10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Motorola L7e, Обсуждаем, делимся впечатлениями...
сообщение 8.11.2007, 11:55
Цитата(Desirous @ Сегодня, 12:57)
А можно составлять/редактировать плейлист не в телефоне (жутко неудобно, упорядочивает по времени создания файла, перетаскивания...) а с компа?
есть какая-то дебильная программа .. сам не разбирался
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=54548
скачать прогу _http://www.4shared.com/file/28441111/9943233c/makepla.html
lamzer
сообщение 10.11.2007, 10:53
Пользователь №: 153 364
Модель телефона: L7e
Хозяева Л7е помогите плз. Нужен файлик motccgp.sys из папки windows\system32\drivers
Simaks
сообщение 11.11.2007, 17:16
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
Цитата(lamzer @ 10.11.2007, 21:59) *
При синхронизации с телом требует этот файл
Dmi3
сообщение 12.11.2007, 18:05
Пользователь №: 153 691
купил л7е.брат нокию за 13штук....функции одни и теже))))ток его телефон просел на 7 тысяч за год.единственное отличие-открытие нескольких приложений.Л7е рулит.самое лучшее-неубиваемый корпус...не раз спасал...единственный минус-процессор слабоват для работы в опере(но эт можно пережить.
а теперь помогите новечку пжалста!можно ли открыть несколько приложений на этой штуке?и если да то как?
заранее спасиб)
sanitar
сообщение 12.11.2007, 18:51
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Можно конструктор установить из нескольких мидлетов. Тема- Multime Midlet Manager в разделе Разработка приложений.
blackbox
сообщение 13.11.2007, 15:06
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
lamzer, не морочь голову, просто поставь драйвера официальным инсталлятором.
azunai, а не надо ставить дрова от P2KTools. Официальный инсталлятор сам чистит систему от старых драйверов и устанавливает новые.
Инсталлятор в аттаче, обновления брать на MOTODEV или на hellomoto.com.
Сообщение отредактировал MGG - 13.11.2007, 18:26
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_32_v3.1.0.msi.zip   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 132
Dmi3
сообщение 14.11.2007, 16:00
пытался ставить мульти мидлеты на л7е...не получается.с одними проблема в создании.с другими-в просмотре...с третьим в открытии самих приложений.оперу вместе с асей не могу открыть...киньте ссылку с нормальным мультимидлетом если у когото есть...мне нужна ток опера ася и агент...кто нить такой делал?
alexx_v
сообщение 16.11.2007, 13:28
Пользователь №: 127 841
Народ, может кто сталкивался с проблемкой: речь о встроенном плеере, НЕ явавском.
Плеер начал вдруг вылетать как только пытаешься выбрать Категорию, раньше такого не было. Телу ничего не делал, только на флешке освободил место, залил новые треки и собрал из них плей-лист. Плей-лист проигрывается нормально, но вот без Категорий теперь среди всех треков на флешке долго искать нужный..
MGG
сообщение 16.11.2007, 13:56
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
alexx_v, попробуй перезагрузи телефон, на крайняк сделай общий сброс
alexx_v
сообщение 16.11.2007, 15:01
MGG, да перезагружать-то я его перезагружал, само собой, не помогло.. Если через меню лезть в Категории - вылетает плеер сразу, если через * & # клацать категории, то пару папок пролистывает но потом всё равно вылетает.. странно, не делал же ниче телу, может это флешка каким-то образом кособочит.. общий сброс? до заводских установок имеется ввиду?
N_town
сообщение 16.11.2007, 19:18
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
была похожая ситуевина, при переключении категория плеер вылетал (аналогично было и с просмотрщиком картинок)... просто были ненужные категории (папки) -> удалил их с флэшки -> в памяти телефона они ессно остались, при переключении на такую категории приложения вылетали
можно удалить эту категории через сам плеер (просмотрщик), не залезая в нее, либо в п2ктулсе
мне это помогло
Сообщение отредактировал N_town - 16.11.2007, 19:21
alexx_v
сообщение 17.11.2007, 7:05
о! бальшой спасиб, вижу через п2ктулз несколько пустых папок, да вот не удаляются они что-то..
alexx_v
сообщение 17.11.2007, 12:57
Через сам плеер не удалось ничего сделать - вылетает еще до выбора категорий,
через п2ктулс пустые папки (категории) тоже не удалось удалить - не удаляются ну хоть ты тресни smile.gif
Вылечилось всё путем форматирования флешки и по новой заливанием папок с треками и по новой созданием списков воспроизведения.
