2 страниц V  1 2 >
Добавление Басов И Высоких В Наушниках, "Железный" способ =)
ApxuBatop
сообщение 2.12.2006, 16:46
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Да-да, вы правильно прочитали название темы, в е398 можно поднять высокие и басы в наушниках! Но только "железным" путем на данный момент. :)
Теория.
Суть заключается в том, что сам по себе, без нагрузки, е398 выдает приличные басы, поднимая их громкость в 2 раза.
рис. 1
Но из-за слабого выходного сигнала они поглощаются наушниками, имеющими большое сопротивление.
рис. 2
Поэтому, увеличив сопротивление наушников, мы сможем прибавить басов! А увеличить сопротивление наушников можно 2-мя способами: первый - разобрать наушники, увеличить количество колец катушки в несколько раз (например в 3) и поставить другой магнит; и второй - поставить последовательно по сопротивлению на каждый канал (этим мы и займемся :)). Тем самым мы увеличиваем сопротивление нашей системы в целом, и это дает нам увеличение басов (рис. 1). clap;applo
НО! при этом теряется громкость сигнала, причем довольно сильно. Тем, у кого тихие наушники, я не советую это делать! (у меня Creative EP-630, такой проблемы не наблюдается =)
Все, басы мы увеличили, теперь возьмемся за высокие. -)
Как мне известно не помню откуда, конденсаторы с маленькой ёмкостью, подключенные последовательно динамику, вырезают низкочастотные сигналы, замечательно пропуская высокочастотные. В нашем случае мы понижаем общую силу сигнала сопротивлением, тем самым понижая громкость и относительно повышаем уровень басов. Вместе с средними частотами урезаются и высокие. Поэтому нам надо их пропустить! Как раз этим и займется конденсатор! Подключив его параллельно сопротивлению (последовательно динамикам) мы добьемся пропуска высоких частот. clap;applo
Итак, вот что мы получаем в итоге:
рис. 3
График - это звуковая волна, записанная при подключенных наушниках. Сам звук представляет собой логарифмически возрастающую звуковую волну от 50 гц. до 20 000 гц. Слева мы видим увеличенные басы, справа - увеличенные высокие.
исходный файл для самостоятельных анализов:
файл, полученный на выходе у е398 с подключенными наушниками.
Прикрепленный файл spectrum_e398.mp3   ( 49.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1652
А теперь...
Практика. bigsmile;
Для создания такого переходника нам понадобятся:
1) 2 сопротивления по ~200 ом.
2) 2 конденсатора ёмкостью ~0.1-0.05 мкф (я поставил 0.1, надо было ставить чуть меньше)
3) штекер 2.5 мм. Я взял от родной гарнитуры, если найдете что-то взамен - пожалуйста (я не нашел).
4) гнездо 3.5 мм (стоит 5-10 руб.)
5) наушники с большой громкостью воспроизведения (мои Creative играют очень громко, таких же громких, как они, я еще не слышал), иначе будет тихо играть или хрюкать, если слишком поднята громкость в gain_table.bin
6) набор электрика: паяльник, олово, канифоль, провода, аспирин (зачищает защитное покрытие проводков гарнитуры. ВНИМАНИЕ! НЕ ДЫШИТЕ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ! АСПИРИН В ЛЕТУЧЕМ ВИДЕ - РЕДКАЯ ГАДОСТЬ bigsmile; )
8) термоклей, или герметик, или что-то типа того для заливки деталей и контактов
9) суперклей (пройдитесь им в шатких местах).
10) прямые руки.
Вот схема подключения деталей:
рис. 4
В итоге должно получится что-то типа этого:
В незалитом виде: (не бейте за разрешение 320х240, забыл переключить в меню :) )
В залитом виде:
Полностью:
Вот собственно и все. Первый раз подключив систему я был поражен хорошим звуком, но как говорится "К хорошему быстро привыкаешь" ... ;)
З.Ы. физики, поправьте меня, если я где не так сказал. :)
JaneAir
сообщение 2.12.2006, 18:47
Пользователь №: 101 260
Прошивка: R373_G_OE.30.48R
ApxuBatop,не знаешь,как можно програмно понизить низкие и поднять высокие?
EXmaloy
сообщение 2.12.2006, 19:25
Из: Геленджик
Пользователь №: 66 754
Модель телефона: v3,v600,mpx200
это у тебя получился вроди как хорошый переходник, получается я могу любые наушника 3,5 вставить, ток хорошие( на фото 2)
ApxuBatop
сообщение 2.12.2006, 19:38
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Низких и так мало, понижать их нет смысла. Программно на текущий момент нормально настроить эквалайзер нельзя, надо ковырять gain_table.bin, если не повезет, то патчить прошу, если совсем не повезет, то паять. :)
да
JaneAir
сообщение 2.12.2006, 19:40
Есть смысл,я на стандартных наушниках сделал громче(на 4)и они на бассах они немного трещат(на некоторых песнях,не на всех),вот я и хочу их убрать,а никто не знает как.
