24 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Motorola Maxx V6 и Motorola V3xx, Обсуждение телефонов, прошивки
abelenki
сообщение 7.12.2006, 8:06 Закрепленное сообщение!
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Технические характеристики Motorola Maxx V6:
Диапазоны: E-GSM 900/GSM 1800/GSM 1900/GPRS/EDGE/HSDPA 3.6mbps/WDCMA 2100
Регионы: Европа, Средний Восток, Африка, Азия, Австралия
Технологии: UMTS, GSM, EDGE, GPRS
Возможности соединения: Mini-USB 2.0, Bluetooth
Размеры: 53 x 104.5 x 15.5 мм
Вес: 105 г
Внешний дисплей: 120 x 160 (65k цветов)
Внутренний дисплей: 240 x 320 (262k цветов)
Камера: VGA и 2 мегапикселя с 8-кратным зумом
Операционная система: Motorola
Технические характеристики Motorola V3xx:
Размеры (в x ш x г): 53 x 102,9 x 14,99 мм
Вес: 107 г
Внешний дисплей: 96 x 80 (65k цветов)
Камера: VGA и 1.3 мегапикселя с 8-кратным зумом
Официальные страницы телефонов:
Motorola maxx V6
Motorola V3xx
Господа что бы потом не спрашивать, куда делись мои посты предупреждаю, посты с пустой болтовнёй, в этой теме, будут удаляться без предупреждения, так что сами решайте посуществу вы постите или нет.
Очень важно!!!
Для желающих прошиться с платформы VL на платформу LD, на сегодняшний день невозможно будет откатиться с LD на VL, даже в сервис центрах Motorola нет пока решения этой проблемы!!!
Так же для желающих прошить прошивки с бутом 03.09, следует помнить что нельзя будет вернуться на бут 03.02 и на прошивки серий VL и LD для бута 03.02. Также нельзя будет востановить свой бэкап сделаный на бут-е 03.02.
А также для тех кто любит шить телефон не пойми чем, или не уверен лочёная прошивка или нет, и не хочет залочить телефон, перед прошивкой нужно прошить защитный флэкс (Subsidy_Lock)
Скачать и прочитать что он даёт и как шить можно в шапке темы прошивки:
Прошивки
Официальная документация на английском языке для этих моделей с сайта developer.motorola.com прикреплена в конце поста.
Перед прошивкой в обязательном порядке полностью заряжайте батарею.
Ну и наконец самое главное господа, всё что вы делаете или планируете делать со своим телефоном:
Вы делаете на свой страх и риск!!!
Прошивки, рефлэши и лэнгпаки:
для V6 Прошивки для V6
Прошивки для V6
для V3xx
Прошивки для V3xx
Прошивки для V3xx
Последняя версия драйверов (обычные и P2K)
Софт для 3G телефонов
Игры для V3xx, maxx V6 и прочих с разрешением 240x320
Установка Java-приложений в телефон (часть 1 и часть 2)
Flash&Backup 3.0.3 (с полной поддержкой V3xx и maxx V6, в т. ч. бэкап и прошивка всех кодовых групп)
DRM-графика
Сделать V6 удобнее и функциональнее от ToToMoTo (часть 1, часть 2 и часть 3)
MoST - файловый менеджер, редактор seem
Программы для редактирования меню на новых телефонах (V6, V3xx и т.д.)
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор! Работает на V6
Скины для V6 Maxx
Motorola V6 файл конфигурации звука
Langpak с русским языком для V3xxr на платформе R272311_ - скачать
Русский лэнгпак для бута 4.10: Motorola Maxx V6 и Motorola V3xx
Сообщение отредактировал noph8 - 5.9.2015, 21:57
Прикрепленный файл MOTORAZR_V3xx_Developer_Guide.pdf   ( 2.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3644
Прикрепленный файл MOTORAZR_V3xx_Media_Guide.pdf   ( 617.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2565
Прикрепленный файл MOTORAZR_V3xx_Spec_Sheet.pdf   ( 402 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3446
Прикрепленный файл MOTORAZR_maxx_V6_Media_Guide.pdf   ( 565.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3422
Прикрепленный файл MOTORAZR_maxx_V6_Spec_Sheet.pdf   ( 435.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3486
Прикрепленный файл MOTORAZR_maxx_V6_Developer_Guide.pdf   ( 2.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3637
Iceman2000
сообщение 18.1.2008, 11:29
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(Packer @ 18.1.2008, 12:27) *
Так что же делать с потерей СМС и списков входящих/исходящих звонков при смене СИМ-карты?
