Несистемный Шрифт На Homescreen
t300
сообщение 27.11.2006, 15:37
Пользователь №: 45 455
Прошивка: 42r
Удалось ли кому-нибудь испоьзовать несистемный шрифт на HomeScreen? Поменять системны шрифт не проблема. Как сделать так, чтобы системный остался прежним, а на HomeScreen можно было использовать какой-либо друго шрифт.
G.Vr
сообщение 27.11.2006, 17:59
Пользователь №: 74 556
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm5
А это для чего?:
<default font-face="Segoe Condensed" font-size="14" font-weight="bold" ........">
</default>
t300
сообщение 28.11.2006, 6:13
Прошивка: 42r
так ведь Segoe Condensed и есть системный для WM5. а надо какой-либо другой.
G.Vr
сообщение 28.11.2006, 10:04
Прошивка: wm5
Так сделай так:
default font-face="Nina" ....
или
default font-face="Arial" ....
и т.д.
t300
сообщение 28.11.2006, 10:14
Прошивка: 42r
так ведь надо чтобы эти Nina и Arial были на смарте, и чтобы он знал где они лежат, потому как в WM установлен только один шрифт.
в этом весь вопрос как прописать в реестре эти шрифты можно было использовать в xml, не меняя при этом системного
идея этого всего: использовать нестандартный шрифт для темы HomeScreen, нашел очень классный шрифт, но как системный он не удобный (книжки читать), потому как все програмы оптимизированы для стандартного шрифта.
G.Vr
сообщение 28.11.2006, 10:28
Прошивка: wm5
Положить шрифты в папку Windows (из нее точно подхватятся) или в Windows\Fonts (проверить надо)
t300
сообщение 28.11.2006, 10:51
Прошивка: 42r
точно не подхватит, проверял : (
прописать где-то надо
t300
сообщение 28.11.2006, 12:47
Прошивка: 42r
сделал
реестр таки править надо
вот ради чего это все делалось
на скрине нижние три строчки стандартный шрифт
все остальные новый
G.Vr
сообщение 28.11.2006, 12:50
Прошивка: wm5
Проверил. Все работает. Шрифты подхватываются как из windows, так и из Windows\Fonts .
Просто положил шрифт в Windows и прописал в xml темы.
У меня wm5 на mpx200.
Вот, например:
Сообщение отредактировал G.Vr - 28.11.2006, 14:19
t300
сообщение 28.11.2006, 14:29
Прошивка: 42r
тогда наверно причина в том что у меня WM2003
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:40