*НеХеR*
сообщение 2.12.2006, 20:35
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
А эту тему ты читал?
ApxuBatop
сообщение 2.12.2006, 21:04
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Конечно читал. Но то, что там найдено, не дает возможности нормально настраивать звук.
hack the control to 0E (offset 148)
этот оффсет меняет звук, но при этом звуковая волна очень сильно искажается, как-будто дистершн применили какой-то. Или есть еще какие-то оффсеты?
А param_table.bin вообще никак не влияет на звук. Если его полностью забить случайными числами, то звук в ушах останется прежним.
hobbit19
сообщение 2.12.2006, 21:18
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Сегодня реанимировал свой 398 ) на днях займусь реализацией метода )
ApxuBatop звук стал в плане басов лучше
и минусов что некаких нет в данном методе?)
ApxuBatop
сообщение 2.12.2006, 21:25
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
"+" Стало больше басов и высоких. :)
"-" Громкость упала раза в 2. :(
*НеХеR*
сообщение 2.12.2006, 22:15
Прошивка: 2.3.4
да я не тебе писал.. :) . Ну да ладно. Я продолжаю копать в данном направлении. Уже кое что есть, но пока ничего не скажу, вот научусь в полной мере совладать с гейн тейблом blink.gif
AHTOXA-ghost
сообщение 3.12.2006, 9:33
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
ApxuBatop респект за проделанную работу! :) Буду пробоваТь! ато тэйблами не получается звук улучшить...
HardWik
сообщение 5.12.2006, 11:04
Из: Озёры подмосковье
Пользователь №: 65 766
Модель телефона: e398-E1
Прошивка: 373...45
Народ, если сильно заморачиваться по этому поводу, то можно в хорошие наушники и усилитель впаять. А питание взять с разъема снизу, или через разъем для наушников подвести, только поставить нужно разделительный конденсатор, чтоб переменную составляющую пропускал. Можно так же пару батареек для часов приспособить, в силу их миниатюрности. Усилитель много потреблять не должен, и энергию основной батареи съэкономим.
Mak.
сообщение 5.12.2006, 11:35
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Объясника поподробнейц, чего да как...
ApxuBatop
сообщение 5.12.2006, 11:50
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Тогда уж лучше будет в наушники впаять мп3 плеер нормальный, с эквалайзером и радио. :D
EXmaloy
сообщение 6.12.2006, 9:24
Из: Геленджик
А можно будет в этот переходник вставить колонки?
ApxuBatop
сообщение 6.12.2006, 16:54
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Можно, но не нужно. bigsmile;
Будет очень тихо играть. :)
Sidec
сообщение 6.12.2006, 19:12
Из: NSK->South Central - Шлюз
Пользователь №: 88 347
Модель телефона: E398 - и норм.
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
К Муз. Центру через AUX и норм! %))
GrAnd_
сообщение 6.12.2006, 19:23
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Народ! Вопрос может немного и не в тему... Как сделать усилитель? Серьезно спрашиваю. такой вариант, как вынуть из комповских колонок не предлагать.
Желательно, чтобы он был как можно более компактным.
Broadcas
сообщение 6.12.2006, 22:01
Пользователь №: 39 717
Модель телефона: Z8
Прошивка: симбиан какаято
В каком то из журналов радио было такое там кстати полно всего интересного. У них даже сайт есть и архив схем.
ApxuBatop
сообщение 9.12.2006, 19:30
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Ну что, кто-нибудь попробует или нет? :)
HardWik
сообщение 10.12.2006, 12:46
Прошивка: 373...45
Googl в помощь. Этих схем море. Только ищи "схема усилителя для наушников". Обращай внимание на напряжение питания. Не гонись за мощностью. Можно реализовать на одной микросхеме с обвеской и запихнуть в один из наушников (если наушники не затычки а нормальные). А в второй наушник, к примеру, вставить батарейки. Есть знакомый радиолюбитель - расспроси его, он скажет, как лучше сделать, а может и спаяет схему сам. Паять микрухи навык нужен, чтоб не спалить. Все это вполне реально, схемы такие лет 30 уже публикуются.
Archy
сообщение 11.12.2006, 10:41
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Схем усилителей полно - гугл рулит. Есть даже на одной микрухе. Проблема в том, что им ПИТАНИЕ дополнительное нужно.
З.ы. А вместо "заливки" лучше использовать термоусадочную трубку соотв дииаметра.
В нее засовывается начинка, часть провода, часть штекера, а потом под огнем она сжимается в разы...