Ткните, плз, где это сказано - давно здесь не был, подзабыл...
Спасибо.
На СМС надо править сим 004a, какой офсет не могу сказать. Насчет звонков то это можно сделать ТОЛЬКО с помощью патча.
olulik
сообщение 18.1.2008, 12:19
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Попробуй так:
В симе 004А_0001, на пересечении чисел 17 слева и 3 сверху, поставить значение 00., но это для V3x - подойдет ли для V6, я незнаю. dntknw.gif
Сообщение отредактировал olulik - 18.1.2008, 12:23
Iceman2000
сообщение 22.1.2008, 16:21
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(vasya75 @ 22.1.2008, 18:15) *
Подскажите пожалуйста как заменить стандартную картинку на V6 в плеере!какая нужна програмка и куда это надо устанавливать!
Эта картинка меняется в DRM (CG15). Разобрать и собрать DRM можно с помощью программы drmport (найти её можно сдесь же на форуме).
park
сообщение 23.1.2008, 4:02
Пользователь №: 64 127
Модель телефона: Zn5 T-mob
Прошивка: 2BR_128_GFmod
Цитата(VATRA @ 20.1.2008, 14:55) *
Друзья !!!))) Ай нид хелп))) Есть V6, прошивка 0DR... чёт т я там накрутил sad.gif , что камера при активации пишет "занято, повторите позже", а видеокамера не врубается))) Заливал оригинальные симы с форума, заливал симы со своей трубы(прошивка таже), делал сброс и очистку...ь всё тоже!!!((( Где я туплю?? Подскажите как его вылечить?))) Спасибо))))
Программно такой глюк не вылечишь. Замена модуля камеры нужна.
Prince_V
сообщение 23.1.2008, 8:32
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
VATRA, вполне возможно. Но сперва давай попробуем сами его восстановить. Значит, телефон ты не ронял, на шпагат его не садил, не бил, под воду не опускал. Т.е. глюк у тебя чисто программный.
Значит, если не помогла заливка родных симов, попробуй:
1) Вытащить батарейку на 5 мин. Может полное обесточивание поможет телефону войти в рабочий режим.
2) Если не помогло 1), то тогда выкачай свежего монстра (0ER кажися, правда русский ленг отдельно прошивать придётся) и прошей свой телефон полностью.
3) Если вообще ничего не помогло, тогда - в СЦ.
psyx1980
сообщение 29.1.2008, 6:06
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
Цитата(Petrovih @ 27.1.2008, 23:27) *
Здрасте всем! вот вернулся мой тел из ремонта.... ( замена платы).
настраивал стили оповещения, настройки вибро вызова- в пункте ритм вибро можно было выбрать ритм вибро..... вроде не чего не делал но решил заново поменять ритм вибро зашел в пункт а там..... нечего!! пусто.. как такое лечится..
Сама вибрация телефона работает при звонках..смс.. а вот не как не поменять как изначально.
поиск не дал не чего.
попробуй в Р2КТооlsVS скрытые настройки-вызовы. там вроде это есть, только не факт что заработает...
Iceman2000
сообщение 30.1.2008, 11:21
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(Petrovih @ 30.1.2008, 13:31) *
psyx1980,
да нет это не подходит. рылся я в прогах разных но результат ноль.
Может кто подскажет где вообще эти файлы вибро находятся. Диск- папка. желательно их название. мож там причина.
