2 страниц V < 1 2
Прошивка От L6i, R3443H1_G_0A.64.19R
EagleIVG
сообщение 22.12.2006, 11:19
Пользователь №: 95 344
Модель телефона: A1200e
Motohobiman, симы могу выложить, какие конкретно нужны?
P.S. Там есть еще ява игра Принц персии, если кому надо, выложу
SlavUser
сообщение 22.12.2006, 11:24
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
EagleIVG,
Игра вроде демо версия.
Она в других прошивках тоже есть.
Симы выкладывай все которые знаешь.
EagleIVG
сообщение 22.12.2006, 11:42
Вот симы с 1 по 310: http://depositfiles.com/files/468526
Кстати, как выглядит значок EDGE в стандартной мотороловской прошивке, кто-нибудь видел?
Alex133
сообщение 22.12.2006, 12:32
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Цитата(Boss-L6 @ Пятница, 22 Декабря 2006, 13:20)
нифига радио не работает
О каком радио ты говоришь? Ты купил радиогарнитуру для моторол и она не работает?
TwoL
сообщение 22.12.2006, 13:22
Пользователь №: 112 703
Модель телефона: L2
Этот значек выглядит как буква "Е" и под ней еще пара полосок.
Попробуй у себя в симе 02af_001 изменить 1-й оффсет с 20 на 75
Также тебе может понадобиться выключить автоподключение GPRS при включении телефона -
для этого насколько я помню в 0-м оффсете 010a_0001 сима должно стоять - 00.
Попробуй - может EDGE заработает с этой прошивкой!
Так же пишут, что в этой проше имеется автоблокировка клавиатуры.
Прада что ли?
EagleIVG
сообщение 22.12.2006, 13:34
Автоблокировка есть, но с моим CG2 она пропала, буду искать
А телефону не все ли равно, есть автоподключение или нет, вроде еж включается автоматически при его наличии на БС
TwoL
сообщение 22.12.2006, 13:47
Модель телефона: L2
По крайней мере я увидел значек ежа только когда автоподключение было выключено.
Если оно включено, и прошивка не поддерживает ежа, то похоже при включении телефона происходит конфликт и еж/gprs блокируется. И ты ничего не увидишь, а так хотя бы увидишь как выглядит энтот самый значек. :)
EagleIVG
сообщение 22.12.2006, 15:56
Увы, ничего не вышло. Скорость скачивания 8,5 кб/сек, значок ежа так и не вылез. Абыдно...
andronixis
сообщение 22.12.2006, 16:44
Пользователь №: 41 901
Модель телефона: Motorola L2
это средня стабильная скорость или максимум что показывало
если первое то возможно это ёж а второе по любому жопорез
LLlnpoT
сообщение 22.12.2006, 17:02
Пользователь №: 99 564
Прошивка: Elektro0.4a4+my mods
Народ, что делаю не так? (см. скрин)
SlavUser
сообщение 22.12.2006, 20:30
EagleIVG,
А вот отсюда по подробней.
Ты залил кодовую групу от другой прошивки?
EagleIVG
сообщение 23.12.2006, 5:15
Скорость на МТС колебалась от 8000 бит/сек до 9100 бит/сек (У МТС в этом районе есть еж)
На Мегафоне 4100-4500 бит/сек (ежа точно нет)
Но 9100 это ни о чем не говорит, это может быть как плохой еж, так и хороший жопорез. Вот если бы 20000 бит/сек, тогда можно было бы говорить уверенно
Да, от R3511_G_0A.52.45R_A с правленными симами.
TwoL
сообщение 23.12.2006, 10:39
Модель телефона: L2
Возможно не все так плохо.
Это у тебя результат после изменения симов?
Дело в том что у меня, на стандартной прошивке, после правки сима 02af не только еж не работает, но даже жпрс перестает функционировать.
Возможно у тебя просто не показывается значек.
Попробуй поставить галку - EDGE_ICON_AVAILABLE в P2K Advanced Editor - это 1098 бит(оффсет 89, бит 2). Сим 0032.
