Не Работает Клава. Бэкапов Нет. Что Делать?
ВЕТРОВ
сообщение 9.12.2006, 22:06
Из: Красноуфимск
Пользователь №: 110 631
Модель телефона: C390, C115, W810i
Есть тело С390. Бэкапов на него совершенно нет. Есть прошивка. Но вот проблема вот в чем - бут лоудер 08.26. Клава совершенно не работает, тока красная трубка,и бэкапа на тело нет. Хотя прошивается нормально. Вопрос - что теперь делать с этим телом? Перечитал все темы и не на одном сайте, и, если бы был бэкап PDS тогда я думаю, вообще проблем бы не было, но бэкапа тела нет, и поэтома мозги уже не соображают, что тут можно сделать. Посоветуйте новичку, я уже все что мог испробовал и ничего не помогает. И клавиатурный флекс заливал от 220 - не помогло :(
Sanyok_
сообщение 10.12.2006, 6:18
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
ВЕТРОВ, если вдруг престала работать клавиатура то возможно в телефон попала влага, вот сдесь описано как это можно исправить Самые Известные Проблемы И Их Решение © (#520876)
ВЕТРОВ
сообщение 10.12.2006, 8:57
Из: Красноуфимск
Нет, телефон разбирал, спиртом протирал, это не помогло. Тем более красная трубка неизменно работает. Я думаю, что это программное что-то...
MbIшN
сообщение 10.12.2006, 9:49
Гость
ВЕТРОВ,
Неси в СЦ, т.к. скорее всего (как было у моего одногруппника) ты уронил телефон, и у него как и у тебя работала только кнопка вкл/выкл... Тема, на которую Sanyok_ дал тебе ссылку тоже не помагла...Он отнёс своему знакомому его и тот, толи интерфейс поменял ему, толи ещё что-то (он мне внятного ответа просто не дал) и телеперь телефон отлично работает...
В друзья
ВЕТРОВ
сообщение 10.12.2006, 16:13
Из: Красноуфимск
Я так понимаю, мне нужен клавиатурный флекс от Мотора С390, от 220 пробовал - не помогло. Люди, ну помогите кто-нибудь, я решение данной проблемы нигде не встречал :(
vova-virus
сообщение 11.12.2006, 6:58
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
ВЕТРОВ,
а в бут он входит при помощи #,* и вкл ?
эти же кнопки у тебя в нормальном режиме работают?
красная кнопка идет напрямую в проц.
если у тебя в бут вводит но так не работают, значит программный глюк. иначе в С.Ц.
как мне известно, клавиатурный флекс исправляет работу джойстика... или подобных кнопок, а не всей клавиатуры
сообщение 12.12.2006, 7:29
как просто для успокоения души перед походом в СЦ,
попробуй это
ВЕТРОВ
сообщение 14.12.2006, 16:59
Из: Красноуфимск
Значит, кое-как сделали мы с другом тест-поинт, снизили версию бут лоудера, восстановил тело через Репстудио, потом прошил его нормальной прошей для С390 (R368_G_0B.A0.11R), клава все равно после этого не заработала, потом я вспомнил что делал полный бэкап тела. когда он еще более менее работал, попробовал восстановить его - и надо же! Восстановилась работа клавы! (Видимо, помогло снижение версии бута, раньше - не давал обратно заливать). НО! Все вроде работало, пока не заметил что сеть стала плохо ловиться, попробовал вручную цепануться к каналу с самым сильным сигналом через инженерное меню - после этого тело ушло на вечный перезагруз. Начинает включаться и перезагружается, потом снова выключается и снова на перезагруз и т.д. Снова восстановил его, прошил - вроде теперь все заработало. тока когда пытаюсь вручную цепляться на канал - телефон перезагружается, поэтому пока обхожусь без этого. НО! Паньше такого не было, телефон на этой же прошивке нормально цеплялся на выбранный канал. ВОПРОС. Что с ним такое и как его вернуть в полностью рабочее состояние? Везде в симах инженерное меню включено, и оно в общем то нормально работает, тока Вот этот самый СЕЛЛ СТИКЕР что то так вот работает :(
Не Работает Клава. Бэкапов Нет. Что Делать? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:57