Файлы вибро и другие (профили) находятся на диске a\ в папке system
Petrovih
сообщение 2.2.2008, 5:49
Пользователь №: 35 114
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
cartima,
По аналогии с V3x:
Увеличение качества фотографий:
seem 004e, record 0001, offset 4cb - прописываем 09 (hex)
в offset 48B - 64 (hex)
Увеличение качества видео:
seem 004e, record 0001, offset 4aa - прописываем 05 (hex), в 4ab - 28 (hex)
psyx1980
сообщение 3.2.2008, 5:32
Из: Челябинск, ЧМЗ
Petrovih
Увеличение качества видео указанным тобой способом не работает на v6/k3
Lindemann
это всякая лабуда для поборников авторских прав. нормальному юзеру это совсем ни к чему.
bos38
сообщение 3.2.2008, 16:38
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
Что означает в картинках применить как -> значок вкл. камеры
brifreak
сообщение 4.2.2008, 23:07
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Цитата(brifreak @ 3.12.2007, 15:12) *
Прошивка водафоновская? Если водафоновская липучка то другую не поставиш
Цитата(Iceman2000 @ 3.12.2007, 15:13) *
Поздравляю! ты залез на Водафон причем на такой что слезть с ЭТОЙ прошивки на данный момент НЕ представляется возможным.
Вобщем залез я на водафонавскую липучку Vodafone R261171LD_U_99.41.04ER_LP0039 для бута 03.09, и залез по глупости в РСД не тот файлик выбрал, нажал прошить и пошёл курить, когда вернулся тело уже прошито и здрасте вам я Водафон. Поскольку перепрошить на другую прошивку не получалось начал измываться над телефоном с целью убить болезного и пока 2 месяца гарантии осталось поменять плату...
Скажу сразу убить не получилось, хотя пытался убивать самыми изощрёнными способами, и шить чем попало и кусками кодовых групп и менял код в кодовых группах, всё бесполезно. Сегодня решил прошить прошивку от V9 причём не всю а CG1,CG2, и CG3, шил флэшбэкапом с профилем для V9, как не странно но вся эта ерунда прошилась в телефон но как и следовало ожидать всё бесполезно, тело нагло свалилось во флэш и радостно пишет что дескать прошивка осталась таже R261171LD_U_99.41.04ER. После этого решил прошить R261171LD_U_99.41.08R, раньше она не прошивалась ни в какую а сегодня, о чудо! прошилась и тело запустилось и всё отлично работает и от липучки следа не осталось. Но самое удивительное что после этого дважды шил ту же липучку, всё работает но она уже не прилипает.
Поэтому кто попал также как и я совет не отчаиваться и пробовать все возможные способы спрыгивания какими бредовыми они не казались. И второе у кого какие соображения будут? Поскольку я бошку сломал а разумного обьяснения нет...
Сообщение отредактировал brifreak - 4.2.2008, 23:44
Iceman2000
сообщение 5.2.2008, 5:37
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Я считаю что проблема "липучки" в том что она конвертирует PDS в особую версию НЕ характерную для родных прошивок (сами родные прошивки НЕ обладают способностью конвертировать PDS), а просле прошивки на 08R версия PDS конвертируется или обратно в ту изначальную, которую понимает родная прошивка или в такую что подходит и для родной и для "липучки" НО уже без необходимости конвертации версии PDS "липучкой"...
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 5.2.2008, 5:45
brifreak
сообщение 5.2.2008, 6:02
Мото фанат
Дело в том что эта особенность появилась только после прошивки CG от V9, до этого сколько не шил 04 на
08 и 05, ничего не получалось, шил даже CG в которых в HEX-e три четверти кода было заменено на 00 и FF, ничего не происходило, а здесь казалось бы сделал глупость, но результат получил нужный...
Кстати после прошивки на 08 стали напрягать тулбар и скрин3, удаление их способами рекомендуемыми на иностранных форумах, и заливки оригинальных симов, привело ктому что часть меню пропала а остальная стала косячить. Проблема решилась заливкой флэкса от V3xx, сейчас всё работает, и даже те функции которых у V3xx нет изначально, вспышка к примеру, так что ещё одна информация к размышлению...
Добавлено позже (5.2.2008, 9:26):
Кстати убить телефон с бутом 03.09 так ине получилось, хотя на 03.02 он умирал от простой смены скина, что заставляет думать о том что косяк со смертями V6, чисто софтовый а не железный...
