Зарядка Чез Miniusb
Motor4k
сообщение 17.12.2006, 8:28
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 104 656
Модель телефона: v975 -> v1075
Здраствуйте.
Я думаю, перед многими поставала проблема =акум сел и задядить не где.
Это обращение в первую очередь к Вам, золоторукие мотофановци -- возможно ли сделать зарядку для мотора
через мУСБ от батареек (АА, ААА, или т.н. кроны/9v)
Както видел раз подобное устройство но для Nokia, gnusmaS и стоило такое чудо 35$
Ответов(1 - 27)
motoprogger
сообщение 18.12.2006, 16:15
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Не знаю, как на ваших v975 и v1075 там :) , а на наших C350L зарядка устроена предельно просто: источник +12 Вольт, через резистор 27-33 Ом (точно не знаю, да и не надо) выведенный на отдельный разъём.
Теперь давай разберёмся с миниЮСБ и вашей зарядкой. Если ты уже точно знаешь разводку его контактов, лучше читай этот пост с конца :)
Купи гнездо миниЮСБ (такое же, как на теле), резисторы 1 килоом (любой мощности, но чем меньше, тем дешевле) и 15 Ом 2 Ватта, светодиод советский АЛ307 (можно другой, если знаешь, где у него плюс и минус). У АЛ307 у самого основания корпуса светодиода на обоих выводах есть утолщения, на "плюсе" оно немного шире.
Паяешь резистор 1 кОм к любому выводу светодиода. К свободным выводам резистора и светодиода паяешь по куску провода 10-20 см длиной. Свободные концы проводов оголяешь. Провода лучше взять одножильные. (Например, возьми телефонный кабель и разрежь его посередине вдоль).
Возьми кабель для соединения тела и компа по ЮСБ, один конец воткни в комп, другой - в купленное гнездо миниЮСБ. Берешь наше сооружение со светодиодом :) , подключаешь один провод к одному из крайних разъёмов, а другим проводом по очереди тыкаешь во все остальные :) Если светодиод загорелся, ты нашёл "плюс" и "минус". Не загорелся ни с одним контактом - переносишь провод с первого контакта на второй, другим проводом перебираешь первый, третий и т. д., и так, что называется, до победного :)
СМОТРИ, НИЧЕГО НЕ ЗАМКНИ - МОЖЕШЬ СПАЛИТЬ ЮСБ ПОРТ!!!
Следующий эксперимент позволит нам узнать требуемое устройство нашей зарядки.
Отключи наше миниЮСБ гнездо от компа и воткни ЮСБ зарядку от тела. Результат должен повториться с той же парой контактов.
Сравни яркость светодиода при питании от компа и от зарядки. (Для лучшей заметности вместо резистора 1 кОм впаяй 2,2 или 3,3 кОма). Потом параллельно нашей цепи, не отключая её, подключи резистор 15 Ом. О том, как менялясь яркость в наших экспериментах, напиши сюда. Будем решать. :-)
Кстати, твой тел от компа со стандартным кабелем заряжается?
Motor4k
сообщение 18.12.2006, 20:32
Из: Ровно, Украина
? спасибо, но к чему это?
1075 и так нармально заряжается от компа через мУСБ. А шнур для 975 не перепаивал пока.
Вопрос вот в чём - можно ли взять батарейку АА + что нибуть + мУСБ и БЛАГОПОЛУЧНО подзарядить акум. :)
motoprogger
сообщение 19.12.2006, 8:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Прекрасно! clap;applo Значит, от нас требуется подать примерно 5 Вольт (не думаю, что телу надо точно 5,00 Вольта) на соответствующие контакты ЮСБ разъёма.
Тем не менее, выяснить, где у миниЮСБ плюс и минус питания всё же надо.
Если делать всё как проще :) , 5 вольт я предлагаю получить так. Покупаешь держатель на 4 батарейки АА (они дают где-то 6 Вольт) и диод 1N4007 (вообще, последняя цифра подойдёт любая). От держателя батареек идут 2 провода: красный - "плюс", чёрный - "минус". (Могут быть и другие цвета, но я видел только так. В конце концов, описанное в предыдущем посте чудо со светодиодом поможет). Корпус диода цилиндрический, у одного края есть кольцевая светлая полоска. Вывод с этой стороны диода подключаем к "плюсу" миниЮСБ, а с противоположной - к "плюсовому" проводу держателя батареи. "Минусовой" провод подключаем прямо к "минусу" миниЮСБ.
Как я уже говорил, 4 батарейки дают 6 Вольт, диод гасит где-то 0,7 Вольта, остаётся 5,3. Телу должно подойти.
НЕ ПЕРЕПУТАЙ ВЫВОДЫ миниЮСБ! МОЖЕШЬ СПАЛИТЬ ТЕЛ!
А что там нужно перепаивать?
Motor4k
сообщение 19.12.2006, 17:58
Из: Ровно, Украина
bigsmile;ты сам такое чудо подсоиденял к своиму телефону? :) без обид, но готовое устройство видел всего с однои АА.
