Такая проблема: MPx220 при включении ИК (при выставлении галки и нажатии Готово) где-то через раз зависает, помогает только вытаскивание аккума. Прошивка 1.47. В чём может быть дело?
![]() Включение Ик |
arseniiavr |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 71 046 Модель телефона: MPx200 Рейтинг: 0 ![]() |
0vZ |
![]() Мото-юрист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 371 Регистрация: 15.2.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1 173 Модель телефона: X100/C350/SP3i Прошивка: G1/74R/WinMobile2005 Рейтинг: 278 ![]() |
Какую галку ты ставишь? Beam? Так кто тебе сказал что это ИК? Это просто вкючение OBEX.
А значит проблему надо искать в нем. Возможно у тебя запущена программа вроде moBlue, Sniper? Ну а вообще если это было всегда - стоит перепрошить, если появилось недавно - откатиться на бэкап или сделать хард-резет. |
arseniiavr |
0vZ, перепрошивать бесмысленно, т.к такое, по-моему, и при старых прошивах было.
arseniiavr |
Заметил, что, если галочку поставить и немного подождать, то смарт не виснет, а если сразу нажать OK, то может и повиснуть...
Vadmin |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 11.8.2004 Из: Moscow Пользователь №: 9 614 Модель телефона: HTC Raphael Прошивка: Windows Mobile 6.5 Рейтинг: 19.5 ![]() |
Цитата Так кто тебе сказал что это ИК? Это просто вкючение OBEX. Это одновременно и ИК включит, и OBEX сервер запустит. Сблочены две эти штуки, имхо. Например, для приема файлов по БТ приходится еще и ИК запускать, как побочный эффект... Кстати, хотел спросить, на 220 мпхе держание включенным ИК сильно кушает батарею? |
Fox_in |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 864 Регистрация: 24.11.2006 Пользователь №: 108 037 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB Рейтинг: 84 ![]() |
To Vadmin,
Цитата Кстати, хотел спросить, на 220 мпхе держание включенным ИК сильно кушает батарею? Да не то чтобы особо сильно... Если раньше батареи хватало на 3 дня (т.е. смарт используется мало), то теперь не хватит. А если на 1-2 дня, то почти и незаметно. PS Тут я подразумеваю, что и Beam включен, и BT -- Discoverable |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 14:51 |
