6 страниц V < 1 2 3 4 > »
У тебя на L7 работает EDGE?
Да [ 170 ] ** [62.27%]
Нет [ 103 ] ** [37.73%]
Всего голосов: 273
SoilSoul
сообщение 29.11.2006, 23:50
Пользователь №: 60 175
Модель телефона: Motorola Slvr L7
Цитата(Vint13 @ Среда, 29 Ноября 2006, 17:38)
Black Dragon,
У меня прошивка стандартная. Я поставил всё же флекс от The Hot Mix V360. Появился значёк EDGE (на Life постоянно горит, а на Djuice то появляется значёк GPRS, то EDGE). Подключал телефон к компу в качестве модема и пробовал файлы качать. Начальная скорость была около 50 Кб/сек (это в среднем - максимальная было около 90) и постепенно падала где-то до до 12-15 кб/сек. Качал я с Djuice, и, как я уже сказал, EDGE постоянно сменялся GPRS-ом и наоборот. :( Ранее, при использовании исключительно GPRS скорость была около 3.5 Кб/сек. Вот такая информация к размышлению...
Вот с этого места пожалуйста поподробнее: какой прогой шил, какие рекомендации.
В общем весь производственный процесс!
Vint
сообщение 30.11.2006, 6:32
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
SoilSoul, шил просто по инструкции в теме про The Hot Mix360 & L7 (в закреплённом посте она), т.е. с помощью Flash&Backup 3. В принципе, вот и весь процесс - остальное я уже написал.
Кстати, обнаружил вот что: как только запускается плеер в MV, сразу пропадает значёк EDGE (GPRS тоже не появляется). Стоит лишь его выключить или даже поставить на паузу - ёж снова есть. Кто-то с таким сталкивался?
Сообщение отредактировал Vint13 - 30.11.2006, 9:12
SoilSoul
сообщение 30.11.2006, 11:49
Здесь еще много писали о озменении сима. Ты этим занимался после прошивки флекса. Если да поделись опытом.
Или заливкой флекса обошелся?
Flex4
сообщение 30.11.2006, 12:33
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
сим находится во флексе, тоесть при залитии оного заменяется, а в этом флексе сим поправлен мной для работы ежика=)
так и есть, такова работа прошивки, тоесть все вырубается при включении музыки=)
Lexy2
сообщение 30.11.2006, 12:40
Пользователь №: 107 874
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Пробовал залить флекс SE6159AXXU11BA и править сим. EDGE "почти" заработал - появился, но ничего не мог передать, миниОпера ругалась на отсутствие рабочего подключения. Откатился на The HotMix L7.
Vint13, то, что значок EDGE пропадает в MV, известно давно, почитай в теме
Edge Vs V360.
SoilSoul, если у тебя L7 и AER_RB: скачиваешь вот это отсюда, во FlashBackup'е 3.0.053 открываешь прошивку на вкладке "Обработка прошивок" (пункт "Выбрать файл"), удаляешь кодовые группы CG1, CG3, CG7 и CG18, сохраняешь прошивку "Сохранить как..." в формате SHX. Полученный файл открываешь в RSDLite 3.0 (у меня 3.0, понятно, что и 3.2 и 2.8 должны подойти) и прошиваешь в телефон. Сим править не надо, он уже правленый. Чтобы в компьютере телефон определялся как L7, а не как V360, заливаешь сим 0117_0001, приложил к посту.
Если не работает блокировка, не переназначается смарт-клавиша, заливаешь 005B_0001. После этого EDGE работает. По крайней мере, у меня так.
Mail4ik, я тебе говорю, у меня родной AER_RB + флекс, дрм и лангпак от The HotMix V360, адаптированный для L7 08.D0. Работает! Шился, как написал SoilSoulу.
St-Blade, доказанный GPRS - это CS1 - CS4 в нетмониторе, доказанный EDGE - это MCS1 - MCS9 в нетмониторе. Потому что бывает, что телефон находит EDGE сеть, но по каким-либо причинам (помех, например, много) использует кодирование GPRS. Остальное - домыслы и флуд.
