Smsprotector, Шифрование SMS-сообщений
Паук
сообщение 18.12.2006, 18:47
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Наткнулся сегодня на Компьютерре на статейку о мидлете SMSProtector
Разработанное Максимом приложение распространяется бесплатно и позволяет обмениваться кодированными сообщениями между абонентами сотовых сетей, а также хранить полученные/отправленные данные в памяти мобильника в зашифрованном криптостойким алгоритмом DES виде, затрудняя их просмотр сторонними лицами. Помимо базовой функциональности, приложение оснащено встроенным механизмом транслитерации текста сообщений и полноценной адресной книгой.
Поскольку имею в наличии Е398 и С650 - сейчас занимаюсь тестированием данной проги.
О результатах естественно будет отчётец.
UPD: торможу маленько после работы. Вобщем, версия 1.04
UPD2: Дубль 2. 1.05
UPD3: Собственно, отчётец...
Первая бяка - установка. Аффтар сильно перестарался. Но установить легко - нужно немного приложить голову и руки. Пусть это будет "домашним заданием" Но устанавливать нужно только через jad-файл, там хранятся несколько хитрых аттрибутов мидлета.
При установке указываем логин/пароль. Дальше идем в контакты и добавляем контакт - задаем ему имя/фамилию, номер телефона и пароль. Что порадовало - на Е398 есть доступ к справочнику телефона. В С650 такого нету...
На втором телефоне нужно указать номер телефона первого и ТАКОЙ же пароль, какой указан в контакте первого телефона.
Ну а потом... Создаем сообщение, выбираем адресата и жмакаем Отправить.
На втором теле прогу запускать не обязательно.
При получении сообщения телефон выдаст запрос на запуск программы SMSProtector - для передачи программе этого сообщения
Ну а теперь о грустном. Работает только латиница - и то, через раз. У меня не воспринимала буковку a (хоть С650 -> E398, хоть Е398 -> С650) - это так, с наскоку и отправив 4 сообщения. О кирилице я уже не говорю - если при создании контактов в самой программе кирилица сохраняется как ?
SMSProtector пока сырой, глючный и тормознутый, с корявым интерфейсом и установкой (у нас, мотофанов) через одно место . Но что мы хотим от программы, которая только начинает развиваться. Вспомним первые версии любых программ... При должном желании автора и нашей помощи в тестировании и выявлении глюков у нее есть будущее.
Сообщение отредактировал Паук - 18.12.2006, 20:01
Прикрепленный файл SmsProtector_1_04.zip   ( 92.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл SmsProtector_1_05.zip   ( 91.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580
Archy
сообщение 18.12.2006, 20:42
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Интересно :)
Поделишься результатами :)
masik207
сообщение 19.12.2006, 9:20
Пользователь №: 87 420
Модель телефона: mpx220
Всем привет.
Я автор этого творения.
С кириллицей в программе действительно имеются проблемы. К сожалению понять их происхождение мне пока что сложно, т.к. на стандартном эмуляторе русский текст нормально сохраняется в постоянной паяти. Но уже есть некоторые мысли по поводу исправления данной проблемы - это транслитерация из английского в русский и наоборот.
Проблемы с передаваемыми сообщениями заключаются в том, что оператор не может передавать любые символы. (Зашифрованное сообщение ведь передается в виде кракозябов) Конечно с одной стороны передача сообщения с некоторыми потерянными символами - это не очень хорошо, но с другой стороны этот фактор усложняет процесс расшифровки с помощью словарей.
Вобщем выкладываем сюда свои пожелания и недовольства по работе программы, а я буду стараться по мере возможности их реализовывать. И еще если не сложно, то модели своих телефонов, на которых программа заработала или не заработала.
Паук
сообщение 19.12.2006, 10:53
Open Mind
Прошивка: разные
Навеяно программой SMSProtect
Поскольку многие телефоны умеют обрабатывать sms-сообщения, отправленные на определенный порт, то возникает следующая идея для разработки мидлета.
Программа отправляет на телефон абонента сжатое сообщение. После пего поступления второй телефон запрашивает запуск такой же программы для того, чтобы прочитать это сообщение.