Так же для того что бы окончательно убедиться работает ли еж, можно посмотреть в нет мониторе.
Как это делается описано тут - NetMonitor_Motorola_V360_V1.2.zip
Если еж работает, то во первых в нетмониторе на странице Service Idle
должно быть EGPi, если жпрс то просто - GPi.
На страницах 'Uplink Transf' и 'Dnlink Transf' будет указана схема кодирования MCS с циферкой - для ежа, если жпрс - то просто CS с циферкой.
Эти две страницы появляются только когда что нибудь качаешь.
SlavUser
сообщение 23.12.2006, 10:41
EagleIVG,
Это очень интересно.
Motohobiman писал о том что вроде блок клавы находится в 1-ой кодовой группе.
Надо будет у себя по эксперементировать.
LLlnpoT
сообщение 24.12.2006, 6:25
Уря, я прошил =)
Теперь вопросы
1) Как убрать в меню эти операторские фичиЮ и вообще сделать стандартное расположение меню? (иконки оставить) Я так понимаю, что нужно влить стандартный mma_ucp. Выложите плз.
2) Как мона переназначить софткей с лого оператора, при клике на который открывается браузер?
ЗЫ Ежа нету вроде, горит иконка жпрс
XxxW
сообщение 24.12.2006, 8:48
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
При измерении скорости не забывайте ограничения и разницу кбит/с и кбайт/с GPRS поддерживает 115200 бит/с (115,5 кбит/с) это примерно 14400 байт/с (14,4 кбайт/с) :P , но обычно скорость не достигает 5-6 кбайт/с, и всё что больше 7 считается Ежом! (хотя я год назад из билайна вытягивал GPRS 11,2 кбайт/с Ежа ещё не было тогда в ростовской обл!
andronixis
сообщение 24.12.2006, 11:44
ну вобщето стандарт предусматривает 174 кбит/с, но не надо забывать что на даный момент все телефоны практически GPRS class 10 (выше в Росси не видел) то есть 5 тайм слотов на скачку максимум 5*9,6кбит/с=48кбит/с:8=6кбайт/сек всё что выше это погрешность того чем меряете или его же глюк либо пресловутый EDGE
на каком телефоне это было
Motohobiman
сообщение 24.12.2006, 12:09
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
2 LLlnpoT стандарт мма и сим 5б-выкладывал в разделе - стандартные сим файлы ,также удали файЛ-vflive_up.gif 2All искать ёж надо во всех направления и на ВСЕХ ПРОШИВКАХ.В этой может и не быть.
andronixis
сообщение 24.12.2006, 13:25
правил сим на этой прошивки и проделал всё вышесказаное всё указывает на то что всё таки это GPRS тестил на меге и мтс единственое но после правки сима и шаманства в p2kae, скорость на этой прошиве во первых стабильней держиться и она немного выше особенно на мтс (в нет мониторе при мтс показоло схему кодирования cs4 скорость ниже 7кбайт/с не опускалась; на меге кодироване cs2 скорость ниже 6кбайт/с невидел) на обычных прошивках скорость держиться на уровне 5-6кбайт/с
Amfitamin
сообщение 24.12.2006, 14:08
Пользователь №: 108 671
Модель телефона: 6280
aleksandr-m
сообщение 24.12.2006, 14:40
Пользователь №: 112 660
Прошивка: Yo Monster
Я пробовал ставить эту пошивку, меню не понравилось да и значки не реальные поставил vista, клевая прошивка только одна проблема правая боковая кнопка не уменьшает громкость в режиме музыки , как на монстре
EagleIVG
сообщение 25.12.2006, 5:02
У меня результаты по нет монитору аналогичны - ежа не наблюдается
motohobiman, автоблокировка для этой прошивки кроется в симе 004А, конкретно бит еще не нашел
EagleIVG
сообщение 25.12.2006, 9:45
seem 004A, offset 026A - автоблокировка клавиатуры на этой прошивке, 01h - вкл., 00h - выкл.