Но полюбом проверю что на выходе из зарядки и твоего устройства <_<
А для 975 чтоб дата-шнур заряжал нуна какието проводота перепаять. Пока не вникал. :)
motoprogger
сообщение 20.12.2006, 8:50
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Готовое устройство видел всего с однои АА
Над таким немало придётся поработать. Это уже не то наше примитивное устройство будет. У тебя с радиотехникой как?
Ты сам такое чудо подсоединял к своиму телефону?
Ты о чём именно?
Если ты про зарядку, то мне для примитивного варианта понадобятся 8 батареек, два держателя на 4 батарейки каждый и резистор 33 Ом 2 Вт. Но самое сложное - штекер. У меня НЕ миниЮСБ, а какой-то свой моторовский, вроде тех, которыми всякие там адаптеры питания подключаются, круглый, но, похоже, нестандартного размера.
Но по-любому, проверю что на выходе из зарядки и твоего устройства
Из моего устройства по идее на холостом ходу 6 Вольт, под нагрузкой - 5,3 Вольта.
Motor4k
сообщение 20.12.2006, 20:19
Из: Ровно, Украина
С радиотехникои не очень, но голова есть и даже две руки. Пока врубаюсь.
А в чём сложность с одной АА?
8 бетереек? Это позволит полностю зарядить акум?
Из стационарной зарядки выход 5Вт (с 4 батейками и без резистора катит), разница 0,3Вт не помешает? (повторюсь - с радиотехникой на Вы).
Ксати,сначала в качестве держателя думал ипользивать обычний фонарик на 2 батарейки. И фонарик и зарядка - класний такой гаджет получился б. Что думаеш по этому поводу?
motoprogger
сообщение 21.12.2006, 12:38
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
clap;applo clap;applo Вообще! Это идея!!
Просто у моей зарядки без нагрузки напряжение на выходе 12 Вольт, а на коротком замыкании - 400 миллиампер. Отсюда следует, что её можно заменить восьмью батарейками по 1,5 Вольта каждая и резмстором.
Нужен преобразователь напряжения с 1,5 Вольта на 5 Вольт. Преобразователи для входного напряжения менее 3-4 Вольт в литературе - крайняя редкость и очень сложны в разработке.
Если я тебе какую-нибудь схему дам, ты собрать сумеешь?
Вообще-то, Вт - это Ватт, единица мощности, а В - это Вольт, единица напряжения. Я думаю, в телефоне есть стабилизатор тока, так что работать будет. Но когда соберёшь зарядку от батареек, проверь, не нагревается ли телефон больше обычного.
Кстати, по поводу двух батареек. Преобразователь с 3 до 5 Вольт сообразить реально... По крайней мере, попробую. Но не обещаю, что на этой неделе будет готово.
andronixis
сообщение 21.12.2006, 16:37
Пользователь №: 41 901
Модель телефона: Motorola L2
а вопрос такой а можно ли заряжать тел стандартным кабелем не устанавливая дрова на комп, просто без дров зарядка не идёт
Motor4k
сообщение 21.12.2006, 21:59
Из: Ровно, Украина
2 andronixis.
И не получется, пока. У L2 дата шнур rs232(плоский широкий "с рожками").
Никакие дрова не помогут. Нужно ручками поработать.
Смотри FAQ(статти, мануалы..) "Зарядка через дата кабель". Там всё доступно написано.
2 motoprogger
Схему собрать... над робочей готов попарится. Мне ближе, под капотом машини поколупатся.
Про схемы знаю только из школьного курса физики. Так что помошник с меня в разработке не самый лучший.
Будут результаты по фонарику "звони".:)
да, кстати. При зарядке 1075 от сети ваше не греется, ночь пролежит хоть би что. А 975 малость грелась.
andronixis
сообщение 21.12.2006, 22:41
Цитата(Motor4k @ Пятница, 22 Декабря 2006, 0:59)
2 andronixis.
ты мне мозг не парь какой рс 232 у меня стандартный мини юсб
motoprogger
сообщение 22.12.2006, 13:57
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Кстати, о фонарике. Может, найдёшь где на рынке древний фонарик с ручным генератором? На ручку периодически нажимаешь, и тел заряжается? bigsmile;
Если тебе понравилась эта идея, и ты будешь искать фонарик, смотри, чтобы лампочка была желательно на 6,3 Вольта, ток (грубо говоря) 360 миллиампер. Проверь, устроит ли тебя такое усилие, требуемое для работы генератора.
Motor4k
сообщение 22.12.2006, 14:22
Из: Ровно, Украина
andronixis
Ну извини, лично L2 не юзал, про шнур типа RS232 вычетал на сайте с мобилами.
Но проблема не с дровами, мой и без дров заряжается с любого компа (у знакомых v3i, L6, v3x тоже подобных проблем нет)
motoprogger
:) :) :) а не задр....ся так акум заряжать? :)
Но в боевых условия (в поход например) просто супер. Хорошая идея.
