Не Получается Востоновить С380
Minister
сообщение 4.12.2006, 11:26
Пользователь №: 109 185
Модель телефона: c380
HELP!!! Телефон после извлечения батареи не выключив телефон перестал включатся нормально только * # ВКЛ.
Попытался прошить при установки прошивки от С380 ничего не изменилось также включался только биос. Когда прошивку поставил от С650 то он включился казалось бы все заработало но выяснилось что при попытки изменить мелодию звонка телефон перегружается, и не какое фикс мелодии не помогает при попытки изменить настройки тоже было но не всегда и тоже самое при попытки зайти в мп3 плеер!
То что здесь написано все перепробовал НЕ ПОМОГЛО! что делать?
Motorcool
сообщение 4.12.2006, 12:29
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
тоесть ты востанавливал пдс и влил нормальную прошивку для С380?
vova-virus
сообщение 4.12.2006, 13:34
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Minister,
подробности....... поконкретнее..... что, как
что заливал,
как именно пробовал
сделай бэкап того что есть, или попробуй откатится, если уже есть бэкап.
если не помогло
тебе поможет следующие шаги
1. репстудия
2. прошивка монстра
3. прошивка флекса клавиатуры.
Minister
сообщение 5.12.2006, 3:00
Как пытался восстановить
1. сначала просто прошил прошивкой R365_G_0B.D2.23R_C380 ничего не изменилось
2. потом попробовал R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF телефон включился но через некоторое время стал перегружаться, зависать и выключатся сам по себе
3. поставил R364_G_0B.D1.1AR_LP0021_DRM0001_JPG_0B_C650 работал нормально только при попытки изменить мелодию звонка телефон перегружается
И вчера вместе с RepStudio_Demo восстановил зону ПСД прошил r365_g_0b.d2.32r_pds004_lp002e_drm0001_jp_javag0bc650060654r_se8402bxxu11131ff
но повторился пункт 2
Бэкапа до того как телефон сломался не было при первой попытки прошить телефон сделал бэкап когда его восстановил все возвратилось на круги своя т.е. телефон не включался
Прошивка флекса клавиатуры где его взять? подскажите
Bent
сообщение 5.12.2006, 4:39
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Minister,
В закреплённой теме взять... Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Вот тебе сразу инструкция к прошиванию флекса через программу PST:
Запускаешь уже пропатченную программу--File---New--Field Update File--перед тобой выходит что то вроде таблицы---ставишь галочку на пункте Flex--нажимаешь правой кнопкой мыши на Untitled Flex File 1---Open--и выбираешь флекс--далее в верхнем правом углу ищешь кнопку Field Update Data From Phone
жмёшь...дальше со всем соглашаешь.Готово.Удачи.
Телефон должен быть подключён в нормальном режиме,а не в буте.
Minister
сообщение 5.12.2006, 8:51
вот опять
1. репстудия с380 репаир
2. прошивка монстра MONSTR_BY_MOTO_MODDER_C650_C380_RAR_SHX
и как прошить флекс клавиатуры если мотор только в буте запускается, в нормальном виде не хочет
Als
сообщение 5.12.2006, 10:50
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
нужен нормальный монстр, а не пользовательский. с этим у тебя не выйдет. скачай нормальный монстр в теме Прошивки
см. там закреплённый пост
Не Получается Востоновить С380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:43
