Аккумулятор Для Е2, нужна батарея для е2
ffa-Rt
сообщение 27.11.2006, 13:36
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 62 979
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 45p
Помогите плз, нужна батарея для е2, скажите от каких телефонов подходят батареи...
ztrewq
сообщение 27.11.2006, 14:22
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
Уже писал...
e1070/v1075 - 1100 mAh
Nuvolari
сообщение 27.11.2006, 14:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
ffa-Rt, подходит аккум BT60 от Е770. Он большей емкости. Я тоже хочу купить, только не знаю где
ffa-Rt
сообщение 27.11.2006, 14:45
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
помоему все что вы написали, телефоны не для россии => в магазине я аккум не найду :( но все равно спасибо...
whitemoto
сообщение 27.11.2006, 14:53
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
я не встречал таких телефонов в магазине, наверное плохо смотрел
Linkin Park
сообщение 27.11.2006, 14:56
Из: Пермь
Пользователь №: 73 468
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: *#0000#
от V360 подходит и других телов
ffa-Rt
сообщение 27.11.2006, 15:37
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
Linkin Park,
В V360 BT50?
ATHLON64
сообщение 27.11.2006, 17:13
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Да. От V360 подходит BT50
Darkslider
сообщение 27.11.2006, 17:20
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
обошёл рынок,тучу палаток мобильных,таких пабатареек нету <_<
хочу BT60,если у нас нереал найти,может поступим также как и с запчастями-затаримся пачкой?
GrAnd_
сообщение 27.11.2006, 19:58
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Darkslider,
Где искал? На савке былл? на митьке?
ffa-Rt
сообщение 28.11.2006, 11:40
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
Я помню когда был в москве, на горбушке видел BT60, прямо как скриншот в голове остался, до сих пор помню, а щас найти не могу :(
ffa-Rt
сообщение 28.11.2006, 12:44
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
Смотрите что нарыл...
аккум
Darkslider
сообщение 28.11.2006, 13:27
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
GrAnd_,
я в Митино живу->мне ближе митинский радар.
я думаю ещё на горбушку попробовать съездить
ffa-Rt,
и чё ты нашел?совсем другая батарейка
ffa-Rt
сообщение 28.11.2006, 13:28
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
Darkslider,
GrAnd_
сообщение 28.11.2006, 17:33
Из: Королев/Москва
В упор не вижу, где там написано ВТ60?
ffa-Rt
сообщение 28.11.2006, 17:53
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
Я имел ввиду то же самое что BT60, да и выше кто-то писал что батарея от e1070 и c168 подходит...
Dusik666
сообщение 29.11.2006, 7:14
Пользователь №: 98 819
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 45p
Нашел BT60 в интренет магазине http://www.alltrubki.ru/tel/prod_view.asp?...%28CFNN1042%29+ Цена правда не очень...
Criz@liS
сообщение 29.11.2006, 15:09
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
у меня есть оба (но 60й не влазит)
GrAnd_
сообщение 29.11.2006, 15:40
Из: Королев/Москва
Можно попробовать молоточком подогнать... Ну или на крайняк рубаночком.
А если серьезно, то можно попробовать снять окантовывающую пластмасску.
ztrewq
сообщение 29.11.2006, 18:36
Из: Kiev, Ukraine
Я про это писал еще месяц назад, но тогда видно было не актуально и народ пропустил...
Criz@liS
сообщение 30.11.2006, 7:15
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
я снимал - простите за выражение, но получается какое-то уе-ще, а не аккум! И передняя его сторона не снимается, если снять наклейку - ничего не изменится, он по прежнему не вмещается... Сама литиевая основа толще... Разве что "зубилом" продолбать в самом телефоне места для аккума. :)
varalex
сообщение 2.12.2006, 13:34
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
ставил сегодня и BT50 и BT60 работает в обоих случаях разница в емкости
кому надо в Минске, стучите есть на 1000 и 1700 ma
ztrewq
сообщение 2.12.2006, 13:41
Из: Kiev, Ukraine
Какие-то не родные у тебя аккамуляторы...
