3 страниц V  1 2 3 >
C450 не включается после прошивки прошивой от С550, Помогите советом!
zyklon
сообщение 29.1.2005, 3:37
Пользователь №: 36 013
Модель телефона: Motorola C450
Прошивка: Don't know
Motorola C450 закачивал мелодии и картинки прогой. Телефон при включении начинал проигрывать заставку, зависал и выключался. Отдал телефон в сервис центр по гарантии, там сказали что это по моей вине. После сервис центра при включении происходит бесконечная перезагрузка телефона, и тело выдает введите пароль оператора.
Затем почитав форум прошил С450 прошивкой от С550, а именно R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF взятой с сайта Motorolka.ru
Прошивка прошла нормально, но теперь телефон вообще не включается, но всеми программами видится во flash режиме (нажатие *,#,off).
Что делать? И почему он не включается?
Так же я не дождался ответа на вопрос о ссылке на нормальную прошивку для С450, если у кого есть киньте ссылку.
Прошивание телефона прошивкой E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash+java_pack (сайт Motorolka.ru) никаких результатов не приносит, а прошивка E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M из комплекта для восстановления С450 шиться вообще не хочет пишет что выбранный файл не подходит для перепрошивки.
Помогите советом, как восстановить мне умерший телефон, т.к. уже перепробовал все возможные варианты описанные в различных форумах.
Всем спасибо!
Алекс75
сообщение 29.1.2005, 11:56
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
zyklon, А с чего ты взял что прошивка прошла нормально?Чем шил?(какой прогой).Что было во время перепрошивки?Можно поподробнее?Шил С-450 этой прошивой несколько раз всё было ок.Если шил PST,то какой версией?Ты не первый кто поднял С-450 этой прошивой.Для С-450 есть С-450Repair,где то на форуме была на него ссылка,но по икрайне мере я не стал бы рисковать,т.к. только в одном месте читал о прошивке этой прошивой,причем тел глючил.Опиши поподробнее чем и как шил.И что при этом происходило.
Smeshilka
сообщение 29.1.2005, 21:15
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
не работает на с450 сам пробовал ставить. off_topic;
Алекс75
сообщение 29.1.2005, 21:25
Мото-реаниматор
Smeshilka969, Слышь.Ты заканчивай флудить.Не я один шил.А если ты акум не зарядил перед прошивой или PST не пропатчил,так сам виноват.Реально сам прошивал и люди прошивали,причем практически мертвые тела(только клава при подзарядке светилась)
Smeshilka
сообщение 29.1.2005, 21:58
Прошивка: 1.28
Ща попробую Pst
Takanton
сообщение 29.1.2005, 23:04
Пользователь №: 22 355
Модель телефона: Motorola c385
Прошивка: стандартная
Smeshilka969, Алекс правду говорит, сам проверял :)
блин, кто-нить мне подскажет, как исправить глюк, при котором тело не может найти сеть?
Алекс75
сообщение 30.1.2005, 10:43
Мото-реаниматор
Smeshilka969, Не мудри.Возьми flash.Проверено под XP всё пашет.Подруби тел к компу.У мя (странно) не приходиться сейчас загонять во флешь-моде,прога видит тел сразу кажешь ей прошиву,далее три пункта,я вчера попутал 1-о прошиве(правильная ли)))2-о кабеле,3-о питании.Если у тя всё ок,кликай да.Далее вылезет пару ошибок,ерунда.Потом минут на 5-7 тишина,может больше,зависит от компа,можешь в диспетчере задач глянуть как прога работает или нет,если нет нагрузки на проц и ничего не меняеться пробуй по новой.А вообще я после твоего сообщения пол часа назад перепрошил ещё раз и всё ок.В конце выдает ещё пару ошибок,а потом предложит ещё разок перепрошить и всё.Включаешь и тел работает как новый.Flash в начале сообщения.
