2 страниц V  1 2 >
новая прошивка R564_g_12.00.46p, нашел .....
hobbit19
сообщение 19.12.2006, 17:14
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
вот на фтп родного мотофана ) прошивка неоператорская
ftp://motofan.ru/ROKR%20E2/R564_G_12.00.46P/
Замечания для прошивки:
Вы должны использовать RSD версии 2.3 или выше
Шаг 1. Прошивка BP.
Чтобы войти в режим прошивки BP, удерживайте кнопку VR (диктофон) и вставьте батарею (или подайте напряжение), затем нажмите кнопку включения, появится красный экран, затем отпустите VR и снова нажмите VR.
Напишут "USB BP Pass Through Mode", это значит, что вы вошли в режим прошивки BP.
1. Прошиваем BP:
Используем R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx.
Порядок действий:
- Сделайте бэкап Phasing data (Sumatra_Default_Phasing_Data_13R.nvm)
- Скачайте стирающий (eraser) файл Barbados_Martinique_production_Eraser.shx и прошейте им телефон.
- Скачайте чистый (blank) файл R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx и прошейте им телефон.
- Перезапишите свою phasing data из бэкапа.
- Залейте флекс BP Операторский.
2. Когда Вы будете заливать неоператорский флекс, выберите его модель согласно вашим требованиям. (Ни в коем случае не используйте флекс, который Вам не нравится! Это глупо и опасно.)
Шаг 2. Прошивка AP.
Чтобы войти в режим прошивки AP, удерживайте VR (диктофон) и вставьте батарею (или подайте напряжение),
затем нажмите кнопку включения, появится красный экран и надпись MBM FLASH MODE.
Знайте, что этот шаг прошивки только для телефонов P6 или выше,
мы не поддерживаем больше телефоны P5.
- Если ваша прошивка младше R564_G_12.00.21P или загрузчик не BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA,
прошивайте R564_G_12.00.21P_gsm_sumatra_mbm_flash.sbf.
- Для телефонов P6 и выше прошивайте R564_G_12.00.46P_gsm_sumatra_flash.sbf.
Если Вы хотите использовать флекс, отличный от стандартного, прошейте его.
Смотрите ниже "AP and BP flex part", если вы хотите получить больше информации.
Дополнительный шаг - прошиваем 1FF.
Если Вы хотите использовать WIG/BIG инструмент, сделанный челом по имени 1FF, удостоверьтесь, что Вы сделали все шаги, которые описаны выше.
Перевод с английского: pahan_tver
*Notes For Flash*
You MUST use RSD 2.3 or above to flash the code
*Step 1: flash BP part*
To enter BP flash mode, hold VR key and insert battery(or apply power) then press power key, when red screen appeared, then release the VR key and press VR key again, it will display "USB BP Pass Through Mode", that means you have entered into the BP flash mode.
1. Flash the BP phone code:
Use the R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx to flash your phone
Please follow below step to upgrade your phone
s1. Backup your Phasing data, (Sumatra_Default_Phasing_Data_13R.nvm)
s2. Download the eraser superfile Barbados_Martinique_production_Eraser.shx, then flash it into the phone
s3. Download the Blanking superfile(R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx) , then flash it into phone
s4. Resotore your phasing data
s5. Flex BP Manufacturing flex version
2. Flex BP non-manufacturing flex version you need to select the flex model that you should flex according to your own requirement
*Step2: flash AP part*
To enter AP flash mode, Hold VR key and insert battery(or apply power) and press power key, red screen will appear and display MBM FLASH MODE
Please be noted that this flash step is only for P6 or above phone, we won't provide P5 or blow phone support any more
S1. If your phone's version is lower than R564_G_12.00.21P or your boot version is not BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA, flash R564_G_12.00.21P_gsm_sumatra_mbm_flash.sbf
S2. For P6 or above phone, flash R564_G_12.00.46P_gsm_sumatra_flash.sbf
S3. If you want to use other flex different from the default release, please flash the flex according to your requirement. Please refer below "AP and BP flex part" to get more flex information.(This step is optional)
*1ff flash step*
If you use WIG/BIG tool generated the 1ff, please make sure blow steps before you flash the 1ff
Сообщение отредактировал pahan_tver - 19.12.2006, 18:52
portalxxl
сообщение 19.12.2006, 17:48
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Советую качать не все, т.к. можете запутаться.
