Обсуждаем V235 и её проблемы, Единая тема
YRomka
сообщение 7.12.2006, 20:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 89 836
Модель телефона: V400P
Прошивка: R3622_G_0B.90.62R
Есть у меня телефон V235 и по неизвесной мне причине все мелодии проигрываются с каким то шуршанием динамика, при том, что системные звуки, и звук во время разговора воспроизводятся нормально!
Мне кажется это клюки прошивки (CAAP044_G_01.45.02_R3512)! Помучал MotoTables, не загружает с телефона данные!
А главный вопрос заключается в том, что можно ли перепрошивать телефон с Boot Loader'ом 08.E0?
(При создании backup'а, после перехода во флэш режим телефон пишет: 'Critical Error: 84', после этого FlashBackup виснет!)
Als
сообщение 8.12.2006, 7:01
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
YRomka,
это ODM телефон, т.е. это не моторола :) перепрошить его можно если только найдёшь прошивку и найдёшь шнурок. он подключаеться в гарнитуру B)
vova-virus
сообщение 8.12.2006, 16:54
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Alss,
интересно, а эти не пойдут разве?
yarik L7
сообщение 29.12.2006, 15:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 78 848
Модель телефона: a1200-atrix2
Прошивка: ---\\---
а мне интересно как туда музыку закачивать? через p2k tools пытался загрузить телефон музыку а её там нет чё за фигня? я с таким телефоном несталкивался!
wert
сообщение 29.12.2006, 22:31
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Alss, Те не кажется что ты не прав, это что типа л2 л6 в виде раскладушки.
YRomka, собственно версия бута не влияет на возможность прошивки, прошить тело можно, наверно лучше и безопасней последней версией RSD лайт, нк и конечно прошиву для тела надо найти.
Boroda222
сообщение 23.7.2007, 13:32
Пользователь №: 141 070
Модель телефона: Nokia E50
Прошивка: RM-170 v.06.41.3.0
V235 это P2K платформа, а не ODM
прошить можно s-card + smartmoto. прошивки тож имеюццо.
Сообщение отредактировал Boroda222 - 23.7.2007, 13:33
OSA86
сообщение 28.12.2007, 16:18
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
http://rapidshare.com/files/63138822/R3512...RACH094_1FF.rar - Какие проблемы? P2k_Easy_Tool_v39 -ШИТЬ!!!-https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=12
Сообщение отредактировал OSA86 - 28.12.2007, 17:13
Прикрепленный файл V235_R3512_LP_2E.rar   ( 921.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 986
orlovv
сообщение 15.1.2008, 16:57
Пользователь №: 112 895
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: L7_iMonster_Black
а она случаем не лоченная под оператора???
OSA86
сообщение 24.1.2008, 8:42
Ну у меня есть ещё 2 или 3 монстра на неё, но придётся ждать пока я смогу их выложить.
A разлочка от оператора так осуществляется:
Без сим карты набираешь *#06#.... покажет IMEI, ждешь, когда погаснет подсветка и жмешь кнопы в следующем порядке: МЕНЮ-0-4-8-2-6-3-* и у тебя с небольшой задержкой должно появится :
OPCODE.____ Затем набираешь: 18*0 и жмешь ОК.
Через 3-10 сек. Тело скажет SUSSEFUL.
Жмешь левую кнопу - выход, снова появляется Optcode ___ и ты снова набираешь, но теперь 18*1 и ОК.
После аналогичного сообщения как в предыдущей команде можно выключить аппарат, вставить симку и пользоваться по назначению...
P.S. Да, будьте бдительны с P2k_Easy_Tool всё-таки на неё ативирус жалуется.<br />
Сообщение отредактировал OSA86 - 24.1.2008, 8:44
Прикрепленный файл Driver_p2k_v235.zip   ( 53.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Akuma-san
сообщение 6.3.2008, 19:24
Пользователь №: 111 401
Модель телефона: motorola e770v
Телефон однозначно Р2Кшный. У матери такой - все операции с ним провожу стандартными прогами. Пока не перешивал. А вообще очень похож на Л6 только раскладушку с поддержкой ежа.
denkum84
сообщение 7.11.2008, 8:30
Из: Украина,г. Харьков
Пользователь №: 185 357
Модель телефона: L6 & V235
HI PEOPLE !!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ !!! У меня есть мотор v235 и Я решил его прошить,прошива стала нормально,но при запуске телефона, телефон потребовал ввести какой-то код, ну я и ввел от фонаря(три раза). Теперь при включении телефон выдает "Обслуживание Обратитесь Оператор".Две прошивки я поменял,но эффект тот-же.ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ????????????????????????????????????
Igor 06
сообщение 9.11.2008, 20:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
denkum84 ты прошил его залоченной прошивкой ... теперь тело требует не просто прошивки а разлока тоесть отвязки от оператора ... просто прошивка теперь тебе не поможет в этой теме есть ответ на твой вопрос прочитай ее внимательно . удачи...
denkum84
сообщение 11.11.2008, 18:01
я попробовал ввести этот код, но ничего не вышло. после того, как гаснет подсветка после IMEI, больше ничего не появляется(на резервной копии оригинала тоже). что делать я не знаю. может меня спасет тест поинт??? если да, тогда подскажи как его сделать!
Сообщение отредактировал denkum84 - 11.11.2008, 18:09
HITMAN LEXA
сообщение 15.12.2008, 8:30
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
denkum84,
Узай http://www.gotserver.net/ скачай gotmoto стоимость 1-го дня 5$
kotintank
сообщение 15.2.2009, 0:22
Пользователь №: 166 192
Модель телефона: motorola v235
товарищи помогите перепрошили телефон v235. а у него нет руского языка.турецкий есть biggrin.gif а того нету как ето вылечить??спасибо
Motohobiman
сообщение 15.2.2009, 19:03
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
kotintank, найти прошивку или ленгпак с русским языком,можно попробовать прошить от L6,но кажется мне не пройдёт.
Longer23
сообщение 26.9.2009, 22:06
Пользователь №: 206 984
Модель телефона: V235
МЕНЮ-0-4-8-2-6-3-* как нужно набирать, а то у меня что то не получается. При наборе после затухания подсветки откривается меню с копированием IMEI.
Добавлено позже (26.9.2009, 22:12):
IMEI, жду, когда погаснет подсветка и жму кнопы но у меня выпрыгивает с копированием IMEI. Подскажи как надо правильно.
Добавлено позже (26.9.2009, 22:18):
amos2008
сообщение 23.12.2009, 7:57
Пользователь №: 193 711
Модель телефона: motorpla v3i
Прошивка: R479 G 08.B4.34R
У меня тоже просит копировать IMEI, помогите!
Venik
сообщение 25.1.2010, 9:56
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
amos2008,
попробуйте ввести команду, не обращая внимания на то что просит телефон
kotintank
сообщение 30.1.2011, 20:44
таже проблема, что с снятием анлока не все гладко ((
Добавлено позже (31.1.2011, 1:45):
да, думаю коректно будет напомнить что когда препрошыли НЕ НАДО тыкать пас какой попало. как вариант попробуйте подключить моб. к smartmoto там можно найти и код безопасности и код пальзователя
Добавлено позже (31.1.2011, 2:33):
может кто знает как это дело все обойти можна
Обсуждаем V235 и её проблемы, Единая тема · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:29
