Причина закрытия (Osta 29-10-2008): не для вопросов
Мануал По Заливке Drm Графики
Бес
сообщение 11.12.2006, 17:10 Закрепленное сообщение!
Оптимист
Из: Омск
Пользователь №: 92 409
Мануал по заливке Drm графики
1. Нужно скачать понравившуюся Drm графику для своей модели телефона!(Если вы не хотите её редактировать!)
Мануалы по редактированию:
а) Для большинства моделей
б) V3x
в) V980
г) Триплеты
д) E1000, пост №10
е) V535/V620
За мануалы всем спасибо!
2. Для начала (если вы не опытный пользователь, боитесь за свой телефон или на всякий случай), нужно сделать бекап с помощью программы FlashBackup3 или FlashBackup2.62 , если не знаете, как делать - читаете тут!
3. С помощью программ:
1) FlashBackup –
a) меньше 3ей версии: прошивальщик>выбираете файл(обзор)>прошить;
б) больше 3ей версии(не забудьте в профиле поставить свой телефон): запись данных>выбрать файл>запись данных
2) Pst - browse>start;
3) P2K Easy Tool - browse>start;
4) RSDLite - …(выбрать файл)>start ;
5) MultiFlashFlex - enable flash(поставить галочку)>browse>start;
6) P2kFlash - обзор>прошить
или с помощью любого другого прошивальшика прошиваете Drm!
4. ЗАМЕЧАНИЯ:
1. Всеми программами можно шить E398, E1, С650 и подобные – про остальные не знаю, но я думаю вы мне подскажите.
2. Перед тем как шить на другие модели лучше почитать мануалы (см. выше).
3. На оригинальный Е1 можно ставить Drm от Е398(прошитого как Е1) в соответствии с прошивками: 4х на 4х, 6х-7х на 6х-7х. Можно прошивать и из других версий, но телефон будет работать некорректно, т.е. с ошибками, а возможно вообще не включится. Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
4. L7 нельзя прошивать FB blink.gif.
5. Для оригинального Е1: Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec. Самый новый лоадер идет в сервисном монстре для оригинального Е1. Как это можно сделать можно прочитать в теме по данной программе.
5. Спасибо Ostе за сайт, StrIk3r’у, Krav’у и Алекс75 за помощь!
Сообщение отредактировал Бес - 16.11.2007, 16:14
RealAvatar
сообщение 14.5.2007, 19:11
Пользователь №: 131 644
Прошивка: Mpx398
Бес, на удивление, всё решилось. Стоило почистить комп и переставить основные проги. Кстати, нашёл, как менять картинки в ДРМ (например, значки оператора), а вот надписи как редактировать?
Бес: Мануал По Редактированию Dnp.prf
Сообщение отредактировал Бес - 16.11.2007, 16:12
Мануал По Заливке Drm Графики · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:44
