С350, проблема с прошивкой С350
Костяк
сообщение 29.1.2005, 19:31
Пользователь №: 36 112
Модель телефона: Motorola C350, C380
При заливки мелодии в С350 что то там напакостил. Теперь тел. не вкл. Загорается логотип, гаснет и начинает моргать подсветка. При линке Виктором (V3.2.3) выдает ошибки:
либо USB devise not faund, либо Ошибка инициализации ТСI. Плиз, поможите.
Zagden
сообщение 30.1.2005, 18:12
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
* # питание - пробовал???
если нет - то это переводит тело во Флеш режим для прошивки - поэкспериментируй
Takanton
сообщение 30.1.2005, 20:20
Пользователь №: 22 355
Модель телефона: Motorola c385
Прошивка: стандартная
Костяк, пробуй шить PST.
Вводишь телефон во флеш-мод, он должен определиться PST (Flash & Test Commands) как Motorola P2K.
Выбираешь прошивку, затем щелкаешь на "Motorola P2K" в разделе Device, должна стать активной кнопка Flash (прошить). Нажимаешь ее (УБЕДИСЬ, ЧТО АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖЕН ПОЛНОСТЬЮ), и держа пальцы крестиком, ждешь :)
если что-то спрашивает, жмешь YES, только когда спросит "Flash another phone?" - жмешь NO. Все, можешь вытыкать шнур и запускать свое ЧАДО.
Если не получится, спрашивай, будем думать..
Костяк
сообщение 31.1.2005, 15:06
Три кнопки пробовал, работает
РСТ 7.1.1 при запуске Flash ругается на какой-то секретный код.
Виктор V3.2.3 трубу находит, но пишет ошибку ТСI
Chika
сообщение 31.1.2005, 18:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
Поставь себе патч на сайте этом он есть http://c350l.nm.ru/
Костяк
сообщение 1.2.2005, 9:15
Пропатчил ПСТ, начинает шить, но потом пишет : Выкл. а затем Вкл. тел. и повторить попытку снова.
прошивка C350G09... Может он у меня 350L?
(ARH)665
сообщение 1.2.2005, 9:28
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Zagden,
А какой прогой шить? Жму *#красная а пст пишет нифига тел не подключён как дальше шится? Мне флекс надо сменить если тел не включается как моно флекс сменить?
G.off
сообщение 1.2.2005, 9:34
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 PORTER,
чтобы PST шить запускать во флэш моде необязательно
(ARH)665
сообщение 1.2.2005, 9:46
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Gopher,
Расскажи как перешить тел если он вообще не включается плз
G.off
сообщение 1.2.2005, 9:48
Меломан
2 PORTER,
вставь зарядник и попробуй прошить
Костяк
сообщение 1.2.2005, 15:03
Плиз, подскажите, где можно взять R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image???
(ARH)665
сообщение 1.2.2005, 16:23
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Gopher,
Вставлял зарядник всё равно перезагружается
Костяк
сообщение 3.2.2005, 5:32
Предистория:
Было раннее зимнее утро...
Короче принесли трубу, попросили закачать мелодии. Ладушки
Качнул одну, смотрю в проводнике она есть, а в трубе её нет. Всего-то надо было удалить MyTone.db,
но ведь мир не без добрых людей (стояли за спиной и давали советы (во истину страна советов)). И вот я, как
последний ... скопировал MyTone.db в комп, открыл его, отредактировал (прописал там название мелодии) и снова залил в трубу.
Выкл., вкл. и... вот тут то всё и началось. При включении загорается логотип, затем экран темнеет и тел. начинает перегружаться
пока не уберёшь батарейку. На кнопку reset реакция нуль. При нажатии комбинации из 3-х кнопок (*,# и вкл.) труба стала
определятся в компе как USB flash device.
"Виктор" при соединении выдавал ошибки: либо ошибку инициализации ТСI устр-ва, либо USB device not faund.
