PLS. Дайте рабочую ссылку на funligt.pat
![]() Ритмическая подсветка теперь в с650!, Телефон мигает в такт окружающим звукам |
Помещик |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2005 Пользователь №: 43 653 Модель телефона: Motorola MPx200 Прошивка: SUPERMOTO2 Рейтинг: 0 ![]() |
Random |
![]() Музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 066 Регистрация: 28.1.2005 Пользователь №: 36 054 Модель телефона: iPhone 4S Рейтинг: 921 ![]() |
Помещик, Она рабочая. Только что проверил. Закачай снова - может быть были проблемы с сервером.
BeastieBoy |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.6.2005 Пользователь №: 45 121 Модель телефона: V600, E8 Прошивка: 09.38R, 71.14.1CR Рейтинг: 0 ![]() |
А можно ли эту фичу с подсветкой в такт сделать на 600 мотороле? или только на ц380\ц650?
Random |
BeastieBoy, Об этом написано в Таблице совместимости. Внимательно ее прочитай.
BeastieBoy |
А где она, эта таблица совместимости?
Random |
MOIF |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 4.2.2005 Из: д. Москва Пользователь №: 36 453 Модель телефона: V180 Рейтинг: 151 ![]() |
DoB_Alt-153, попозжа выложу, а то пока тела нет под рукой. ;)
banufacuuu |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.6.2005 Из: Russia->HMAO->Surgut Пользователь №: 44 689 Модель телефона: motorola c650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
Можно ли вернуть всё как было???
В Funlight Editor v2.2.5 я удалил эту функцию, потом записал стандартный файл Funlight, перезапустил тел. Функция данная исчезла, но и в стилях оповещения световой вызов пропал. В чём причина??? |
pahan_tver |
![]() Мастер Ритма ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 483 Регистрация: 15.6.2004 Пользователь №: 6 222 Модель телефона: Moto Z4 XT1980-3 Прошивка: 10 amazon alexa Рейтинг: 400 ![]() |
Как вернуть все как было:
Скачиваешь из первого поста этой темы funlight.pat. Заливаешь себе в телефон и перезагружаешь. Если нет даже таких пунктов меню, как "Ритм-подсветка" и "Световые вызовы", то проверяешь в программе P2K Advanced Editor, включены ли у тебя Offset 63 bit 2 - "ALERT_LIGHTS_AVAILABLE" Offset 59 bit 3 - "CLUB_LIGHT_AVAILABLE" Offset 63 bit 3 - "CLUB_LIGHTS_AVAILABLE". Если не хочешь, чтобы у тебя был пункт меню "Ритм-подсветка", то отключаешь биты 59_3 и 63_3. При этом с funlight.pat ничего не делаешь. Причина Неудачно отредактированный тобой funlight.pat |
borzoj |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2005 Пользователь №: 48 045 Модель телефона: Motorola с650 Прошивка: 29 Рейтинг: 0 ![]() |
Всё конечно хорошо... Но я хочу это на с550 :( Ну может кто-то что-то знает или догдался напишите мне. Буду долже... drink_drunks;
aalone |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.4.2005 Пользователь №: 41 052 Модель телефона: C350L - v220 Рейтинг: 0 ![]() |
не работает :(
V220 и файлик закачал и сим исправил. меню есть все выставил. не хочет ![]() |
Primary |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2005 Пользователь №: 50 363 Модель телефона: c380 Рейтинг: 0 ![]() |
Сделал подсветку. В принципе все пашет только вот появился странный глюк.
Телефон если лежит то каждые примерно 60 секунд на 5-10 сек включается подсветка. Как избавиться от этого? тел с380 С уважением Primary |
pahan_tver |
Primary, именно каждые 60 секунд или только в первую минуту? Проверь, включена ли у тебя заставка screensaver
Primary |
Именно каждые 60 секунд. залил старый seem и mmu все орм только пришлось иконки быстрого доступа снова делать.
