Проблема С V535?
Dr_Diesel
сообщение 4.12.2006, 23:36
Пользователь №: 109 808
Модель телефона: SE
Купил у знакомого Мотор V535 с убитым ПО, так ему сказали в СЦ куда он его относил но в итоге так и не сделали. При нажатие кнопки вкл. реагировал коротким морганием подсветки, ну я поискав по инету нашёл кучу методов по его восстановлению и решил его поднять… купил USB, скачал дрова, кучу программ и прошивок. Подключил тело установил дрова и начал работу. В RSD Lite 2.7 определился как S Flash Neptune LTE и вот что меня удивило :
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: R364_G_0B.D1.09R
Flex Version: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Bootloader Version: v0x0007B0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (26DA0F6008070926794500000000)
Так выглядит его инфа??? Вот только почему R364??? ведь это если я не ошибаюсь из серии V220-х а у меня V535. Запустил Repair Studio и восстановил PDS зону но все осталось также тоесть R364??? Правда на включение реагировал лучше а именно включалась подсветка клавиатуры и дисплеи горел серым фоном потом клавиатура отключалась а дисплеи постоянно моргал. С помощью ramldr затер память тела, залил RSD Lite-том фаил PBR.shx из Репкита теперь инфа:
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: R372_G_0E.20.9CR
Flex Version: SE8609AXXJ804C
Bootloader Version: v0x0007D0
DRM Version: N / A
Затем с помощью Flashbackup3 залил монстра “R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF “ телефон вообще перестал включаться и подавать какие либо признаки жизни а инфа осталась прежней. Тем же Flashbackup-ом залил “R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all” также ничего не произошло правда инфа стала:
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: R373_G_0E.30.42R
Flex Version: SE7009AXXF106D
DRM Version: N / A
Осталось попробовать последнюю прошивку “R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF” начал прописывать и во время процесса на дисплее появилась надпись: “SW Upgrade in progress..” но по окончанию он так и не включился, решил прописать PDS зону бэкапом который сохранил после репэира в Repair Studio (кстати в RepStudii выбирал модель Е398 и V620 и всё прекрасно проходило) но тело опять стало R364 и на попытку включить просто мигала подсветка клавиатуры.
Попробовал как можно подробнее описать мою проблему и очень надеюсь на помощь так как я попробовал на мой взгляд всё, и если кто-то уже встречался с подобным случаем и смог довести его до хапи енда или хотя бы есть предположения что это может быть и как исправить то буду очень благодарен за любую помощь.
Alex133
сообщение 5.12.2006, 7:53
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Dr_Diesel,
Вообще могу только удивляться.
Ну зачем вообще было пробовать ставить на V535 прошивки от Е398 и Рокра??? Какой в этом смысл? Да еще с них начинать.
Из всего списка только R376_G_0E.67.02R - это действительно прошивка для этой серии телефонов (хотя и кривая, по отзывам многих, ставивших ее).
И начинать и заканчивать пробы следовало с прошивки R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF или 66.0ER
Ничего другого нет смысла и пробовать.
V535 абсолютно идентичен телефону V620, у них одна и та же прошивка R376, поэтому и профиль надо выбирать V620.
R364 всегда появляется после работы репстудии, поскольку она сделана на базе этой прошивки.
Таким образом, единственная логичная последовательность действий - восстановление ПДС репстудией и сразу же прошивка R376. Детали можно найти в инструкциях, я не берусь их описывать. Посоветую только не использовать флешбэкап для прошивки. PST или RSD Lite надежнее справляются с этим делом.
Gem
сообщение 5.12.2006, 11:59
Пользователь №: 84 271
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM2003SE
Я согласен с Alex133
У меня была такая же проблема с такимже телефоном(из за корявой заливки скинов). Признаки идентичные.
Я с помощью трёх конопок(*+#+кр.кн.) перевёл тело во флеш режим.
Далее с помощью программы вытащеной из PST (называется flash)залил другой бут
После замены бута Флешбэкап стал его видеть
Далее залил прошивку R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E о чём немного пожалел (в справочнике нажимаешь на одну букву, а имя вылазиет на другую)
В принципе остался Доволен
PS программы RSD Lite и PST непомогли.
Alex133
сообщение 5.12.2006, 13:08
Прошивка: 4FR
Ну в данном случае вроде бы нет проблемы с опознаванием телефона программами.
Dr_Diesel
сообщение 6.12.2006, 1:13
Модель телефона: SE
Во первых очень рад что кто-то решил мне помочь и хочу сказать огромное спасибо Alex133 и Gem !!! но пока без результата а конкретней опишу свои действия :
С помощью RepStudii восстановил ПДС и сразу запустил RSD Lite 2.7 чтобы залить прошивку R376_G_0E.67.02R но RSD Lite отказался его прошивать но на заливку бута никаких проблем не проявлял, потом хотел прошить с помощью Flash из PST и вот что там пишет: Error veryfying Subscriber Unit Info: Code Group 4 Data Type does not match. Do you still want to flash the phone? Жму Yes и на дисплее появляется надпись "SW Upgrade in progress.." Когда появилась надпись "Flash Another Phone?" нажал "No" вынул кабель, передёрнул батарею и попытался включить но кроме короткого моргания клавиатуры ничего больше не произошло??? Решил попробовать снова запустил РепСтудию модель V620 и репаир всё прошло без проблем:) потом RSD Lite 2.7 прописал Boot_Loader_07D0 потом прошивка R376_G_0E.67.02R ну и кнопка Старт!!! но RSD Lite опять отказался его шить и вот что он писал "Failed flashing process. Phone(0000):Flash failed.(0x7078)". опять всё заново РепСтудия, репаир затем бут_07D0 но уже в качестве флэшера использовал Флэшбэкап 3, залил прошивку но по окончанию телефон вообще перестал включаться :(
запустил RSD Lite и попробовал снова прошить им и на этот раз процесс пошёл и на дисплее радующая надпись "SW Upgrade in progress..", прошился на 100% потом последовал "Verifying checksums" тоже прошёл на все 100%, я уже начал радоваться но когда пошёл "Code group checksums" опять эта страшная надпись "Failed flashing process.Phone(0000):Erorr verifying Code Group 2 checksums.File:0x5AF6, Phone: 0x7C6F(0x4007031)??? теперь апарат постоянно во флэшь моде. Вынул АКБ и подожду пол часа потом опять буду пробовать но всёже что я делаю не так почему не получается? вроде всё как вы написали dntknw.gif
Alex133
сообщение 6.12.2006, 7:52
Прошивка: 4FR
Dr_Diesel,
Вроде да, все так. Удивляет только нежелание RSD Lite шить хоть что-то. Это неспроста. Случайно не на рабочем столе лежит распакованная прошивка? Это совершенно недопустимо при русской Винде. Прошивочные программы не любят длинных путей к прошивке и вообще не понимают русских имен папок.
