bOOster, не совсем понял, что ты хотел сказать! На Е2 не 200 МГц? Про V3x и так все ясно, он хорош, но жутко тормозящий, там нет 200 Мгц, а вот Е2 - я охотно поверю в 200.
![]() Jbenchmark Ace!, Измерь частоту процессора своей мобилы! |
Criz@liS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 22.12.2005 Из: Планета The Мля Пользователь №: 62 989 Модель телефона: iPhone 12 Pro Max Прошивка: 14.3 Настроение: WTF?! Рейтинг: 142.5 ![]() |
bOOster |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 20.4.2005 Пользователь №: 41 102 Модель телефона: A1200,E680i,V600 Рейтинг: 26 ![]() |
На Е2 реально XScale 208 мегагерц, а V3x тут и рядом не стоял!!! Это ктото владельцам V3x проехал по ушам. :)
Zakovor |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 31.8.2006 Из: Донбасс, UA Пользователь №: 97 237 Модель телефона: V3x Прошивка: R252211LD_U_859BE5P Рейтинг: 11 ![]() |
Цитата(bOOster @ Среда, 13 Декабря 2006, 13:16) На Е2 реально XScale 208 мегагерц, а V3x тут и рядом не стоял!!! Это ктото владельцам V3x проехал по ушам. :) На V3x якобы установлен: Производитель: Freescale Semiconductor Inc (ранее просто подразделение Motorola) Название: MCore M341 (Nexus) Processor Сложнонавороченная внутренняя разработка Motorola 1999 года для 3G тел, в серию пошли с 2000. Кто точно знает на какой частоте этот девайс работает? |
MOTOROKR |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 933 Регистрация: 11.9.2005 Из: RU-MOW (ISO-3166-2) Пользователь №: 51 143 Модель телефона: VA76r (Tundra) Прошивка: Various Рейтинг: 476 ![]() |
Цитата Про V3x и так все ясно, он хорош, но жутко тормозящий, там нет 200 Мгц, а вот Е2 - я охотно поверю в 200. Я знаю только что на частоте 70 Мгц наша Opera 8.0 вообще бы не ворочалась :) А так как результаты Jbenchmark Pro V3x/E398 = 69/5 по прирост частоты якобы в 20 мегагерц абсорден. :) З.Ы. Ты ж вроде тел разбирал уже... Спиши маркировки со всех деталей с таким логотипчиком, на сайте freescale есть поист инфы по part Number. ![]() |
Zakovor |
Xenus |
![]() MotoCensor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 477 Регистрация: 12.7.2005 Из: г.Ижевск Пользователь №: 46 019 Модель телефона: Z8/V3x/e398 Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P Рейтинг: 265 ![]() |
Цитата(ATHLON64 @ Среда, 13 Декабря 2006, 19:03) на V3x процессор 208,7 Мгц и 64Мб оперативной памяти, видеочип GoForce 4800. Инфа 100% точная. Если бы на ней был такой проц, то 3D игрули пошустрее бы шли. |
ATHLON64 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 6.5.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 82 051 Модель телефона: LeEco X900 64GB Рейтинг: 121.5 ![]() |
Xenus, не обязательно. Игры и так не плохо идут! На V3x можно смотреть видео в 400 кбит/сек и 30 fps. Дак если залить такое видео на Е2 он просто откажется его играть и попросит удалить его.
MOTOROKR |
Цитата Xenus, не обязательно. Игры и так не плохо идут! На V3x можно смотреть видео в 400 кбит/сек и 30 fps. Дак если залить такое видео на Е2 он просто откажется его играть и попросит удалить его. Основной проц тут не при делах, надо благодорить DSP :) А игрушки не особо летают из-за потрясающей, выходящий за рамки приличия, неоптимальности проши :) |
ATHLON64 |
MOTOROKR, вот, чел, с тобой я полностью согласен! Надо новое ПО! Где всё будет как надо!
