Привет! подскажите как сделать на V3X ежедневно срабатываемый будильник. На 635 и 398 не было проблем, а здесь какой-то гмр B) . Вообще операционка туповатая . РУДЗ(HELP!)
![]() Будильник V3x, ежедневный |
vegas54 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.12.2005 Пользователь №: 63 372 Модель телефона: V3X Рейтинг: 0 ![]() |
TAL |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 508 Регистрация: 25.5.2005 Из: Africa Пользователь №: 43 105 Модель телефона: Lenovo P2 Прошивка: original Рейтинг: 217 ![]() |
пока никак
vegas54 |
P2KAE НЕЛЬЗЯ НИГДЕ АКТИВИРОВАТЬ?
abelenki |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 7.8.2006 Из: Russia, Perm Пользователь №: 94 097 Модель телефона: Atrix 4G Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A Рейтинг: 112 ![]() |
Цитата P2KAE НЕЛЬЗЯ НИГДЕ АКТИВИРОВАТЬ? TAL уже ответил. p.s.: почини кнопку Caps Lock. |
weew |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 29.3.2005 Из: МИНСК Пользователь №: 39 811 Модель телефона: Pixon12/N73/MotoV3x Прошивка: XEIK2/ME/E6P Рейтинг: 199.5 ![]() |
Цитата(vegas54 @ Пятница, 8 Декабря 2006, 10:46) Привет! подскажите как сделать на V3X ежедневно срабатываемый будильник. На 635 и 398 не было проблем, а здесь какой-то гмр B) . Вообще операционка туповатая . РУДЗ(HELP!) Как это... ![]() Где ты такое "нарыл"??? <_< |
vegas54 |
Цитата(weew @ Пятница, 8 Декабря 2006, 15:37) Как это... ![]() Где ты такое "нарыл"??? <_< у меня было на 635 точно..подрывались с женой в субботу. ругался ещё на эту фичу, а когда не стало на V3x так и проблема -стал иногда drink_drunks; забывать включать. |
ERICH KRAUSE |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 1.9.2006 Пользователь №: 97 339 Модель телефона: A3100, L7e Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19 Рейтинг: 9 ![]() |
У себя на V3x будильник ставлю ОДИН раз и он каждый день срабатывает (и при выключенном теле тоже). Когда срабатывает выключаю кнопкой отбоя (красная кнопка) и он не сбрасывается.
Metrofan |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 ![]() |
На V980 (тоже 3Г) , например просто устанавливаешь будильник. Когда звонит, нажимаешь смарт-кнопку (сбоку возле качельки) 1 раз - "дремать 8 мин.", 2 раза - "заткнуться до следующего раза". :) И на следующий день опять звонит.
Можно попробовать настроить в ежедневнике. Например, хотим просыпаться на работу с понедельника по пятницу в 7:00. 1. Выбираем понедельник (любой), до сегодняшней даты 2. Создать\Событие... Заголовок: "Подъём!!!", Пуск: 7:05, Длительность: Особый\ 4 дня, Повтор: Еженедельно, Оповещение: за 5 мин. Получаем будильник по будним дням в 7:00! :) Учите мат-часть!!! B) |
abelenki |
Цитата Когда звонит, нажимаешь смарт-кнопку (сбоку возле качельки) 1 раз - "дремать 8 мин.", 2 раза - "заткнуться до следующего раза". :) И на следующий день опять звонит. да, я помню, так было на V3 (и возможно на V3x на прошивке 85.9B.C0R, точно не знаю). но на 86.8A.10R кнопка Смарт (любое нажатие, хоть одинарное, хоть двойное) просто переводит будильник в режим Snooze (отложить на 8 минут). |
frigor |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.8.2006 Пользователь №: 95 973 Модель телефона: motorola razr V3x Рейтинг: 0 ![]() |
Metrofan, Все также отлично работает и на V3x .... правда сам тоже допер не сразу :P будильник как отдельный пункт вообще помоему не нужен :P
abelenki |
Цитата Metrofan, Все также отлично работает и на V3x .... правда сам тоже допер не сразу на какой прошивке? я только что проверял на 86.8A.10R - двойное нажатие на смарт ничего не даёт, кроме Snooze. проверьте пожалуйста на 85.9B.C0R - если двойное нажатие выключает будильник, но оставляет ему статус Включен (Enabled), чтобы он сработал на следующий день, то это надо записывать в минусы прошивки 86.8A.10R. |
Metrofan |
Цитата(frigor @ Пятница, 8 Декабря 2006, 14:03) Metrofan, Все также отлично работает и на V3x .... правда сам тоже допер не сразу :P будильник как отдельный пункт вообще помоему не нужен :P Просто не очень удобно создавать события в ежедневнике, по сравнению с будильниками. И нет функции "дремать". Но и будильник имеет ограничение: нельзя создать больше 5 будильников :( Но если нормально разобраться с ежедневником, то можно обойтись и без будилтников, как таковых. Всем удачи! |
vegas54 |
weew |
Цитата(ERICH KRAUSE @ Пятница, 8 Декабря 2006, 12:35) У себя на V3x будильник ставлю ОДИН раз и он каждый день срабатывает (и при выключенном теле тоже). Когда срабатывает выключаю кнопкой отбоя (красная кнопка) и он не сбрасывается. :( Ни смарт ни красная кнопка, ничего это не фурычит... Будильник сбрасывается! |
klark |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2006 Пользователь №: 114 068 Модель телефона: v3x Рейтинг: 0 ![]() |
А вот у меня проблемка такая у меня при выклюс\ченном телефоне вообще будильник не пашет из-за этого прошивался и ходьбы хны!!!
