Аккумулятор
CoRe-X
сообщение 2.12.2006, 15:49
Пользователь №: 108 366
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM5
Купил недавно телефон mpx200 с wm5, аккумулятрор был старый (2003 год написано) и быстро садился. Ну я решил купить новый. Быстренько нашел на одном местном складе свежий аккумулятор, на наклейке написано for mpx200, вольтаж 3,6 , можность 750 mAph. Установил, зарядил - сел за полдня. Ну я подумал тип новый еще, поэтому так быстро. Опять зарядил (до трех вибр как обычно) опять на полдня. И всегда больше чем на полдня не хватает. Телефон в основном просто в кармане лежал, пару раз написал СМС, пару раз позвонил и минут 5-10 полазил в просмотрщике фоток. Процессы перед закрытием крышки все убивал. И все равно максимум хватает на 8 часов, а чаще меньше. Это что, "фича" WM5? Может поставить систему постарее (мне то гдавное телефонные функции чтобы работали, а не всякие супер-возможности)? Или возможно есть какой-то более мощный аккумулятор, например не от этой модели, но тем не менее подходящий. Подскажите плиз.
Semen
сообщение 2.12.2006, 16:06
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Попробуй зарядить тело до трёх вибр и сделать xp
sol_aga
сообщение 2.12.2006, 18:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 73 683
Модель телефона: mpx200, SE_W950i
Прошивка: R6E28
да, и как всегда в таком случае проверь отключен ли ИК приемопередатчик
..Strik3r..
сообщение 2.12.2006, 20:35
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Вот это точно.
А вабще - аккум у тебя странный.. 750.. Почти во всех евросетях продаются на 850.. Держит классно, у меня во всяком случае.. Но у некоторых проблемы с полной зарядкой
BAHEC
сообщение 2.12.2006, 22:20
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
он и нигде не написал что в Евросети брал АКБ :)
CoRe-X
сообщение 3.12.2006, 10:30
Прошивка: WM5
А где это проверять? В Настройка-Предача данных-ИК порт- Принимать данные? Это надо выключить?
Вот это точно.
Кстати по умолчанию с телефоном поставляется аккумулятор на 650 если не ошибаюсь... А хде взять этот на 850 - хз, я брал на складе за 70 р. - там только такие аккумы в наличии были...
RusBiT
сообщение 4.12.2006, 10:36
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Да. Это отключить надо.
Скажы как упаковка выглядела от этого аккумулятора плз :) И еще, где такой склад то ? :)
CoRe-X
сообщение 4.12.2006, 11:30
Прошивка: WM5
Ну упаковка ввиде слюжяного пакетика. На внутренней стороне аккума (та которая вниз к сикарте обращена) наклейка с надписью FOR MPX200 и ниже пераметры идут. А склад находится в Брянске неподалеку от телецентра.
..Strik3r..
сообщение 4.12.2006, 13:43
Прошивка: WM5 [Rv1]
Ошибаешся. 830.
Это ты конечно приколол :)) Это должно быть выключено всегда, включать только если собираешся принять файл.
CoRe-X
сообщение 4.12.2006, 14:37
Прошивка: WM5
Цитата(..Strik3r.. @ Понедельник, 4 Декабря 2006, 16:43)
Ошибаешся. 830.
На каком-то сайте видел что таки 650 в технических характеристиках. Может быть разные комплекты поставки просто? Ну вобщем не суть важно. А насчет порта - это действительно помогло, но я просто думал что он автоматически выключается когда не активен. Теперь буду знать.
KroNext
сообщение 4.12.2006, 18:44
Пользователь №: 103 353
Прошивка: sads
Я тож недавно купил на 850 и оч доволен если не сильно трогать до и 3 дня держит, и на ночь не выключал!!
А тожа ик порт кушал много и я не понимал в чём дело потом прозрел!! lol.gif
kot11
сообщение 7.12.2006, 18:02
Пользователь №: 110 189
Прошивка: WM2003
kukabara43
сообщение 7.12.2006, 22:24
Пользователь №: 107 331
Модель телефона: mpx200, mpx220
WM5 в отличие от WM3 постоянно работает с флеш - картой,
поэтому расход акумм. зависит от тока потребления флеш.
Измерял, кингстоны самые прожоры, до 40 ма при обращении,
лучшие 80х и выше, ускорения и быть не может, а потребление
8-12 ма, 1 ма в покое.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:44