Добавлено позже (5.2.2008, 10:55):
Кстати флэкс от V9 шьёться и работает, но косяки с кнопками и камерой, предполагаю шлейф по другому организован. Достал оттуда картинки, звуки, сплэшанимацию на вкл и выкл, скины прикреплю архив может кому сгодиться для украшательства.
Сообщение отредактировал brifreak - 5.2.2008, 6:17
Nur87
сообщение 5.2.2008, 12:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
а бут тебе в СЦ повышали?
brifreak
сообщение 5.2.2008, 13:19
Мото фанат
Нет, я сам прошивал, тут где то файлик гулял по форуму.
vasya75
сообщение 5.2.2008, 15:21
Пользователь №: 135 880
Модель телефона: motorola v6 maxx
Подскажите пожалуйста как на картинки поставить замочки при выборе!motorola v6 shout.gif
psyx1980
сообщение 5.2.2008, 19:49
Из: Челябинск, ЧМЗ
Не совсем тебя понимаю, но "замочки" можно поставить тем же Р2КTools: ставишь на картинки атрибут "системный"...
Prince_V
сообщение 5.2.2008, 20:33
brifreak
Так что же это получается? Все кричали, что софтово мотопедовские телефоны убить нельзя, а тут выходит что можно?? Причём - без особых усилий? НО КАК?????? Что же такое делает загрузчик 03.02, после чего телефон дохнет напрочь???
Но это не главное. А главное состоит вот в чём. У меня тоже заканчивается гарантия на телефон, осталось меньше месяца. Начитавшись ужасных историй про безвременные кончины по необъяснимым причинам собратьев моего В6, я прошил его всего 1 раз и немножко поковырял симы. И всё. Даже скины не ставил. А теперь выходит, что при установке нового бута и переходе на платформу LD телефон будет ещё долго жить и терпеть мои измывательства, и навязчивая мысль о смерти аппарата перестанет мучать меня при каждом подключении оного к компу. Что ж, ради такого светлого идеала можно совершить переход на новую платформу (у меня сейчас VL).
Но тут возникает ряд технических вопросов, ответы на которые интересно будет услышать не только мне, а и всем тутошним форумчнам. Пожалуйста, как продвинутый моторист, просвяти наш серый люд касательно нижеследующего:
1) Сама платформа LD изначально включает в себя русский язык? Если нет, то прошивка русского ленгпака поможет перевести только интерфейс телефона, или же полностью руссифицирует его, вплоть до набора текста методом еtype?
2) Какое различие между прошивками VL и LD с точки зрения РУССКОГО пользователя (наличие меню водафона или ещё какие западные заморочки)? Нужно ли как-то переделывать умолчательное меню, что-то убирать или добавлять?
3) Как работает LD-телефон (изначально не ориентированный на Россию) с нашими операторами?
4) Симы для платформы LD совпадают с симами VL для их редактирования?
5) Бекап и последующее восстановление телефона с загрузчиком 03.09 с помощью ФлешБекапа происходит корректно?
6) Программы типа П2КТоолс или П2ККоммандер с загрузчиком 03.09 работают?
7) Какая на данный момент прошивка LD для бута 03.09 самая свежая и самая лучшая (НЕ липучка)?
8) Ну, и наверное самый главный на сегодня вопрос - заранее зная, что возврат на VL невозможен, стоит ли переходить на LD с бутом 03.09 и туманной перспективой бессмертия??? Или пусть работает как есть пока не издохнет???
От всего коллектива владельцев В6 очень большая просьба к тебе ответить на все эти вопросы, даже если раньше какие-то из них и рассматривались. Ведь это вопрос о жизни и смерти наших телефонов!!!
wfun
сообщение 5.2.2008, 21:38
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
1.не включает но я вылаживал тут ленг для этого бута с полностью русским и итапом так что не волнуйся
2.не знаю что там у вас для россии но с этим проблем не будет просто сохрани свое меню и перенеси на новую прошу будет так как и раньше
3.не знаю но на 99.99% уверен что проблем не будет!
