2 страниц V < 1 2
Отключение лого оператора BeeLine, без активного GPRS
dvMax
сообщение 31.1.2005, 19:27
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Booroondook
Скачал свежую версию, но в с помощью Screen Setting на моем С650 не удалось. Позже попробую ещё раз.
bbss
v menu "dostupnee seti" vidno IL CELLCOM.
zalil tboii faili i soravno vidno IL CELLCOM :|
Это говорит о том что тел продолжает брать лого из симки или почать его с БС.
krec
Как найти ячейку 7В?
Если кратко, то так: 7 это вертикали а B это про горизонтали, на пересечении будет искомая ячейка, ставь в поле битовые операции галочку над 7 bit. Это был поиск ячейки 7B с установкой 7-го бита.
Elviseyka
Для этого есть программа P2KAE (P2K Advanced Editor)
2 All
Должен признаться, предложенный мною способ довольно сложный в реализации (ниже поймёте почему) и может сработать не всегда. Поэтому если у Вас что-то не получается, пробуйте ещё раз, или воспользуйтесь свежим P2KAE.
Сегодня принесли телефон (С650, F/W: R365_G_0B.D2.23BR), изначально в него ввели два опокда:
1. Отключение лого оператора (в последствии дата центруется).
2. Отключение даты при активном GPRS.
Мои действия:
1. Затер текст «MegaFon» в файле «plmn_text_table.bin» (обратите внимание, затер только «MegaFon» затем идет пробел и «RUS», RUS я не трогал)
GPRS к этому времени стал не доступен, вечером такое бывает, появилась дата, чтобы от неё избавится я решил включить «Быстрое меню», ожидая увидеть лого MegaFon, вернее то «что» я затер пробелом.
2. Попытался включить «Быстрое меню» опкодом:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "163" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "161" "OK"
Results
F1 : 0
И перезагрузил телефон… оболом вышел, дата осталась в центре «Быстрое меню» не включилось, т.е. его не было видно, и оно не функционировало. Попробовал ввести ещё раз и перезагрузил, опять облом, тут мной овладела злость, тут вспомнил что new уточнял про этот код и решил, попробовал выключить/откатить его «Отключение даты при активном GPRS», данный код его и выклчает/откатывает.
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
2. Запускаю свежий P2KAE, и иду к заезженным симам… так и есть: Offset(H) 02 bit 1 стоит «Отображать имя … из симки», и второй Offset(H) 4B bit 6 так же стоит «Отображать текстовый ид … из симки», выставляю обоим брать из телефона, попутно выключаю Offset(H) 40 bit 4 «SERVICE_PROVIDE_NAME_DISP_AVAILABLE», так же выключаю Offset(H) 41 bit 2 «SERVICE_STRING_TEXT_AVAILABLE» (я не помню что там было) и перезагружаю телефон.
3. После перезагрузки в место лого «MegaFon» появилось то, что я и хотел «RUS». «Быстрое меню» было скрытым и работало по умолчанию.
4. Затер в файле «plmn_text_table.bin» оставшееся «RUS» и программой «P2KMenuEditor 1.6» добавил нужные действия для джойстика (вместо дефолтного Bluetooth) файл «mma_ucp».
После очередной перезагрузки даты и лого не было и работало скрытое «Быстрое меню». Телефон вернул хозяину и пошел пить свой холодный чай.
Как после этого переписать инструкцию для простых людех, ума не приложу. :(
Надо найти более простое решение.
Robin
сообщение 31.1.2005, 21:13
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Читайте с полными иллюстрациями как убирать лого и т.д., кстати для Beeline один opcode для MegaFon и MTS RUS другой
http://wpager.ru/manual/c650/opcodephone/opcode.htm
VirusSh
сообщение 31.1.2005, 21:31
Из: Краснодарский Кр,г. Курганинск
Пользователь №: 17 747
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
залил этот файлик себе, активировал через опкоды, но надпись BEE LILE не убралась (но на мтсовской карточке надпись MTS-RUS исчезла). подскажите чё за глюк :(
krec откат это значит возврат к первоначальным установкам, т.е. к установкам которые были до этого(до ввода Опкодов)
Robin
сообщение 31.1.2005, 22:00
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
2VirusSh как показала практика, вчера наэкспериментировал, для показа оператора из файла для BeeLine надо юзать байт "02" а вот для MTS-RUS и MegaFon байт "40".
Вот ктобы еще протестил для Kuban-GSM и TELE2 и для других операторов, был бы признателен...
