Subsidy Lock, Разлочка C975
Voxa
сообщение 20.12.2006, 20:31
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Значит есть С975 залоченный под 3-ку, при включении пишет Enter Subsidy Password: ********.
Как его разлочить?
Есть прога P2K_Easy_Tool_v41
Делаю тп, выбратю эти галочки Unlock SP и Use Test Point on 3G phone, нажимаю Do Selected Jobs.
Через пару секунд прога пишет:
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
ERROR: FLASHCMD write error
ERROR: RQHW command
ERROR: Send loader failed
и 100%
Что я не так делаю? И есть ли другие способы разлочки?
Voxa
сообщение 25.12.2006, 20:59
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Как его разлочить?
Connected OK
ERROR: RQHW command
и 100%
Кто нибудь, что нибудь знает по разлочке С975!
mihiiiil
сообщение 26.12.2006, 6:55
Пользователь №: 93 024
Модель телефона: V 980
Прошивка: R26_U_83.39.23i
3G телефоны разлачиваються только спец оборудованием!!!!!!!!!!
Metrofan
сообщение 26.12.2006, 8:38
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Ну, не всегда только спец-оборудованием... :P Есть варианты. например Е1000 припомощи P2K_Easy_Tool_v37 разлочивают, НО НЕ ВСЕ, а только с бутом ниже 6.3.6.
А для С975 я такой инфы не встречал. :( И ещё, много зависит от прошивки и бута.
Удачи! ;)
brifreak
сообщение 26.12.2006, 8:51
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
А никто не пробовал прошить защитный флекс, а поверх него нобрэндовую прошивку?
Во всяком случае перед прошивкой лочеными прошивками, на V3x он срабатывал вседа.
asderti
сообщение 26.12.2006, 9:06
Пользователь №: 107 646
Модель телефона: V3x
И где взять этот флекс?
dvMax
сообщение 26.12.2006, 10:21
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Господа, а сервисом GOT никто не пользовался?
brifreak
сообщение 26.12.2006, 11:05
Мото фанат
Держи, инструкция внутри архива.
Прикрепленный файл Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar   ( 655 байт ) Кол-во скачиваний: 345
deathservice
сообщение 29.12.2006, 11:26
Пользователь №: 64 113
Модель телефона: с975_e1000_e1070
Прошивка: R245_U_82.21.91I
пользовался снял лок с C975 R245_U_82.21.91I (0.6.3.6) детали найдешь здесь
Voxa
сообщение 29.12.2006, 21:20
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
deathservice
Вопросы:
Разлочку делал без ТП?
Что нажимал в проге?
1)Выбрал версию телефона и прошивку.
Ставил галочки на:Use TestPoint и Easy Skip TP?
2)Затем на вкладке Unlock нажал Unlock Network?
Сообщение отредактировал Voxa - 29.12.2006, 21:46
deathservice
сообщение 30.12.2006, 18:59
Цитата(Voxa @ Пятница, 29 Декабря 2006, 22:20)
deathservice
Вопросы:
Разлочку делал без ТП? да
1)Выбрал версию телефона и прошивку.да
Ставил галочки на:Use TestPoint и Easy Skip TP? Easy Skip TP
далее залил пропатченую прошивку R245_U_82.21.91I_Unlock_Patched_v1_WWW.GOT.BZ
т.к. и прошивка залочена
2)Затем на вкладке Unlock нажал Unlock Network? да
затем внимательно следуй инструкций которые дает тебе программа.
тело переведется в blank mode (экран в данном режиме выключен) не волнуйся.
потом пройдет процесс разлочки.
далее произойдет вывод из режима blank mode. только не суетись внимательно читай англицкие буквы (переводи что нужно делать)
и все clap.gif для других телов просто анлок
Voxa
сообщение 30.12.2006, 20:42
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Галочки ставил?
deathservice
сообщение 31.12.2006, 8:45
Цитата(Voxa @ Суббота, 30 Декабря 2006, 21:42)
Галочки ставил?
только Easy Skip TP проверь версию загрузчика(мой был 6.3.6). если ниже то только процедура разлочки используется, минуя прошивку
Voxa
сообщение 3.1.2007, 11:51
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Всё телефон разлочил!
DrFix
сообщение 31.8.2008, 0:18
Пользователь №: 180 215
Модель телефона: V 3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:11
