим нетерпением жду новых версий. Также есть предложение: использовать временную линейку, на которой расставлять маркеры для мигания нужных вещей, а также редактировать время мигания.
Есть еще одна концепция: Прикрутить анализатор МР3 на основе получаемых данных формировать мигалки, т.е. юзверь открывает прогой музыку, потом прога думет и выдает готовый файл мигалок. Типа ритм-подсветка.
bizon
сообщение 3.2.2005, 18:59
Из: E-burg
Пользователь №: 5 017
Модель телефона: Motor C550 !!!
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
А про с550 теоретически - как? :(
Random
сообщение 3.2.2005, 23:27
Музыкант
2 Bizon - Дело в тои, что значения элементов подсветки на всех телах по разному, соответсвенно надо менять другие числа. Если кто-то знает, как там на C550, то пусть сообщит мне.
xxxray
сообщение 7.2.2005, 10:16
Пользователь №: 25 491
Модель телефона: V220
Прошивка: хз
А на V220 Ритм будет работать?
SNAUT
сообщение 8.2.2005, 20:38
Пользователь №: 36 624
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r
Хороший стиль. Всё работает чётко, стили отличаются, зарядка мигает по 3 раза с большей задержкой.
Нормально.
Random
сообщение 9.2.2005, 17:12
Музыкант
Цитата(maderer @ Среда, 9 Февраля 2005, 15:29)
Информация к размышлению.
Похоже с появлением Ритм Подсветки начинает выявлятся значительная разница между С380 и С650.
Про подсветку джойстика уже говорилось выше.
Также, похоже есть разница в прошивке или технологическая, которая не позволяет мигать экрану во всех схемах, кроме первой. Так взяв последний funlight.pat во всех остальных (кроме первой) экран горит постоянно, а пытаясь создать самостоятельно, с FunEdit экран вообще гаснет при мигании клавы (кнопку "Подсветка экрана нажимал").
Правдо интересно что будет если перепрошить мою моту С650-й прошивкой, а то раньше ставил, а сейчас стоит родная.
Насчет экрана - это очень как-то странно работающая фунция...
Она и на С650 если ее будешь "рисовать" независимо то клавы просто все гаснет..
Вот если в такт клавиатуре моргать - то пожалуйста.
wert
сообщение 9.2.2005, 20:46
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
xxxray, Будет стопудово, у меня работает.
Sufy, Полегче с выражениями, сначала поитересуйся у тех кто имеет этот тел (у меня например), я ни одной функции не потерял, прошивка у меня для V220 (по большому счету они отличаются от 380\650 прош тока флесом).
evil_zloi; zootaz; zootaz; zootaz; evil_zloi;
Andreaj
сообщение 15.2.2005, 0:17
Из: Kiev
Пользователь №: 2 022
Модель телефона: 3GS,ZN5,8800
Скажите пожалуйста как эта фича работет на v300? Всё сделал как надо(по инструкции), мигает просто непрырывно и то, только при звонке. В Личных настройках ничего не появилось, другу всё сделал на с650 заработало(Ритм подсветки появился), я был поражён. Хочеться себе такую же фичу. Или это только для с650, с380, (е398;))?
Sufy
сообщение 18.2.2005, 12:25
Прошивка: MIUI
не точтоб не удастся... всегда есть выход. Просто иногда человеческий мозг работает слишком прямолинейно, не пытаясь принять какое-то необычное решение.
Дык вот, так как в вашем сотике один фиг нет дополнительного огонька, то можно его "индекс" (04) заменить на индекс (02), но только оно вам надо? Это и при зарядке и при СМС.
Дальше, по поводу разделения подсветки дисплея и клавы. Там действительно гемор полнейший. Проще всего сделать так как это сделал я (файл я выкладывал), но есть ругой вариант. Дело в том что файл работает как-то однотипно что-ли. т.е. как ты сделал в начале, так пока ты принципиально не изменишь что-либо так он и будет работать. Далее совет. Все свободные значения, после включения и выключения надо забивать не такими же значениями, а любыми другими - файл изначально ритмичный. Для наших тел отлично подходит значение 05 - ибо нет внешних экранов и это совершенно не мешает
если кто не понял вместо допустим
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
00 00 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
0F FF 02 00 00 03
00 00 02 00 00 03
можно применить
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
0F FF 05 0F FF 03
00 00 05 00 00 03
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
0F FF 02 0F FF 05
00 00 02 00 00 05
Вопрос остается только в том, когда ставить значение 05. В приведенном примере клава и дисплей будут мигать в антифазе, при этом противоположный элемент не работает
Если сделать нечто подобное:
0F FF 02 0F FF 03
0F FF 05 00 00 03
00 00 05 0F FF 03
0F FF 05 00 00 03
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 05
0F FF 02 0F FF 05
00 00 02 00 00 03
Тогда клава и дисплей будут мигать в антифазе, но при этом противоположный элемент останется гореть
Кто ниче не понял не заморачивайтесь - фиговый из меня рассказчик.