Zakovor |
Раскопки интернета показали, что в V3x установлен «двухядерный» чип, т.е. в одной физической микросхеме собраны 2 процессора:
- DSP based on StarCore™ technology ; - ARM applications processor . Анонс чипа состоялся в конце 1999 года - для 2,5G (изготовитель тогда еще Motorola) и первая ревизия представляла из себя комбинацию в одном чипе: - DSP StarCore140 100-Mips 104-MHz core; - MCore M341 30-Mips 52-MHz core. В дальнейшем это дело многократно изменялось и в настоящий момент трансформировалось в платформу (производимую Freescale Semiconductor inc.) -для 3G i.300-30 (полное название Innovative Convergence™ , не путать с Intel), круче ее Mobile eXtreme Convergence (набор чипов –MXC300-30, но в V3x точно даже не пахнет). Итак, сердце i.300-30 – чип (baseband processor) в который вошли: - SC140(StarCore™) DSP based on StarCore™ technology up to 208 MHz; - ARM11™ applications processor up to 400 MHz. Но, V3x не установлен i.300-30 (т.к. он обладает врожденной поддержкой HSDPA 3.6 Mbps DL и т.д.). Какой набор ставили в V3x мне пока найти не удалось (искал месяц назад по маркировки чипа на плате - SC29416VK). Единственное, что нашел - документ от 1 августа 2006 года Freescale - о прекращении производства SC29416VK(дата последнего заказа 31.01.2007, поставки 01.08.2007) - и замене на SC29432VK0. Вывод: В процессоре установленном в V3х блок DSP работает на частоте до 208 Mhz, а блок для приложений (MCore M341 либо ARM ) на более низкой частоте (откуда и низкая скорость в яве по сравнению с E2). Кто знает точные значения рабочих частот для V3x – вылаживайте. |
bOOster |
Цитата(ATHLON64 @ Среда, 13 Декабря 2006, 22:57) Xenus, не обязательно. Игры и так не плохо идут! На V3x можно смотреть видео в 400 кбит/сек и 30 fps. Дак если залить такое видео на Е2 он просто откажется его играть и попросит удалить его. DSP - digital signal processor к производительности телефона вообще никакой роли не имеет - это узкоспециализированный проц предназначений для сборки, разборки, кодирование речи и передачи данных в GSM,3G и т.д. стеке И ТОЛЬКО! (В данном случае, не смотря даже на то что у него есть своя OS - RTXC). Это как декодер ДВД - есть тормозной процессор - который интерфейс кажет на нажатие кнопок на пульте и аппарате реагирует и т.д. но он абсолютно не способен справиться с декодирование DVD потока. Как только вы нажимаете кнопочку воспроизвести DVD - это процессор дает команду DSP процессору который отвественнен за декодирование и показ видео фильма. ![]() ![]() Да и производительность в Jbenchmark под 300 единиц. Не помню точно. по сравнению со 100 единицами на V3x. Мда.. ребята.. Программисты с моторолы специально повствавляли гигантских задержек в прошивку чтобы показать как их телефон медленно работает!!! ![]() ![]() Насчет ARM повторюсь - это компания разрабатывающая и продающая интеллектуальная собсвенность на архитектуру ARM. У данной компании нет производственных мощностей поэтому лицензию купили компании Intel,Samsung, Texas Instruments. И начали производить процессоры на своих мощностях под своими брендами. Для подкрепления просто даю ссылку поинтересуйтесь. http://www.arm.com/markets/mobile_solutions/app.html Здесь вы найдете телефоны и на Xscale и на Samsung DragonBall и на TI Omap. А вот насчет видео вы вообще меня убили просто. ROKR E2=A1200=E680G аппаратно - ну там за исключением камеры, клавы и прочих мелочей. Но частота проца не 312 мегагерц а 206. + E2 и А1200 имеют отличную от E680(i,g) организацию Оперативной памяти. И играют эти телефоны - вообще все видеоформаты с помощью специльно портированного с Linux плеера. Индентичную функциональность вы увидите в плеере под названием VLC. Они написаны на одном декодировщике. А то что V3Х работает быстрее так вы сравнили Windows 3.11 for DOS в которой многозадачность была выполнена как остановка программ с которыми пользователь в данный момент не работает и OS/2, UNIX c реальной многозадачностью где время процессора квантуется и каждая программа получает свой квант времени. По остальному не знаю поэтому говорить не буду. Ну конечно если вам очень хочется заблуждаться - продолжайте. |
MOTOROKR |
