3 страниц V  1 2 3 >
Технические Характеристики Телефонов Motorola, ОЗУ, процессор и т. д.
AgentRus
сообщение 14.12.2006, 10:39
Пользователь №: 86 267
Я думаю многих интересуют какой мошьности процессор в ихнем телефоне или сколько ОЗУ и меня! Так вот что я предлагаю, давайте вкладать здесь все технические характеристики о телефонах! :)
Xenus
сообщение 14.12.2006, 11:36
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
AgentRus, инфа о телефонах практически везде разная. Поэтому, чтобы были точные характеристики, нужна программа, которая бы тестировала телефон. Может у кого есть?
AgentRus
сообщение 14.12.2006, 12:49
Или может кто cделает? ;)
n0wheremany
сообщение 14.12.2006, 14:18
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
нАПИШИТЕ ПАРАМЕТРЫ, которые надо найти.
lv333
сообщение 14.12.2006, 14:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Ну в первую очередь частоту и тип проца и объем озу. Потом думаю параметры видео системы.
bOOster
сообщение 14.12.2006, 15:07
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Спекулятивная тема. Кроме смартов на WinMobile, Symbian и Linux официальной информации нет - одни слухи.
Основной аргумент будет - Чувак в сервис центре работает он знает! :))
Так что ждите баталий.
Inspiron
сообщение 14.12.2006, 17:29
Пользователь №: 111 262
Модель телефона: L7e
Прошивка: 0AR
По данным с Мотофана Motorola E398: Процессор 53 МГц
Оператива (ОЗУ) 8 Мб
Флеш память (ПЗУ)32Мб
AgentRus
сообщение 15.12.2006, 19:49
Старнно а программа для тестирования выдаёт Проц 48МГц.
MOTOROKR
сообщение 15.12.2006, 21:31
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Это не прога, а дешёвое кидалово. :)
Характеристики вроде правильные...
brag
сообщение 16.12.2006, 16:40
Пользователь №: 106 480
Модель телефона: siemens me45
добрался бы кто до конфигурации PLL,погнать можно...правда батарею будет жрать.арм-ы хорошо оверклокятся:) по крайней мере атмел и филипс,в полтара раза.думаю мотор тоже
Zakovor
сообщение 16.12.2006, 18:07
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
В копилку слухов
Цитата(Zakovor @ Среда, 13 Декабря 2006, 22:25)
Раскопки интернета показали, что в V3x установлен «двухядерный» чип, т.е. в одной физической микросхеме собраны 2 процессора:
- DSP based on StarCore™ technology ;
- ARM applications processor .
Анонс чипа состоялся в конце 1999 года - для 2,5G (изготовитель тогда еще Motorola) и первая ревизия представляла из себя комбинацию в одном чипе:
- DSP StarCore140 100-Mips 104-MHz core;
- MCore M341 30-Mips 52-MHz core.
В дальнейшем это дело многократно изменялось и в настоящий момент трансформировалось в платформу (производимую Freescale Semiconductor inc.) -для 3G  i.300-30 (полное название Innovative Convergence™ , не путать с Intel), круче ее Mobile eXtreme Convergence (набор чипов –MXC300-30, но в V3x  точно даже не пахнет).
Итак, сердце i.300-30 – чип (baseband processor) в который вошли:
- SC140(StarCore™) DSP based on StarCore™ technology up to 208 MHz;
- ARM11™ applications processor up to  400 MHz.
Но, V3x не установлен i.300-30 (т.к. он обладает врожденной поддержкой HSDPA 3.6 Mbps DL и т.д.). Какой набор ставили в V3x мне пока найти не удалось (искал месяц назад по  маркировки чипа на плате - SC29416VK). Единственное, что нашел - документ от 1 августа 2006 года Freescale - о прекращении производства SC29416VK(дата последнего заказа 31.01.2007, поставки 01.08.2007) -  и замене на  SC29432VK0.
Вывод:
В процессоре установленном в V3х блок DSP работает на частоте до 208 Mhz, а блок для приложений (MCore M341 либо ARM ) на более низкой частоте (откуда и низкая скорость в яве по сравнению с E2).
Кто знает точные значения рабочих частот для V3x – вылаживайте.
AgentRus
сообщение 16.12.2006, 18:27
wheremany
Ну как у тебя успехи, получается!
Vscz
сообщение 16.12.2006, 21:51
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
Вообще процы арм7 идут до 133 мгц
на 398 до 56(вроде)
жрет он кстати на одну треть больше чем один из тестируемых(на каком-то сайте) образцов на 133 мгц
...язык арм 7 очень прост но писать надо много.
поддержка процем
Thumb® - 16-разр. набор инструкций, улучшающий эффективность использования памяти программ;
DSP - набор арифметических инструкций для цифровой обработки сигналов;
а также проц должен быть 32разрядным, иметь 15 регистров(15регистр-флагов, 0 и 13-ограниченого исползования, 1 и 2 дополн приколы работы с флешкой(здесь я мог ошибиться))
Эту инфу я читал в нете, за достоверность не отвечаю.
Да достаньте Trace 32 отладчик (кажет код, при откр бин)
флеху привязывают(програмно) к процу, изза особенностей строения последнего.
Oblmaks
сообщение 17.12.2006, 14:25
Пользователь №: 96 981
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: WM 1.47
Как я понял из этого всего понял на ешке можно заставить проц работать на 133мегагерца?
sasha45
сообщение 17.12.2006, 15:20
Пользователь №: 46 095
нет. это процессоры такие существуют различных модификаций. до 133MHz
Nekto WD
сообщение 17.12.2006, 17:14
Пользователь №: 111 896
Модель телефона: c650
На с650 оперативки 795 Кб bigsmile;
Vilko
сообщение 17.12.2006, 19:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
Nekto WD,
типа сумничал?