sh_andrew |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 16.7.2005 Пользователь №: 46 285 Модель телефона: v3i/V6Maxx Прошивка: R26111VL_U_96.A0.0DR Рейтинг: 8.5 ![]() |
Primary,
А ты внимательно посмотри. Если телефон не трогать, то через минуту включается скринсэйвер. Это сопровождается включением подсветки. Затем через минуту скринсэйвер останавливается и это тоже сопровождается подсветкой.... И это нормально... А не то ли самое ты у себя наблюдаешь? Просто присмотрись повнимательнее. |
WaX |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2005 Пользователь №: 52 140 Модель телефона: v180 Прошивка: 2.31R Рейтинг: 0 ![]() |
Не хочет в симе включатся этот ритм-подсветка, а чужой сим заливать не хочу. Ставлю "on" но после перезагрузки телефона снова становится "off" . че делать?
motorrus |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 1.6.2005 Из: Ulyanovsk City Пользователь №: 43 433 Модель телефона: nomoto yet Прошивка: ## Рейтинг: 14.5 ![]() |
WaX, перед тем как менять жми "считать из телефона", после изменений-"записать в телефон" и перезагружай тел
ДСИ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.9.2005 Пользователь №: 50 529 Модель телефона: C650 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
Вот здесь экран тоже мигает :D clap;applo :P
DataLink |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 2.11.2005 Пользователь №: 56 791 Модель телефона: C650+Extraz Прошивка: 2.23R Рейтинг: 3.5 ![]() |
Фанлайты добавил опкодами, слил funlight.pat из e398-все работает, без гимора...
ASHHABAD |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2005 Пользователь №: 52 605 Модель телефона: RAZR V3x Рейтинг: 6 ![]() |
всем привет!
а на других телах можно включить данную функцию?!на с650 включил все коректно работает! на в535 не хочет!off меняю на on перезагружаю все по старому! |
pahan_tver |
ASHHABAD,
попробуй внести изменения в seem в другой программе, например P2K Seem |
motorrus |
ASHHABAD, а ты скачай с тела сим 32 п2к тулсом, на комп файл сохрани, измени эдитором, проверь значения и залей на место сим тем же тулсом.
di_fort_mon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2006 Пользователь №: 68 017 Модель телефона: c380/v180 Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
Вот смотрите,входим мы в меню ритм подсветки и пытаемся выбрать нужную.При этом телефон предварительно мигает,как она выглядит.У меня мигает только "супер"(экран+клавиатура),а остальные почему-то все одинаково (только клавиатура).Это у меня ерунда такая или было так задумано?Может это исправить как можно,как на е398?
silentsky |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 196 Модель телефона: v635 Прошивка: 6f Рейтинг: 0 ![]() |
Заранее извиняюсь за ламерство, но п2ктулзом активировал club_lights_avaliable и club_light_avaliable, как написано в статье http://sof*tel.naro*d.ru/lights.ht*ml, все делал по инструкции вобщем, но файл funlight.pat в папке /a/mobile/audio, так и не появился у меня есть готовый файл для моего телефона, но все таки хотел сохранить свой
Кто юзает такой же телефон как у меня откликнитесь и расскажите примерный алгоритм действий пожалуйста |
Sprite2 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2006 Пользователь №: 70 898 Модель телефона: C390 Прошивка: RR368_G_OB.AO.0FR Рейтинг: 0 ![]() |
Заливаем funlight.pat в a/mobile, открываем ритм подсветку_всё готово!
Sprite2 |
graber |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 23.6.2004 Из: Самара Пользователь №: 6 678 Модель телефона: L7 Прошивка: Gluk's Рейтинг: 1 ![]() |
Закачал себе прошивку R365_G_0B.D3.06R и там есть Ритм-подсветка сразу
Chili89 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.9.2005 Из: Питер Пользователь №: 51 289 Модель телефона: E 398 Прошивка: 373 R48 Рейтинг: 1 ![]() |
Круто............Все теперь мигает.........
Мирослав |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.4.2006 Из: Беларусь, Минский р-он Пользователь №: 81 095 Модель телефона: MPX 220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 0 ![]() |
Вот..