Black Dragon, тебе сюда. Здесь написано, на каких прошивках работает EDGE в V360. DCR там нет. Возможно, поможет замена флекса. Смотри в теме.
Vint
сообщение 30.11.2006, 18:34
Прошивка: 071.004
Я, в прнципе, так и предполагал. Просто раньше меня эта тема слабо интересовала.
dvsdigiman
сообщение 30.11.2006, 21:25
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
А кто вообще придумал, что есть различия AER и AER_RB (также как ACR и ACR_RB)... Ведь эт одно и то же...
И покажите мне как выглядит значек edge...
Apocalypsys
сообщение 30.11.2006, 22:18
Пользователь №: 109 121
Модель телефона: SLVR L7
У меня после установки монстра YuetMod MP 1.8 (прошивка ACR или ACR_RB ? от V360, переделанная под L7) и правки сима 25af_0001 заработал EDGE. Проверял через нет монитор. Работает нормально.
Оригинальная прошивка 4514_G_08.B7.DCR_RB флекс SE4730AxxxK7132.
greench
сообщение 1.12.2006, 18:43
Пользователь №: 91 515
всем превед . похоже ёж и у меня заработал . тело купил 4 месяца назад . прошивка стояла DCR-RB . перепробовал некоторое кол-во прошивок ( и родные , и самосборки ) и остановился на стандартной ACR-RB . удивила скорость работы жопореза . к сожелению посмотреть реальную цифру негде . в нете с кпк . субъективно скорость увеличелась в 3-4 раза на билайне и 2-3 раза - на мтс . на мтс не везде и не всегда . вместо значка жопореза всегда горит пакетная передача данных . значёк ежа не поевляется . когда жопорез активен загорается стандартный значёк . симы не правил ( которые за ежа отвечают ) . есть идеи как проверить ? скорость то реально увеличелась . даже на глаз видно .
KOLYAN
сообщение 2.12.2006, 8:39
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Прошил флекс hot mix v360, и на мтси и на мегафоне эфекта-ноль!
Значит делот не во флексе, а в чем-то ещё!
Убидительная просьба, всем у каго работает ёж не только голосуйте, а еще и отписывайтесь!
jerico
сообщение 3.12.2006, 0:55
Из: Севастополя
Пользователь №: 84 074
Модель телефона: V3maxx
Странно что никто не знает, что максимальная скорость GPRS - 48 Кб/с?!!
А у EDGE теоретически максимальная скорость - 348 Кб/с.
Я ещё древненьким М55 Сименс юзал через кабель интернет года 2 назад - скорость была 43Кб/с (г.Симферополь, - центр).
Тестили с сотрудниками EDGE через V3x - максимально выжатая скорость была 112 Кб/с (Просматривалось потоковое видео в Лайфбокс)...
Если вам этих данных мало - УВЕРЯЮ ВАС,- У Л7 ЕСТЬ ЁЖИК, НО ЕГО ЕЩЁ НИКТО НЕ НАУЧИЛСЯ ВКЛЮЧАТЬ... Если б он был скорость былабы хотяб за 56 Кбит/с...
Flex4
сообщение 3.12.2006, 4:22
Прошивка: 44R
делим на 8 и получаем всего 7 КБайт/с а у меня еще при GPRS была скорость 10=)) правда максимум так что если будет 13-15 и не секунду две, а на протяжении какого то времени, минута например то ето ежик, попробуйте рано утром качать файл с надежного хостинга и Opera которая на компе, в ней хорошо видна скорость в КБайтах =))
Мытарь
сообщение 3.12.2006, 14:32
Пользователь №: 107 504
Уж не знаю EDGE это или нет blink.gif , но то что имеется надпись "работает EDGE" и скорость выросла больше чем в два раза - это факт. Вчера прошил The Hot Mix360 & L7 от Flex4, еще ночью ощутимая разница при загрузке страниц. Сегодня днем попробовал скачать прогу - за 2 часа больше 100 метров. Это весьма не плохо. Работает тел на МТС в Курске, флешгет пишет средняя скорость 15 kB/c, до прошивки было макс. 9-10 kB/c, NetLimiter показывает пики выше 40 kB/c. Судите сами еж это или не еж B) .