4.да
5.Корректно!
6.да!
7.это через телефон не напишу но в конце 08r может для вас уже лучше есть.
8.Ты че? Конечно стоит
brifreak
сообщение 6.2.2008, 10:13
Мото фанат
Prince_V
По пунктам:
1) Сама платформа LD изначально не включает в себя русский язык, я себе делал русский из 0036 для VL платформы, и там есть и iTap и всё полностью на русском.
2)99.41.04R-это липучка водафон со всеми атрибутами водафона
99.41.08R-нобрэнд прошивка со скрин3, который впрочем можно убрать
99.41.05R-тоже что и 99.41.08R но без скрин3, и слегка моднутая неким Рефбасист-ом
3)Отлично работает
4) Да
5) Да при наличии профиля в ФБ для этих прошивок (изначальные профили для LD не подходят)
6)У меня работают
7)Их пока всего три
8)А вот это каждый решает для себя сам
Добавлено позже (6.2.2008, 13:22):
Заметь я это не утверждал, я предположил что это так, так как нигде даже на многих иностранных форумах не слышал о смерти тел с 03.09, в то время как с 03.02 случаев море, у самого уже третья плата стоит, но это к слову о квалификации специалистов СЦ, плату поменять проще да и дороже...
Сообщение отредактировал brifreak - 6.2.2008, 10:23
TiBiDO
сообщение 6.2.2008, 12:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 154 571
Модель телефона: Motorola v6 Maxx
Не уверен, но скорее всего рисунок используется для показателя выключенной камеры,при видеовызове.
ВОПРОС =)
Пытаюсь изменить дизайнв V6 столкнулся с двумя проблемами.
1) При загрузке телефона перед проигрованием сплеш анимации показывается картинка Прикрепленное изображение
Как её можнопоменять ??? Где она лежит???
2) При установке любогоскина на V6 зачастую меняются практически все иконки в телефоне. Но некоторые не меняются никогда, например "Средство поиска мультимедии" или "Список активаций". Подскажите как их поменять... для редактирования скинов пользую Skinner4moto заточенный под V6 и там не нашол такой иконки.
Сообщение отредактировал TiBiDO - 6.2.2008, 12:02
Prince_V
сообщение 6.2.2008, 19:25
brifreak, wfun
Спасибо за информацию!
Я так рассуждаю, что так как гарантия у меня всё равно заканчивается, можно рискнуть перейти на новую платформу. Ведь если телефон издохнет, то что на новой платформе, что на старой - без разницы, всё равно мне придётся платить за ремонт. Так что стоит рискнуть.
Ребята, хочу уточнить, как грамотно сделать переход. Какую прошивку прошить сначала? Когда шить бут?
Я думаю, что сперва надо перейти на прошивку LD для бута 03.02. Или же можно сходу шить бут 03.09???
Опишите пожалуйста последовательность действий для успешного перехода c VL на LD с бутом 03.09.
brifreak
сообщение 6.2.2008, 19:30
Мото фанат
Цитата(Prince_V @ 6.2.2008, 22:25) *
brifreak, wfun
Ну у меня уже стояла LD платформа 03.02, так что я прошил бут, а вслед за ним прошивку для 03.09, бут кстати помоему есть в архивах прошивок 99.41.04 и 99.41.08.
Iceman2000
сообщение 6.2.2008, 19:56
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Извините если офф но столкнулся с проблемой:
есть мой V3xx с бутом 03.02. Решил прошить бут 03.09 но проблема в том что никакими способами этот бут не заливается. Пробовал и RSD_Lite 4.1 и Flash&backup версии 3.0.7 с нужными профилями заливать. НИКАК!
Ваши мысли?
PS: Появилось мнение что бут для Макса не совсем подходит (или правильнее сказать совсем не подходит) для V3xx. Кто нибудь пробовал залить этот бут на V3xx и вообще у кого нить есть этот тел с таким бутом?
