R564_g_12.06.41p + Новый русский ленгпак, Радуемся не операторской прошивке
portalxxl
сообщение 19.12.2006, 16:41
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
В сети появилась новая прошивка!!!
R564_G_12.06.41P не операторская от 05.09.2006
И ленгпак с русским языком 002DE (перевод немного другой)
Качаем наслаждаемся.
Прошиваем как обычно.
1) Ставим прошивку
2) Ставим ленгпак (хелп так и не перевели)
Что получаем?
нет операторского мусора вообще.
другой русский язык
очень много стандартных мелодий (и все на понятном языке)
голая прошивка
один скин
нет выбора скинов
нельзя менять анимацию и мелодию на вкл/выкл
нельзя убрать звук фотосъемки
не работаеи телнет
Это пока все что я заметил.
Вобщем ставим, тестим и отписываемся.
Ссылки:
1) http://slil.ru/23603500
2) http://rapidshare.com/files/8159235/R564_G_12.06.41P.rar
Ленгпак:
1) http://slil.ru/23603514
2) http://rapidshare.com/files/8160957/R564_G...a_LANG002DE.rar
ztrewq
сообщение 19.12.2006, 17:06
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
Если есть возможность, залей на рапиду...
hobbit19
сообщение 19.12.2006, 17:10
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
появление прошивки с русским наводит на мысль может моторола всеже начнет продажи у нас ?)
кто шился напишите что из фич есть ?)
ATHLON64
сообщение 19.12.2006, 18:25
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Этот ленгпак не нужно подменять! Можно прошить любую прошивку, а потом поверх прошить ленг! clap;applo
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 5:07
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(portalxxl @ Вторник, 19 Декабря 2006, 20:41)
голая прошивка
один скин
нет выбора скинов
симы.это всё реально открыть в прицныпе,можно попробовать слить симы с других прошивок(45p asmotoe2),там всё это работает.получим хороший монстр после доделки
у меня есть таблица симов для е2 и что есть что.
motoserg.
сообщение 20.12.2006, 5:18
Пользователь №: 111 506
Модель телефона: E2 ROKR
Прошивка: R564.G.12.00.46P
Что такое симы?
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 5:59
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
симы-это настройки телефона,в е2 они в лежат в ezx_flexbit.cfg
вот собственно правка симов.
kryck
сообщение 20.12.2006, 9:04
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
Поставил себе :) Если установить есче ленгпак то поевляется не только руский но и другие языки (польский, латвийский) :) в сравнении с 45е2мод ИМХО работает чють быстрей. Itap не так сильно лагает. Иконки в главном меню такиеже как и в 46 проше... подкрадывается мысль, что 46 это таже 41 +китайский контент :)
Кстати, если плеер свернуть, то название песни отображаетса бегущей строкой, только бежыт она ООООчень медленно :)
motoserg.
сообщение 20.12.2006, 10:07
А какой порядок прошивки?
Сначала R564_G_12.06.41P_flash_dev_flash.shx (написало, что process Failed, это нормально?)
Потом не перезагружаясь прошил gsm_sumatra_flash.sbf
И наконец, опять же не перезагружаясь, R564_G_12.06.41P_gsm_sumatra_LANG002DE.sbf.
Все правильно?
А насчет симов я вспомнил, Seem Editor.
kryck
сообщение 20.12.2006, 10:28
motoserg.
сообщение 20.12.2006, 10:33
Ага, все прошилось, но хорошо или плохо не знаю пока. Русский поставился, китайщины нет, Yahoo Portal есть.
kryck
сообщение 20.12.2006, 10:46
Хм... я после R564_G_12.06.41P_flash_dev_flash.shx передернул акум, потом в бут1 прошыл все остальное.... blink.gif
Scottish
сообщение 20.12.2006, 10:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
что там с музыкой лагает??
motoserg.
сообщение 20.12.2006, 11:41
Сообщение об ошибке должно быть или нет? Мне написал Chipset does not match. Похоже этот файл он не прошил.
p.s. Все, разобрался. Не так телефон включил.
А квадратики все-же есть, например профили браузера и gprs-соединения. Игр китайских нет, ссылок, Music Channel и проч.
portalxxl
сообщение 20.12.2006, 15:38
Из: Тверь
motoserg., профили прошиваются флексом. они в прошивку не входят. Т.е. у тебя остались старые профили с китайской прошивки.