Да к сведению, тел 2005 года, покупал в феврале в евросети, так что чип похоже стоит и никто его не зажилил поставить lol.gif
PS: Flex4 - молоток bigsmile; , только аккумулятор быстро садится, думаю макс на сутки хватит не больше, подсоветуй как победить проблему huh.gif .
Lexy2
сообщение 3.12.2006, 14:35
KOLYAN, а ты уверен, что в там, где ты пробовал, есть EDGE?
Dart Moto
сообщение 3.12.2006, 14:45
Из: XS™
Пользователь №: 99 608
Модель телефона: XS™
Прошивка: XS™
Все работает, как не крути.
Мытарь
Возможно сеть глючит <_< , у меня вчера после прошивки на МТС сразу показал сигнал и значек Е, а на Билайне вообще ничего, даже G не было. Сегодня утром на Бил появился Е, а на МТС первую половину дня вообще свяжи с интернетом не было, после часа МТС пашет не плохо, уже писал выше.
Прошивался поверх IMonster_Black (ABR_RB).
Flex4
сообщение 3.12.2006, 15:48
Прошивка: 44R
Flex4 - молоток  , только аккумулятор быстро садится, думаю макс на сутки хватит не больше, подсоветуй как победить проблему  .
ну я не спецом ежик включил, это вы молодцы, что поставили мой монстрик, а про батарею не знаю, может че в симах, а может рефлеш такой, фиг знает, сам не могу проверить, все время на шнуре сижу, ждите скоро обновление будет ввиде флекса и дрм, постараюсь максимум подогнать для L7
Magyk
сообщение 3.12.2006, 16:09
Пользователь №: 106 361
Прошивка: Свой монстрпак
У меня изначальная прошивка DCR_RB
EDGE никогда не интересовался, поэтому даже не знаю, как значок выглядит, но чисто случайно с помощью программы P2KE в "Функции телефона" далее "Настройки экрана" экспериментировал с GPRS текстом. Поставил галку на "Разрешить GPRS-текст в строке даты", самого текста не писал, галка стоит и на "Всегда показывать дату". После этого при активном GPRS вместо стандартного голубенького значка стал появляться белый со стрелкой направленной в нижний левый угол - на маленький зеленый квадратик, также изменились и стрелки закачки - коричневые, в белой окантовке.
Это и есть Еж?
Вместо даты - надпись "Активный GPRS"
У меня оператор украинский Билайн и с GPRS у них пока слабовато. Скорость очень низкая в обоих случаях и разницы нет никакой.
Скорее всего и правка сима и правка с помощью P2KE просто активирует значок, не более того на L7. Мне это удобнее и видно, когда инет глючит.
Не думаю, что на офсайте не знают о том, что на L7 EDGE не работает. Если говорят нет, значит нет его.
IMHO
piro
сообщение 6.12.2006, 16:02
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
Никак не пойму как прошить ACR на ACR_RB выдаёт критическую ошибку,может кто-нибудь подсказать? Пытаюсь шить хот микс 360 на хот микс л7.
piro
сообщение 7.12.2006, 15:20
Сравнил CG1 от V360 и L7 ,в hex редакторе,различия есть,но "EDGE" всречается и там и там одинаковое количество раз.
dvsdigiman
сообщение 7.12.2006, 18:08
Прошивка: 03.05R
A рефлеш (CG1+CG3+CG8+CG17) от V360 станет на L7?