Smeshilka
сообщение 30.1.2005, 10:50
Прошивка: 1.28
Алекс75 телошьёться без проблем
Включить не могу
Тоесть после прошивки включаю как всегда тело, но невключаеться
Алекс75
сообщение 30.1.2005, 16:51
Мото-реаниматор
Smeshilka969,У тя вообще акум как?Может проблемы нет.Ты тело который раз шьёшь .Акум то заряжен? Не пойму в чем проблема.Если тел шьёться до конца всё должно работать.Ты можешь подробно описать ход процесса,какие ошибки,всё по пунктам.
Smeshilka
сообщение 30.1.2005, 20:25
Прошивка: 1.28
Так УГЛУБЛЯЕМСЯ
У меня самого с650. С450 мне принесли посмотреть в чём дело.Беру два тела
Выключаю.
Нажимаю знакомую нам комбинацию.
На с650 появляються надписи
У с450 остаётся экран чёрный.При подключении к компу, появляеться флеш девайс. Вот так и заливал прошивку в тело.
А толку повезу в СЦ
zyklon
сообщение 31.1.2005, 2:58
Ребята,
Я прочитал кучк форумов! Корректно установил PST пропатчил его. Также поставил Victor GSM, Radiocomm все проги определяют телефон после нажатия 3-х известных клавиш, батарейка полностью заряжена. Прошивка R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF взята с сайта Моторолка. Сам процесс прошивки проходит нормально, НО телефон не включается после перепрошивки, а при подключении зарадки к телу включается подсветка клавиш сначала темнее, потом сразу же ярче и так и работает.
Незнаю уже что и делать все пишут что мол поднимали мертвые тела этой прошивой.
Посоветуйте что же еще можно сделать? Или придется через тест пойнт и комплект для восстановления поднимать мотор?
Алекс75
сообщение 31.1.2005, 16:50
Мото-реаниматор
zyklon,Прочитал твоё сообщение и проверил.С-450 шился минут пять.Не могу сказать в чем дело.Еслиб сам шил твой тел дело другое.Единственное что может быть так это то что я сначала прошивал(первый раз) 19R,а потом уже 24R,может на С-450 сразу не ставиться 24R.И что ты подразумеваешь под "процесс прошивки проходит нормально"Можно в деталях?Действительно люди поднимали свои С-450.Еслиб этого не было не писал бы.А на счет "придется через тест пойнт" так это когда тел вообще мертвый.Попробуй прошить сначало R321_G_0A.10.19R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.01R_SE4381AXXU1038_1FF,по моему дело в этом.
DmitryK
сообщение 1.2.2005, 11:41
Пользователь №: 3 488
Алекс75, а какая прошивка и флекс изначально были в твой C450?
У меня была 03.40R и флекс F407A (последние символы, точной маркировки не помню), может проблема в этом? Я свой C450 прошил прошивой от С550, которая 19R - та же фигня, не включается :(((((, но во флеш-мод виден.
Алекс75
сообщение 1.2.2005, 17:19
Мото-реаниматор
DmitryK,Дело в том что когда я шил С-450,он был мертвый и версию прошивы я не знаю,а флекс надо будет глянуть.Может действительно дело в этом.Надо покопать поглубже.Хотя многие шили С-450 и всё ок.А на счет С-450Repair,так не хочеться рисковать,если шьеться и без него.А если тел виден во флешь-моде,может достаточно флексы залить в пст( displayFlex,Display_Setting) у чела С-450 заберу,надо поколдовать.Заодно и версию флекса гляну,тел то не мой был,но шил свой и его одной прошивой.
gromozega
сообщение 1.2.2005, 17:57
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
в с450 шьется любой прошивкой от с550, последовательность значения не имеет. Могу сказать только то что шил кучу труб, все работало нормально, изредко приходилось PST переставлять. Ребята может у вас руки кривые?
Алекс75
сообщение 1.2.2005, 20:01
Мото-реаниматор
gromozega, Спасибо за поддержку.Шил С-450 иR19 и R24 всё работает,да и в аське людям помогал и тоже всё пашет.Просто немного виноватым себя чувствунешь после таких
посланий.Пришлось ещё раз перепрошивать и пошагово всё пасти чтоб проверить может что я попутал,да нет всё ставиться как надо.
gromozega
сообщение 3.2.2005, 17:30
Прошивка: меняется
да только не забудьте убить папочку system и файл mtv123 или че то подобное, толком уже не помню, они просто не нужны.