В дома гдето такой валялся, надо поискать.
Давай для начала попробуем с обычным фонариком (на батарейка, в каменных джунглях такого хватает)
motoprogger
сообщение 23.12.2006, 8:36
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я лично не пробовал... bigsmile; Первые раз десять, конечно, тяжело будет, а потом привыкнешь. bigsmile;
Насчёт преобразователя напряжения - пока в разработке. А проверка будет, наверное, уже в следующем году.
motoprogger
сообщение 23.12.2006, 15:09
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я на форуме видел тему, аналогичную нашей:
Зарядка в полевых условиях
Посмотри, почитай :)
Motor4k
сообщение 23.12.2006, 15:13
Из: Ровно, Украина
Motoprogger
Удачно потестить.
С наступающим.
motoprogger
сообщение 6.1.2007, 16:35
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Motor4k,
Предварительный вариант устройства с двумя батарейками разработан. Но купить детали и проверить свою разработку мне удастся, наверное, только в феврале: я 11-го до конца месяца уезжаю. sad.gif
motoprogger
сообщение 26.1.2007, 13:50
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Motor4k,
Ты ещё не забил на эту идею? Я купил детали, буду скоро тестить рабочий вариант.
Motor4k
сообщение 8.2.2007, 8:59
Из: Ровно, Украина
Не забил .
Жду результатов.
motoprogger
сообщение 8.2.2007, 16:43
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Промежуточный результат: я собрал тестовый вариант преобразователя и спалил довольно дорогостоящий транзистор (20 русских рублей smile.gif ). Но главное, теперь я понял, так сказать, общий принцип построения таких сверхнизковольтных преобразователей. Теперь, как только будет время, снова поеду за деталями.
Кстати, теперь я купил новую зарядку к своему C350L. У неё провод к самой зарядке подключается телефонным штеккером евростандарта. Купить гнездо для него не проблема, так что тестить окончательный вариант буду, наверное, на своём телефоне.
motoprogger
сообщение 9.2.2007, 12:09
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Motor4k,
Кстати, второй месяц забываю спросить: у тебя какой ёмкости акум и сколько по времени он заряжается? (Чтоб я знал, на какой ток ориентироваться). И если есть возможность, возьми почти разряженную батарейку, из широко распространённых, замерь силу тока короткого замыкания. (Предупреждаю: может достигать нескольких ампер!)
Со временем, конечно, туго, но уж если я взялся, обязательно закончу.
RUSUA
сообщение 9.2.2007, 13:07
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Че то я не понимаю вас - изобретаете какой то велосипед...Берете блок NiMH или NiCd батарей (напр 4 штуки в ряд) с током хотяб 500 мА и напряж от 4 В и выше и припаиваете провода, соблюдая полярность, к штекеру вот и все.Для тех,у кого ЮСБ зарядка в штекер еще и резистор на 100 кОм.Вот и все.Че вы тут америку открываете?
motoprogger
сообщение 9.2.2007, 16:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Идея вот в чём.
RUSUA
сообщение 10.2.2007, 10:30
motoprogger,
Идею понял. Но как вы хотите с лвумя батарейками если напряжение должно быть выше чем у аккомулятора - хотяб 5 В,иначе не будет заряжаться.
motoprogger
сообщение 10.2.2007, 17:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
RUSUA,
мы хотим сделать преобразователь напряжения с 2..3,5 Вольт до 5 Вольт. Его разработкой я и занимаюсь всё это время. blink.gif
motoprogger
сообщение 12.2.2007, 17:50
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Motor4k,
Я собрал маломощный преобразователь, основанный на своём новом принципе. Работает. smile.gif
Чтобы проверить этот принцип на более мощном преобразователе, от которого ел заряжать можно было бы, нужно купить детали. За ними я вряд ли поеду раньше четверга.
Убедившись, что по этому принципу можно строить преобразователи сответствующей мощности, я начну думать над следующей проблемой - стабилизацией напряжения. Если с ней будет всё гладко, макет зарядки готов. Останется собрать его в приличном виде и проверить в условиях, максимально приближненных к реальным.
А пока выясни: нет ли у тебя возможности заказать печатные платы? В каком виде нужно предоставить их чертежи? И прикинь, сколько места у тебя в фонарике. Чтобы я, когда дойду до проектирования печатной платы, знал, в какие рамки нужно уложиться.
Motor4k
сообщение 15.2.2007, 9:21
Из: Ровно, Украина
Ууу, пригрузил малость. я в
єтом мало что понимаю. Пообщаюсь с опытными людьми дам знать.
motoprogger
сообщение 15.2.2007, 13:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
В общем, осталось добавить в эту схему ещё одну функцию - чтобы она поддерживала 5 Вольт на выходе - и будет тестовый вариант.
Зарядка Чез Miniusb · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:14