на С650 оперативки - 4Мб+256кб
на 398 - 8Мб+256кб
sasha45
сообщение 18.12.2006, 17:54
Vilko, а на V360 случайно не знаешь сколько оперативки?
MOTOROKR
сообщение 18.12.2006, 18:44
Прошивка: Various
Cтолько же, сколько и на Е398.
sasha45
сообщение 18.12.2006, 20:02
MOTOROKR, да ладно. мне говорили что там её немного больше, потому что V360 без проблем тянет видео 25кадр/сек, и виедоролики больших размеров (проверял до 20 метров) играет нормально.
Vilko
сообщение 19.12.2006, 7:13
Мотокодер
Пользователь №: 71
sasha45,
напомните, V360 это LTE или LTE2?
если LTE - то как в Е398
если LTE2 - то там 8Мб+512кб
это существенная разница - "2я память" это iram, быстрая память встроенная в проц.
туда кладется ядро операционки и многие другие критичные к скорости процедурки, в .т.ч. видео-кодеки .
sasha45
сообщение 19.12.2006, 14:01
Vilko, это LTE2. Значит выходит что там 8мб+512кб. А можно поподробнее про :
Vilko
сообщение 20.12.2006, 7:21
Мотокодер
Пользователь №: 71
sasha45,
что именно поподробнее?
sasha45
сообщение 20.12.2006, 13:16
Vilko, про ядро операционки. что за процедуры там есть?
Vilko
сообщение 21.12.2006, 7:17
Мотокодер
Пользователь №: 71
sasha45,
ну, обычные для любой операционки. управление памятью, процессами, событиямии т.п.
AgentRus
сообщение 23.12.2006, 20:10
Цитата(Vilko @ Воскресенье, 17 Декабря 2006, 23:09)
Nekto WD,
типа сумничал?
на 398 - 8Мб+256кб
Откуда ты берёшь инфу?
bas005
сообщение 23.12.2006, 20:55
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Vilko
* Четверг, 21 Декабря 2006, 15:17
Отправлено #25
Мотокодер
Модератор
Зарег.: 23 Июня 2003
Из: Торонто
Пользователь №: 71
-< -50 ( 386 ) 600 >+
и что тут непонятного
GrAnd_
сообщение 23.12.2006, 21:09
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
bas005,
_Skyline_
сообщение 24.12.2006, 10:40
Из: Вологодская обл. г.Череповец
Пользователь №: 108 759
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: sky_edit
а ведь реально мона погнать проц на е 398!! чуш травить не стану но один человек мне сказал транзисторы 3 шт. перепоять надо и какойто кварц с ёмкостями перепаять а потом осцилографом потэстить что было раньше и что потом стало.в подробности не вдавался . я ему одну жэлезку дал на перепайку.
sasha45
сообщение 24.12.2006, 12:03
_Skyline_, нереально разогнать процессор на ни на Е398, ни на V360, ни на каком телефоне Motorola.
_Skyline_
сообщение 24.12.2006, 15:27
Прошивка: sky_edit
sasha45, ничего недоказанно. тогда как моторщики которые мобилу проэктировали задали частоту проца ? можэт не всё потеряно!
shuvai-mobile
сообщение 24.12.2006, 20:00
Пользователь №: 87 461
Прошивка: R373_M_CB.20.53R
Проц на е398 люди разгоняли ! Но ни к чему хорошему это не привело ! По началу тел тупил и сильно грелся , а потом умерал ! ( разгоняли вроде до 144 )
sasha45
сообщение 24.12.2006, 21:09
shuvai-mobile, ну это нереально. предельная частота процессора встроенного в Е398 это 133MHz. Плюс разогнав проу с 40 до 100 сразу, сразу можно было понять что последствия будут печальными. Короче хватит флудить тут, уже не раз было сказано что о разгоне процессора не может быть и речи. angry.gif
shuvai-mobile
сообщение 25.12.2006, 4:05
Да, я ошибся ! До 133 и тел после этого умирал ! Вывод : разгон проца 'возможен' , но никому не нужен ( тел дольше проживет ) и ещё никто не знает какие характ. в ериксоне к750ай ? Хочу узнать !
bigserg555
сообщение 25.12.2006, 10:11
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
shuvai-mobile, интересно каким образом вы гнали проц?
там опять же всё на ур-не слухов. Почитай тут и тут
А то щас опять флуд пойдёт.
TimCoM
сообщение 28.12.2006, 8:25
Пользователь №: 113 536
Модель телефона: RAZR V3i
А никто не в курсе, какие хар-ки на razr v3i ? А то про v3x писали...а про ай забыли...
cherr
сообщение 28.12.2006, 12:58
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Да такие же как на E398 наверно
sasha45
сообщение 28.12.2006, 13:41
cherr, да как раз вот и не такие же. Проц на V3i намного мощнее, чем у Е398, сколько точно не помню, врать не буду. Привбизительно 80MHz
Trouble
сообщение 9.2.2007, 18:30
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
Пользуюсь телефоном, а нигде про это не слышал...
Xenus
сообщение 10.2.2007, 9:47
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Сравнивал некоторые не слабые ява-приложения на обоих моделях телефонов (V3i и e398) - одинаково идут => на V3i точно не 80Mhz, а где-нибудь около 50Mhz.
Технические Характеристики Телефонов Motorola, ОЗУ, процессор и т. д. · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:58
Форум живёт: 8101 дней