Цитата DSP - digital signal processor к производительности телефона вообще никакой роли не имеет - это узкоспециализированный проц предназначений для сборки, разборки, кодирование речи и передачи данных в GSM,3G и т.д. стеке И ТОЛЬКО! (В данном случае, не смотря даже на то что у него есть своя OS - RTXC). улыбнул... Для кодирования речи с битрейтом 12 Кб/c нужно 208 MHz? bigsmile; Что б ты знал, он декодирует mp3-шки, wma-шки, aac-шки, видео и прочую ерунду, а также жмёт видео. Цитата Программисты с моторолы специально повствавляли гигантских задержек в прошивку чтобы показать как их телефон медленно работает!!! На R372>R373 не видна значительная оптимизация только за счёт измения кода? Плюс кое-кто начинал переписывать ядро проши R373_..._42R (не знаю, чем это кончилось, но работать оно начало процентов на 30 быстрей). Цитата А то что V3Х работает быстрее так вы сравнили Windows 3.11 for DOS в которой многозадачность была выполнена как остановка программ с которыми пользователь в данный момент не работает и OS/2, UNIX c реальной многозадачностью где время процессора квантуется и каждая программа получает свой квант времени. Глупое сравнение. Цитата Итак, сердце i.300-30 – чип (baseband processor) в который вошли: - SC140(StarCore™) DSP based on StarCore™ technology up to 208 MHz; - ARM11™ applications processor up to 400 MHz. ARM11 уж тогда? А ты ничего не путаешь? i300 вроде платформа в сименсах U10 и U15 (мождели с мотороловской начинкой и меню, были лицензированы 2-3 года назад). |
Zakovor |
Цитата(MOTOROKR @ Четверг, 14 Декабря 2006, 16:51) ... ARM11 уж тогда? А ты ничего не путаешь? i300 вроде платформа в сименсах U10 и U15 (мождели с мотороловской начинкой и меню, были лицензированы 2-3 года назад). Я ж написал, что в V3x нет. Этот чипсет i300-30 (до него были i300-xx, чего в них ставили не знаю) сейчас предлагается в качестве нижней ступеньки 3G решений. Файл в pdf 10 метров, позже ссылку выложу кому интересно. Там все текущие предложения Feescale. |
bOOster |
Цитата(MOTOROKR @ Четверг, 14 Декабря 2006, 19:51) улыбнул... Для кодирования речи с битрейтом 12 Кб/c нужно 208 MHz? bigsmile; Что б ты знал, он декодирует mp3-шки, wma-шки, aac-шки, видео и прочую ерунду, а также жмёт видео. Хммм.. ну типа тут не только Речь есть ещь 3G, EDGE организация маршрутизации, кодирование и все такое. Да и тот факт что есть отлаженная платформа - зачем изобретать велосипед заново?? Чтобы сэкономить 5 долларов на телефоне (которые с покупателя и сдерут) на этом чипе или потратить тыщи долларов, и время на разработку и отладку??? хаха. :) Вы прямо знающий бизнесмен. да и тот факт что моторола использует акселлератор GoForce4600 в V3x только для работы камеры? Тоже решили потратить на 15 долларов дороже и прилепить камеру с которой работает GoForce4600 с разработанными драйверами самой Nvidia. А вот в выводе на жкран - этож под платформу свои драйвера писать надо.. Отлаживать их. А на это бешенные деньги идут... Насчет многозадачности: глупый пример - Знай вы хоть чуть чуть коцепцию работы этих Операционных Систем - для вас бы сравнение это совсем не показалось бы глупым.. Изучайте мат. часть... Про декодирование музыкальных форматов DSP процессором.. возможно, не в курсе спорить не буду, не знаю. Но это подтвержает то что встроенный основной процессор (который и тестируется этой программой) с этими задачами справиться не может. И эти задачи отдают DSP. Что опять таки подтверждает Узконаправленность DSP и слабость основного процессора. А вот на E2 и остальные на линуксе - основным процом декодируют все музыкальные и видео форматы, у него мощей хватает. Поэтому и частотки в 200-290 мегагерц на Е2 и 340-490 на E680 и поэтому на V3x показывает 79 проц. Остальное даже обсуждать не хочу. |
Inferpse |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 485 Регистрация: 27.5.2006 Пользователь №: 84 962 Модель телефона: - Рейтинг: 195 ![]() |
BenQ-Siemens EL71
ARM9 168Mhz Compiling VM: yes Jazelle: no :( |
V600FUN |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 23.1.2005 Из: Moscow city Пользователь №: 35 721 Модель телефона: pixel fold Прошивка: AD1A.240905.004 Рейтинг: 27.5 ![]() |
Ы.
