Размер фотографий для абонентов в справочнике
fluke
сообщение 25.1.2005, 14:29
Пользователь №: 33 713
Модель телефона: C380
Какой делать размер фотографий для справочника, чтобы она входила на весь доступный экран (верхняя и нижняя полоски не в счёт?
graber
сообщение 26.1.2005, 5:03
Пользователь №: 6 678
Прошивка: Gluk's
А у меня вроде любые фотки растягиваются на весь экран при вызове.
Но точно не уверен - проверю - сообщу
G.off
сообщение 26.1.2005, 5:10
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 fluke,
на НЕ стандартной прошивке - никак
2 graber,
неа, у тебя как у всех будет!(не во весь), тк во весь только на 0BR и 09R
SaMbl4
сообщение 26.1.2005, 6:17
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Оптимальный размер - 109x87. При этом картинка выводится как есть, без масштабирования.
fluke
сообщение 26.1.2005, 6:20
Спасибо!
Клёма
сообщение 31.1.2005, 18:41
Пользователь №: 13 587
Модель телефона: c380 and CX65
Прошивка: 2.23R and X3
Хм... пробовал все возможные размеры, но маштабирование всё равно происходит. Неужели нет лекарсттва для этого? иль обязательно прошивку менять на 0BR и 09R?
SaMbl4
сообщение 1.2.2005, 4:49
А как ты определяешь что происходит масштабирование? Лично я сделал картинку-сетку чёрно белую через один пиксел. Потом загонял в телефон и смотрел чтоб не было искажений - на такой картинке они сразу видны. На С550 кстати размер фоток без масштабирования был 41 на 31 вроде, насколько я помню.
Клёма
сообщение 1.2.2005, 14:21
2SaMbl4
банальным спсобом, закачиваю в телефон, звоню смотрю и всегда один вариант:
30 на 30 пискселей где- то, или больше нельзя, всё-таки в этом нет смысла. Пока рассмотришь эту картинку глаза склеются.
RadTie
сообщение 18.3.2005, 6:54
Пользователь №: 7 828
Модель телефона: Z6
Так что проблема не решена и на 23-й прошивке придется довольствоваться размером картинок 80х80?...это не хорошо,....ну раз в более ранних версиях прошивок такого органичения не было значит его как то можно обойти?
SaMbl4
сообщение 18.3.2005, 16:54
Не вижу проблемы - да, в 2.23 размер картинки 80 на 80, а в 1.09 109 на 87. Но зато в 2.23 исправили глюк с картинкой в режиме просмотра справочника - она видна нормально. А в 1.09 мы видим квадратную картинку с серыми полями сверху и снизу:)
4fatal
сообщение 18.3.2005, 22:40
Пользователь №: 33 838
Модель телефона: C-650
Я немного не понял: можно ли растянуть на весь экран картинку для абонента или нет, если нет тодо какого размера и с какой прошивкофй?
Raver
сообщение 13.9.2006, 2:18
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
80х80 во всех прошивках кроме 364 :(
Размер фотографий для абонентов в справочнике · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:55