Достаточно скачать
R564_G_12.00.46P_gsm_sumatra_flash.rar
R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.rar
R564_G_12.00.46P_gsm_sumatra_LANG002DE.rar
Ленгпак ставится отдельно после прошивки. Его не надо заменять как раньше.
Этого хватит чтобы прошиться.
PS: Думаю из мануала надо убрать строчки по поводу бекапа, т.к. для этого используется неизвестная програма
И надо всего лишь прошить *.shx и *.sbf и ленгпак
PSS: Прошивки 41Р и 46Р одинаковые. Надо тестировать их обеих. Т.к. с первого взгляда разницы не видно.
найдем прогу эту и будим ей бекамп делать
т.ч все останеться в переводе
Сообщение отредактировал portalxxl - 19.12.2006, 19:01
bad-rustamka
сообщение 19.12.2006, 19:12
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Значит так, прошился. Ничего хорошего имхо в этой прошивке нет. Раньше на ilove3d китайщины не было видно, здесь же в центре меню красуется y-portal, вообще структуру меню испоганили конкретно:
файловый менеджер теперь в меню Органайзер(бывшие оффисные средства :) )
рабио в меню мультимедиа(в принципе логично, но имхо удобнее когда оно в главном меню)
справку зачем-то вывели в главное меню :(
однако, iTap на глаз работает побыстрее, хоть что-то радует
hobbit19
сообщение 19.12.2006, 19:16
квант истории
Из: Рязань
толька итап или вобще прошивка быстрее работает ?)
bad-rustamka
сообщение 19.12.2006, 19:23
Прошивка: cm10
сейчас включил музыку для теста через, и был приятно удивлён! Звук стал чище, басистее, не прерывается, и во время проигрывания по меню пошустрее чем раньше бегает имхо!
Ещё, кто поставит, отпишитесь:
теперь кажется усиление басов и в ушах тоже работает, хотя может у меня глюки? Блютуз раньше бывало с 3-4 раза включался, сейчас с 1-го 2-го. Неплохо впринципе, если бы ещё меню не попортилиб...
добавлено:
автотаймер в камере работает. улучшения качества фоток на глаз не заметил. Видео снимает так же лажово, ничего не изменилось
GrAnd_
сообщение 19.12.2006, 19:24
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
возможно не будет глюка с ввыходом в нет и прослушиванием музыки.....
Шиться не охото, потому что не знаю, как толком сделать бэкап и залить его потом в тело....
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 5:05
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
файловый менеджер теперь в меню Органайзер(бывшие оффисные средства  )
ну меню можно перелопатить(см.Русский Монстрпак)
все замечания по меню,имхо пустые-папки можно переименовать,пункты вынести,это всего-лишь настройки huh.gif
Scottish
сообщение 20.12.2006, 5:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Это все делается с помощью RadioComm
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 6:52
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
NVM это формат еепрома чтоли...чёт припоминаю...на е398 когда его сливал у себя...
скачал radiocomm,говорит нету у меня Microsoft .Net Framework,я скачал фреймворк версии 2,ребутнулся,запускаю установку радиокома,опять таже фигня <_< а так бы поссмотрел..
значит так,чтобы прошить 46р,выполняем сделующее:
переводим во второй бут.
шьём R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx
в первом буте шьём:
затем R564_G_12.00.46P_gsm_sumatra_LANG002DE.sbf по желанию
шью R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx
08:43:33,  December 20, 2006
Line: 598
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (Error Code: 3a),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4400000, Code Group Number=257
File: Z:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
пропустил этот пункт и зашил сразу R564_G_12.00.46P_gsm_sumatra_flash.sbf
всё ок ph34r.gif ...тестируем..
