Причина закрытия (Krav 15-08-2007):
Подтверждение Получения Sms
Lwa
сообщение 10.12.2006, 17:19
Пользователь №: 42 446
Модель телефона: V620, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Как сделать, что бы по умолчанию было включено подтверждение получения SMS в V620, L7, U6?
Metrofan
сообщение 17.1.2007, 8:19
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Вообще-то это услуга оператора, а не телефона. Но не все операторы поддерживают эту фичу.
SMS с текстом: REPORT ON на номер 0 или на номер SMS-центра возможно тебе поможет.
P_elite
сообщение 1.2.2007, 14:59
Пользователь №: 100 463
Модель телефона: SLVR L7
Metrofan,
а какие операторы в России её поддерживают?
Интересует Билайн и МТС...
Metrofan
сообщение 2.2.2007, 11:28
Прошивка: ВМ6 про
P_elite, про Россию не в курсе, но в Беларуси все поддерживают. Зайди на сайты операторов и почитай. МТС вроде поддерживает эту функцию.
ZMUSH
сообщение 15.3.2007, 14:43
Пользователь №: 93 651
Модель телефона: V3i
Для Velcoma на какой номер слать?
ApocalepthyC
сообщение 27.3.2007, 16:56
Пользователь №: 84 507
На MegaFon (в России, по крайней мере), когда смску отправляешь, в начале сообщения ставишь точку (потом уж и остальной текст, естественно). И тебе должна прийти смс с уведомлением о доставке!
mr.Voland
сообщение 27.3.2007, 21:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Вот цетирую: Чтобы на K1 Z3,L7e включить EMS смотрим в P2kae сим 0032_0001:
1. Включение EMS - бит 1276 "OFFSET_9F_BIT4" - снять галку
2. Центровка EMS - бит 1273 "OFFSET_9F_BIT1" - снять галку
(обнаружил xmasloff)
Но была замечена ещё одна особенность: при этих манипуляциях на данных телефонах стал включён режим уведомления о доставке сообщений по умолчанию.
Проверял также на V535 и С380, но, к сожалению, не работает. Пробуйте на др. телах
Chellenger
сообщение 6.4.2007, 10:03
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
На телефонах v3x на 86й платформе тоже есть возможность включения уведомления о доставке смс по умолчанию.Для этого нужно править 32й сим на пересечении 9Е(1с) И ВЕ(26), но проблема в том что на другой платформе это уже не работает,а значит нужно искать другой сим,все стандартные типа: 4a,4b,4c,4d,4e,4f,5b,0032,032b,я уже перебрал.У кого какие идеи на сей счет,где еще можно порыскать?
rybshik
сообщение 20.7.2007, 7:20
Пользователь №: 88 909
Модель телефона: Motorola C-380, V235
QUOTE(Chellenger @ 6.4.2007, 6:03) *
У меня такой же вопрос по V235
Berkut-007
сообщение 7.8.2007, 0:39
Пользователь №: 143 661
Модель телефона: K1
все работает! респект автору, но есть нюанс: Центровка EMS - бит 1273 "OFFSET_9F_BIT1" - снять галку
влияет на отображение картинок, исчезает фул скрин! не знаю имеет ли она отношение к ЕМС и уведомлениям, но без исправления этого бита отчет по умолчанию есть!)))
Сообщение отредактировал Berkut-007 - 7.8.2007, 0:40
сообщение 7.8.2007, 7:55
правильное название этого бита
SEEM 0032_0001, Смещ-е 9F h/159d, Бит 1 (Абс.бит 1273): FULL_SCREEN_PV_AVAILABLE
This flex bit is used to indicate whether the user is able to view pictures in fullscreen mode.
а для включения отчета смс в ДА есть другой бит, его название
SEEM 0032_0001, Смещ-е B9 h/185d, Бит 3 (Абс.бит 1483): MESSAGE_RECEIPT_ON_AVAILABLE
/* This Feature ID indicates the default value for the receipt report. When it has the value 1 (on), it indicates that the default value for the receipt report is Yes. When it has the value 0 (off), it indicates that the default value for the receipt report is No. */
Сообщение отредактировал Osta - 7.8.2007, 7:57
Подтверждение Получения Sms · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:32