PST7.1.1 тоже ни чего не смог сделать.
Короче промаялся 3 дня пока в Сети не нашёл, что для прошивки необходимо замкнуть на плате 2 площадки (если С350),
или 3 площадки в другом месте, если С350L (C350L/C280/c260 tested www.mobile-files.ru).
Замкнул. В программе Flash&Test Commands из пакета РSТ7.1.1 тел определился как USB flash device,
тип платформы blank Neptune (ага, значит у меня С350L). Вот тут то мне масть и повалила.
R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash и R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011 закачал при помощи
Flash&Test Commands из пакета РSТ7.1.1. После этого труба включилась, но на экране перевёрнуто всё вверх ногами.
(всё пришло в норму после заливки флексов).
Display M4_ES2.hs, C330_C350_U150_keyboard.hs, C350L_SE7606AXXU1080.hs залил Радиокомом и всё.
Тел. заработал но не было дозвона. Влил NVM-файл и быстрей отдал хозяину.
Огромное мерси всем, кто откликнулся на мой призыв о помочи.
Новые прошивки тут: http://www.motorola-club.net/forum/index.php?showtopic=24
Zagden
сообщение 3.2.2005, 20:59
PORTER,
попробуй поймать момент, когда на пару сек становится активной кнопка Flesh - мне повезло, поймал... думает он думает, но все ж таки прошивает.
NetCrash
сообщение 5.2.2005, 9:36
Из: RU : 02 : Str
Пользователь №: 28 930
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Для С350L ничего замыкать не надо, она всегда и влюбой ОС определяеться как Blank Neptune.
У него переполнение памяти, а прошивка не делает очистку это делает флекс. В твоём случае для С550 есть R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF.shx, которая включает в себя флекс, поэтому у тебя получилось.
PORTER попробуй войди в опкод и набери 54*18*1. Если не успеишь попробуй радиокомом сделать очистку, если и тут болты делай по инструкции
Костяка, только в место R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash.shx и R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx лей C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx и C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx
Если нужна схема расположения тест поинта в С350, то могу выложить.
P.S. Для С350 image зальёться только в WinNT4.0+SP(5 либо 6 либо 6а)
(ARH)665
сообщение 5.2.2005, 10:37
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
NetCrash,
Всё решил всем спасибо! Тел работает!
А что это даёт?
54*18*1
NetCrash
сообщение 5.2.2005, 13:37
Из: RU : 02 : Str
Цитата(PORTER @ Суббота, 5 Февраля 2005, 15:37)
А что это даёт?
54*18*1
Общая очистка.
Zagden
сообщение 5.2.2005, 17:01
NetCrash,
справедливости ради следует заметить, что я не советовал, что лить, а лишь дал немек на способ решения проблемы...
ott
сообщение 8.2.2005, 3:05
Пользователь №: 30 972
Модель телефона: c650
Не могу доканца оживить с350L пробовал разные прошивки (V150_G_09.09.06R_gsm_lang0011,R312ULS_G_09[1].10.29R_lang0011_full_flash) нехочет, прошивается а из Flash-а не выходит,прошил Repair_C350l_R312ULS_G_09.10.82R вроде прошло, но не могу вовстанови русский и сеть не ловит.
C350L_calibration.NVM есть не знаю чем залить (вроде radiocom не знаю) если он, то где достать?
Русский востанавливают R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash, а где его взять?
Если у вас все зто есть скинь (ПЛИЗ) на www.webfile.ru или ссылку.
Заранее благодарю.
(ARH)665
сообщение 8.2.2005, 4:10
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
ott,
калибровку радиокомом в меню NV / SEEM зайди и нажми READ он проочтает (может с косяками) потом нажми WRITE укажи твой NVM файл и нажми открыть. Будет заливатся с косяками но всё равно жми пропустить выключи включ и и всё бу оК
С350, проблема с прошивкой С350 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:36