и так,прошился,русский пересмотрен конкретно.
так как проша не моденая,а оригинальная,надо будет юзать InetD для телнета.
НОВИЧКАМ НЕ СОВЕТУЮ СТАВИТЬ!
ПРОШИВКА ГОЛАЯ!много чего не работает
телнет не конектит,inetD не помогает
kryck
сообщение 20.12.2006, 9:31
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
Полностью со всем согласен, но у меня нету Китайского :) ( прошивка R564_G_12.06.41P не операторская от 05.09.2006 смотри соседнюю ветку)
Плз залейте ктонить куданить эту прошу(46), хочу посмотреть что за зверь, сюда:
чет никак немогу попасть :(
portalxxl
сообщение 20.12.2006, 9:37
Из: Тверь
kryck, вот ссылка на рапиду http://rapidshare.com/files/8231124/R564_G...matra_flash.rar
kryck
сообщение 20.12.2006, 9:58
Спасибо :) уже нашел :)
Scottish
сообщение 20.12.2006, 10:55
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
как с музыкой лагает?? 41Р и 46Р кто прошился ответьте.
Wattie
сообщение 20.12.2006, 11:07
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Вопрос: кое по-нове - R564_G_12.06.41P или R564_G_12.00.46P?
bad-rustamka
сообщение 20.12.2006, 12:10
Прошивка: cm10
просто сразу не догнал, тел-то недавно :)
так прошивка имхо неплохая, за второй день юзанья замечаний нет
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 12:23
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Цитата(bad-rustamka @ Среда, 20 Декабря 2006, 16:10)
замечаний нет
телнет и этим всё сказано
Prusa
сообщение 20.12.2006, 14:02
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
у меня телнет работает
поставил inetd на флешку и все
единственное самба не пашет, но это надо конфиги смотреть.
motoserg.
сообщение 20.12.2006, 14:08
Пользователь №: 111 506
Модель телефона: E2 ROKR
Прошивка: R564.G.12.00.46P
во-во самба не пашет (и в новой 41-й прошивке тоже).
а как сделать чтоп пахало?
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 14:48
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
пробовал демона,запускаю,мелодия-дудка,весёлая,типа всё получилось и работает,потом звук типа обломинго :(
motoserg.
сообщение 20.12.2006, 14:56
Вобще никакой более высокой скорости я не заметил. Подлагивает во всех менюшках как и прежде.
Имхо, не стоит ставить.
Перешьюсь на asmotoe2 опять.
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 15:21
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
аналогично,ещё денёк похожу,если не найдём решения,сливаюсь обратно на asmotoe2 и жду russian monster pack vol1
portalxxl
сообщение 20.12.2006, 15:23
Из: Тверь
Darkslider, кстати монстр может будет уже на 46 прошивке.
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 15:28
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
не важно,главное чтобы он функционировал не хуже беты на 45р
Prusa
сообщение 21.12.2006, 14:31
Пользователь №: 453
clap;applo
запустил самбу на 46p
делаем так:
1. надо чтоб работал телнет (inetd)
я просто тупо переписал файлики из архива InetD.Zip на флешку, появилась иконка, жмакнул на нее и все заработало.
2. в телнете пишем команду
/mmc/mmca1/sbin/smbd
Darkslider
сообщение 21.12.2006, 14:56
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
делаем так:
ты просто установил фактически его на флешку,пофиг как,можно из mpkg,можно переписать,можно ручками дописатьв cardregistry и в папку с прогами.
вообщем я тоже устанавливал inetD,не работает-звук типа облом,не сработало,после запуска демона всё равно телнет не фурычил,сливаюсь прямо сеёчас на 45,поздняк метаться
ПОЧИТАЙ ПРАВИЛА ФОРУМА.Не надо постить 2 одинаковых сообщения.
kryck
сообщение 22.12.2006, 8:25
Когда пытаюсь прошить ВР прошу
или этот
то RSD Light грит мол:
Failed flashing proces...... Incompatible superfile fo subscriber unit state
Хотя из этого же архива Файл
Уже 3 раза дрова переставил, пробывал в бут 1 и в бут2 самому включать и чтобы рдс сам переводил в бут1 blink.gif
Кто что думает по этому поводу?
