Одновременная со звонком вибра, есть сообщения, что это возможно на Vxx
Alex133
сообщение 28.1.2005, 13:20
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
На ixbt кое-кто попробовал опцию offset 7A bit 4: Vibe and Ring (1 on, 0 off) на модели V80. Кое-что получилось. То есть получилось одновременная вибра со звонком при назначенном общем звонке (не персональном). Весьма вероятно, что на 300-500-600 будет то же самое. Желающие могут попробовать. Опция вообще не рассчитана на эти модели, но вот, хоть как-то влияет.
G.off
сообщение 28.1.2005, 13:31
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 Alex133,
а на с650 работать будет?
brutal
сообщение 28.1.2005, 13:44
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Gopher,
Кроме пункта Vibe then Ring появился пункт Vibe&Ring! Правда текст Vibe&Ring не пишется, но при выборе стиля появляется надпись Vibe&Ring.
Но вибра не работает... и мелодия которую поставил в этом стиле не играет, она сбрасывается а воспроизводится мелодия на выключение телефона без вибры :(
Но это начало! Может что-то и получится ;)
Сообщение отредактировал brutal - 29.1.2005, 9:25
SBurS
сообщение 28.1.2005, 13:47
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
Пробовал на В300 не работает ни с МР3, ни с миди, как со своими так и со стандартными...
Новых стилей не появилось...
Alex133
сообщение 28.1.2005, 14:17
Прошивка: 4FR
Вот цитата с ixbt
"[Jafar] Я выставил 4-й бит по 7A на V80. Установка "вибро и звонок" действительно появилась, но корректно работает только на абонентах, которым не назначены персональные ID звонков. Если у вызывающего абонента стоит своя отдельная мелодия, то вибро не срабатывает вообще, а если мелодия стоит на группу или просто общая, то вибро и звонок работают одновременно."
Выходит на 300-500-600 это вовсе не работает?
absurdum
сообщение 28.1.2005, 15:41
Пользователь №: 32 155
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1
Цитата(Alex133 @ Пятница, 28 Января 2005, 14:17)
Вот цитата с ixbt
А вот это кто-нибудь пробовал? Быть может, это и включает синхронизацию звонка и вайба?
offset 68 - bit 0: Settings > Initial Setup > Vibe Sync (1 on, 0 off)
Alex133
сообщение 28.1.2005, 19:39
Прошивка: 4FR
Нет, Vibe Sync пробовали, это не то.
G.off
сообщение 28.1.2005, 19:44
Меломан
2 Alex133,
ну я так понимаю, е398 может вибру одновременно со звонком играть и опять как я же понимяю v80 построен на чуть более новой платформе(как е398) нежели триплеты, вот он и может, а Vxxx нет....
ЗЫ а проверяли, точно? <_<
aaa1
сообщение 28.1.2005, 20:06
Пользователь №: 8 499
Модель телефона: v500/Mpx200/c350
Прошивка: 4AR
Alex133,
А это чудо техники,когда подсветка мигает со звонком,это у меня было от Флекса е398,правда для раскладушки не катит.Кстати ,а как можно сделать,чтобы не перепрошивать флекс?
G.off
сообщение 28.1.2005, 20:12
Меломан
offtop:2 aaa1,
зачем офтопить? надо просто funlight.pat в папку audio/ залить(и мож симы кое-какие подправить)....всё! тема про вибру и звонок...
2 Gopher,
жду ответа....
Одновременная со звонком вибра, есть сообщения, что это возможно на Vxx · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:27