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 6.2.2008, 19:59
Prince_V
сообщение 6.2.2008, 20:12
brifreak , значит мой ход мыслей верный. Сперва - прошивку LD для бута 03.02, затем - сам бут, затем - прошивку для бута 03.09
Единственное, хочу уточнить - на какую именно версию LD-прошивки для бута 03.02 надо изначально переходить с VL и как? Просто прошиться?
brifreak
сообщение 6.2.2008, 20:36
Мото фанат
Я думаю на любую кроме R26117LD_U_98.50.11R, это водафоновакая липучка, хотя потом всё равно перепрошиваться, но можно попробовать прошить один бут для начала и посмотреть будет ли работать стоящая в теле VL прошивка, так как известны случаи работы VL платформы с бутом 03.09.
DeshFXs
сообщение 6.2.2008, 21:12
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
brifreak, ты хочешь сказать, что, получается, возможно поставить VL на чистый 03.09???
З.Ы. если в сц видят что прошивку меняли(ну я думаю они это заметят по буду 03.09, который эээ... "немного" отличается от 03.02) то гарантия слетает, в моем случае стоит просто запустить телефон, созерцать измененной все что только можно, и уставиться в тул бар, чтобы отдать вместе с гарантией мне же) что они, впринцепи и сделали
Сообщение отредактировал DeshFXs - 6.2.2008, 21:18
brifreak
сообщение 6.2.2008, 21:21
Мото фанат
Нет не поставить а сохранить VL, ведь непрошивая прошивку ты её не измениш, впрочем утверждать не буду так я переходил уже с LD. Хотя почитайте здесь, если кто знает немецкий Bootloader 03.09
Добавлено позже (7.2.2008, 0:25):
Ну так я же и говорю, что каждый решает сам переходить или нет, никто не заставляет, в моём случае это была вынужденная мера.
Сообщение отредактировал brifreak - 6.2.2008, 21:27
Prince_V
сообщение 6.2.2008, 22:32
Я тоже поизучал импортные форумы, и пришёл к мнению, что бут 03.09 прошить можно как на платформу LD, так и на VL, и при этом телефон будет успешно работать с той прошивкой, что на нём стоит. НО! Прошить телефон другой прошивкой можно будет только в том случае, если новая прошивка имеет маркировку R261171LDххххххххх
На данный момент таких прошивок всего 2:
R261171LD_U_99.41.08R - свободная от локов и операторских настроек, т.е. та, что нам нужна.
R261171LD_U_99.41.04ER - водафоновская липучка, её нам не надо.
Также есть несколько модификаций прошивки R261171LD_U_99.41.08R.
Операция по замене бута - однонаправленная. После перехода на бут 03.09 назад возврата не будет, и конечно же нельзя будет прошить/восстановить из бекапа старый бут со старой прошивкой.
Теперь осталось проверить это всё на практике...
wfun
сообщение 7.2.2008, 7:04
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
не две а больше та что у меня в профиле тоже эта проша сделана для оператора оранж но удалив там несколько файлов она вам тоже подойдет я эту прошивку выкладывал на сайт.
вообще я не думаю что можно на этот бут ставить старые проши ели у кого то получилось то скажите какая именно. бут установить можно на любую платформу.
на счет V3xx у меня этот бут был на нем ты наверно не то шьешь
brifreak
сообщение 7.2.2008, 8:46
Мото фанат
Не ставить старые, а сохранить старую прошив один бут, правда в дальнейшем можно будет прошиться только на LD прошивки R261171LD_U_ 99.41.ХХ.
Сообщение отредактировал brifreak - 7.2.2008, 8:47
wfun
сообщение 7.2.2008, 9:14
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
это я имел в виду
Hijack
сообщение 7.2.2008, 10:21
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
У меня стояла прошивка R26111VL_U_96.A0.0ER, прошил новый бут и решил проверить будет ли моя прошивка с ним работать, но телефон отказался включаться и тупо висел во флешмоде.
Сообщение отредактировал Hijack - 7.2.2008, 10:22
brifreak
сообщение 7.2.2008, 10:28
Мото фанат
Значит только один вариант.