![]() Спасибо! |
weew |
Цитата(klark @ Вторник, 27 Февраля 2007, 17:04) А вот у меня проблемка такая у меня при выклюс\ченном телефоне вообще будильник не пашет из-за этого прошивался и ходьбы хны!!! ![]() Спасибо! 1) В P2KAE в редакторе функций SEEM32 REMAIN_CALL_AT_POWER_DOWN_AVAILABLE поставить его в положение ON. Перезагрузка. 2) В симе 0032_0001 (не проверял), сделай бэкап Offset 5C bit 6 - "WAKEUP_AVAILABLE" поставить галочку "ВКЛ" 3) "Оффисные средства -> Ежедневник -> Настройка -> Напоминание если стоит "Отложить если выкл", то поставить "Всегда" |
klark |
1) В P2KAE в редакторе функций SEEM32 REMAIN_CALL_AT_POWER_DOWN_AVAILABLE поставить его в положение ON. Перезагрузка. 2) В симе 0032_0001 (не проверял), сделай бэкап Offset 5C bit 6 - "WAKEUP_AVAILABLE" поставить галочку "ВКЛ" 3) "Оффисные средства -> Ежедневник -> Настройка -> Напоминание если стоит "Отложить если выкл", то поставить "Всегда" Сделал пункт 1 , поставил галочку , сделал пункт 2 поставил галочку , пункт 3 так и стояло всегда , но никаких изменений (( Он только включает белый экран на секунду и снова гаснет .А еще , при включении жму на красную кнопку и загорается белый экран , отпускаю , ничего. Жму второй раз загорается клавиатура и загрузка пошла . Вот так он у меня включается. может с этим связано ? Добавлено позже (2.3.2007, 20:25): прошивка у меня 85.9B.COR вдруг поможет , недавно менял ее . не привело к изменениям... Добавлено позже (2.3.2007, 20:27): Сделал пункт 1 , поставил галочку , сделал пункт 2 поставил галочку , пункт 3 так и стояло всегда , но никаких изменений (( Он только включает белый экран на секунду и снова гаснет .А еще , при включении жму на красную кнопку и загорается белый экран , отпускаю , ничего. Жму второй раз загорается клавиатура и загрузка пошла . Вот так он у меня включается. может с этим связано ? Добавлено позже (2.3.2007, 20:25): прошивка у меня 85.9B.COR вдруг поможет , недавно менял ее . не привело к изменениям... |
david_gurgi |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 22.1.2007 Из: GEORGIA Пользователь №: 118 280 Модель телефона: motorola V3x Прошивка: 85.9A.EOR Рейтинг: 0 ![]() |
Сделал пункт 1 , поставил галочку , сделал пункт 2 поставил галочку , пункт 3 так и стояло всегда , но никаких изменений (( Он только включает белый экран на секунду и снова гаснет .А еще , при включении жму на красную кнопку и загорается белый экран , отпускаю , ничего. Жму второй раз загорается клавиатура и загрузка пошла . Вот так он у меня включается. может с этим связано ? Добавлено позже (2.3.2007, 20:25): прошивка у меня 85.9B.COR вдруг поможет , недавно менял ее . не привело к изменениям... Добавлено позже (2.3.2007, 20:27): da ... znakoma mne takaja trabla - reshaetsa proshe - instrumenti/kalendar/parametri/nastroiki/napominanie=VSEGDA |
Tamahome |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 122 121 Модель телефона: v8 [в blank'e] Рейтинг: 2 ![]() |
у меня он вообще переодически несрабатывает =) даж при включенном
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 12:21 |
