Не Редактируется Меню На V3i, не хочет сабака..
Егор 88
сообщение 23.11.2006, 8:51
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 69 265
Модель телефона: V635/Е398/V3i
Прошивка: Egor_88_editing
Дело было так: записал на V3i скины с раскладкой 3/4 и начал редактировать mma_ucp, т.к. написано в мануале..
выкачал его из тела, сконвертировал этим конвектором: mma_Convert_with_Branding_1.3
Потом изменил структуру со стандартной на свою:
1) Справочник
2) Службы вызовов
3) сообщения
4) защита телефона
5) игры
6) интернет
7) мультимедиа
8)офисные средства
9) параметры
10)стили звонка
11)метки
12)подключение
Далее сконвертировал нзад в mma_ucp для тела и залил, но вместо ожидаемого результата в 12 значков.. мне вылезла большая фига... Мень так и осталось в 9 иконок, только пункты меню не соответствовали ни стандарту, ни новой раскладке...
Что скажете.. нигде не могу найти ответа.
З.Ы. совсем забыл прошивка R479_G_08.B4.85R FLEX: GSPSLQASVYRUOAE..
Fотограф
сообщение 24.11.2006, 10:53
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
а скин точно на 12 значков? судя по всему на 9...
Егор 88
сообщение 24.11.2006, 14:28
Из: Новокузнецк
Ну если на Е398 он стоит и работает как скин с 12ю иконками, и на V635 тожн, то и на V3i он должен работать как скин 12 иконок!! Или я не прав?? дело в mma, темболее сменились на корявые (не те которые были в стандарте) не только значки меню, но и софт клавиши.. вот к примеру правая не редактируется вообще (т.к. тело куплено в СВЯЗНОМ и там стоит на неё загрузка контента)
Егор 88
сообщение 25.11.2006, 14:48
Из: Новокузнецк
РРРРРРРРРРРР!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да сколько вам объяснять, что это не скин не работает, а мма кривой!!!!!!!! скины все ставлю 3\4!!!!
Егор 88
сообщение 26.11.2006, 5:02
Из: Новокузнецк
Avton, я конечно извняюсь, но ты в шары долбишься?? прочти первый пост!! я там написал, что мма не редактируется!! а ты мне тут про скины втираешь!! и еще ехидно подписал поставь прямой... гдеб его взять этот прямой мма.. никто вразумительного ответа дать не мжет ни на одном форуме...
Avton
сообщение 26.11.2006, 5:49
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Егор 88, ты чего напрягаешься?
согласись, что если бы ты был не первый с такой проблемой, то ее уже обсудили бы и решили. Раз никто с ней не сталкивался, значит, что то ты делаешь не так. Попробуй еще раз взять стандартный родной mma и сконвертировать по новому. И обрати внимание чтобы конвертер не выдавал ошибку при конвертировании.
Если ж все равно не получается, кидай свой mma стандартный я попробую.
Егор 88
сообщение 26.11.2006, 7:54
Из: Новокузнецк
я раз 5 делал, и толку не на грошь.. а насчет ошибки.. может и выдаёт, он не по английски пишет.. вернее не все по английски... что должен конвертер писать, когда всё ОК???
Avton
сообщение 27.11.2006, 4:37
Егор 88, попробуй этот mma
Егор 88
сообщение 27.11.2006, 13:46
Из: Новокузнецк
Avton, благодарю.. а он точно для v3i??? и если туда другой мма вогнать, то тело не помрёт как было на Е398 и на V635???
Ты сам его делал??? если да и не влом собери еще разок, а ты малёк не так пункты собрал..
ты вместо службы вызовов поставил...
З.Ы. Службы вызовов находятся в: меню- офисные средства..
а последние вызовы запихай в службы вызовов...
Mak.
сообщение 29.11.2006, 13:10
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Привет всем!!!
Попробовала я программу и у меня получилось
Решила написать как я делала:
Ну конечно для начала делаете бекап своего mma_ucp желательно в 2 экземплярах. Один прячете подальше на всякий случай, второй будем редактировать  Открываем программу "mma-convert-13" (кстати с первой версии этой программы у меня не получалось, с этой получилось), далее жмем "Open mma_ucp" и потом convert. Теперь открываем программу "p2k-men-editor-23", в ней (желательно, чтобы в это время тел. не был подключен к компу), так вот в ней открыть меню, открываем конвертируемый нами mma_ucp, далее меняем то, что нам надо (я поменяла в меню "режим в самолете" на "картинки"), далее жмем сохранить. Программа "p2k-men-editor-23" сохранит и добавит еще mma_ucp.backup, потом опять открываем программу "mma-convert-13", в ней открываем наш изменненый mma_ucp, нажимаем convert у вас должно написаться: "Keine Problem-Eintrage gefunden" (т.е. конвертировался без проблем), если пишет, что: "Konvertierung nicht möglich (не может сконвертировать), то этот mma_ucp, нельзя заливать в телефон. Телефон убъете. (Спасибо VEKу) Если все ок. вам написало: "Keine Problem-Eintrage gefunden", сохраняем его на mma_ucp.backup, сохранить просто на mma_ucp не получилось, потом меню открывается не иконками, а просто списком.  Так вот потом удаляем наш mma_ucp, а mma_ucp.backup переименовываем в mma_ucp. Потом заливаем его в телефон в a/mobile/system через программу LeaderGL FlexEditor или P2kCommander, или через Мото4лин
Извеняюсь, если написала немного запутано
Программы прилагаю внизу
Скажу, что проверено это на моем телефоне V3x, за другие телефоны не отвечаю
Так делал?
Попробуй другую версию mma_Convert...
Егор 88
сообщение 29.11.2006, 14:37
Из: Новокузнецк
Avton
Спасибо тебе, все работает, немогбы ты еще помочь.. выложи именно те проги которыми ты делал.. а то мой конвертер всеравно не хочет делать нормальный мма...
Mak. да мне уже не надо.. всё работает... но с моим конвектором не хочет..
Егор 88
сообщение 30.11.2006, 15:15
Из: Новокузнецк
Ничего не качается.. пишет "Обнаружена ошибка:
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если Вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова."
Не Редактируется Меню На V3i, не хочет сабака.. · Оформление телефона, тюнинг и кастомайзинг · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:03