maderer
сообщение 19.2.2005, 5:53
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Sufy,
Раccказчик действительно не ахти, правда для таких чайников как я. :)
Меня обижает больше не то, что невозможно задейтвовать третью мигалку, а то что нельзя включить мигание чего либо при зарядке.
Если я правильно тебя понял, то ты пытался объяснить, чтоб мигание джойстика перераспределить на клаву, так нафиг оно в общем то нужно. Клава с экраном и так мигают неплохо, тем более что в последнем funlight.pat первая схема работает с ними обоими одновременно и в раздельности.
Sufy
сообщение 19.2.2005, 21:04
Прошивка: MIUI
ты не вьехал. Если будет время покажу что имел ввиду - мигание дисплея и клавы во время зарядки :)
Вместо джойстика!
А можно сделать ритм под музыку, всмысле чтоб на телефоне работала ритм и музыка одновременно, что то типа светомузыки?
нет
Random
сообщение 20.2.2005, 14:02
Музыкант
Цитата(maderer @ Воскресенье, 20 Февраля 2005, 15:18)
Пользователям С650,
Скажите, pls, как на вашей C650 работает мигание при зарядке: сразу после покупки включаешь зарядку и он мигает, или вы как то это активируйте, и есть ли у вас в меню настройка управляющая этим?
При зарядке мигает сразу после покупки :) , ничего в меню не включается.
VaDius
сообщение 20.2.2005, 15:13
Из: Ryazan
Пользователь №: 37 318
Модель телефона: Acer N311+E398
Помогите, я включил в телефоне ритм-подсветку, но при этом в сигналах оповещения пропал пункт световой вызов, как-нить его можно включить?????
dvMax
сообщение 20.2.2005, 15:30
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Muhammed ALI
В наших телефонах для подцветки установлены светодиоды только синего свечения, поэтому тебе и кажется что они одинаковые.
Есть интересная программа Random's "funlight.pat" Editor для редактирования файла подцветки (funlight.pat). Тема поодержки: Funlight Editor
VaDius
В программе P2K Advanced Editor попробуй включить ниже указанный SEEM
Offset 63 bit 2 - "ALERT_LIGHTS_AVAILABLE"
или через OPCODE (вычислил под свой телефон)
Активация "Cветового вызова"
Meню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "99" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "253" "OK"
Results
F1 : 0
На всякий случай: Oткaт: Field 5 (D) "249" "OK"
Сообщение отредактировал dvMax - 20.2.2005, 15:33
maderer
сообщение 23.2.2005, 7:12
Randomx
Огромное спасибо за прогу, наконец-то распробовал - оказалось крутая вещь.
All user C380
С помощью FunnLightEditor'а v.1.01 покапался в FunLight.pat с создал свою схему для С380. Некоторые ее особенности:
- при зарядке мигает экран и клава (Ура Товарищи!!!);
- все схемы, кроме "Чужой" работают (по крайней мере у меня).
- в "Чужой" не работает ничего.
Теперь немного о создании. Создавал, можно сказать методом научного тыка. Распределил дипплей и клаву по заполненным строчкам и проверял. Если какая то схема не работает перемещал настройку на другую линию или менял местами экран с клавой. К сожелению так и не понял как в принцими влияет на работоспособность расположение схемы и заполненность линий. Так пытался изменить время в двух схемах. В одной вместо 5 поставил 3 - стало быстрей ("Мания") , а в другой везде вместо 0 поставил 1 - так она вобще работать отказалась.
Выкладываю свой Funlight.pat но предупреждаю, создавал для С380.
NSD
сообщение 7.3.2005, 13:26
Пользователь №: 36 357
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Как можно увеличить длительность подсветки, а то у меня ток 5 сек. идёт ((
pahan_tver
сообщение 7.3.2005, 18:17
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
NSD,
Вобще-то длительность задается в меню. После 5 сек какие симптомы? Вырубается общая подсветка или просто Ритм отключается (на экране остается надпись "Ритм подсветка ХХ мин")?
