Заставка Мото с350, Включение/выключение
ZeatooL
сообщение 28.1.2005, 14:44
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Как мона сменить заставку включения/выключения на свою?
Leprikon
сообщение 28.1.2005, 17:33
Пользователь №: 1 083
Модель телефона: mpx200
Братец,с помощью выложенных здесь программок!Повтыкай!Иначе,право лень кому чё будет описывть...
Robin
сообщение 28.1.2005, 20:20
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
2zeatool
http://wpager.ru/manual
ZeatooL
сообщение 29.1.2005, 4:30
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Чего-то ппро заставку ничего не написано....
Chika
сообщение 29.1.2005, 11:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
2zeatool
1)Чтоб убрать правую Софт клавишу нужно назначить и левую и правую одним и тем же!
_____________________________________________________________________________________
2)Дата но нужен жопорез! Чтоб исчезла
В меню Опкоде 048263*
47 ок, 424 ок, 1,1,1,032,
Чтоб Дата появилась:
Опкоде снова входим и.. 47, 424, 1, 1, 1, 000.
3)Убрать тел. С1 типо с экрана:
В меню Опкоде входим :)
47,50,1,31,1,231 ок.
Возврат значка:
В меню Опкоде:
47,50,1,31,1,247 ок
4)Отключение заставки на вкл. 47,50,1,29,1,112.ок
Отключение заставки на выключение:
47,50,1,70,1,223 ок
Включение пользовательской графики:
47,74,1,35,1,001. ок
Отключение мелодии на включение:
47,74,1,34,1,000 ок
Отключение мелодии на выключение:
47,74,1,36,1,000 ок.
5) Теперь все что выше вернуть обратно:
Включение заставки на включение:
47,50,1,29,1,120 ок.
Включение заставки на выключение:
Опкоде 47
50
1
70
1
222
ок
Отключение поьзовательской графики:
47,74,1,35,1,000. ок
Включение мелодии на включение:
47,74,1,34,1,001 ок
Включение мелодии на выключение:
47,74,1,36,1,001 ок.
6)Разблокировка если забыл пароль :))
47,116,1,0,10,Данные дальше писать без пробелов :)
000 049 000 050 000 051 000 052 000 000 ок.
Новый код 1234.
секюрити код
47,118,1,0,14,Опять данные писать без пробелов:
000 048 000 048 000 048 000 048 000 048 000 048 000 000 ок.
Новый код 000000.
Надеюсь хоть тут ты найти сможеш то что хотел bigsmile;
ZeatooL
сообщение 29.1.2005, 13:11
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Спасибо, нашел, но все остальное я уже знаю, зря стоко писал или копировал
Chika
сообщение 29.1.2005, 20:57
Из: Украина, Киев
Для этого и создан форум лишней инфы много не бывает может кому-то пригодится из новичков.. rolleyes.gif
А я не писал а перекопировал rolleyes.gif Хотя раньше это писал сам bigsmile;
ZeatooL
сообщение 30.1.2005, 7:24
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Че то не сработало, вроде закачал файл с таким иминем, но он вместо заставки на включение отображается в картинках....
Chika
сообщение 30.1.2005, 14:16
Из: Украина, Киев
В картинках он и будет отображатся.. Но например при включении ты должен увидеть эту картинку это если ты назвал файлик custwakeup.. ph34r.gif
ZeatooL
сообщение 30.1.2005, 14:59
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
custwakeup.gif - я так его назвал.... но ничего не сработало, ты сам то пробовал? Может это действует только на c350L...
Алекс75
сообщение 30.1.2005, 17:08
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
zeatool, На С-550 катит только на включение,на выкл ни хрена,кстати ещё в одном месте читал что с выключ проблема та же без заставки или стандарт.Короче в одном направлении.
Chika
сообщение 30.1.2005, 18:03
Из: Украина, Киев
2zeatool
Конечно пробовал у меня сейчас так и стоит.. ;)
И работает это и на С350 и на С350L. По крайней мере на включение так точно...
Alpha
сообщение 31.1.2005, 4:48
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Я уже по этому поводу в конце прошлого года подробно описывал процедуру замены картинок и мелодий при вкл. и выкл. телефона. Привожу еще раз.
Все это прописано в симах.
Данные по картинкам и звукам при включении:
Стандартная Wakeup графика
seem 32h, запись 1, байт 1Dh, бит 3 (1 - включить, 0 - выключить)
Стандартная Goodbye графика
seem 32h, запись 1, байт 46h, бит 0 (0 - включить, 1 - выключить)
Пользовательская графика
seem 4Ah, запись 1, байт 23h (1 - включить, 0 - выключить)
Имя файла:
Wakeup - seem 206h, по умолчанию - "сustwакеuр.gif"
Goodbye - seem 207h, , по умолчанию - "сustgoodbye.gif"
Звук Wakeup
seem 4Ah, запись 1, байт 22h (1 - включить, 0 - выключить), имя файла
С350 - ~AlertFile034.mid, C550 - ~AlertFile036.mid
Звук Goodbye
seem 4Ah, запись 1, байт 24h (1 - включить, 0 - выключить), имя файла
С350 - ~AlertFile029.mid, C550 - ~AlertFile031.mid
Смысл замены скейтбордиста в том, что надо запретить стандартную и разрешить
пользовательскую графику.
Для этого:
любым seem - редактором редактируем 0032_0001.seem и 004a_0001.seem в тех
байтах, которые указаны выше.
Лучше всего с телефона прочитать seem, исправить его и опять залить в
телефон.
Картинку на вкл. и выкл. залить в телефон под именами сustwакеuр.gif и
сustgoodbye.gif.
Картинки должны быть форматом 96х65. Они могут быть анимированные.
Звуки заливаем вместо AlertFile029.mid и AlertFile034.mid под теми же
именами (просто заменяем их на свои).
Я брал мелодии и обрезал их прогой PsmPlay4.5, чтобы были короткие.
Все файлы заливал P2Kman - ом.
Для примера прилагаю файл с моими отредактированными seem -ами, картинками и
мелодиями.
Большое спасибо тов. Vilko за инфу по симам и др.
ZeatooL
сообщение 31.1.2005, 7:12
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Alpha,
Спасибо, попробую твой сплслб
Заставка Мото с350, Включение/выключение · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:37