Сама идея - использовать специально разработанную для этих целей кодировку (5-6 бит на символ)
Например, английский шрифт + кирилица (если использовать одинаковые символы для разных алфавитов) занимает около 50 символов. Которые вполне можно вместить в 6 бит (64 символа) Остается еще место для наиболее часто используемых символов.
В стандартном сообщении - 160 символов -> 1280 бит. При использовании 6-битной кодировки имеем 213 символов. Кирилицей, между прочим.
Кодировку можно разработать и другим образом. Но для этого нужно тщательно проанализировать текст. Используется 5-ти битная кодировка. Первые 4-5 байт - управляющие (задающие, какой идет дальше идет язык или пунктуация, в каком регистре символы) За ними - таблица символов. Причем в этой таблице символ имеет значение в зависимости от управляющего байта. Для примера: 5 бит - 32 байта. Управляющие - 5 байт, итого для одного набора кодировки остается 27 байт. А таких наборов всего может быть 5 (по количеству упарвляющих байт) - т.е всего имеем 135 символов (5 наборов по 27 байт).
Но для реализации такой кодировки нужно считать. Причем детально. Чтобы количество управляющих символов в тексте было не больше 5-10%
Что скажут наши ява-гуру?
Я всего-лишь предложил идею и алгоритм ее реализации....
svpFido
сообщение 19.12.2006, 12:08
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
а передается как смс или через жопорез?
Паук
сообщение 19.12.2006, 12:20
Open Mind
Прошивка: разные
svpFido, смс
сообщение 19.12.2006, 12:44
дак уже ш :-) вот сжатые смс-сообщения
Valleo
сообщение 19.12.2006, 13:34
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Паук,
=) Идея то хорошая, но сам факт того, что при приеме смс должна быть запущенна программа - это плоховасто...
Паук
сообщение 19.12.2006, 13:47
Open Mind
Прошивка: разные
Единственное - я незнаю, как тел поведет себя при приеме нескольких сообщений
Сообщение отредактировал Паук - 19.12.2006, 14:06
lv333
сообщение 19.12.2006, 13:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(Valleo @ Вторник, 19 Декабря 2006, 15:34)
Паук,
Ну запустится прога и обработает сообщения, только и всего то ;) Есди оно будет отправлено конесно на зараее определенный порт который прога "слушает" вернее не прога, а ПО телефона.
API там насколько я знаю стандартное, так что работать будет практически на любом телефоне.
Паук
сообщение 19.12.2006, 14:04
Open Mind
Прошивка: разные
Valleo, сори - невчитался в твой пост
Запущеная программа - это необязательное условие
Даже если ничего не запущено - при поступлении сообщения на порт ТЕЛЕФОН выдаст запрос на запуск программы для обработки данного сообщения
lv333
сообщение 19.12.2006, 14:46
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Ну вот и я о том же :) Правда еще не извесно что имел ввиду Valleo rolleyes.gif
lv333
сообщение 19.12.2006, 14:48
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Ну так то сжатые, а это зашифрованые :)
сообщение 19.12.2006, 15:05
если человек может писать мидлет под шифрованные, то сжатые (экономия $ )
думаю ему не проблема особо
masik207
сообщение 19.12.2006, 15:37
Я и сам в начале думал писать программу по сжатию смс, но вот что-то руки до сжатия не дошли. Скорее всего данная функция появится в версии 2.0, разработкой которой займусь после сессии. У меня даже есть товарищ, который занимался вопросом сжатия текста.
Valleo
сообщение 19.12.2006, 15:59
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ну раз в 2.0 планируется эта возможность - объеденяю темы.
Не знал, сорри =)
RomarioMOTO
сообщение 20.12.2006, 12:52
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
Приложение супер! Только жаль все на транслите.. Могу помочь с тестированием у меня везлимит смс на все федеральные. Если нужно то вот мыло merlin-x@mail.ru Отвечу мгновенно!
masik207
сообщение 27.12.2006, 14:19
Спасибо, обязательно воспользуюсь вашим предложением, только попозже - сейчас пока занят сессией, да и отдохнуть хочется.
Smsprotector, Шифрование SMS-сообщений · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:52