Как только...., так сразу добавлю в manual
Кстати замечено если в файлике потереть оператора на длину более чем длина оператора, или вообще в нем накосячить черти что или вообще удалить с телефона, то на дисплее высвечивается код оператора, для MTS это RUS-002 для MegaFon это RUS-02 или типа того не помню уже точно...
new
сообщение 31.1.2005, 22:16
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
Robin,
Для bee RUS-99
dvMax
сообщение 1.2.2005, 5:49
VIP
Модель телефона: .
Молодец, хорошо составил инструкции. Попробую по ним сделать.
dvMax
сообщение 1.2.2005, 8:23
VIP
Модель телефона: .
Robin
5 вapиaнт>>
Oтkлючeниe индиkaтopa линии, oтkлючeниe дaты бeз ycлyги GPRS + быcтpoe мeню, oтkлючeниe или пpeoбpaзoвaниe лoгo oпepaтopa
Хотелось бы дополнить:
«Быстрое меню» можно сделать невидимым, т.е. скрыть. Но при этом оно будет функционировать (странно, что Вы это проигнорировали)
SEEM 0032_0001
Offset 7B «включить» bit 7
После перезагрузки возможность скрыть и отобразить его с помощью настроек телефона.
МЕНЮ -> Параметры -> Личные настройки -> Параметры экрана -> Базовые клавиши -> Иконки -> Скрыть/отобразить
И второе:
Действия кнопок «Быстрое меню» возможно не всех устроит, его так же можно настроить под «себя», программой «P2KMenuEditor».
NOTE !!! При настройке программой P2KMenuEditor действий на джойстик, можно и даже нужно снять с устанавливаемых кнопок блокировку на изменения (ярко красный квадратик должен сменить цвет на тёмно красный) Тем самым мы можем менять действия джойстика прямо в настройках телефона.
Там появится доп. пункты: вверх, вниз, влево, вправо
Назначаются точно так же как и СОФТ кнопки, ИМХО очень удобно, не надо будет сливать файл ещё раз чтобы что то изменить.
Сообщение отредактировал dvMax - 1.2.2005, 18:47
Simple-5
сообщение 1.2.2005, 10:30
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Так как на С380 его отключить?
dvMax
Так ты нашел в С380 нужный файл?
dvMax
сообщение 1.2.2005, 12:25
VIP
Модель телефона: .
Simple-5
Увы, С380 так и не принесли <_< , либо хозяин занят... либо как всегда "никому ничё не надо".
Simple-5
сообщение 1.2.2005, 13:28
Заслуженный флудер
Simple-5
сообщение 1.2.2005, 13:40
Заслуженный флудер
А как затереть пробелами ( у меня вообще не получается заменить буквы на пробелы huh.gif huh.gif )
dvMax
сообщение 1.2.2005, 14:39
VIP
Модель телефона: .
Используй любой доступный HEX редактор, например WinHEX, найди имя своего оператора в файле, поставь на первую букву курсор и жми "пробел", до тех пор пока не затрешь имя лого(текст) оператора.
P.S. hex код пробела 20
Простой HEX редактор тут:
HexEdit: http://www.vbrain.narod.ru/progs/hexedit.rar
Клёма
сообщение 1.2.2005, 14:47
Пользователь №: 13 587
Модель телефона: c380 and CX65
Прошивка: 2.23R and X3
НА с380 всё работает, при том и на билайне и на мегафоне, но на мегафоне надо удалить всё что находиться между ...******... , и полный порядок.
bbss
сообщение 2.2.2005, 13:37
Пользователь №: 31 560
Прошивка: R373...49R
2 dvMax
I perishil na proshivaku R365_G_0B.D2.23BR i teper vse srabotala :)
dvMax
сообщение 2.2.2005, 17:09
VIP
Модель телефона: .
2 bbss
Вот видишь, получилось же :) ! Оказалось, надо только прошивку новую.
2 Клёма
...но на мегафоне надо удалить всё что находиться между ...******...
Это что ты там затер...?
Думаю для Simple-5 эта информация будет очень полезна, у Вас у обоих C380
2 Simple-5
Интересно как у Вас продвигается очищение экрана с новой прошивкой?
Simple-5
сообщение 2.2.2005, 18:34
Заслуженный флудер
dvMax
Не поверишь!!! :) :) :)
Simple-5
сообщение 2.2.2005, 19:33
Заслуженный флудер
Robin
сообщение 2.2.2005, 21:02
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
2dvMax
спасибо, все добавлено, скоро выложу для народа обновление...
dvMax
сообщение 3.2.2005, 6:14
VIP
Модель телефона: .
Цитата(Simple-5 @ Среда, 2 Февраля 2005, 19:33)
Если тел. подключен к компу и запущена одна прог P2K.., то при попытке войти в меню опкодов (Меню -> 048263*) появляется сообщение "Connection Failed" - это нормальное явление.