Motohobiman
сообщение 25.12.2006, 10:26
Из: Ukraina
Спасибо огромное за симы и работу 'на ежа'.Интересно конечно всё,попробуй залить сертификаты из 52.45 например.Жаль не могу сейчас потрусить всё-сгорела видюха.
SlavUser
сообщение 25.12.2006, 14:23
На 52.45_А этот сим не работает :(
Motohobiman
сообщение 25.12.2006, 17:46
Из: Ukraina
Повторяю ещё раз -автоблокировка сидит в cg1,а симы в cg2-даже если залить полный флекс -автолока не будет,нужно патчить прошивку,это касаеться и доступа к ФС(хотя надеяться на лучшее нужно и продолжать эксперементировать).
сера
сообщение 3.2.2007, 19:27
Пользователь №: 108 594
Модель телефона: мото зн5
Прошивка: стандарт зн5
unsure.gif да послушайте а там, что при горнитуре радио заработает если прошить
berlin2007
сообщение 16.2.2007, 19:39
Пользователь №: 119 122
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.99.80R
Простите за глупый вопрос - а как прошить L6i ? Кое-как его подключил (появился модем Motorola L6 i-mode). Ни одна прога для прошивки его не видит... sad.gif Во флеш режим не переходит обычным сочетанием кнопок, p2k режим тоже не включается...
Заяц
сообщение 17.2.2007, 7:19
Из: Беларусь.Бобруйск.
Пользователь №: 71 082
Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770
Прошивка: Та что круче!!!
berlin2007,
Прошить можно прогой RSD_Lite и fb3 и ещё посмотри в поиске таких тем масса!
Chacha_Ivanov
сообщение 17.2.2007, 12:02
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(berlin2007 @ Пятница, 16 Февраля 2007, 20:39)
Простите за глупый вопрос - а как прошить L6i ? Кое-как его подключил (появился модем Motorola L6 i-mode). Ни одна прога для прошивки его не видит...  Во флеш режим не переходит обычным сочетанием кнопок, p2k режим тоже не включается...
Как я недавно выяснил L6i это ODM-модель, то есть его не Моторола делает, а Mitsubischi. P2k-режима там нет, как и флэш. Хотя по-моему прошить его как-то можно. Посмотри здесь: Modding L6 i-mode
berlin2007
сообщение 18.2.2007, 15:32
Chacha_Ivanov большое спасибо. Думаю - это то, что надо. Буду пробовать.
Dr_S
сообщение 19.2.2007, 11:59
Пользователь №: 92 670
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
Люди... Будьте добры, положите где-то симы и мма с R3443H1_G_0A.64.19R.
TiraN4uk
сообщение 5.5.2007, 14:46
Пользователь №: 133 680
Прошивка: IpoD Vesna
блин эта прошивка не скачивается
залей ее куда нибудь если тебе не сложно
gger
сообщение 6.5.2007, 5:17
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
TiraN4uk,
вот
и вот еще тоже китайская с автоблоком клавиатуры.
dron_doc
сообщение 1.4.2008, 14:33
Пользователь №: 168 240
Модель телефона: motorola L6
Прошивка: R5311_G_0A.53.15R
Народ сразу возникает вопрос по EDGE он реально есть в L6 или нету.
Я прошивы штуки 3 поменял гонял по разному но максимум добился 11,5 к.
Вот и хочется узнать есть он реально или нет. Прошива у меня родная R5311_G_0A.53.15R.
А то по теме получается что после перешивки L2 у нее значок EDGE появился.
Так у меня после прошивки JUNIX тоже появился но скорость 9.1 -11.5 и все писец. А на нокии 6125 гонял так все 21.5 были. Подскажите плииз
Motohobiman
сообщение 1.4.2008, 15:46
Из: Ukraina
Нету Ежа!
Прошивка От L6i, R3443H1_G_0A.64.19R · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:32
