E2 + Адаптер На 2 Simки, E2 не видит адаптер, который идёт с меню
-Lion-
сообщение 23.11.2006, 11:07
Пользователь №: 66 940
Модель телефона: SE K810
Я столкнулся вот с такой проблемой:
Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.).
Да что-то мой родной Е2 не увидел этот адаптер. Мол, СИМ-карта отсутствует. В СЦ, где мне это устройство устанавливали, погнали бочку на прошивку. Говорят, что такое бывает с мощными прошивами. И чем круче телефон, тем больше шансов, что он не увидит адаптер. Продемонстрировали полную работоспособность на Гнусмасе С100 и ещё на какой-то Нокии. Тогда я попросил поставить какой-нибудь другой адаптер (попроще или наоборот покруче). Этот оказался самый крутой (с меню и таймером для каждой СИМки), поэтому пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант. Работает нормально. При включении - одна СИМка, после перезагрузки - вторая. И так по циклу.
Так вот, собственно, вопрос, может кто знает в чем трабла? Почему он не видит адаптеры, если они со своей менюшкой идут. Возможно, в Е2 стоит какая-то защита и кто-то уже сталкивался с подобной проблемой.
P.S. Ещё раз хочу сказать, что все адаптеры с меню (их было пять или шесть) исправны и работают нормально на телефонах любого производителя, так как параллельно проверялись на С100, какой-то Нокии и ещё на каком-то Эрикссоне при мне!
Seregarz
сообщение 25.11.2006, 23:27
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
-Lion-, не удалось решить проблему? Я тоже заинтнрнсовался адаптером, а то че-то надоело 2 тела таскать!
pahan_tver
сообщение 26.11.2006, 23:17
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Если Вы говорите, что адаптер был 7 поколения и первого, то попробуйте остальные 5 поколений.
Лично я знаю всего 2 типа, с меню и без меню, с перезагрузками,
-Lion-
сообщение 27.11.2006, 10:56
Мне обешали, на днях должны подвезти адаптеры другого какого-то производителя. Те ваще 13-го (!) поколения. Посмотрим, что получится.
А насчёт двух типов, ты прав, так и есть. И все они, действительно, с перезагрузками.
Разница у них в другом. Скажем, если сравнивать 6-е поколение и 7-е (которое появилось в конце лета 2006), то разница в:
более скоростном чипе 7-го поколения, а значит переключение между сим-картами будет еще быстрее + добавлены новые возможности в меню адаптера: режим переадресации, возможность назначения имён сим-картам для распознавания действующей sim карты (на экране телефона под логотипом, или именем оператора будет подписано назначенное вами имя сим карты) Возможность назначить индивидуально время работы каждой sim-карты.
Если удастся добится нормальной работы адаптера с менюхой, обезательно отпишусь.
Насчёт других поколений сказать ничё не могу, но при возможности конечно попробую.
TAL
сообщение 16.10.2007, 12:54
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
у меня дуал сим адаптер есть,
в нём такие функции:
переключение между симами из меню
таймер на переключение
переименовка sim1 и sim2 в меню адаптера
это какое поколение?
Criz@liS
сообщение 16.10.2007, 14:30
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
у старых Семенов (сименс) была фишка - вставляешь симкарту в телефон, тел делает ее копию, то ли считывает код, может еще что-то, вынимаешь ее, ставишь другую симку, делаешь ее копию, и можно переключаться между операторами не меняя сим карту, а просто запуская из приложения нужный тебе номер. Мне кажеться, что это осуществить возможно так как телефон считывает информацию сим карты. В общем -то информация для размышления.
TAL
сообщение 16.10.2007, 14:52
Из: Africa
Прошивка: original
надо порыскать по сети, поискать
Добавлено позже (16.10.2007, 17:16):
Ура!! Сим адаптер заработал
Xaker753
сообщение 17.10.2007, 14:46
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
а какие модели сименса то? и допустим если скапировал две то симку вставлять потом нужно или нет?
pahan_tver
сообщение 17.10.2007, 18:21
Мастер Ритма
Считывать симки можно сим-ридером, потом забивать в разного рода мульти-симки.
Например такие
Сообщение отредактировал hobbit19 - 17.10.2007, 18:33
TAL
сообщение 17.10.2007, 20:28
Из: Africa
Прошивка: original
считываются только симки старого образца с алгоритмом шифрования comp128v1
comp128v2 и v3 ещё не сломали, да и сломают ли
Xaker753
сообщение 17.10.2007, 21:26
Тоесть я понял что max-sim не будет работать?
Сообщение отредактировал Xaker753 - 17.10.2007, 21:29
pahan_tver
сообщение 18.10.2007, 6:45
Мастер Ритма
Билайн и мтс нормально читаются. Ответы на вопросы есть по моей ссылке выше. Или в яндекс, такие сайты все одинаковые и их много.
Xaker753
сообщение 18.10.2007, 10:41
вроде нашел =) но там написано что неподдержимвает Windows Mobile 6... sad.gif если кто то знает где есть мульти-сим для WM6 черканите ссылку
DJAYSON
сообщение 18.12.2007, 13:10
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
Так какие адаптеры пойдут на е2? игде купить?
E2 + Адаптер На 2 Simки, E2 не видит адаптер, который идёт с меню · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:12
Форум живёт: 8112 дней