Simple-5
сообщение 3.2.2005, 11:21
Заслуженный флудер
УРА-А-А-А-А-А_А!!!!!!!! clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
Все получилось!!!
dvMax
Прими сердечную благодарность! drink_drunks;
Alesha_Pl
сообщение 10.6.2005, 8:09
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Может уже где писали (если да то дайте ссылку) не ругайтесь пожалуйста.
Как через редактирование сима (какого?) не меняя других файлов и не добавляя новых сделать так чтобы в названии оператора на дисплее не было -RUS
Ну например чтобы вместо MTS-RUS было просто MTS
Тушик
сообщение 10.6.2005, 8:17
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Alesha_Pl,
Ищи Disable Logo Wol 2 by DvMax
Alesha_Pl
сообщение 10.6.2005, 8:26
Искать в п2кае?
Попробую вечером, спасибо, (сейчас не на чем проверить).
GH()ST
сообщение 10.6.2005, 9:52
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Надо открыть hex-редактором файл plmn_text_table.bin (скачать его из телефона из папки а). Найти там надпись твоего оператора и заменить на нужную. Длина слова должна быть одинаковой. Можно вообще заменить пробелами. Потом обратно закиньфайл и перезагрузись.
Тушик
сообщение 10.6.2005, 10:10
Гуру С650
Модель телефона: -
GH()ST,
Все правильно за исключением одного:телефон изначально берет имя О из сим-карты.Надо настроить 32 сим так чтобы брал из телефона.
сообщение 10.6.2005, 11:01
Вообщем сначало здесь Отключение лого оператора BeeLine
Alesha_Pl
сообщение 10.6.2005, 11:17
Значит без редактирования файлов не обойтись!?
сообщение 20.6.2005, 16:02
У разработчика max.wiza на сайте http://max.h15.ru/programs.htm
появилась программа для редактирования plmn_text_table.bin
под названием OpEdit v1.01.
BlackFan
сообщение 21.6.2005, 0:47
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
У вас у всех способы какие-то страшные :)
Alesha_Pl,
попробуй это
оффсет 40 бит 4
имя оператора (вкл MegaFon, выкл MegaFon RUS)
ЗЫ: тестил тока на Мегофоне
Alesha_Pl
сообщение 21.6.2005, 4:29
Да всем спасибо, я уже все сделал!
Tapper
сообщение 26.6.2005, 14:02
Из: РФ РТ Казань
Пользователь №: 43 166
Модель телефона: Nokia6610i
Myon =^,..,^=
У меня одновременно не получается быстрое меню и отключение лого оператора(Bee Line), что-нибудь сделать можно?
Alesha_Pl
сообщение 27.6.2005, 4:38
Ты лого не отклюай, а сотри в plmn_text_table.bin
Ссылка на прогу которой можно это сделать в сообщении 68 (кажется).
При этом д.б. вкл имя оператора из телефона. Как сделать читай тему.
Dench
сообщение 13.7.2005, 14:19
Пользователь №: 45 086
Модель телефона: V220
Прошивка: Party its my life
dvMax, Всё делал как ты писал, лого не убирается.
Ставил твои файлы всё равно не убирается.
Только быстрое меню исчезло.
Dench
сообщение 26.7.2005, 8:46
dvMax, Я написал, да ты походу не видеш?!!! Хотябы ссылку напиши на wap robin я там посмотрю.
сообщение 26.7.2005, 9:04
Dench, wap-robin.com через Оперу или телефон или вап эмуляторы
Dench
сообщение 1.8.2005, 11:57
НАРОД помогите zootaz; zootaz; zootaz;
Не могу убрать лого оператора :( :( :( :( evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi;
DIESEL51rus
сообщение 1.8.2005, 12:09
Последний МОТОмиксер
Из: Мурманск
Пользователь №: 43 856
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: :)
Dench
сообщение 1.8.2005, 12:13
DIESEL51rus, Всё читал с первой страници сам пробовал - нет результата, файлы dvMax(а) ставил - так же нет результата!!! :(
Rider_J
сообщение 2.8.2005, 7:46
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
У брата на С650 Beeline не убрался. У меня убрался :) Но теперь я перешел на Tele2 - она вообще ни в какую не убирается, сколько не затирай названия в plmn файле :( Значит не на всех сим-картах/операторах таким способом убрать отображение можно ... Надо другие способы искать (например в прошивке отключить вывод названия оператора на экран ВООБЩЕ ) ;)
Ngor(lamo)
сообщение 1.8.2006, 11:54
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 93 304
Модель телефона: V3x
Прошивка: не помню
Вот-вот! Я тоже ищу этот способ, пока ничего не вышло.
Как ни крутись, а попа - сзади.
Отключение лого оператора BeeLine, без активного GPRS · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 13:00
