Помогите создать форум...
~XxX~
сообщение 21.12.2006, 16:00
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Помогите создать форум для сайта на основе vBulletin v3.6.3. Форум не для размещения в инете а для размещения в локальной сети маленького города...
Сам движок скачал а че дальше делать незнаю... Помогите хотябы кратко...С меня +
Che Guevara
сообщение 21.12.2006, 16:01
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Лучше на IPB делай.
~XxX~
сообщение 21.12.2006, 16:09
Мото Патриот
ок! откуда можно скачать? он легче vBulletin ?
Gut4rt
сообщение 21.12.2006, 16:54
Пользователь №: 65 726
Если плохо в програмировании шариш то проще всего будет поставить phpbb. Качать отсюда
WEDE
сообщение 21.12.2006, 19:45
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
Причем здесь программирование? IPB легко устанавливается, прост в настройке, да и моды ставятся достаточно просто.
admin789
сообщение 21.12.2006, 22:29
Пользователь №: 106 025
Модель телефона: >>E398<<
НЕ!поставь VBulletin 3.6.x он прост в обращении да и вообще лучше и удобнее чем отстойный ipb!А если что не поймёшь то на vbulletin.net.ru обязательно помогут!!!
VBulletin starwars_draka; IPB
V600FUN
сообщение 22.12.2006, 8:52
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
Ставить Apache, то, на чем работает форум (php, или что там) и, возможно, MySQL
А ещё можно самому что-нить нацарапать :P
~XxX~
сообщение 22.12.2006, 10:30
Мото Патриот
Скачал InvisionPowerBoard
Закачал файлы на сервер потом сделал всё как написано в инструкции..
Запустите установщик через ваш браузер. Введите для этого в адресную строку вашего браузера адрес (например, если вы создали для форума папку с названием forums, введите http://www.domain.com/forums/install/index.php, естественно, заменив 'domain.com' на адрес вашего домена.)
При загрузке страницы, если у вас появится сообщение-ошибка о неправильных атрибутах для файла «conf_global.php» измените с помощью FTP-клиента CHMOD файла «conf_global.php» на 0777.
Нажмите на кнопку для продолжения. На следующей странице вы должны будете ввести имя пользователя и пароль mySQL. Если вам неизвестны эти данные, обратитесь за информацией к своему хостеру.
Далее введите название сервера mySQL. Обычно используется «localhost» (без кавычек).
Если вы создали новую базу данных для Invision Power Board или собираетесь использовать уже существующую базу данных, введите название базы в соответствующее поле.
Если вы не собираетесь в дальнейшем устанавливать другой форум Invision Power Board в эту же базу данных, можете оставить пустым поле «Префикс таблиц». При отсутствии пароля mySQL (к примеру, если вы устанавливаете Invision Power Board на локальный сервер) оставьте пустым и поле пароля.
После нажатия на кнопку продолжения установки, при наличии каких-либо ошибок, вы будете проинформированы об имеющихся ошибках; например, ошибка типа «permission denied for user@localhost using password YES» — может означать, что введенные вами имя пользователя или пароль, либо название базы mySQL являются ошибочными. Обратитесь в этом случае за точной информацией к своему хостеру.
После успешного завершения установки форума вы будете уведомлены об этом.
После полного завершения установки нажмите на ссылку авторизации на форуме и введите имя пользователя и пароль Администратора, указанные вами на начальной стадии установки.
По завершении авторизации на форуме нажмите на ссылку «Админцентр», находящуюся в верхней части вашего форума.
заполняю все поля (вроде правильно)
нажимаю далее а там написано:
Вверху это
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'uzermobile'@'localhost' (using password: YES) in F:\server\www\uzermobile\forums\ips_kernel\class_db_mysql.php on line 141
Внизу это
Внимание!
Указанные ниже ошибки должны быть обязательно исправлены перед тем, как продолжить!
Пожалуйста, вернитесь назад и попробуйте снова!
Connection error:
че делать?
как создать новую базу данных?
V600FUN
сообщение 22.12.2006, 10:47
Из: Moscow city
А ты MySQL ставил? :)
SQL
create databasename
~XxX~
сообщение 22.12.2006, 11:31
Мото Патриот
SQL
create databasename
нет! а как его ставить? и откуда скачать?
в какой папке находится conf_global.php ?
не могу его найти...может дело в нем?
V600FUN
сообщение 24.12.2006, 14:45
Из: Moscow city
1 - google it!
2 - лежит в корне (в смысле там же, где index.php), содержимое у него - например такое
<?php
$INFO['sql_driver']      =    'mysql';
$INFO['sql_host']      =    'localhost';
$INFO['sql_database']      =    'ipb2';
$INFO['sql_user']      =    ********;
$INFO['sql_pass']      =    ********;
$INFO['sql_tbl_prefix']      =    'ibf_';
$INFO['sql_debug']      =    '1';
$INFO['board_start']      =    '1160768709';
$INFO['installed']      =    '1';
$INFO['php_ext']      =    'php';
$INFO['safe_mode']      =    '0';
$INFO['board_url']      =    'http://127.0.0.1/ipb2';
$INFO['admin_group']      =    '4';
$INFO['guest_group']      =    '2';
$INFO['member_group']      =    '3';
$INFO['auth_group']      =    '1';
только дело не в нем. ipb без mysql-я не работает
Помогите создать форум... · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 5:59
Форум живёт: 8114 дней