DeshFXs
сообщение 8.2.2008, 11:23
Из: Жуковский, МО
гм, парни мне в сц сказали, что мой разболтанный разъем мини юзб, лечится только(!) заменой платы(!!!) ЭЭээ это как вообще, причем тут плата? laugh.gif
Сообщение отредактировал DeshFXs - 8.2.2008, 11:23
brifreak
сообщение 8.2.2008, 11:31
Мото фанат
Разьём перепаивать надо да и стоит копейки, плату заменить проще да и дороже. smile.gif
Prince_V
сообщение 8.2.2008, 23:41
Новое измерение.
Вот я и прошил свой телефон новой прошивкой LD. Делюсь своими впечатлениями и замечаниями с теми экспериментаторами, которые возможно захотят последовать за мной.
Во-первых - вернуться назад НЕ ПОЛУЧИТСЯ! У меня заканчивается гарантия, мне терять нечего, поэтому я и пошёл на этот шаг. И ещё потому, что кое-кто здесь утверждал, что на новом буте и на новой прошивке телефон не умрёт никогда wink.gif Что ж, проверим.
Если у вас гарантия ещё есть, то данные действия приведут к её потере, так как бекап не поможет!!!
Во-вторых - тот бут 03.09, что идёт в комплекте с прошивкой R261171LD_U_99.41.08R прошиваться не захотел, выдавал ошибку. Поэтому я использовал бут, который прилагается.
В третьих - на импортных форумах написано, что бут 03.09 может работать со всеми прошивками, и LD, и VL. ЭТО ВСЁ ОБМАН!!! С прошивками VL он точно не работает, так что если решитесь на него перейти, учитывайте это.
Ну, и сама процедура прошивки.
Прошивался я программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.9
Изначально у меня была прошивка R26111VL_U_96.A0.0DR. Я сразу на неё прошил бут. Телефон перезагрузился, после чего он включался только во флеш-режиме, т.е. на экране была лишь информация про версию бута и прошивки, дальше он не загружался. Это говорит о том, что новый бут не работает с прошивками VL.
Затем я прошил телефон прошивкой R261171LD_U_99.41.08R. Здесь всё прошло нормально. После перезагрузки телефон успешно включился и заработал. Но к сожалению по-умолчанию в этой прошивке нет русского языка.
Поэтому я снова загрузил https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и прошил русский ленгпак. После перезагрузки свершилось чудо - телефон зработал на новом буте и на русском языке! УРА!!!
Дальнейшие свои измывательства над телефоном продолжу описывать после небольшого отдыха. А то эти перепрошивки столько энергии отнимают, знаете ли... smile.gif
Сообщение отредактировал Prince_V - 9.2.2008, 23:47
Iceman2000
сообщение 9.2.2008, 9:28
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Люди. Кто нибудь может выложить бут 0309, НО ТОЛЬКО который идет с прошивкой 08R (который не захотел прошиваться у уважаемого Prince V в предыдущем посте)? Просто я скачал уже 3 бута из разных мест но все они идентичны до байта и самое что обидное НЕ ПРОШИВАЮТСЯ на V3xx. А судя по предыдущему посту бут который идет вместе с прошивкой 08R не прошился на Максе, а выложенный в предыдущем посте успешно прошился на V6. Это все наводит на мысли что буты (точнее загрузчики) немного отличаются. может на V3xx будет обратный эффект то есть тот бут что НЕ прошился на Максе прошьется на V3xx, так как тот что шьется на Максе никак не шьется на V3xx (я уже 4-й день мучаюсь в попытках прошить бут). Заранее всем спасибо кто откликнется!
Hijack
сообщение 9.2.2008, 10:54
Попробуй этот.
Прикрепленный файл Bootloader_03.09.rar   ( 102.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Iceman2000
сообщение 9.2.2008, 11:13
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(Hijack @ 9.2.2008, 13:54) *
Попробуй этот.
Не подходит к сожалению, так как у меня такой уже был...
Все таки может еще кто нибудь выложит уже из других монстров для бута 0309 если таковые имеются?
Motorola Maxx V6 и Motorola V3xx, Обсуждение телефонов, прошивки · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 16:31