DJ1988.ru
сообщение 11.12.2006, 15:49
Пользователь №: 48 313
Модель телефона: 389
Прошивка: E790
A со стандартными че сделать Дайте инструкцию????
om2804
сообщение 7.1.2007, 22:04
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Хрипы, хрипы, хрипы. Громкости не хватает
GrAnd_
сообщение 7.1.2007, 22:21
Из: Королев/Москва
ApxuBatop
сообщение 8.1.2007, 19:40
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Motofan_is_cool
сообщение 15.2.2007, 13:42
Пользователь №: 78 792
Цитата(ApxuBatop @ Суббота, 2 Декабря 2006, 18:46)
А почему бы не поставит один резистор (сопративление) на 100 Ом и конденсатор на 0,05.
Эфект будет тот же но экономим место и деньги.
Вместо клея можно испоьзовать термоусадку (трубочка которая сжимается если спичку поднисти)
ApxuBatop
сообщение 15.2.2007, 17:24
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
***skyline***
сообщение 15.2.2007, 18:51
Пользователь №: 121 170
ApxuBatop, он предлогал поставить на землю, а вот на 100 омах громче будет или как?? а то я заслушался музыки дома , а в школу сним не пойдёш - галдёш сплошь.
ApxuBatop
сообщение 15.2.2007, 20:50
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Чем меньше ом - тем громче. 200 самое то. Если поставить на землю, то никаких басов не прибавится, а вырежется средний канал. Кому интересно - припаяйте на землю переменное сопротивление и покрутите его. smile.gif Получится что-то типа регулятора 3д эффекта. ))
***skyline***
сообщение 16.2.2007, 15:48
ApxuBatop, я на сто ом сделал , также как и на 200 ом , только там уровень басов наушники не выдерживали хрюкать начинали а на 100ом громкость на высоте и басы в низе!!
BrainRX7
сообщение 17.6.2007, 18:57
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
АрхиBatop, вижу ты умный чел, респект тебе! И есть пара вопросов: 1)Может че нить подобное можно намутить в динамиках с самом телефоне? 2)Если я куплю хорошие наушники, то низких и высоких в них будет больше, чем на стандартной гарнитуре?
ApxuBatop
сообщение 17.6.2007, 19:31
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Да, это так.
Может!
Будет!
Добавлено позже (17.6.2007, 23:32):
-=M@STER=-
сообщение 17.6.2007, 21:37
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
Вот кому надо, и кто дружит с паяльником метода по увеличению громкости в гарнитуре и устранению хрипов на низах.
ApxuBatop
сообщение 18.6.2007, 10:09
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Может в совокупности с методом ApxuBatop`а получится еще круче...
Я так и знал, что там на выходе кондеры с сопротивлениями стоят! На днях займусь. smile.gif Чувствую звук получится офигенный! clap.gif
Думаю, кондеры как-раз понижают частоты ниже 100 гц. при нагрузке, как это видно здесь:
Если их убрать, то получится то же, что и без нагрузки:
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 18.6.2007, 11:19
BrainRX7
сообщение 18.6.2007, 10:51
АрхиBatop, ты кем работаешь? И откуда так хорошо разбираешься в радиотехнике? Наверное, с физикой у тебя очень даже неплохо. И скажу еще раз, ты умный чел, я уважаю, таких, как ты. Какие наушники посоветуешь и примерно за какую цену (токо за разумную)? Займись динамиками в телефоне smile.gif
ApxuBatop
сообщение 18.6.2007, 11:18
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
А что динамиками заниматься-то? Меня все устраивает. Можно конечно вывести выход на миниджек и подключать внешние колоночки (видел для SE), но этим я не буду заниматся. Если разбираешься сам в технике - займись. =)
Наушники - те, что у меня, Creative EP-630, есть уже и более новая модель, EP-635. Подешевле - Koss the plug, басы качает только так, высоких только маловато.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 18.6.2007, 11:20
BrainRX7
сообщение 18.6.2007, 12:37
Повезло тебе с дядей wink.gif. Насчет динамиков телефона, то мне от них нужно больше высоких, низких можно и тейблом добавить. Насчет колонок, то зачем? Их всё равно с собой таскать не будешь, да и кушать они будут немало. Если не секрет, скоко стоят твой наушники?
Яуген
сообщение 18.6.2007, 12:42
Пользователь №: 101 871
BrainRX7, а вот кушать-то они как раз будут как обычная гарнитура! smile.gif
Midnight)sky
сообщение 18.6.2007, 13:21
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Цитата(Яуген @ 18.6.2007, 15:42) *
Эт ты какие колоночки имеешь ввиду, например?
Добавление Басов И Высоких В Наушниках, "Железный" способ =) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:39
