Проклятая Флешка, или как ее отформатировать ?
Андара
сообщение 4.12.2006, 11:25
Пользователь №: 106 117
Модель телефона: Motorola MPX220
мне сделали злостный подарок: подарили флешку (miniSD 512) - телефон ругается, что не может удалить файлы.
Пихаю ее в кардридер (лок отключен), пытаюсь ее отформатировать - винда ругается, что не пожет получить доступ к файлам или они только для чтения. Файлы (там какая-то музыка и картинки) читаются нормально, но их удалить невозможно. Какой имеется тут выход ?
CoRe-X
сообщение 4.12.2006, 14:56
Пользователь №: 108 366
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM5
Может лок просто напросто неисправен? Потому что кроме как локу тут больше быть нечему. Смотри внимательней.
funtik_ev
сообщение 4.12.2006, 15:24
Из: г. Чернигов
Пользователь №: 90 169
Прошивка: WM2003
Хорешенькая темка!
Вот у меня тоже проблемка небольшая...
Однажды заливал по ИК програмулину одну, при очень разряженом аккумуляторе, и телефон вырубился. Включаю, тело пишит - "Карта памити не работает или не отфарматирована. Отфарматировать? Да. Нет."
Вырубил тело вставил карту памяти в кардридер, он задумывается сначала и потом ничего не происходит. Клацаю на диск, его нет. Пробывал форматнуть через "попу" ничего не получалось. Пришлось купить новую.
С тех пор корта памяти не работает. Но так глаза мулит. Всеже 256 метров пропадает. Может какие програмулины сушествуют для таких случаев или способы востановления там разрядами разными.
Если кто знает подскажите пожалуйсто. Уж очень хочется востановить.
Vadmin
сообщение 5.12.2006, 7:14
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
2 CoRe-X:
Возможно просто в самом картридере трабл. А именно - отошел от платы один из двух крайних левых контактов. У меня самого такое недавно приключилось (картридер SD, карту вставляю в адаптере) - так я просто соединил друг с другом 1й и 2й контакты, если считать слева. Помогло.
2 Андара:
попробуй форматнуть карту тем же Resco Explorerom. Или в фотоаппарате, поддерживающем данный тип карт. Мне в свое время помогло.
funtik_ev
сообщение 5.12.2006, 7:49
Из: г. Чернигов
Прошивка: WM2003
Дык пробывал все ето, кроме фотика. А крдридер другие карты памяти читает замечательно кроме её.
Попробую фотик поискать!
Да забыл сказать. Карта памяти стандарта RS-MMS канторы СанДиск.
Вот так вот!
RusBiT
сообщение 5.12.2006, 8:58
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Сообщите изготовителей карт этих
Андара
сообщение 5.12.2006, 13:49
узнал начало истории о этой флешке: сначала с ней работали на нокии и при форматировании установили на нее "код доступа или пароль". Потом телефон продали. а флешка осталась. у меня две такие флешки: одна работает на ОК з кардридером, а вторая - "проклятая". так что про лок речи не может быть.
Vadmin
сообщение 5.12.2006, 14:24
Из: Moscow
ааа...тогда все понятно. Есть такое дело как секьюрити код на флэхах. Будем думать как разблокировать.
Проклятая Флешка, или как ее отформатировать ? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:03