МИА
сообщение 3.2.2005, 18:53
Пользователь №: 34 080
Модель телефона: C450
Не знаю что и сказать....... пробывал перешить С450.... прошивкой R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FFCG1.smg (скачал на моторолке)... до этого заредил акумулятор....... после прошивки черный экран.. на три кнопки реакция была.. но экран не загорался...... взял Викрора залил прошивку E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash.vf3..... все равно черный экран и как описывалось выше.. только кнопки светятся при подзарядке........ 3 конопки работали....... еще раз залил прошивку... выдало пару сообщений об ошибке...... но раза с 3 получилось....... но все равно экран черный.... и тел не включается.........ну я пытался его туда сюда......... теперь и 3 кнопкине работают......... ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! что делать?????????7
DmitryK
сообщение 4.2.2005, 14:52
gromozega, расскажи какой версией PST, как её патчил. Какая версия прошивки была изначально? Если не трудно. А то я уж без телефона не могу, в сервис отдал уже две недели толи забивают, то ли не могут сделать.
juka
сообщение 17.2.2005, 8:23
Пользователь №: 1 428
Модель телефона: V535
Прошивка: @(#)R376_G_0E.66.04R_A
Тут почитал возник вопрос! А флекс и прошивка разные вещи? Можно профлексить без прошивки? И вообще для чего нужен флекс если телефон работет стабильно? И стоит ли вообще флексить?
Ответьте на эти вопросики....плз bigsmile;
gromozega
сообщение 17.2.2005, 10:40
Прошивка: меняется
во флексе храняться настройки и файлы самой трубы(картинки, мелодии и тд.)да можно, от разных прошивок, глюков все равно не будет если все сделать правильно.
МИА
неси ко мне пол часа и пойдем пиво пить.
PST 7.1.1 самая последняя насколько я знаю, практически не глючит, бывало приходилось переставлять несколько раз.
lapizky
сообщение 4.4.2005, 19:27
Пользователь №: 39 590
Модель телефона: motorola c450
Прошивка: E380-G-0A.03.40R
У меня с 450 точно такая же проблема как у МИА , ничего неполучается . Прошивается хорошо и без ошибок с пст и Виктором,а все равно невключается,только во флеш мод.
Посоветуйте реально ,что сделать можно.
Maximov
сообщение 5.4.2005, 7:07
Пользователь №: 40 148
Модель телефона: Motorola c450
Прошивка: E380_G_0A.04.14R
У меня та же беда. Перешил с450 прошивкой от с550. Телефон не включается. Была прошивка E380_G_0A.04.14R ставил R321_G_0A.10.24R, PST, MultiFlashFlex.exe. Не повезло.
Скажите плз, возможно телефон поднять своими силами? Если возможно, прошивку нужно заливать от с450 или можно от с550? Что мне сделать чтобы телефон был виден програмами для перепрошивки телефона? Телефон можно прошивать при включенной зарядке?
Ответьте плз, очень нужно. Новый телефон купить пока нет возможности, а на шару GPRS на Моби тоже хочется поюзать.
Orakul
сообщение 6.4.2005, 7:58
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Maximov,
Читай FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи) там на все твои вопросы есть ответы. angry.gif
Можно так все в основном и делают.
Лучше от 450-й(безопасней)
В выключенном состоянии нажми *#выкл войдёщь во флеш режим .
Нужно.
lapizky
сообщение 7.4.2005, 10:49
У меня была такая же проблема,( смотреть выше ).Все решилось так.Нужно закоратить ТП (Test_point),с MultiFlashFlex из PST залить имидж из(c450repair)потом залить прошивку(с550 любую из двух),дальше тел должен включится.
Вопросы :ICQ 315567071
ВСЕ РЕАЛЬНО!