А настройки общей подсветки телефона у тебя, случайно, не на 5 сек?
AD.der
сообщение 9.3.2005, 15:32
Пользователь №: 20 896
pahan_tver,
мегареспект тебе за эту клёвую фишку! :)
Но самая стёбная фишка в том, что я недавно ходил на днб тусовку. Ессесно первым делом врубил рп . . . и что вы думаете. . . труба вообще потухла и очень редко помигивал только зелёный светоид. :P
Короче, как дело дошло до реального теста, рп показала себя очень смешно. lol.gif
Я так понял, что музыка была слишком громкой и довольно смазанной, т.е. тел просто невкурил где какие волны..
Robin
сообщение 9.3.2005, 18:42
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
2AD.der
Это ты наверно чувствительность на "7" поставил, поставь на "2" и все будет OK, проверено многократно разными дискотеками
NSD
сообщение 9.3.2005, 20:24
pahan_tver, Поясни, где именно в меню сделать? (Я имею ввиду, када мелодия при входящем играет)
pahan_tver
сообщение 9.3.2005, 21:12
Мастер Ритма
NSD,
ритм подсветка не работает с собственными мелодиями телефона. При входящем звонке работает стиль мигания из Стили звонка - Световые вызовы. Потом, когда висит сообщение "ХХ пропущенных вызовов", подсветка горит. Если нажать красную, то телефон возвращается в режим ожидания и снова работает Ритм (пока не кончится время таймера).
Snake
сообщение 13.3.2005, 22:23
Пользователь №: 36 921
Прошивка: R364_G0B.D1.09R
Я не помню... тут у кого-то пункт на мигалки для вызовов пропал.... Так у меня та же трабла была ...и я с ней мирился (не частый я гость в сети, чтобы все что вы тута пишите читать успевал :( ) Но вот недавно мой друг с650 купил, так я в наглую копирнул себе его seem 0032_0001. Пунктик вернулся, но главное меню стало выдаваться только списком :( кавыряния в настройках меню ни к чему не привели да к тому же в возрадившемся пунктике (и в ритм подсветке тоже) красовалась надпись (нет). Т.е. вАЩЩе никаких миганий небыло... проверил - фанлайт наместе.
Вообщем я залил в телефон старый мма_уцп (у меня другой с мобайл КуКу был) и после этого иконки в главном меню заняли свой привычные места. Лезу в ритм - мигания есть, лезу в звонки - мигания есть.... :D :D :D
Я так понял что надпись (нет) там красовалас потому, что я туда лез как только тел перезагрузился, вполне возможно, что он просто не успевал находить фанлайт...
Вообщем у меня теперь всё ОК!
А всем мото-труженикам огромный респект за то, что они и днём и ночью, жертвя своим телефоном, кАвыряют симы, находят много нового и не жлобятся высвечивать это всё на нашем любимом МОТОФАНе drink_drunks; drink_drunks; drink_drunks;
Georgy0000
сообщение 15.3.2005, 16:52
Пользователь №: 38 865
Прошивка: не знаю...
Подскажи пожалуйста, где ты взял этот мма_уцп! А то у меня пропали все мигания! Пишет (выкл) И если, например, ты мне кинешь свой мма_уцп то у меня в телефоне что-нибудь поменяется (ну наример расположение иконок...) ?
mak47
сообщение 23.3.2005, 4:14
Из: Salekhard
Пользователь №: 23 851
Модель телефона: с 650
Круто блин даже не думал что всё получится но вот мой мото с650 заработал с новой функциеё funlight pan крутая штука! ВСЕМ СОВЕТУЮ! МОТОРОЛА РУЛИТ! bigsmile;
Romashka0
сообщение 24.3.2005, 21:56
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
А у меня ритм подсветки активировалась после полного сброса с очисткой! Всё мигает и светится! Красота да и только!
sonic_007
сообщение 28.3.2005, 14:29
Пользователь №: 39 678
Прошивка: --
Я не помню... тут у кого-то пункт на мигалки для вызовов пропал.... Так у меня та же трабла была ...Но вот недавно мой друг с650 купил, так я в наглую копирнул себе его seem 0032_0001. Пунктик вернулся, но главное меню стало выдаваться только списком  кавыряния в настройках меню ни к чему не привели да к тому же в возрадившемся пунктике (и в ритм подсветке тоже) красовалась надпись (нет). Т.е. вАЩЩе никаких миганий небыло... проверил - фанлайт наместе.