Ведь наличие поддержки внешнего экрана не должно никак повлиять...
uintik
сообщение 7.12.2006, 19:26
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Невстанет, так как на v360 другой бут. И незря веть, компания другую прош поставила.
piro
сообщение 7.12.2006, 21:06
Поставил AER на ACR_RB хот микс,ёж не появился,за то получил все проблемы,связанные с AER.
pakes
сообщение 8.12.2006, 2:58
Из: г. Москва
Пользователь №: 73 122
Модель телефона: Motorola W398i
Прошивка: MotoWalkman_49R
Вот круто!!! Теперь и EDGE у нас есть!!!!! WWOOOWW!!!!
Класс!!! Мужики, вы СУПЕР!!!!
Lexy2
сообщение 8.12.2006, 17:26
dvsdigiman, не слушай их, встанет, если совпадет версия бута
uintik
сообщение 8.12.2006, 18:09
Из: г. Азов
Уменя стоит, моя переборка монстра, The hot mix v360 на прошивку ABR_RB и флексом от aer_rb. Купил белайн, ёж появился, но не стабильныи. часто иконка Е меняется на G и сразу обратно. Народ,где вывидели л7, с бутом от v360?
piro
сообщение 8.12.2006, 18:44
Наверно AER встаёт на L7 т.к. версия бута выше,чем на L7,у других же прош от V360 версия бута ниже бута L7,по этому эти прошивки и не шьются на L7,по этому и откатиться нельзя.
Alex133
сообщение 8.12.2006, 21:52
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
dzz,
1. он - это кто конкретно? Все зависит от версии прошивки, на которой собран монстр.
2. надежность питания компа и контакта кабеля, чтоб ничего не отвалилось во время прошивки
3. любой, все п2к моторолы прошиваются одинаково.
3а. не мотороловский, а стандартный мини-усб.
4. хз.
6. вот фб3 вообще не нужен, разве что бэкап слить, но он все равно не полный.
эти телефоны НЕЛЬЗЯ! шить флешбэкапом, это написано везде уже сотни раз.
Только RSD Lite версии выше 2.5
А вообще - какой смысл шить монстра? я бы ограничился лангпаком.
Кстати - устное предупреждение за оффтопик, надо все же смотреть на название темы.
alexxx32
сообщение 9.12.2006, 16:44
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Всё получается ОК. Прошил RDSом 2.8 флекс с дрмом и лэнгпаком, выдранный как указывалось выше из The_hot_mix_L7 (cборка для L7) на стандартную AER бут 08.D0, EDGE заработал. У меня две симки: Мегафон и МТС, на Мегафоне EDGE то появляется, то меняется на GPRS, но по-любому работает либо GPRS, либо EDGE, ксати сейчас через него и нахожусь в интернете, Опера-мини тоже работает без проблем. А вот на МТСе EDGE работает стабильно и постоянно. Так как я не первый у кого получилось включить ежа, по-моему, вывод из всего топика - на L7 EDGE есть, его можно включить прошиванием флекса из Тhe_hot_mix_L7, но только на AER с бутом 08.D0, а проблемы, связанные непосредственно с работой ежа, это проблемы сотовых операторов. drink_drunks; Всё.
f095
сообщение 10.12.2006, 3:05
Пользователь №: 63 691
Модель телефона: Nokia 1100
Откатился (Testpoint) с AER (на котором у меня впервые заработал EDGE)! Прошился в The Hot MixL7. EDGE на месте и доступ к ФС нормальный. Сомнений не осталось ЕЖ в L7 ЕСТЬ!!!
alexbe
сообщение 10.12.2006, 12:29
Пользователь №: 9 804
Модель телефона: V8
Уважаемые,
так все же в L7 (ACR) можно включить EDGE без перезаливки флекса? Какие симы нужно менять?
Archy
сообщение 10.12.2006, 16:57
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Народ, а ну поточнее и поконкретней - тело другу прошить надо.
Имеем НЕ_ПРОШИТЫЙ_РАНЕЕ_НИЧЕМ 08.d0
R4513_G_08.B7.DCR_RB
Куплет в марте 2006 года.