Prusa
сообщение 22.12.2006, 8:41
Пользователь №: 453
kryck,
забей на него
я прошился 2-мя файликами - и все работает.
интересно зачем они нужны?
kryck
сообщение 22.12.2006, 9:28
Цитата(Prusa @ Пятница, 22 Декабря 2006, 19:41)
kryck,
забей на него
Так проблема в том что могу прошить только Ар а ВР никак :(
Prusa
сообщение 22.12.2006, 10:02
Пользователь №: 453
Разъясни пожалуйста что есть AP и BP?
kryck
сообщение 22.12.2006, 10:16
ВР это тот который маленький (R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx) и поидее должен шится в бут2
АР это тот который оч большой (R564_G_12.00.46P_gsm_sumatra_flash.sbf) шьется в бут1
Darkslider
сообщение 22.12.2006, 12:05
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
вообще правильней ставить через них,все степы выполняя,там присутствуют "очистители" памяти,но они и у меня тоже не прошиваются,тока основное прошил-флеш+ленг
uhin
сообщение 22.12.2006, 13:53
Пользователь №: 112 710
Модель телефона: e2
Смог ли кто прошить R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx и как?
whitemoto
сообщение 22.12.2006, 13:55
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
uhin,
я вшил R564_G_12.06.41P_flash_dev_flash.shx
kryck
сообщение 22.12.2006, 20:37
Цитата(whitemoto @ Суббота, 23 Декабря 2006, 1:55)
uhin,
да с этим проблем нету, а вот R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx ну никак в тело немогу воткнуть :( angry.gif
pahan_tver
сообщение 22.12.2006, 23:46
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Это компоненты прошивки для работы GSM-модуля и собственно Linux.
сообщение 23.12.2006, 15:44
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
"GSZMTRAMABRLA041" "GSM::R5.6.4::E2::LA Amazonia Celular Customer Model Model - Sumatra"
"GSZMTRRTLBRLA041" "GSM::R5.6.4::E2::LA Retail Brazil Customer Model Model - Sumatra"
"GSZMTRTLMBRLA041" "GSM::R5.6.4::E2::LA Telemig Brazil Customer Model Model - Sumatra"
Я так понимаю это флекс или что это? И какой из них стандартный?
Прошился 46. В отличии от 43 мне показалось болие быстрое меню и песни в плеере грузятся быстрей если их листать. И по дате 46 свежей чем 41. ПО DSP то же более высокой версии
Наскоко Я понял АР это для работы GSM-модуля. А ВР это Linux?
Если можно по подробней
Что такое Весия АР флекс? Версия ВР флекс? Версия програмного обеспечения ВР? Версия ПО DSP это понятно. И может кто знает где можно найти 45 или 46 версию прошивок тока официальных и полных!
pahan_tver
сообщение 26.12.2006, 23:51
Мастер Ритма
Грубо можешь называть это флексом. Там всякий китайский мусор под разных операторов.
Смотря какого оператора ты считаешь "стандартным".
У наших друзей по ту сторону Великой Китайской стены.
Или у наших друзей по ту сторону Великого Мирового Океана.
hobbit19
сообщение 12.1.2007, 18:20
квант истории
Из: Рязань
вот прошивая монстр наш , решил прошить и R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx но
RSD Lite выдает ошибку ( и остаеться от 43 все. у каго нибудь удалось вшить ?
сообщение 12.1.2007, 18:28
Мне тоже не удалось
там еще какойто мануил по прошивки не совсем понятный
Darkslider
сообщение 16.1.2007, 3:54
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
он ниукого не шьётся
новая прошивка R564_g_12.00.46p, нашел ..... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:51
