Блютус В V360, Помогите с блютус
Миша77
сообщение 25.11.2006, 14:48
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
off_topic; Ктонибудь скажите что за блютус в мотороле V360 2.0 Или 1.0. Везде пишут вроде как 2.0 но бтэкспойлер пишет 1.0. И как его можно ускорить? Качать что-то с сименса серии 65,75 можно повеситься от скорости. С Cx75 300kb качал минут 20 а про S65 ваще молчу.
Alex133
сообщение 25.11.2006, 19:17
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Миша77,
С версией 1.0 скорость должна быть 10-20 кбайт в секунду.
Раз она в 50 раз ниже, значит версия тут вообще ни при чем. Просто несовместимость данных моделей.
Качайте через комп.
Миша77
сообщение 26.11.2006, 9:45
А тут скорость 1кб в секунду только с сонеэриксаном и нокией побыстрее
Alex133
сообщение 26.11.2006, 12:58
Прошивка: 4FR
Ну вот оно и есть несовместимость, тут ничего сделать нельзя.
И предупреждение за один вопрос в нескольких темах, это запрещено. Тем более, что ответ уже есть, и другого не будет, скорее всего.
garunchik
сообщение 26.11.2006, 14:29
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Вообще-то скорость передачи данных зависит от принимающей стороны.Ты можешь ускорить намного передачу данных со своей модели,но на свою к сожалению нет.
Миша77
сообщение 26.11.2006, 14:44
А как ускорить передачу со своей модели??????????? off_topic; Да передается также плохо как и принимается
garunchik
сообщение 26.11.2006, 14:51
MotoDancer
Из: Одесса
Через МедиаВьювер.Почитай старые темы о MV.Там по моему с 17(или что-то вроде этого ,точно с какой не помню) версии была сделана пакетная передача,скорость намного увеличилась.В последних версиях помедленнее.Ветка iTunes и всё для него.
Миша77
сообщение 26.11.2006, 15:09
У меня медиавьювер 0.30 передача точь в точь такаеже пролазил в теме онм 12 стр и не где про ускорение не нашёл
garunchik
сообщение 26.11.2006, 15:37
MotoDancer
Из: Одесса
Ты мне предлагаешь занятся поиском вместо тебя или считаешь что я просто так болтаю.Я юзаю MV c первых версий,и когда в очередной раз ставил новую версию намного увеличилась скорость передачи.Там в описании к версии Valleo писал "сделал пакетную передачу файлов(по25)".У меня где-то на компе она есть,но времени сейчас искать её ,проверять и выкладывать извини нет! off_topic;
Миша77
сообщение 26.11.2006, 16:05
Да нет я не хочу сказать что ты просто балтаешь извини если не правильно понял меня! Так он в архиве с медиавьювером чтоли.
garunchik
сообщение 26.11.2006, 17:03
MotoDancer
Из: Одесса
Кто он?Я тебе ещё раз объясняю, если ты меня не так понял.Если тебе так важна скорость передачи файлов по БТ,найди версию где-то посередине,в районе 14-17 версий.Там была сделана впервые в MV пакетная передача данных.У меня просто летала как самолет.Потом это по-видимому было исправлено,потому как в последних версиях скорость намного меньше.Спроси в теме про MV,или лучше у самого Valleo.Только не попадись под горячую руку,если он заметит что ты постишь одно и то же в разных темах и даже в разных ветках форума,тебе не сдобровать.
LeXuS-Apatity
сообщение 5.12.2006, 11:11
Пользователь №: 72 411
Прошивка: R4513_G08.B7.5AR
У меня такая проблема....
Хочу законектится с прогой PuppetMaster (Для управления компом).. и некак не могу..... факт то что вроде В360 не подериживает серийные порты....
Кто нибудь упровлял компом через БТ на 360 ??? ответьте пожалуйста....
На 360 по БТ скидывает файлы быстро а принимает плохо.... =(
M.ROL
сообщение 7.12.2006, 11:38
Пользователь №: 48 399
Прошивка: B7R patched
Версия? 1.2 class 2, это давно уже обсуждалось (см. оф сайт).
Скорость? Она зависит от устройства, с кем коннектишься.
Если реально, то когда шлёшь на SE, около 15-18 кб/с
masterJedi
сообщение 7.12.2006, 15:45
Пользователь №: 100 982
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Не знаю у кого как, а у меня 10 мегов за несколько минут улетают на нокию 3230(примерно 1мег/мин), без проблем, причем можно по метке яву вызвать плеер Интеграл, например, и музон одновременно слушать. Если нужно, то специально замерим туда и обратно скорость закачки.
Миша77
сообщение 7.12.2006, 15:59
Качал с se Z610I 8kb в 1с
Samsnug sgh x820 8-10kb в 1с
Siemens s65 3-4kb в 1с
Siemens cx 75 1kb в 1с
Siemens s75 10-12kb в 1с
Nokia smortfon с крутящейся камерой вообще 1метр 1мин
Nokia3250 15kb в с
Se wolkman 800 and 810 12kb в с
С этими телефонами я конектился на этой неделе
Gomes Addams
сообщение 10.1.2007, 11:11
Пользователь №: 22 632
Модель телефона: E398 и V360
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR и R4513_G_08.B7.5AR
А у меня вообще не хочет коннектиться ни с чем - ни с гарнитурой, ни с другим телом. При поиске гарнитуры устройство находит, но обычно пишет какой-то набор цифр, а не марку гарнитуры. Но если даже пишет правильно, то дальше дело не движется.