Кто именно такое чудо смог "отЕджить"? С меня +
Да, народ... Грустно...
Влил сим из первого сообщения, тело теперь ребутится секунд через 10-15 после включения постоянно...
Есть какое-нить простое лекарство, кроме перезаливки флекса?
Нашел средство... Он НЕ_перегружается с тем симом, если вытащить сим-карту...
Залил родной сим - заработало...
Flex4
сообщение 10.12.2006, 17:18
Прошивка: 44R
Archy ну как я понял, тебе нужен ежик, то ставь сначала монстрик для Л7 на ACR_RB а далее мой монстр, в теме моей написано как ставить, тока AER не лей!!!
Vint
сообщение 10.12.2006, 18:44
Прошивка: 071.004
Archy, не знаю, не знаю, но у меня и на DCR_RB всё работает, только флекс стоит от V360. И я об этом уже писал в этой теме!
P.S.: пробовал ради интереса с этого флекса сим 02af_0001 заливать в свой стандартный флекс от L7 - эффекта ноль. Так что, получается, дело не только в этом симе.
Kirillm
сообщение 10.12.2006, 21:09
Пользователь №: 51 206
Модель телефона: V3 & SILVA L7 & V360
Прошивка: 42.08R &DCR_RB& AER
Vint13,
Только флекс стоит и в Инет выходит?
Просто если я меняю в семме 02af с 27 на 75 то ЁЖ работает как то нестабильно - риски антенки скачат, да а по нетмонитору появляется EGPi вместо GPi на базе. Но в инет Не выходит.
Может выложите Ваш флексик которым прошивались для DCR_RB и 02af симм отдельно.
Vint
сообщение 10.12.2006, 21:28
Прошивка: 071.004
Флекс от The Hot Mix L7. Вот сим от него, если надо.
Kirillm
сообщение 11.12.2006, 14:59
Vint13,
РАБОТАЕТ ЁЖ
Значит влял из темы The Hot Mix L7 прошивку The_hot_mixxx_L7.shx выдрал из него Флекс CG2.
RSD Lite 3.2-ом прошился.
Значёк ЕЖА ПОЯВИЛСЯ Е и в ИНЕТ ВЫХОДИТ вроде даже с большей скоростью чем было в Life:) до этого, пики бывают до 12 кбт.
Тело теперь определяет РС как V360.
НО
После установки ни один скин а они там 4х4 а не стандарт 3х3 не работает, в них не виден НИ ОДИН Текст из меню только ______ при любом языке меню.
В место ДАТЫ и ЛОГО оператора эта надпись EDGE - ну кто так сделал, как вернуть стандартые
Самое Главное Не устанавливаются мелодии на звонок с Телефона, т. есть копируеш с карты или с РС но при выборе мелодий они не видны из меню выбора, только одна 1-я и звучит как писк сиренны.
Как с этим всем Вы Боролись, неужели пр.откатывать Всё назад.
Voit21
сообщение 11.12.2006, 15:32
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
В прошивке EOR_RB(Последняя) вроде как EDGE работает только с неё слезть нельзя как и с AER_RB.
Flex4
сообщение 11.12.2006, 15:34
Прошивка: 44R
ну дак шрифтик то мой поставь, а то все скины пропатчены для него, поэтому такая бяка
в обновлении такого не будет, я просто не расчитывал для L7 юзеров
а вот это уже не знаю, у меня все окей и ты вроде первый с такой траблой
Kirillm
сообщение 11.12.2006, 16:10
Flex4,
Спасибо и Вам за прошивку. Ждёмс обнову для L7-x.
А как вытащить шрифитк из прошивки или где его скачать, чем заливать в тело.
Таблу с звонком так пока и не решил ух. Только вибра или писки.
Добавил 12.12.06
Прошивался ещё 2 раза Всё теже глюки с Установкой мелодии в меню выбор мелодии не видит записанную.
Зато с ЕЖём! Колючим.
Лано Тело оставим для Инета пусть робить.
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 19:49