Dr_Diesel
сообщение 6.12.2006, 9:13
Модель телефона: SE
Цитата(Alex133 @ Среда, 6 Декабря 2006, 10:52)
Dr_Diesel,
нет сама прошивка находится на отдельном жёстком диске и выглядит так: G:\RepairMOTO\MOTOFAN.RU\Репкит\V535\R376\V620_R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF
Но всёже сеичас поставлю по ближе и попробую прошить о результатах обязательно напишу
qwert_TAHK
сообщение 6.12.2006, 15:28
Из: страны вечнозелёных помидоров
Пользователь №: 52 959
Модель телефона: T190->... ->L7->Defy+
Неполохо было бы переименовать и саму прошивку в что-нибудь более короткое.
Dr_Diesel
сообщение 6.12.2006, 15:45
Модель телефона: SE
Ничего не помогает angry2.gif' /> переместил папку с прошивкой по ближе, восстанавливаю зону ПДС, попробовал прошить и с помощью МултиФлэшФлекс сразу после заливки в тело бута но тоже в конце пишет Flash Failed а именно при проверке чексумов тоесть прошивается нормально Verifying checksums тоже на 100% ну а когда доходит до Code Group 1Verifying Checksums сразу Flash Failed а на дисплее по прежнему горит надпись SW Upgrade in progress.. ну ничего не понимаю bang.gif с этим телефоном я уже рак мозгов заработал все-таки вторую неделю над ним молюсь только с бубном не плясал rus_ruletka.gif. Пожалуиста если у кого-то есть идеи как это можно исправить или кто-то уже встречался с такоиже проблемой и решил её напишите подробней ваши действия если не затруднит worthy.gif worthy.gif worthy.gif.
P.S. Ещё раз огромнейшее СПАСИБО Alex133 что до сих пор мне помогает. worthy.gif
а хуже не будет??? хотя хуже уже не может быть но всё-же!
Alex133
сообщение 6.12.2006, 19:01
Прошивка: 4FR
Dr_Diesel,
Хуже не будет, но и лучше вряд ли. У меня идей больше нет, кроме как проверить кабель и порт. Кабель должен быть недлинным, и вставлен не спереди, а непосредственно в гнездо на матплате компа сзади.
Ну и попробовать другую прошивку, более стабильную - 66.0BR или 66.0ER
Dr_Diesel
сообщение 6.12.2006, 19:33
Модель телефона: SE
Насчет кабеля то он длинноват просто он из комплекта для UFS-a так мне сказали когда я его покупал и ещё сказали что он отличьно подходит для прошивки но из него торчат ещё два проводка с крокодилами может их тоже надо куданибуть прикрепить??? попробую сделать всё как ты сказал и для надёжности ппереустановлю дрова а если и на самом деле кабель глюченыий то avtomat.gif rip.gif тому кто мне его продал.
Кабель в порядке взял другои и всё также. Хочу спросить может через тест поинт попробовать? ведь проблема в кодовых групах а значит коряво шьются. И скажите пожалуиста на этих моделях тест поинт просто коротнуть на массу и отпустить или же держать пока не прошьётся?
Вот что написано в текстовом документе FlashErrorLog из папки RSD Lite:
01:19:38, December 08, 2006
Line: 2222
ERROR: Error verifying Subscriber Unit Info: Code Group 4 Data Type does not match.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 3728
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
Device ID: 0
Line: 347
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Flash failed. (Error Code: 78),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=0, Code Group Number=No Codegroup
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
01:20:47, December 08, 2006
Line: 2222
Device ID: 0
Line: 3728
Может тут есть ответ на мой вопрос?
Dr_Diesel
сообщение 9.12.2006, 18:58
Модель телефона: SE
Вижу что больше вариантов нет :( значит телефон на полочку. rip.gif
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Iceman2000
сообщение 10.12.2006, 5:20
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
А вот это может говорить о том что РепСтудия ПДС не восстанавливает на этом теле как надо и поэтому попробуй еще восстановить ПДС с помощью проги P2k Easy Tool 3.9 . Бери именно версию 3.9 так как говорят другие коряво работают.
С помощью неё же можешь прошить телефон
Насчет RSD то в свое время когда у меня был V535 я шил его с помощью RSD_lite 1.8.1 и все было путем...может именно в версии RSD проблема...хотя не факт
Dr_Diesel
сообщение 11.12.2006, 0:03
Модель телефона: SE
Iceman2000,
Большое СПАСИБО!!! попробовал сделать всё как ты сказал но в конце всё равно Erorr видно с флэшкой проблема
и надо её менять :( знал бы что с ним до меня делали а так что годать я-ж таким его купил.
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:00