ЗЫ: и еще напарился с одним ньюансом - при копировании на флешку двух папок (с треками) с примерно одинаковыми названиями и присутствием в названии "." (точки) одну из папок тел так и не захотел видеть, причем либо одну, либо другую и по какому принципу он выставляет приоритеты фиг его знает, т.е. не видно ни папки, ни треков, хотя место на флешке под них расходуется.. вылечилось переименованием папок smile.gif
сообщение 18.12.2007, 10:25
Помогите плиз! Хотел увеличить длену видио через п2к тулс. А он наоборот уменьшил. Пробовал Востановить через п2к ае без результатов не увели чивает и не уменьшает.
сообщение 18.12.2007, 10:41
залей стандартный seem 004e
Стандартные SEEM и файлы от L7e
сообщение 18.12.2007, 11:09
Это я понимаю. Но почему я не могу изменить сим 004е через п2к ае?
MGG
сообщение 18.12.2007, 11:20
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
stigr,
делал так ? http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
сообщение 18.12.2007, 11:27
Да делал но после изменения числа и нажатия клавиши "записать в телефон" востанавливается старое значение.
Самое интересное все остальные симы кроме 004е редактируются нормально.
Сообщение отредактировал stigr - 18.12.2007, 11:56
2la_eXe
сообщение 20.12.2007, 8:50
Из: Тула
Пользователь №: 153 065
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_g_08.01.0AR
помогите плз!!!
с недавнего времени когода я хочу создать сообщение,шаблон текста итд, появляется надпись подождите((( через 30 сек вылетает и появляется надпись повторите!чё делать?залил стандартный 32 сим не помогло(!
сообщение 20.12.2007, 9:26
а общий сброс ?
2la_eXe
сообщение 20.12.2007, 14:45
Из: Тула
Цитата(Osta @ 20.12.2007, 12:26) *
а общий сброс ?
канеш первым делом.потом 32 сим и всё в пустую.
beat_lis
сообщение 20.12.2007, 16:55
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Голосовой набор тормозит - можно поправить?
MGG
сообщение 21.12.2007, 6:17
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
beat_lis, Что значит тормозит? При первом запуске, после перезагрузки, он всегда долго открывается.
motoron
сообщение 21.12.2007, 13:54
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(2la_eXe @ 20.12.2007, 11:50) *
помогите плз!!!
сам бьюсь над этим вопросом, случается примерно раз в 2-3 недели, причину пака найти не могу
исправляю заливанием флекса из заранее сделанного бекапа (специально зделал бекап когда настроил/пропатчил телефон полностью) ну или оригинальный флекс
Сообщение отредактировал motoron - 21.12.2007, 13:55
beat_lis
сообщение 21.12.2007, 15:40
Это значит, что звуки отстают после нажатия на пару десятков миллисекунд. А на дешевом Самсунге, блин, сразу.
Сообщение отредактировал beat_lis - 21.12.2007, 15:44
IRAN
сообщение 22.12.2007, 8:45
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
motoron, ставь разогнанный DRM
motoron
сообщение 22.12.2007, 13:23
Из: Вологда
Прошивка: родная
при чём тут DRM если я писал про флекс, внимательней читайте!
igor-ipod
сообщение 28.12.2007, 20:08
Пользователь №: 158 619
Модель телефона: Motorola L7e
Где можно отремонтировать в Питере L7e?