MPx200, на котором, как известно, стоит проц в 120-130МГц, на эмуляторе Coretek выдает 52 MHz ARM7 Из интереса запустил на эмуляторе на компе :) ARM9 961 MHz Так вот чего стоит AMD 64 3400+ =( |
cherr |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 10.7.2005 Из: Белгород Пользователь №: 45 847 Модель телефона: iPhone 15 Pro Прошивка: iOS 17 Настроение: А руки-то помнят... Рейтинг: 260 ![]() |
У меня на компе выдал 2333 мегагерц! Хотя на самом деле 2800!
Amfitamin |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 108 671 Модель телефона: 6280 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Nokia 6280
ARM9 210MHz Compiling: no Jazelle enabled: no :) Пользователю запрещено создавать сообщения |
Cerega |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 3.3.2006 Из: Великий Новгород Пользователь №: 72 693 Модель телефона: Motorola v3x Рейтинг: 4 ![]() |
На компе через Эмулятор
Комп- пень на 3 Ггц ![]() |
raptor2014 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 22.1.2006 Из: Россия, Урал, Пермь Пользователь №: 66 801 Модель телефона: c550, щепка SLVR L7 Прошивка: -=MotoWalkman L7=- Рейтинг: 2 ![]() |
Хех, забавная прога! Протестил L7, так результат был 49 Мгц, затем на зарядку поставил и снова в тест, уже 46! рульно!
![]() Это не прога, это гон какой-то! ей верить абсолютно не стот! ![]() |
cherr |
Цитата У меня на компе выдал 2333 мегагерц! Хотя на самом деле 2800! Цитата Комп- пень на 3 Ггц Цитата ARM9 961 MHz Так вот чего стоит AMD 64 3400+ =( Вот скрин с моего компа (проц Celeron D 335J 2800) ![]() |
eldar |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 18.9.2004 Из: Россия, Салават Пользователь №: 13 092 Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033 Рейтинг: 6 ![]() |
CAMELOT |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.1.2006 Из: Московская область, г. Пущино Пользователь №: 65 755 Модель телефона: HTC 3470 Pharos Рейтинг: 0 ![]() |
V360- 49 Мгц
hwr |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2007 Пользователь №: 114 373 Модель телефона: Siemens S55 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня ошибку выдает
![]() Error occured during sending data! step: -11 java.io.IOException |
HarleyE1 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 157 Модель телефона: z6 Прошивка: модная Рейтинг: 11 ![]() |
Цитата У меня ошибку выдает Error occured during sending data! step: -11 java.io.IOExceptio У меня тоже.Что делать? |
cherr |
А хз. Может что-то с сервером проги?
hrone |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 108 634 Модель телефона: DEFY, ROKR E2 Прошивка: 3.4.2_179-2 Рейтинг: 0 ![]() |
E2 - 335
L7e - 65 V3i - 40 |
RAMOK |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 150 085 Модель телефона: Motorola L6 Рейтинг: 0 ![]() |
протестил L6 процессор ARM7 частота 54Mhz!!!!
