Здравствуйте дорогие мотофаны!!!
Думаю эта тема будет полезна для многих пользователей бт гарнитуры.
Думаю что все знают, что наши моторы при подключенной бт гарнитуре не могут воспроизвести мп3 мелодия на звонок (естественно системно, железо позволяет. И не путайте с прослушеванием мп3 через бт гарнитуру!!!), а они воспроизводят звонок континентальный или что то вроде того.
Дак вот и меня это проблема задела, решил поковырять.... вот результат:
МОЖНО поставить мелодию wav, Format: 8.000 кГц; 8 бит; моно. ЗАМЕТЬТЕ она будет играть не в бт наушнике а в самой трубке. Причём мелодия ставиться как с ФЛЕШ КАРТЫ так и из ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА.
Делается это так: есть много способов, но мной будет рассматриваться один! Принцип: на самом деле телефон думает что воспроизводит вибро, но играть будет мелодия.
1) Запускаем FB3 и сливаем кодовую группу CG1 ( Лучше выбрать сохранение в smg просще будет работать)
2) Запускаем шестнадцатиричный редактор ( например Winhex ) открываем в нём кодовую группу cg1, ту что слили в первром пункте.
3) Ищем текст "Vib_dot.wav" или имя другой вибры, в Юникоде!
4) Затем переименовываем имя диска с a на b ( это для того чтоб с флешки файл читался )
5) Сохраняем отредактированный CG1 и заливаем в трубку.
6) В корень флешки заливаем мелодию с именем Vib_dot.wav.
7) Чтоб в стилях отоброжалось не вибро точка а название мелодии или как сделал я ( для бт гарнитуры ) нужно программой RandLang.
Вот теперь у вас БУДЕТ мелодия с ФЛЕШ КАРТЫ и с БТ ГАРНИТУРОЙ.
Буду ковырять дальше чтоб можно было мп3 ставить, переименовывал ссылку в CG1 чтоб тел на мп3 файл ссылался, но он отказывается воспроизводить, кто заставит его воспроизводить мп3 получит от меня "+"
Нужные программы можно найти здесь: Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
Тема пока актуальна только для Е1 и Е398
Сообщение отредактировал Zagoralsanya - 19.3.2007, 2:32
