От Разработчиков Новостного Отдела, Просьба о FAQ
Dart Moto
сообщение 1.12.2006, 15:29
Из: XS™
Пользователь №: 99 608
Модель телефона: XS™
Прошивка: XS™
Добрый день, Уважаемые Мотофановцы! В недавнее время увеличилось число мертвых Mpx'ов. Ввиду этого прошу модераторов и постоянных и активных пользователей форума создать FAQ по перепрошивке Моторолл Mpx 2xx.
Все принимающие в этом участие получат подарок на новый год [+].
Заранее спасибо, новостной отдел.
-buga-
сообщение 1.12.2006, 17:09
Пользователь №: 105 471
Модель телефона: mpx220+1gb+The plag
Прошивка: 1.47
вот маленькая инструкция для мрх200 :) с какой то прошивкой шла!
Ximich
сообщение 1.12.2006, 17:23
FlashMober
Из: Калининсберг
Пользователь №: 48 984
Модель телефона: Qtec 9100
Прошивка: какой-то wm 6.1 )
вот честно слитая :) страничка о прошивке мпхов. сайт - smarto.ru
Прикрепленный файл Обновление_системного_ПО.rar   ( 19.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Dart Moto
сообщение 1.12.2006, 17:40
Из: XS™
Прошивка: XS™
Спасибо, жду дальше. Вот, что было выложено Ximich'em:
Обратить внимание следует на то, что для MPX200 существует великое множество различного системного ПО: большое количество бесплтаных WM2002, платные и бесплатные версии WM2003.
Выбор конктретной версии - дело вкуса. Однако считается, что лучшие прошивки:
WM2002: 1.0.84.0 (напрмер, Ben-6-0840-051) или же стоит просто попробовать самую последнюю.
WM2003: SuperMoto2 (названия РОМа могут быть различны, критичен размер ~ 23Mb)
WM2003: ROM_№3.70.12.0 (платная версия)
Родные Microsoft'овские средства:
1. eMbedded Visual C++ 4.0
2. Service Pack 4.0 for eVC++ 4.0
3.Smartphone 2003 SDK SPDPS Update for eMbedded Visual C++ 4.0 SP4
4. SDK for Windows Mobile 2003-based Smartphones
5.Developer Resources for Windows Mobile 2003 Second Edition
6. На все вопросы, касаельно программирования под WM2003 ответят тут : Mobile Development Center
Учтите, что программы довольно объёмные (ну это ж Microsoft, эти ребята знают как из мухи сделать слона :D ).
Программы абсолютно free. Даже, если EVC++ спросит Serial Number то вот ( взято с сайта Microsoft) :
Note: Use the following CD key when installing this software: TRT7H-KD36T-FRH8D-6QH8P-VFJHQ
Установка
1. Устанавливаем Microsoft Active Sync
2. Подключаем смартфон, ждём пока установятся драйвера и смарт засинхронизируется с ПК.
3. Ставим eMbedded Visual C++ 4.0 .
4. Ставим Service Pack 4.0 for eVC++ 4.0 .
5. Ставим Smartphone 2003 SDK SPDPS Update for eMbedded Visual C++ 4.0 SP4
6. Ставим SDK for Windows Mobile 2003-based Smartphones
7. По желанию ставим Developer Resources for Windows Mobile 2003 Second Edition
Как установить ВМ 2005
Инсталляция системного драйвера на Ваш PC:
1. Зарядите телефон по максимуму!
2. Выключите телефон (Лучше вынуть SD- и SIM-карты)
3. Подключите шнур USB
4. Нажмите и держите 5 секунд навигационную клавишу в положении "влево"
5. Windows обнаружит новое устройство
6. Выберите установку из указанного места
7. Выберите "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер"
8. Нажмите "Обзор"
9. найдите драйвер "Smartphone Wireless USB Modem" (можно скачать у нас)
10. Нажмите "ОК"
11. Выберите "Smartphone Wireless USB Modem"
12. Нажмите "Всё равно продолжить!
13. Дальше в систему будет установлен сам драйвер
14. После инсталляции нажмите "Готово"
15. Windows сам установит новый девайс
16. Проверьте правильно ли всё встало в Деспетчире Устройств (Панель Управления>Система>Оборудование>Диспетчер Устройств)
Установка нового системного ПО (WM2005)
1. Создайте директорию "C:/WM2005/" (например).
2. Скачайте прошивку из файлового архива (раздел "Прошивки")
3. Разархивируйте все в папку которую создали выше.
4. Качаем программу "motorola mobile upgrade wizard" (Я использовал версию 1.8.3).
5. Исталируем.
6. Запускаем ее, нажимаем "Next", выбираем модель телефона (естественно Mpx200) и нажимаем "Next".
7. Снова нажимаем "Next".
8. Зажимаем навигационную клавишу в положении "влево" и нажимаем "Next", теперь как можно быстрее подключаем талефок к USB.
9. Программа должна его определить, в противном случае нажимаем "Back" и повторяем пункт 8.
10. Вставляем SD (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ после прошивки она форматируется, так что если есть что то нужное, предварительно копируем на пк).
11. Выбираем part2.img и нажимаем "Next". Процесс пошел.
12. Точно так же прошиваем part3.img (6-10 пункты). Ни в коем случае нельзя отключать usb-кабель от телефона в это время!
13. После окончания процесса отключите кабель usb.
14. Снимите аккумулятор (5-10 сек).
15. Вставляем SIM.