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 15:51
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
хм...когда я прошил 46,веб настройки и ваще все настройки потёрлись,в веб сессиях старые китайские появились..
Criz@liS
сообщение 20.12.2006, 16:05
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Имхо лучше прис@б@чить ленг к 45й.
И второй вопрос, откуда она появилась?
русский делала моторола лично?
Следовательно или в надежде на использование русскими в Китае, или.... Делайте выводы сами....
portalxxl
сообщение 20.12.2006, 16:11
Из: Тверь
Darkslider, если поставить все правельно как в инструкции указано, то китайские профили исчезнут и появятся европейские. А так получается смешаная прошивка.
kryck
сообщение 20.12.2006, 20:34
:( На этой проше тело непонимает .mpkg :( хотел поставить ребут, а он регается что формат файла нераспознан :(
самба неработает :( чет мало радости от этой прошы :( Судя по отзывам на 46 такаяже канитель :(
frukT
сообщение 20.12.2006, 20:50
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
может создать отдельную тему где выложить какой сим за что отвечает и расписать как менять и чем blink.gif
hobbit19
сообщение 20.12.2006, 21:14
квант истории
Из: Рязань
еще тогда из всех прошивок
кто чем шьеться выкладывать их ( ezx_flexbit.cfg) для сравнения )
Darkslider
сообщение 21.12.2006, 3:32
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
как же их вытащить?нет ни самбы ни даже телнета
Scottish
сообщение 21.12.2006, 4:07
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Darkslider симы правь включай USBnet. Утебя ведь таблица симов есть! blink.gif
Darkslider
сообщение 21.12.2006, 5:04
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
1.симы лежит в файле ezx_flexbit.cfg
вопрос-КАК я его достану?
2.usb-net уже включён в прошивке,телефон видно через ipconfig,вообщем пингуется,но телнет не конектит-ошибка-блаблбла 23 порт,как на 31\33 прошивке,тока inedD не помогает <_<
Scottish
сообщение 21.12.2006, 6:29
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Darkslider Я так понимаю \\192.168.16.2\system не работает ;)
Darkslider
сообщение 21.12.2006, 11:41
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Scottish @ Четверг, 21 Декабря 2006, 9:29)
RadioComm должен помочь
про радиоком я уже писал,у меня не ставится,просит фреймворк,который у меня ЕСТЬ.
блин,ТЕЛНЕТ НЕ ПАШЕТ,там до ip даже не доходит,и ваще не понимаю при чём тут симы?USB-NET доступен
Linkin Park
сообщение 21.12.2006, 13:09
Из: Пермь
Пользователь №: 73 468
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: *#0000#
Darkslider,
radiocomm 7.1.1 поставь он не требует фреймворка
Darkslider
сообщение 21.12.2006, 13:27
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
зачем?нафига мне симы!?USB-nET доступен и так,он просто не работает и дело не в том,что inedD не запущен,там что-то ещё,ибо inetD не запускается руками
да и версия 7.1.1 не знает е2!
нашёл интересную вещь..радиокомм умеет сливать записную книжку...так...наверно фреймворк слишком новый или радио слишком старый.. ph34r.gif
вообщем хрень какая-то,для интереса всё таки попытаюсь поставить...
portalxxl
сообщение 21.12.2006, 15:50
Из: Тверь
Darkslider, попробуй фреймворк 1.1 поставить.
Darkslider
сообщение 21.12.2006, 18:29
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
в инете почитал,по форумам,пишут,мол переустановка винды помогла,мне такой вариант не катит,хотябы потому что я нескока дней собирал проги,а потом сделал бекап через acronis,не буду реинсталить,поищу разные фреймворки.
з.ы.:когда я поставил фреймворк 2.0 винда автоапдейтом их доделала позже
bad-rustamka
сообщение 21.12.2006, 19:23
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Darkslider,
а windows installer 3.1 стоит? На каком-то форуме писали что нужен. У меня с ним поставилось спокойно.
Darkslider
сообщение 22.12.2006, 3:37
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
какой инсталлер я хз,но когда устанавливал Macomedia Flash 8,он мне инсталер обновил,какой-то он мне скачал.
скачал инсталлер 3.1 тута нашёл если что.
не помогло.
потом ещё скачаю framework 1.1
сейчас инета нету,с мобилы сижу,блин,оборвался прмо во время качки <_< [OFF]ненавижу своего брата[/OFF]
R564_g_12.06.41p + Новый русский ленгпак, Радуемся не операторской прошивке · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 2:23