При обмене файлами между телами понимает, что к нему коннектятся, но передача замирает, не пройдя и байта.
Что это - железо или может быть прошивка?
Один раз уже был в СЦ, были проблемы с потерями сети. Поменяли мне основную плату в телефоне (жаль, на той плате с bluetooth не экспериментировал).
Nikolas Quemtri
сообщение 26.1.2007, 21:20
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 74 980
Модель телефона: V360 + 2GB
Прошивка: ABR, SE4877AXXE112B
А возможна ли версия, что в СЦ плату битую поставили?
Миша77
сообщение 27.1.2007, 6:33
b]Nikolas Quemtri[/b], Да даже очень возможно мой савет попробуй прошей если не на гарантии мобила и есле такаеже фигня будет неси в Сц. А если тело на гарантии тащи сразу в СЦ!
Profan31
сообщение 15.2.2007, 4:20
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Господа! А с гарнитурой, кто-нибудь, имеет дело? У меня такая проблема: при воспроизведении музыки, звук в гарнитуру не идет.. а при просмотре видеоклипов все отлично слышно!!
Подскажите, если знаете, в чем тут дело!
P.S. пробовал сбрасывать настройки до заводских(думал что сам чего-то наворочал) не помогло..
Iceman2000
сообщение 15.2.2007, 5:06
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Profan31,
Так и должно быть....этот мотор не имеет профиля A2DP,то есть звук mp3 не может быть воспроизведен через БТ устройства....в том числе и БТ гарнитуру...
Воспрроизводиться через гарнитуру может тока AMR
Насчет клипов то тут смотря каким аудиокодеком откодирован поток...если кодек AMRNB то звук воспроизводиться будет...
Если же звукопоток кодирован AAC то звука тоже не будет...
Profan31
сообщение 15.2.2007, 5:16
понятно.. sad.gif но, у меня и миди не воспроизводится... а перепрошевкой это исправить нельзя?
correo
сообщение 16.2.2007, 8:20
Пользователь №: 105 079
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Цитата(Миша77 @ Суббота, 25 Ноября 2006, 16:48)
poster_offtopic.gif Ктонибудь скажите что за блютус в мотороле V360 2.0 Или 1.0. Везде пишут вроде как 2.0 но бтэкспойлер пишет 1.0. И как его можно ускорить? Качать что-то с сименса серии 65,75 можно повеситься от скорости. С Cx75 300kb качал минут 20 а про S65 ваще молчу.
С Самсунгами е530 и е900 вобще классно работает, не спрашивает ни подтверждения, ни куда сохранить, а просто принимает и сохраняет в телефоне.
С нокией 6233 вобще никак не хочет работать, хотя соединяется и иногда пытается что-то передать, но принимать никак...
tuman18
сообщение 22.5.2007, 5:27
Из: Украина, БЦ
Пользователь №: 135 575
Прошивка: MotoInnovation(ACR)
Прошу прощения, скорее всего уже спрашивали. Подскажите прогу для переброса игр и программ по зубу. По теме - лучше всего все-таки между моторами скорость передачи
tuman18
сообщение 31.5.2007, 15:45
Из: Украина, БЦ
Отвечаю сам себе smile.gif - Media Viewer рулит
БороDA
сообщение 13.8.2007, 17:26
Пользователь №: 114 931
Модель телефона: V 360 -> em30
Прошивка: vacuum 1.6
Ребята заранее звиняюсь, но я ответа не нашёл, как с V360 можно перекинуть по зубу игрушки? Залажу в установить новое (как в Е770), но там только одна ф-ция - удалить sad.gif - вьювер у меня не ставиться - лодером не вышел smile.gif
Idel
сообщение 13.8.2007, 19:25
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
ЧЕРЕЗЗЗЗ Media Viewer !!!!
ФСЕ!!! Понимаете? ФСЕ!!! ОФ ТОПИК!!!!!
БороDA
сообщение 14.8.2007, 20:16
И незачем так кричать smile.gif Я ж писал что он у меня не ставится - лодер 09,02 (был - спасибо людям мотофана). Так что уже совсем разобралси clap.gif
korand
сообщение 12.6.2008, 13:19
Пользователь №: 174 507
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: ?
Кто знает?
как закачивать в телефон Java приложения с этого сайта,если они типа *.zip *.rar
а телефон скачивает только *.jar *.jad
Добавлено позже (12.6.2008, 13:20):
Кто знает?
где скачать Java диктофон для Motorola v360 ?
МІХ@ЛИЧ
сообщение 12.11.2008, 19:44
Пользователь №: 185 974
Модель телефона: v360
Прошивка: 4513
То як саме це можна прискорити?Якщо я правильно зрозумів,то тільки через mediaviewer? unsure.gif
Блютус В V360, Помогите с блютус · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:08
