2 страниц V  1 2 >
Opera, Не работает, наверно не хватает настроек
ATHLON64
сообщение 30.11.2006, 5:06
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
У меня не работает Опера вообще. Ни встроенная не Опера Мини 3. Наверно мало настроек. В настройках у меня прописан только GPRS APN. Но таких настроек жля Jimm хватает. Пожалуйста, кто из Москвы и у кого МТС и работает Опера перепишите настройки! Буду очень благодарен! rolleyes.gif
GrAnd_
сообщение 30.11.2006, 7:23
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
ATHLON64,
apn: internet.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
Вроде с таким должно работать.
Janissar
сообщение 30.11.2006, 9:03
Пользователь №: 106 711
Модель телефона: Moto E2 ROKR
Прошивка: R564.G.00.45P
А у меня Opera Mini работает, а стандартный браузер - нет. Настройки проверил (собственно че проверять - профиль браузера только, соединение-то настроено правильно)
Nuvolari
сообщение 30.11.2006, 9:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
Janissar, многие писали, что не работает встроенная на 45. У меня работает
ATHLON64
сообщение 30.11.2006, 11:53
Из: Москва, САО
Нет, Опера так и не работает! :(
IgoreK E2
сообщение 30.11.2006, 14:49
Пользователь №: 108 678
Модель телефона: RokR E2
В настройках браузера выставлял профили браузера?
ATHLON64
сообщение 30.11.2006, 15:19
Из: Москва, САО
Даааа, вот этот профиль мне и надо полностью настроить!
Darkslider
сообщение 30.11.2006, 19:21
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Слушайте,чтож такое творится с 45р,у меня ВСЁ на ней работает,тока вот значёк жопореза прячится.
опера пашет,профиль в опере сделал?,нужен не тока инет профиль
whitemoto
сообщение 30.11.2006, 19:36
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Darkslider,
Вот если бы значек гпрс всегда показывал, то это была бы недоработка! А так при отправке данных появляется, при закрытии приложения требующих гпрс закрывается, все как надо.
GrAnd_
сообщение 30.11.2006, 20:04
Из: Королев/Москва
ATHLON64,
Ты не знаешь, где его настроить чтоли?!
Я не вижу четко поставленного вопроса, на который нужен ответ!
ATHLON64
сообщение 1.12.2006, 5:42
Из: Москва, САО
В настройках GPRS у меня прописан только GPRS APN и всё больше ничего. Никакая Опера не работает! "Пишет проверьте настройки." Jimm работает нормально.
GrAnd_
сообщение 1.12.2006, 10:25
Из: Королев/Москва
ATHLON64,
В настройках оперы выставлен профиль, через который надо подключаться?
ATHLON64
сообщение 1.12.2006, 11:25
Из: Москва, САО
Да
Darkslider
сообщение 2.12.2006, 14:38
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
может ты сделаеш как надо?
имя,пасс,ip= 000.000.000.000
dns=000.000.000.000
ATHLON64
сообщение 3.12.2006, 7:19
Из: Москва, САО
Нет, всё равно не пашет... :(
GrAnd_
сообщение 3.12.2006, 8:45
Из: Королев/Москва
Теоретически - при создании нового профиля указываем апн, имя, пароль. Все остальное оставляем без изменений. Практически у меня работает. У тебя нет.
hobbit19
сообщение 3.12.2006, 9:05
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
у всех работает ) вобще на мотороле самый неприхотлтвый браузер. вобще попробуй прошиться занова
может поможит
ATHLON64
сообщение 3.12.2006, 9:17
Из: Москва, САО
Ок. Спасибо!
whitemoto
сообщение 4.12.2006, 23:04
Прошивка: pre
Позавчера(может раньше, не юзаю сайты на телфоне) опера затрещала на сайты 400 "Bad Request"
порыскал по нету, пишут что сервер требует доп. инфу о клиенте или эта информация скорректирована не правильно...
короче гляньте на прошивках где работало ezx_opera.cfg в ezx_user как там строка агента выглядит
Darkslider
сообщение 5.12.2006, 16:41
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
поставил новую 45 прошу,оперу накрыло ph34r.gif Bad Request,щас копаю файлы,есть бекап ezx_user\ezxlocal 40р и 45р(ilove3d IV)...копаем..народ,на новой 45р у всех рабоает браузер?если у кого и работает,значит лечится перешивкой скорее всего
whitemoto
сообщение 5.12.2006, 17:54
Прошивка: pre
Взможно это из-за того что китаец навставлял имена в некоторые файлы прошивки, т.к. юсер агент берет имена прошивки
менял ezx_opera.cfg в /ezx_user/
не срабатывает, надо в secure setup править
Darkslider
сообщение 5.12.2006, 20:16
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
щас попробую,secure я ещё не заменял,заменил
broswer
browser-agent
opera
от старой прошивки,и нифига...ща попробую секур и ваще попробую все конфиги заменить если не алё
whitemoto
сообщение 5.12.2006, 20:29
Прошивка: pre
secure setup это раздел доступный только на чтение, возможно от туда опера берет
Darkslider
сообщение 5.12.2006, 20:45
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
хы,а как же авторан?автораном можно же заменить в любом случае,только вот на новой 45р он не пашет.. ph34r.gif
whitemoto
сообщение 5.12.2006, 21:43
Прошивка: pre
Darkslider,
как это нету????