Алекс75
сообщение 10.4.2005, 20:17
Мото-реаниматор
gromozega,
Ты одну вещь забыл сказать,можно только если у телефонов платформа одинаковая,т.е. в С-350 можно залить флекс от любой прошивы для С-350 и вроде как от С-350L,а в С-450 можно залить флексы для С-550 и наоборот,но не более того,а то народ начнет все подряд флексы в тел лить.Я например уже давно пытаюсь свой тел "убить",чтоб новый купить,так лил в него флекс от Е-398,поставил игнор на все ошибки-резалт)))) 912 ошибок,тел включился без подсветки,но дальше настройки даты и времени не пошло,при нажатии любой кнопки тел тухнет-итог перепрошивка)))
Насколько мне известно последняя версия ПСТ 7.1.7 Ссылка на неё здесь,лежит на мобил-файлз но требуют зарегениться,хотя по описалову вроде как не особо хвалят.
юджин
сообщение 17.4.2005, 19:47
Пользователь №: 40 900
Модель телефона: c-450
ВСЕ РЕАЛЬНО!
Подтверждаю... таже самая проблема, хотел избавиться от серости... тело залочен на какого-то испанского оператора AMENA. Анлок был, но настройки все остались, в том числе и правая программная клавиша залочена только на сервисы этой самой АМЕНЫ, что не есть гут...
Прошил 24 прошивкой от с550 тело умер.
Перемкнул ТП - в ПСТ определился как Бланк
Залил имидж из репайра
Разомкнул ТП - в ПСТ определился как моторола П2К
Залил опять 24 прошивку
Тело включился, только с глюками(не находит сеть и кнопки вкл.,4,левая программная, парализованы)
Залил флекс из репайра C450_phasingflex
Тело стало как новенькое.
Если хотите прошиву 550 на 450, готовьтесь к репайру. Ничего страшного нет... только руки надо поравнее, зашунтировать ТП - ювилирная работа. Прямые руки, тонкое жало, хороший флюс и припой! А, да... про микроскоп забыл. Теперь фсе...
Алекс75
сообщение 18.4.2005, 19:30
Мото-реаниматор
юджин, ТП-это только если тел лоченый,а если нет то С-450 шьеться прошивой для С-550 без проблем,перешивал и на 19 и на 24 и обратно,никаких траблов.
bardelina
сообщение 6.6.2005, 18:13
Пользователь №: 38 970
Модель телефона: MOTOROLA C450
Перепрошивал Моторолу С450 прошивкой от С550 (19R) и убил её! Люди помогите пожалуйста! Не знаю, что делать! Прошивал разными прошивками от С550 и С450 не спасает! Телефон существует только во флеш моде. Единственное, что я ещё не попробовал сделать- это ТЕСТ ПОИНТ!??! Алекс75 в принципе всё понятно объяснил, вот только не пойму, что такое ТЕСТ ПОИНТ, где достать схему как это делать???!! Люди реально помогите, подскажите какую-нибудь ссылку, либо объсните пожалуйста как это делать! Реально нужно поднять Мотор! Заранее спасибо!
wildchild
сообщение 7.6.2005, 10:12
Из: Petroskoi Linnu
Пользователь №: 41 238
Модель телефона: V635 и E398
Прошивка: Везде 6FR
Про тест поинт можно прочитать в мануале PORTER! Раздел "Восстановление своими руками"! Читайте!!!
bardelina
сообщение 7.6.2005, 12:49
Wildchild, блин, нельзя ли по подробнее?!? Что такое мануал PORTER??????????????
wildchild
сообщение 7.6.2005, 15:47
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Качай C450-Repair и читай вот это!