Был в Dr.Сервис, там запчастей долго не везли-забрал, а новостей о запчастях нету! sad.gif
Где есть хороший сервис, телефон слетел с гарантии (допрошивался) нужна гл. плата
Короче нужен хороший сервис центр в Питере
sanitar
сообщение 10.1.2008, 19:56
Из: Уфа
Прошивка: CM7
Как известно, при изменении функции клавиши браузера на клавишу меню и активации меток, в меню меток есть только пункт "пересортировать список". Удалить же ненужные метки можно оригинальным способом. Для этого устанавливаем какое-нибудь приложение или игру, назначаем на него метку, но вешаем метку не на свободный номер, а на тот, который хотим удалить. Ну или сразу на несколько. Потом удаляем это приложение, заходим в метки и вызываем нужные, они удалятся.
Pafik
сообщение 10.1.2008, 20:15
Из: Саранск
Пользователь №: 91 173
Прошивка: NewStyle© v2.1
sanitar,
Неплохой способ.
А стандартное удаление меток через меню не кто не находил? имхо эт где в симах
DUSHA
сообщение 11.1.2008, 7:54
Пользователь №: 157 997
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Люди!
У меня такой прикол получился:
решил на свой новый телефон L7e залить обновления от производителя
скачал прогу тело подключил как он и просил
залил нормально даже работать стал быстрее но обнаружил токую вещь
иногда а точнее почти всегд при входящем вызове от абанента ТЕЛЕ2 тело виснет
решил сдать тело по гарантии в сервис
Li-si-Chin
сообщение 11.1.2008, 15:41
Пользователь №: 97 091
Модель телефона: L7e+1Gb
Прошивка: new style 2.1
Всем привет может где и писали но (пардон гпрс) у меня такая трабла при использовании iTap после 50 символов тормозить не подетски начинает. Объясните эт тока у меня или у всех и как это можно исправить если вообще можно
сообщение 11.1.2008, 15:49
все проблемы с iTAP
sanitar
сообщение 16.1.2008, 19:40
Из: Уфа
Прошивка: CM7
Если не поставили патч на установку мелодий вызова из категории rings, то можете ставить видео на звонок, играть будет только звук. Для этого нужно разместить это видео где-нибудь на карте, кроме папки /b/mobile/video/, клипы будут отображаться также в мелодиях, и можно их слушать. Если разместить клип в скрытую папку, он не будет виден ни в видео, ни в мелодиях. Установить на звонок можно в стилях звонка, там будут видны все мелодии на карте и видео, которое не лежит в папке видео. Плюсы - есть клип, а просто песни такой нет.
Сообщение отредактировал sanitar - 26.2.2008, 20:32
MGG
сообщение 16.1.2008, 19:52
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
чаще бывает есть песня, клипа нет
MerlKory
сообщение 28.1.2008, 23:22
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
motoron,
2la_eXe,
было такое как раз из-за разогнанного ДРМ ... чуток притормозите его, если конечно стоит разогнанный.
P.O.D.
сообщение 29.1.2008, 16:10
Из: Миргород/Украина
Пользователь №: 113 355
Модель телефона: L7e/U9
Есть вопрос - менял я флекс, перед этим слил всю папку MSgdb с телефона, теперь хочу вернуть назад все сообщения. Но там есть ещё с десяток файлов настроек, с некоторыми разобрался за что отвечают но не все. Может кто то знает какие за что отвечают
ALEX 911
сообщение 15.2.2008, 17:26
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Вопрос к владельцам L7e: кто-нибудь пробовал ставить темы и скины от L7? Подходят они или нет?
Нет!!! Неработают
IRAN
сообщение 16.2.2008, 6:33
ALEX 911, я пробовал и получил белый экран
ERM!NE
сообщение 24.2.2008, 18:25
Из: Tula
Пользователь №: 164 207
Модель телефона: L7e, C650, w230
Прошивка: o_O
Решил побыть блондинкой) Парни. Где найти шурупы под тело с головкой T6? smile.gif на своих все шлицы порвал када ТП делал shuffle.gif
Motorola L7e, Обсуждаем, делимся впечатлениями... · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:41
