Разрыв при прошивке Mpx200, Тело умрет навсегда?
Semen
сообщение 21.12.2006, 17:37
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Если оборвётся связь при перепрошивке mpx200 то его можно будет восстановить? а то очень стало страхово прошивать где-то я читал что только в сц могут сделать! Наверно есть способы восстановления!?
Jim West
сообщение 21.12.2006, 18:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 103 547
Модель телефона: RoverPC M1
Прошивка: 430
я гдето читал в инете что типок во время прошивки усб выдирал и нечего страшного потом опять вставлял и прошивал!!!
но лутше сам посмотри в постах на форумах
Fox_in
сообщение 21.12.2006, 20:18
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Зависит от того, на каком этапе была прервана прошивка. Если прошиваем 220-й то, скорее всего всего, ничего страшного. А вот при установке WM5 на MPx200 в начале процесса происходит замена загрузчика на другой, поэтому прерывание на данном этапе с высокой степеньювероятности позволит получить мертвое тело.
Riddick
сообщение 21.12.2006, 21:37
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
Dmi2787,
Главное не бойся , тел вообще не умрёт , у меня много раз при установке 2005 винды доставался кабель , раз 7 где-то было , на 4 mpx200 пробовал , и только один из них глюканул , что я ничего сделать не смог , тогда пришлось в с.ц. нести 10 зелёных , 40 минут , и тело было с родной 2002 виндой !
..Strik3r..
сообщение 21.12.2006, 22:10
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Мдя.. Как кабель вабще может вылететь не представляю..
G.Vr
сообщение 22.12.2006, 4:44
Пользователь №: 74 556
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm5
Элементарно. Со временем разьем в теле разбалтывается и кабель может выскочить при малейшем движении. Недавно поджал обрамляющую железку разьема в теле, вроде лучше стало держаться.
Vadmin
сообщение 22.12.2006, 6:36
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Было тоже такое дело. Шил я себе ВМ2003 спокойно...отец сел за комп поработать, и за каким-то <вырезано цензурой> нажал отмену, примерно на 40 процентах. А я то думал, что за дела: загрузка дальше экрана хелломото никак не хотела продвигаться (когда включил его после этого). Решил прошить заново: все прошло удачно. Смарт выжил. Попробую сделать вывод:
Если и затрагивается бут, то буквально на первых секундах (ИМХО) процесса. После чего, хоть кабель дергай, хоть что...просто прошить повторно и все...
Если бут остался цел, всегда можно прошить заново.
neo-hazard
сообщение 23.12.2006, 14:33
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 67 621
Прошивка: wm5
я несколько раз восианавливал но один раз получился мега глюк(точнее левую прошивку залил) и теперь сижу ищу ответ в теме "такого убийства вы не видели" хотя в принципе смарт подаёт признаки жизни
Riddick
сообщение 23.12.2006, 21:31
Vadmin, При прошивке 2003 бут не меняется , а вот при прошивке 2005 , бут точно меняется !!!
G.Vr
сообщение 24.12.2006, 9:56
Прошивка: wm5
(Так уж и точно? Если ты о третьей части, то это не бут в том плане, что управляет прошивкой)
Fox_in
сообщение 24.12.2006, 19:26
To G.Vr,
а ты попробуй перепрошить и выдерни шнурок. Потом расскажешь о результатах -- меняется бут или не меняется... А разговор вообще идет о самой первой части прошивки, которая готовит тел к прошивке и начинает заливать ее.
[OFF]Я однажды залил первую часть и включил тел -- дошло до заставки Windows Mobile (это которая после HelloMoto появляется, а дальше процесс не пошел, или я не дождался -- первая загрузка происходит довольно долго).[/OFF]
Разрыв при прошивке Mpx200, Тело умрет навсегда? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:03
