Как С Имиджа Слезть?, V3 не прошивается
DORJE
сообщение 11.12.2006, 7:30
Пользователь №: 109 710
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_OE.40.3ER_A
Народ, прошу помощи. V3 - сделал бэкап Full и PDS через 07.D0, поигрался с несколькими прошивками и монстрами пару дней. Потом решил восстановиться с бэкапа и...пипец. FB 2.62 завис на загрузчике, в результате тело стало определяться как S blank. Я залил чудесный имидж GNPO, в результате на него никакая прошивка не встает и FB 2.62 бэкап не восстанавливает. Кстати открывал в блокноте бэкапы - error нигде нет. Как мне восстановиться? Может в версии дело? Но в новом формат бэкапа другой. Что делать? Можно ли конвертнуть файлы из BIN в SHX и поможет ли это как-то? Помогите, мужики!
vova-virus
сообщение 11.12.2006, 8:04
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
DORJE,
какая сейчас версия бут стоит в телефоне?
попробуй fb3, rsd-lite.
если не знаешь версию бута запусти pst.exe и проветь.... если стоит 8.xx то залей 07.d0 после чего все будет гуд!
если что, номер аси в подписи
DORJE
сообщение 11.12.2006, 8:52
Модель телефона: V3
Бут в имидже 07.E0, устанавливается любой без проблем, но это ничего не дает. Аськи на работе нету, постучался бы...
FB3 BIN не понимает (бэкапился в 2.66), прошивался RSD Lite. Может ПСТ попробовать?
Вообще, как ПДС из бэкапа вытащить биновского?
Denov
сообщение 11.12.2006, 12:38
Пользователь №: 88 201
Модель телефона: Motorola Razr V3
Прошивка: R_374
фб не завис, он просто удалял память телефона, надо было подождать, этот процесс длится 5 минут - это на будущее.
Попробуй удалить память телефона через RamLdr (ищи по форуму), предварительно понизив бут до 07.D0.
Потом восстанавливай Бэкап ФБ.
DORJE
сообщение 11.12.2006, 13:36
Модель телефона: V3
Я два часа ждал и не раз. Там вот что: после попытки восстановления FB зависает на восстановлении. После этого тело вываливается в бланк. Во флеш я его загоняю прошитием в RSD имиджа. После этого он не прошивается, программа виснет на стадии перезагрузки телефона, если переключаешь руками (RSD просит) - секунда проходит, нифига не записывается, пишет PASS и имеем тот же имидж, что и был. А если далее опять восстанавливать бэкап FB ситуация идет по кругу. В чем загвоздка-то?
merovingen
сообщение 12.12.2006, 4:10
Пользователь №: 104 598
Модель телефона: E398 V3
Прошивка: Symbian1.5_RC2_79R
DORJE, Прошей RSD 2.5 и выше вот это.
Потом это
потом заливай бекап.
Прикрепленный файл R374_BL_08_26.rar   ( 54.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
DORJE
сообщение 12.12.2006, 7:03
Модель телефона: V3
Да все, тело теперь только кнопочками моргает. Программы его не видят, винда определяет неизвестное устройство. Вчера пробовал скомпилировать прошивку с бэкапом ПДС, она не встала, в итоге на экране - загрузчик такой-то, прошивка не определена и еще что-то типа инкоррект. Отчаянная попытка восстановить бэкап после этого привела к темному экрану, морганием клавы и неопределению тела. Теперь в СЦ только? Или совсем трындец?
vova-virus
сообщение 12.12.2006, 15:57
не трындец..... у тя загрузчик слетел.......
скорее всего придется делать т.п. иначе может не выйти из глубокого бланка
проверь акумулятор чтобы был на 100%
после чего устанавливать имидж бута 07д0 после чистить реп студией( можно и пропустить), после влешьбэкапом фул бэкап......
DORJE
сообщение 12.12.2006, 18:30
Модель телефона: V3
Значит вскрывать и тест пойнт делать?
vova-virus
сообщение 13.12.2006, 4:24
DORJE,
если акумулятор разряжен то заряди акумулятор, если заряжен(только точно на 100%) и не помогают другие способы входа в бут режим..... тогда т.п. или С.Ц.
Как С Имиджа Слезть?, V3 не прошивается · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:45