Смс когда получаешь - тел беситсч!! Когда Включаешь... с клавой.. приколы и с зелёнкой..!! Всё для с 650, делал сам А вообще хочешь креатива? делай сам.. прога - http://supertrubka.com1.ru:8019/WWW/moto/s...itor_v2.2.6.rar (funlight edditor 2.2.6)
zilanik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2006 Пользователь №: 70 970 Модель телефона: x Рейтинг: 0 ![]() |
А если даже при чувствительности 1 .. очень слабо воспринимает... только когда по самому микрофону проводишь пальцем или дуешь на него...
как можно ещё чувствительность улучшить? |
Чудо-мотор |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.6.2006 Из: Дзержинск Пользователь №: 89 382 Модель телефона: E2 Прошивка: The One Beta2 Рейтинг: 0 ![]() |
Вот и хочу представить вашему вниманию световой вызов(funlight.pat),
сделанный(и просто доведённый до совершенства) на Супертрубке. Автор-S.W.A.T. Хотел его подредактировать,но он просто идеален.Красота,да и только.Вам точно должно понравиться. Ставить в папку a/mobile/audio,не забываем делать бэкап старого пата. Ну вот и всё,ставим и отписываемся. вот ссылка http://slil.ru/22876118 Не забываем ставить спасибки. Вот ссылка на программу для редактирования подсветки самому http://slil.ru/22919508 И вообще,я создал тему по этому делу,а про iTunes посмотри в других темах,я писал что и как делать. |
viva |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 19.7.2006 Пользователь №: 91 914 Модель телефона: Е398 Прошивка: MPX398 Рейтинг: 5 ![]() |
подскажите как залить эти файлы?и куда????? :( неругайте
![]() а всё разобрался!!!!!!!!!!! скинте funlight.pat чтобы вспышка была задействавана! |
barsukan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2006 Пользователь №: 98 480 Модель телефона: v300 Рейтинг: 0 ![]() |
Скажите пожалуйста как эта фича работет на v300? Всё сделал как надо(по инструкции), мигает просто непрырывно и то, только при звонке. В Личных настройках ничего не появилось, другу всё сделал на с650 заработало(Ритм подсветки появился), я был поражён. Хочеться себе такую же фичу. Или это только для с650, с380,(е398;))?
pahan_tver |
barsukan,
как написано в соседней теме Таблица Совместимости : v300, v500 - поддерживается только функция световой индикации вызова. Мигают дисплей, клавиатура и внешний дисплей. Требуется активация функции через seem и заливка файла funlight.pat от другого телефона |
atix |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.3.2006 Из: Курска Пользователь №: 75 131 Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1 Прошивка: !@#$%^&* Рейтинг: 14 ![]() |
а как сделать так чтобы при входящем вызове телефон сиял не 5 сек а пока не ответишь???????????????????
georgik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2006 Пользователь №: 89 609 Модель телефона: E1 Прошивка: Msimba LB 1.5 48R Рейтинг: 0.5 ![]() |
Почему у меня не работает ничего, залил этот файл(разные уже перебробовал) и ваще пропал свет
Snark |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 105 985 Модель телефона: C650; L9; V80; V220 Рейтинг: 0 ![]() |
Спосиб всем, работает класс. :)
Жаль время увеличить низя :( Есть один прикол. При включенной Ритм, если попытаться включить Лайт Плеер в фоновом режиме тел перегружается. ![]() |
Lexik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.9.2006 Пользователь №: 101 041 Модель телефона: Motorola Razr v3r Прошивка: r4515_G_08.BD.43r Рейтинг: 0 ![]() |
georgik, держи этот работает!!!!!!!!! bigsmile;
viva, (скинте funlight.pat чтобы вспышка была задействавана!) Тот же файлик я задействовал!!!!!!!! :)
Trentemoller |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 5.11.2006 Из: Армавир Пользователь №: 105 953 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 55 ![]() |
Народ, можно как нибудь сделать, чтоб динамики моргали в режиме ожидания, примерно 2 раза в секунд 7.
Подскажите, мож кто знает, как сделать это, если это возможно конечно. |
Стэн |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.11.2006 Пользователь №: 107 245 Модель телефона: ROKR E1 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
[COLOR=blue][SIZE=7][FONT=Arial]а у кого ніть есть funlight для E1 со всеми мигощими светодиодами и мигающей вспышкой одновременно ???
Если нет то прошу скинуть крассивый funlight для E1!!! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 10:00 |