что в файле /etc/rc.d/rc2.d/S80diy?
Darkslider
сообщение 5.12.2006, 21:57
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
хрень...
на 45р Ilove3d IV брал прикреплённый к прошивке авторан.всё работало,сюда его ставлю(45p Ilove3d VI) и нихрена не работает
whitemoto
сообщение 6.12.2006, 4:21
Прошивка: pre
400 Bad Request победил
/usr/setup/ezx_opera.cfg в строке агента напишите допустим Opera
Darkslider
сообщение 6.12.2006, 18:24
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
для тех кто не знает как
берём файл ezx_opera.cfg,заменяем строку узер-агента,чтобы она выглядила так:
[User Agent]
Custom UserAgent String = Opera
сохраняем на флешку
это должно быть прописано в автозапуске(команда для телнета)
mount  --bind /mmc/mmca1/ezx_opera.cfg /usr/setup/ezx_opera.cfg
Janissar
сообщение 7.12.2006, 18:48
Вот такие строчки уменьшают доступную память или нет, и если да, то насколько? на размер подключаемого файла?
Darkslider
сообщение 7.12.2006, 20:38
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Janissar,
мы просто заменяем файл.
сообщение 24.12.2006, 12:14
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Люди ктонить ставил себе джима версии 0.5.2_061117 ?
http://jimm.org/nightly.php?ru
ATHLON64 извиняюсь
ATHLON64
сообщение 24.12.2006, 12:34
Из: Москва, САО
А что есть?!
uxobryux
сообщение 24.12.2006, 17:24
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Ну вот и у меня появился Е2.
Заказал через Интерстар. Там мне его русифицировали.
Прошивка 40P_asmotoe2(ilove3d edition)
Есть некоторые проблемы.
Например не работает Bass Boost.
Проблемы со встроеной Оперой.
параметры=>Там соннектионс=> дата конектионс=>
и вот тут проблемы. нелзя создать новую запись. просто нигде нет такого пункта...
кто может помочь?
-Lion-
сообщение 24.12.2006, 18:32
Пользователь №: 66 940
Модель телефона: SE K810
Я пользуюсь с момента появления. И что? Какие сбственно вопросы?
У меня, к примеру, вообще никаких жалоб нет?
Если при подключении выдает ошибку о ТСР, значит настройки жопереса у тебя стоят ВАП, а нада ИНТЕРНЕТ ЖПРС.
посмотри в теме про Jimm, может найдешь ответ на так и незаданный тобой вопрос :)
FAQ по Jimm
Или ты так, просто спросил?
uxobryux
сообщение 24.12.2006, 20:17
Из: Мск
Всё. Сам разобрался.
uxobryux
сообщение 26.12.2006, 19:56
Из: Мск
Который день бьюсь со встоенной Оперой.
Пытаюсь подключиться к МТС. Ничего не выходит.
Вроде и настройки задаю все... Но все безрезультатно.
Подскажите в чем может быть проблема?
-Lion-
сообщение 26.12.2006, 20:47
А в самой опере настройки создавал?
Браузер->Настр. браузера->Профили браузера->Добавить нов. профиль->Создать новый
Пишешь название, дом.страницу, передача данных (выбираешь из тех, что ты нашел раньше).
Если всё это сделано, должно всё фунцыклировать на ура. У меня, к примеру такая же прошивка, как и у тебя (если ты правильно указал название под аватаром) и нареканий на работу Оперы ниразу не было.
uxobryux
сообщение 27.12.2006, 5:29
Из: Мск
Настройки такие:
имя МТС Интернет
прокси пусто
порт 8080
домен пусто
Апн internet.mts.ru
Имя и пароль mts
КСД номер 0885
имя пароль mts
Прокси 2 пусто
порт 2 8080
ДНС 1 213.087.000.001
ДНС 2 213.087.000.001
КСД номер 0885
Скорость 14400
тип модем
ксд тайм-аут офф
В браузере тож все настроено...
Не работает :(
Darkslider
сообщение 27.12.2006, 7:01
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
днс по нулям сделай
uxobryux
сообщение 27.12.2006, 8:20
Из: Мск
Сделал. Все равно пишет "Проблемы сети". :(
Мля, что делать-то... Сегодня, если получится в офис МТС схожу.
Opera, Не работает, наверно не хватает настроек · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:48
