Не Могу На L2 Установить Метку На Входящие Сообщен
mariarti
сообщение 25.11.2006, 21:15
Пользователь №: 108 139
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
У меня телефон L2. Версия ПО «R3511_G_0A.53.15R». На нём есть в меню «инструменты» подменю «метки» (вроде ярлыков). Устанавливаются так: становишься на то меню которое нужно будет потом быстро вызвать и жмешь кнопку меню держа её несколько секунд. Появляется запрос «Присвоить метку для и далее название меня в кавычках» Ниже клавиши «да нет». При выборе «да» появляется диалог «Метка» в котором назначаешь клавишу от 1 до 9 подтверждаешь клавишей «готово». Потом чтобы активизировать быстро эту метку жмём меню и номер клавиши. Это очень удобно. Так было на T260 там была специальная клавиша с нарисованной вверх стрелочкой. При нажатии на неё а потом на цифровой клавише активизировалось то меню, для которого была сделана метка. Так во время разговора можно было просмотреть время. Что иначе не как не возможно было сделать. У меня же при присвоении метки меню входящие сообщения выдает первый раз такую строку «Функция моё меню более не доступна» при втором и последующих вызовах с помощю метки пишет такую вот строку: «Метка не найдена». У жены V3i и у неё назначается метка для меню входящие сообщения. Если нужно прошивать телефон то подскажите могу ли я сам его прошит в домашних условиях у меня есть мини-USB кабель и комп. И если можно то что для этого нужно сделать. Там какие проги скачать, прошивки, от куда можно скачать и как вопще это сделать безопасно, потому что телефон на гарантии.
И ещё один вопрос хотелось бы удалить все стандартные картинки музычки для освобождения памяти. Как это можно сделать?
BeMiC
сообщение 26.11.2006, 14:50
Пользователь №: 68 797
Модель телефона: Motorola Z6
Вся проблема вот в чём:
Создавая метку она у тебя не записывается в МЕНЮ - ИНСТРУМЕНТЫ - МЕТКИ.
У меня после установки монстра были там 3-ри метки. Все 3 прекрастно работают.
Удолил первую и на её место поставил свою, только она не записалась.
Прошивать тел не надо. Это в данном случае не поможет! :)
Не горюй, разберёмся что можно будет сделать. rolleyes.gif ;)
BeMiC
сообщение 28.11.2006, 6:33
Я пробовал ставить метки. Метки ставятся на всё, кроме SMS (не важно каких).
На Будильник, Календарь и всё тому подобное ставятся без проблем. На сообщения не хотят. Пробовал даже переименовывать метку при создании и всё равно не хочет. Почему на SMS не ставятся пока понять не могу. Но ещё не вечер! unsure.gif
clipsa
сообщение 28.11.2006, 6:57
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Только что попробовал - ставится и работает без проблем (телефон L2 но прошивка от L6)
По поводу прошивки посмотри здесь https://motofan.ru/board/index.php?act=SF&s=&f=148
Не Могу На L2 Установить Метку На Входящие Сообщен · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:16
