Одно Ухо, не робит(
gguestt
сообщение 8.12.2006, 7:46
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Я спаял переходник, и опять траблы... Только одно ухо работает, второе начинает рабртать после многократного вытаскивания наушников, это 100% не железо, читал все темы с похожей проблемой, но решения так и не нашел((( Помогите...
И подскажите где взять стандартный seem32 для v635, .93r
A.Vas
сообщение 8.12.2006, 9:38
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
gguestt,
ну значит, разъём плохой, и контакт одного уха просто отходит. Попробуй просто разъём пошевели.
gguestt
сообщение 8.12.2006, 9:58
Цитата(A.Vas @ Пятница, 8 Декабря 2006, 12:38)
gguestt,
Нее, это 100% не в железе дело, потому что если уж заработоло 2 уха, то хоть как крути, одно не отключится, и другие гарнитуры робят норм, такое ощущение что конкретно мой экземпляр гарнитуры с моим телом не робит, чудеса просто.... А стандартный сим32 не знаешь где взять ?
A.Vas
сообщение 8.12.2006, 14:41
Из: г. Томск
gguestt,
Т.е. ты вытаскиваешь/втыкаешь наушники и второе ухо начинает работать? Это 100% не софтовая проблема, иначе второе ухо и не заработало бы. А так второе ухо может нде-то отходить.
Sham888
сообщение 8.12.2006, 15:13
Из: г.Бронницы
Пользователь №: 92 168
Модель телефона: E398+256 mb micro SD
Прошивка: S Blank Neptune LTE
у меня таже проблема. Пробовал вставить другие наушники-так же, одно ухо работает чуть тише другого.Пошатывание входа не даёт никаких результатов.
gguestt
сообщение 8.12.2006, 16:16
Цитата(A.Vas @ Пятница, 8 Декабря 2006, 17:41)
gguestt,
Там не просто надо воткнуть и вытащщить, а помучатся немало. Наушники ведь включаются от датчика сопротивления?
A.Vas
сообщение 8.12.2006, 18:10
Из: г. Томск
А вот это проблема гарнитуры. У меня так было на многих китайских гарнитурах, хотя на стандартной от Е398 никаких траблов.
gguestt
сообщение 8.12.2006, 18:45
А вот прикол то весь в том, что от гарнитуры остался толко штекер, т.к. я обрезал провод и припоял гнездо 3.5. Завтра замучу стандартную гарнитуру, и продолжу мучения....
tranzistor
сообщение 9.12.2006, 12:37
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Господа,ваш косяк в наушниках 100%!Я тоже спаял переходник и столкнулся с такой проблемой.Ваши наушники имеют сопротивление 16 Ом на канал или меньше,а родная мотогарнитура 32х2 Ом.Мотор определяет гарнитуру вообще,и сколько в ней каналов в частности по сопротивлению того,что подключено.Поэтому один из каналов определяется через раз.Выход - либо паять резисторы и смириться с потерей мощности,либо подобрать наушники с сопротивлением 32 ОМ и выше.Сопротивление наушников пишется на коробке,только вот "капельки" 32 Ом - большая редкость.
Интересно,что верхний предел переключения сигналов на наушники очень высок! У меня отлично определяются компьютерные колонки со входным сопротивлением постоянному току 20 КОМ (20000 Ом)!!! Причём когда на них слушаешь музыку расход аккума мизерный - 6 часов слушал,пока одно деление заряда пропало.
Отсюда вывод -чем больше сопротивление гарнитуры,тем меньше расход тока...
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:35
