Вообщем когда закрыта крышка то звук арахлит.
как разрулить эту тему?
Мпх 200 соответственно
![]() Барахлит Звук На Wm 05 |
PECOK |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.1.2005 Пользователь №: 32 014 Модель телефона: a 920 Рейтинг: 0 ![]() |
как разрулить эту тему? Мпх 200 соответственно |
..Strik3r.. |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 186 Модель телефона: [MPx200] Прошивка: WM5 [Rv1] Рейтинг: 90.5 ![]() |
В каком смысле "арахлит"? Тормазит чтоли?
PECOK |
ну да я это и имел в виду,непропечаталась буква б,те барахлит звук.
Когда звонят допустим,стоит мп3 на звонке и вообщем тормозит да. |
sol_aga |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 11.3.2006 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 73 683 Модель телефона: mpx200, SE_W950i Прошивка: R6E28 Рейтинг: 0 ![]() |
если тормозит-или разгони до 144МГц, или уменьши битреит мп3
AndrewSh |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 14.7.2004 Из: деревня Минск, колхоз Беларусь Пользователь №: 7 872 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700 Рейтинг: 39 ![]() |
Цитата(PECOK) ....звонят допустим,стоит мп3 на звонке и вообщем тормозит да.... Когда ставишь custom ring - первый раз после ребута очень часто пытается прихватить сначала дефолтный звук, а потом перескакивает на назначенный. Потом это проходит (если абонент, которому назначен custom ring, звонит повторно) В результате - можно услышать либо заикание, либо даже начало стандартного звука, а через полсекунды - назначенный звук. Цитата(sol_aga) .....разгони до 144МГц, или уменьши битреит мп3..... Про битрейт - хороший совет, про разгон.... не гони выше 132. У кого-то работает нормально, а кому-то приходится телефон выкидывать. Автор ОМАР предупреждает об этом. Мой телефон работает без вопросов на 132. А на 144 - минут через 10 появляются артефакты на экране. Причем, сначала по мелочи - иконки корябает, а потом - по нарастающей. |
..Strik3r.. |
А я остановился на 138 мегагерцах.. На 144 работает вроде стабильно, но иногда виснет, причем не во время работы, а когда отдыхает.
sol_aga |
AndrewSh,PECOK,
сорри) я забыл сказать, что разгон должен быть умеренным и проверенным) в каждом конкретном случае, оптимальный для многих случаев диапазон 120-140 |
CoRe-X |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 27.11.2006 Пользователь №: 108 366 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM5 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня тоже тормозит звук при закрытой крышке. Почему - хз. Единственное что сдедад перед тем как заметил это глюк - установил TCPMP и отключил прием Irda. В чем может быть дело?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 3:06 |
