Проблема Со Звуком, не переназначается
Fox_in
сообщение 5.12.2006, 19:20
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
После нескольких вытаскиваний аккума (во время работы смарта, в результате подвисаний) вместо мелодии при входящем вызове стал проигрываться звук default.wav (\Device\Windows\..). Причем из настроек не могу его поменять. В самих же настройках отображается звук 'Ding-0809'. Его у меня на смарте нету, поэтому и проигрывается default.wav . Пробовал изменить из реестра -- изменил, зашел в настройки - все нормально отображается, но поменять все-равно ничего не могу. При первом же входящем мелодия слетела обратно на Ding-0809 (в настройках) и опять стал проигрываться default.wav при входящем. Причем все остальные звуки нормально проигрываются, но из настроек не изменяются (видимо, из-за этого Ding-0809), а из реестра все отлично меняется. Как-то раньше такое было, лечил ХР-ом, но теперь делать его не хочется, все настройки собьются.
Кстати, из контактов назначить мелодию тоже не могу. Замкнутый круг получается...
Oleg_T
сообщение 6.12.2006, 8:12
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Fox_in,
Я сколько не пробовал, ничего не смог сделать, помог то ХР. Так что мой совет, запиши на бумажку все настройки, выйми карту, сохрани ярлыки меню и сделай ХР.
Fox_in
сообщение 6.12.2006, 8:19
To Oleg_T,
жаль, что более доступного решения нету :(
off_topic; [OFF]интересно, зачем записывать настройки на бумажку?? Если это про те, сто доступны из меню, то я их и так все помню. Я имел в виду настройки реестра -- всякие там т9 и др. Вот с ними долго мучиться (пока ветку найдешь, пока забьешь...)[/OFF]
Fox_in
сообщение 13.12.2006, 9:47
Ну просто отпад!!!!!!!!
После ХР ни разу не вытаскивал аккум. Вот прошло 5 дней... и звонки снова пропали evil_zloi; !!!!
Вывод: скорее всего из-за какого-то софта <_<
Oleg_T
сообщение 13.12.2006, 15:03
Мой тебе совет поставь 1.47 по моему эта прошивка менее глючная. Во всяком случае у меня эта стоит уже месяца 4 и со звуком никаких проблем нет. А то что раньше я тебе советовал то у меня раньше стояла 1.49.
Fox_in
сообщение 14.12.2006, 14:07
To Oleg_T,
у меня с августа стояла 1.49, и никаких проблем не было. Стал звук глючить после самопроизвоьного отключения тела (сразу оговорюсь -- проблема была в харде и она уже исправлена). Но теперь все нормально, но через некоторое время звук опять пропал. Буду искать, из-за чего глючит. Сделаю ХР, установлю прог штук 10 (самые нужные) и похожу недельку. Если не будет глюкать, то буду проги ставить дальше..
PS
вообще, глюк довольно интересный. Когда сделал ХР, то проверил, работает ли звук и сделал копию ветки реестра (SoundCategories и еще соседнюю, Sounds кажется). После глюка копирнул ветку обратно -- не помогло. Может попытаюсь полазить в реестре в настройках харда.
Проблема Со Звуком, не переназначается · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:26