BT50 - 850 mAh
BT60 - 1100 mAh
Criz@liS
сообщение 2.12.2006, 16:30
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
как его лучше (ВТ60) изменить так, что б он влез в Е2??
ztrewq
сообщение 2.12.2006, 17:28
Из: Kiev, Ukraine
Я думаю через некоторое время появятся задние крышки с ВТ60 в комплекте, думаю китайцы не упустят... А то родную гнуть не хочется...
ffa-Rt
сообщение 2.12.2006, 17:57
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
varalex,
они родные? ты себе брал? ИМХО 1700mAh - нереал <_<
Darkslider
сообщение 3.12.2006, 1:06
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ага-такая дура,толщиной в 2 телефона торчит,скотчем заматаем,номано,зато на долго :)
litlex
сообщение 5.3.2007, 15:26
Пользователь №: 125 456
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: r564_G_12.00.40p
Купил тело Е2, что надо сделать (и надо ли делать чтото) для того чтобы аккумулятор держал как можно дольше..пока что то не радует полутородневная работа при небольшой нагрузке на трубу... пишут надо держать часов по 12..-20 первые разы зарядки.. так ли это?
вобщем у кого какие рекомендации?
раскачается вобще аккумулятор?
ffa-Rt
сообщение 5.3.2007, 18:05
Из: Нижневартовск
Прошивка: 45p
litlex,
Вначале нужно зарядить часов на 10 минимум, потом до полного разряда, и так пару раз. Мой при средней нагрузке 3 дня без проблем держит...
Kirill111111
сообщение 5.3.2007, 19:07
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(ffa-Rt @ 5.3.2007, 22:05) *
litlex,
Средняя нагрузка это какая? у меня если слушать на внешний динамик ооочень быстро садится sad.gif
А щас его можно "зарядить часов на 10 минимум, потом до полного разряда, и так пару раз."? или уже поздно?
kryck
сообщение 5.3.2007, 21:37
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
Да прекращайте ерундой говорить. Какие 10 часов? Процес зарядки автоматизированый полностью. Вы хоть 100 часов держите на зарядке, но зараяжатся будет только 2 - 3 часа и только по заложеному закону. Все остальное время он будет отключен от зарядки.
А вот разрядки до "нуля" литионки нелюбят!!!
Вариант "заряжать 10 часов" проходит для автомобильного акумулятора и для советского зарядного устройства, у них нету никакой автоматики. biggrin.gif
Kirill111111
сообщение 5.3.2007, 22:46
litlex
сообщение 6.3.2007, 1:42
ну вобщем ясно что часов 10 нет нужды держать, а что насчет раскачки? так и есть что вначале эксплуатации держит по времени меньше?
LAKEROS
сообщение 6.3.2007, 4:28
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
Раскачка аккума производится как на е398?!
Сообщение отредактировал LAKEROS - 6.3.2007, 4:28
DAmNNY
сообщение 6.3.2007, 11:15
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
А он (точнее его аккум) чем-то выделяется на фоне других телефонов? Читай выше, написано же.
сообщение 6.3.2007, 16:53
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Какая зарядка 10 часов biggrin.gif не смешите людей это прошлый век
Телефон отслеживает весь процес зарядки
И по истечении ее выключает зарядку и пишет на дисплее что зарядка окончена
kryck ты прав!
А если хотите чтоб акум держал долго и прослужил не один год
Его нужно сажать пока тел не выключется
И заряжать пока на дисплее не напишет что зарядка закончена
Кстати гдето видел тему там нашли какой сим отвечает за зарядку от юсби
правда на счет Е2 не знаю
LAKEROS
сообщение 6.3.2007, 17:50
Из: Стерлитамак
Прошивка: ???
он изначально заряжает от усб
сообщение 6.3.2007, 20:24
Дык вот по утверждению тамашних высказываний ее можно отключить (ктото спрашивал на форуме)
Я например тел использую как съемный диск постоянно и он у меня постоянно зарязается (я так батарею посадить не как не могу)
Аккумулятор Для Е2, нужна батарея для е2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:59