P.S. Не пугайся ,что там нету схемы C450! Точки C450 такие же как у C550! А расположение резисторов есть в C450-Repair! B)
Прикрепленный файл Мануал_по_восстановлению_C350_C450_C550.doc   ( 159.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
bardelina
сообщение 9.6.2005, 18:01
Блин, всё сделал,
как в этом грёбаном МАНУАЛЕ, телефон НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Всё проходило по инструкции, определился как NEPTUNE, после прошил ещё раз прошил той же прошивой, ну вообщем всё по инструкции! Единственно, что прошивал через MultiFlashFlex и прошивой от С550, ну думаю это значение не имеет... Подскажите ещё чё-нибудь, пожалуйста!
wildchild
сообщение 9.6.2005, 20:01
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Блин, всё сделал,
Ты что в Blank Neptune залил прошиву для Neptune LT?! blink.gif А больше ничего сделать нельзя!
P.S. Осторожней с выражениями!
Алекс75
сообщение 13.6.2005, 14:27
Мото-реаниматор
bardelina,Какая стояла прошива до этого?При заливке имиджа через ТП какой лог ошибок?После заливки имиджза тел включился?Должен после заливки имиджа включаться,только клава не работает(вернее не вся) и возможно нет сети.После имиджа льешь флексы(клавиатурный,дисплейный-если дисплей инвертный,если все ок то не надо,и если нет сети,то радиокомом заливаешь NVM-калибровки сети)Если после заливки имиджа не включаеться лей по новой.Вероятно ошибок в суммах много,в следующий раз должно быть меньше.Размести лог ошибок при заливке имиджа.Удачи.
bardelina
сообщение 14.6.2005, 5:52
Что такое имидж???
Объясняю, как я всё делал:
1. Замкнул ТП по инструкции. (загорелся маленький диод на клаве)
2.Включил во флеш моде.
3. Прошил прошивой С550 через MultiFleshFlex. (никаких ошибок)
4. Отсоединил от компа.
5. Ещё разок прошил той же прошивой.
Далее по инструкции телефон должен был включиться в обычном режиме с возможными глюками, но он не влючился! В чём может быть проблема- я не понимаю!??! Подскажите что-нибудь, PLEASE!
Daniel
сообщение 14.6.2005, 9:47
Пользователь №: 37 003
Прошивка: лежит бездыханно
Алекс75,
wildchild,
Дело было вечером (вчера), делать было нечего. Вот я и решил скачать несколько прошив. А именно:
E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash.vf3 !!!
c450repair : E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M.shx
и R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF.shx
сначала прошил E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash.vf3, решил посмотреть много ли свободного места станет.
Оказалось не много.(Ещё где-то читал, что с E380_G_0A.04.14R нельзя прошить ни на какую прошивку)
Потом думаю, а попробую-ка я R321_G_0A.10.24R. И попробовал. И нихрена хорошего. Тел не включается, но во flash mode входит. Ну думаю, кака была - кака есть, и прошил обратно, на 19R. Тел по прежнему не включается.
Дальше… Разбираю тел, замыкаю ТП и шью E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M.shx
Прошил нормально. Разъединяю ТП, собираю тел, и вижу в ПСТ Blank Neptune LT.
Я аж о***л. Разбираю тел, мало ли олово осталось, и замыкает ТП, аккуратно всё почистил, собрал – то же самое.
При попытке прошить обычной прошивкой естественно ПСТ пишет, что прошива не та, нужна для Blank, а это для GSM.
Тел из Blank так и не вышел…
Вот такая история.
Прикрепленный файл ТП_MOTOROLA_C450.doc   ( 33.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Алекс75
сообщение 14.6.2005, 18:28
Мото-реаниматор
Daniel,
Поздравляю!!!Я де не раз писал,что эта прошива безоткатная!!!)))А из блан не выходит скорее всего из за того,что при заливке имиджа были большие разницы в контрольных суммах.Залей имидж по новой,если не прокатит,то еще раз.Удачи.А в другой раз читай форум)))
bardelina
сообщение 14.6.2005, 18:42
Блин, у меня практически такая же история! Реально, пацаны, подскажите чё делать! Выкидывать его жалко!
Daniel
сообщение 15.6.2005, 9:59
Алекс75,
Я читал :)
Удачи.
Спасибо!
C450 не включается после прошивки прошивой от С550, Помогите советом! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:08