16. Делаем Hard Reset, но опции различаются сейчас (выберите clean reg hive и format storage)
(во время Hard Reset будет белый экран).
17. Ждем завершения процесса Hard Reset.
18. Вытираем холодный пот со лба и расслабляемся.
19. Наслаждаемся. (телефон первый раз будет грузиться долго - нужно подождать).
Русская инструкция для MPX200 Flasher
• Инсталляция системного драйвера на Ваш PC:
8. Нажмите "Обзор"
9. найдите драйвер "Smartphone Wireless USB Modem" на CD или скачанный с сайта. (здесь)
10. Нажмите "ОК"
• Установка нового системного ПО
1) Создайте директорию "C:/WM/", положите туда два файла:
а) Ben-6-0980-035.rom (или любую другую версию)
б) LM_mpx200.exe (Стартовый файл MPX Flasher'а )
2. Запустите LM_mpx200.exe. нажмите кнопку "Update"
3. Выберите нужную ROM-прошивку (Ben-6-0980-035.rom, например). нажмите "Open"
4. Процесс пошёл...
5. После окончания процесса отключите кабель usb
6. Снимите аккумулятор
7. Вставьте SIM- и SD-карты
7. Включите телефон
8. Важно только для установленного MS Smartphone 2003: сделайте Hard Reset, полностью зарядив баатрею!
Взято с сайта Smarto.ru
Что прислал -buga-,
Как прошить:
1. Выключить телефон.
2. Вытащить симку и флешку.
3. Отключить кабель.
4. Зажать клавишу "влево".
5. НЕ ОТПУСКАЯ клавишу "влево" подключить кабель (телефон должен быть выключен).
6. Найдётся USB Device на что потребуется Установить драйвер smartfon.inf (прилагается).
7. Установить программу флешер (для файлов с расширением .img использовать Motorola Update Wizard), на будующее: (для файлов с расширением .rom используйте - MPx Flasher найти можете в инете).
8. Запустить прошивальщик.
9. Указать путь к файлу прошивки.
10. Начать прошивку. (будет помигивать внешний экран - так и должно быть)
11. Ждать, причем довольно долго...
12. После того как зальется понажимать далее.. ок... выдернуть кабель из телефона.
13. Выключить (сняв аккумулятор).
14. Вставить симку и флешку.
15. Поставить аккумулятор (телефон не включать), Сделать хард ресет. (понажимать несколько раз маленькую кнопочку в отверстии рядос с mini usb разъёмом)
16. Зажать "синюю клавишу".
17. НЕ ОТПУСКАЯ "синюю клавишу" нажать клавишу включения.
18. Ответить на вопрос на экране (Спросят: Hard Reset? -yes- или -no-, я ответил нет.
19. Секунд 20 будет гореть заставка supermoto, потом появится синий фон с надписью windows mobile, перый раз грузится долго! ждите ...
16. Перезагрузите телефон.
Ставим руссификатор:
1. Инсталим LEngSmart.exe
2. На вопросы, что эта программа не тестилась на этом смартфоне отвечайте: ок (мне пофигу на ваши заявления)
3. Когда всё установилось не нажимая на телефоне кнопку готово замените два файла (NLSCopy.exe и RusIme.dll) в директории LEng эти два файла. После чего нажимайта да хочу перезагрузится.
И Усё! Телефон прошит, руссифицирован и доставляет вам удовольствие !
Помните: Следите чтобы вам не отключили электричество во время прошивки !
Если у вас телефон умрет (не по причинам прошивки, а в результате кривых рук или неударостойкости мобилы ... То
вероятней всего при обнаружении прошивки supermoto2 в вашем телефоне вы лишитесь гарантии сервис центра.
Так, что будьте аккуратней не бейте, не ломайте и дайте другим слить от вас сей сборник для прошивки.
Всем Удачи !
Сообщение отредактировал Dart Moto - 1.12.2006, 17:37
-buga-
сообщение 1.12.2006, 18:50
Прошивка: 1.47
перепрошивка мпх220! (почти идентично 200ому)
2. Вытащить симку и флешку и акумулятор
7. Установить программу прошивальщик Motorola Mobile Upgrade Wizard 1.8.5
10. Начать прошивку
11. Нужно подождать, осторожно не зацепите кабель!
12. После того как зальется нажать финиш и вытянуть кабель с тела
13. Опять зажать клавишу "влево"
14. НЕ ОТПУСКАЯ клавишу "влево" подключить кабель (телефон должен быть выключен).
15. Запустить прошивальщик.
16. Указать путь к файлу русификации.
17. Опять ждем
18. После того как зальется нажать финиш и вытянуть кабель с тела
19. Вставить симку акумулятор
20. Сделать ХР (Зажать "синюю клавишу" НЕ ОТПУСКАЯ "синюю клавишу" нажать клавишу включения ответить на вопрос на экране yes!
21. Включить тело вставить флешку
Вот и все! bigsmile;
MIND
сообщение 1.12.2006, 19:09
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
ггг, а я никогда не зажимаю влево :) тк приходится держать ее... а если отпустишь то трабла =) так что не парюсь
ИТОГ: не защимаю, и так все отлично находится =)
bigserg555
сообщение 11.12.2006, 14:42
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Mpx'совцы есть просьба к вам. Восстановите последний выложенный файл (просто как я понимаю это "лучший русификатор с автоматической разлочкой реестра") на этой странице Faq
Если вы обычный пользователь, то Выложите здесь его. А если модер,то отредактируйте ссылку в том посте
От Разработчиков Новостного Отдела, Просьба о FAQ · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:32