_vetal_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.6.2007 Пользователь №: 139 383 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: r373_g_0e.30.49r Рейтинг: 1.5 ![]() |
протестил свой е398 arm7-50mhz
прикольна ![]() |
GeniusHakker |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2006 Пользователь №: 82 637 Модель телефона: C 650, S5620, EVO Прошивка: MotoKDE_2F Рейтинг: 0 ![]() |
А вот с меня
Motorola С380: тип процессора ARM7, частота 48 мегагерц Motorola С650: тип процессора ARM7, частота 47 мегагерц Siemens CX75: тип процессора ARM9, частота 105 мегагерц |
geg_ru |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 6.6.2006 Пользователь №: 86 439 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 1 ![]() |
хммм... телефон MAXX V6
arm9 250 mhz (думал будет больше, аж разочаровалсо немного:-) ) а вот вопросик 250 мегагерц ведь должно хватить что бы поставить линукс? главное пересобрать ядро правильно))) (сори что не в тему) |
Junix |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 1.2.2007 Из: Южный Урал Пользователь №: 120 073 Модель телефона: hawaii Рейтинг: 42.5 ![]() |
тестил свой L7e
результаты: тип процессора ARM7, частота 67 MHz |
my revolution |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 10.6.2006 Из: Aнaпa Пользователь №: 87 099 Модель телефона: N82, 6120. Рейтинг: 68.5 ![]() |
6120c
Arm11 - 385mgz:) |
SirJohn |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 1.11.2006 Пользователь №: 105 650 Модель телефона: MOT l7 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 1 ![]() |
Короче тестит производительность и угадывает.
А вообще в эбаут написано Jbenchmark ARM CPU Estimator Тоесть типа только для Intel ARM... Но тем не менее он гадает ![]() |
Ky Kiske |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 23.12.2006 Из: Магнитогорск Пользователь №: 112 832 Модель телефона: XT-502 (XT5) Прошивка: Android 2.2.1 (3230) Рейтинг: 4 ![]() |
скачал с етогоже сайта остальные бенчмарки , так как Ace выдает ерор 11 выложу тесты других
![]() моторола В360 jbenchmark : jbenchmark: 1286 Detals: 2d Shapes 329 3d Shapes 140 Full Rate 45 Animation 363 jbenchmark2 : jbenchmark: 40 Detals: Image manipulation 36 Text 136 Sprites 70 User Interface 54 остальные 2 выдали ошибку приложения |
Honda |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 ![]() |
Вот ещё:
Nokia 6233 - ARM9 235 mhz На моём Motorola Е1 стабильно выдаёт ARM7 50 mhz. Тестил в нескольких режимах, результаты одинаковы. М-да, вряд ли им стоит верить. |
Burkan |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2007 Пользователь №: 150 683 Модель телефона: Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 2 ![]() |
Motorola ROKR Z6
ARM11 / 484 Mhz Compiling VM: YES Jazelle enabled: NO Я читал, что у Z6 628 Mhz. |
Forsety |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2007 Из: UKRAINE Пользователь №: 149 431 Модель телефона: L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 1.5 ![]() |
L7e => 71 Mhz
linch42 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.11.2007 Пользователь №: 152 492 Модель телефона: L9 Прошивка: 22.05R Рейтинг: 0 ![]() |
проверял на Л9: проц 69 мегагерц, при зарядке 65. иногда и 68 выдает.
Добавлено позже (9.11.2007, 6:27): возникает вопрос: может быть прога тестит степень загруженности процессора на момент тестирования. Добавлено позже (9.11.2007, 6:27): возникает вопрос: может быть прога тестит степень загруженности процессора на момент тестирования. |
nsk_derek |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 22.4.2005 Из: Архангельск Пользователь №: 41 226 Модель телефона: XT910 Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328 Рейтинг: 126 ![]() |
V3i: ARM7, 40 Mhz
Compiling VM, jazelle enabled - оба значения NO) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 2:30 |