Аналогичная проблема. Все работало просто прекрасно, пока я не активизировал через опткод еще пару фич(яркость, автоматический повтор набора номера, активация второго номера сим-карты). и вот тогда Клуб лайт пропали. В Стилях звонка меню идентификаторы звонков было пусто, все мигания пропали. естественно пропал и список миганий в дискотечном меню. сначала думал что просто полетел фанлайт , но после переустановки файла ничего не изменилось.
думаю, что что то натворил, когда активизировал через опткод другие фичи ( хотя все вводил правильно).
Может кто нибуть поможет ?
как вернуть Ритм подсветку ?
Random
сообщение 28.3.2005, 17:41
Музыкант
Мне кажется привведении других опкодов ты просто выключил ритм-подсветку.
Все-таки опкод он меняет значение всего байты, как я понимаю, а включение параметров производится изменением 1 бита!
Поэтому желательно все же пользоватся прогами вроде P2k AE
Попробуй.
sonic_007
сообщение 28.3.2005, 18:24
Прошивка: --
надо попробовать. но вот в чем прикол. почему не отображаются стили миганий в идентификации звонков ? напрашивается вывод, что файл фанлайт поврежден. но с файлом все в порядке.
а может просто в сим 32 я какм то образом отключил функцию мигания ( не Клуб лайтс). никто не подскажет, как проверить ?
snake а ты можешь выложить свой "старый" файл мма_уцп, которым заставил все работать ?
и еще вопрос, что меняется при замене этого файла ? что надо бекапнуть дабы потом не было проблем
new19
сообщение 1.4.2005, 4:40
Пользователь №: 39 761
Модель телефона: C650
Здрям всем!!
Тоже стал счастливчиком и поставил себе ритм подсветку!!
Тема рульная, когда муза играет, ваще красотень!!! :) :)
Но меня гложит вопрос:: А с экраном от таких морганий ниче не станет??? Ведь моргает реально!!
Orakul
сообщение 1.4.2005, 6:35
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Покрайней мере пока не кто не жаловался <_<
Tello
сообщение 3.4.2005, 15:41
Пользователь №: 14 374
Модель телефона: C 650
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
Как сделать чтоб повторялась мигалка от Motorola v620 в ц650 ?
Одну партию отмигает и всё...
Тушик
сообщение 4.4.2005, 17:20
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Когда тело лежит в фоновом режиме (Ритм.Подсветка выкл,таймер 5 мин,чувствительность=5) он батарейку жрет ???
FILLER
сообщение 6.4.2005, 8:12
Пользователь №: 22 185
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
я создал свою ритм подсветку када телеф заряжается в funlight editor.2 .... в самой проге показ-ся всё так как нужно, а на деле подсветка клавы не работает...( :(
Random
сообщение 6.4.2005, 13:23
Музыкант
А ты мигание экраном не использовал?
Если да, то в этом все дело.
Изучи readme
Тушик
сообщение 6.4.2005, 16:33
Гуру С650
Модель телефона: -
pahan_tver,
Неожиданно нет ! Более того тел лежит уже 3 день на 3х палках при том что я юзаю ритм.подсветку и слушал мр3 по 5-6 мин и звонил.И держит,е мое. blink.gif
pahan_tver
сообщение 6.4.2005, 21:35
Мастер Ритма
tushik,
Вот-вот! На самом деле функция ритм-подсветки во время работы улавливает звуковые волны микрофоном и передает их в аккумулятор. Излишки выходят в виде мигания. Изменяя профили мигания, мы регулируем интенсивность зарядки батареи. Тс-с-с! Только об этом никому!
Прикрепленный файл mat_Take_1.rar   ( 295.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
Прикрепленный файл mts_Take_2.rar   ( 295.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
Прикрепленный файл ICQ__pahan_.rar   ( 15.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Тушик
сообщение 7.4.2005, 14:21
Гуру С650
Модель телефона: -
pahan_tver,
Я тебя конечно уважаю,но чего то не верится.Хотя е-мое тел уже 4 день в активном юзинге,а батарейка как была 3 палки,так и осталась.Так и в инопланетян поверить недолго... rolleyes.gif
Ритмическая подсветка теперь в с650!, Телефон мигает в такт окружающим звукам · Ритм-подсветка · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:14
