10 страниц V « < 7 8 9 10 >
Motorola L7e, Обсуждаем, делимся впечатлениями...
Дуня
сообщение 28.8.2009, 9:09
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
naTpuk, обычно такое пишет при изъятии флешки...прошивка стандартная? Телефон был намочен/уронен? Скорее всего, что-то с гнездом флеш-карты.
naTpuk
сообщение 29.8.2009, 5:50
Пользователь №: 205 130
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Дуня, прошивка NewStyle v2.1 (bigserg555 & Osta ).... телефон не падал, не купался и т.д. и т.п. в том и проблема, что он без каких либо внешних "катаклизм" перестал видеть флешку....
Сообщение отредактировал naTpuk - 29.8.2009, 5:51
сообщение 29.8.2009, 12:57
naTpuk, сначала прошиваешь телефон по-новой (сохранив справочник и свои файлы) ,
если проблема осталась - железо
naTpuk
сообщение 29.8.2009, 14:49
Osta[b] я больше всего боюсь как бы он вообще не накрылся... просто у меня этот телефон 2,5 года и жив как нистранно, параллельно у меня было ещё много телефонов тока один этот жив, на нём тока боковые клавиши постирались и корпус износился малёха, а так всё ок.... обидно будет его на полку положить....
patr1ot63
сообщение 3.11.2009, 9:36
Из: г. Тольятти, Комсомольский р-н
Пользователь №: 209 155
Модель телефона: E398, T190, V150
Цитата(blackbox @ 13.11.2007, 18:06) *
lamzer, не морочь голову, просто поставь драйвера официальным инсталлятором.
azunai, а не надо ставить дрова от P2KTools. Официальный инсталлятор сам чистит систему от старых драйверов и устанавливает новые.
Инсталлятор в аттаче, обновления брать на MOTODEV или на hellomoto.com.
Здравствуйте blackbox! Есть последняя версия драйвера на ОС Windows 7?
Morpheuz
сообщение 3.11.2009, 13:03
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
patr1ot63
Для 7 дрова отлично подходят от Висты.
maxim173
сообщение 29.11.2009, 13:38
Пользователь №: 210 423
Прошивка: не знаю
Здравствуйте! Люди добрые подскажите кто знает , как увеличить громкость динамика (при разговоре),а то ничего не слышно (тело L7e) ? поиск разумного ничего не дал. Заранее спасибо. sad.gif
Dimon X
сообщение 6.12.2009, 11:56
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
можно ли использвать мобилку как web камеру и bluetooth устройство для ПК ? и что еще с ним можно сделать, так как он больше не видит симку... Хочется использовать его по максимуму...
ilnyrik
сообщение 6.12.2009, 12:53
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Dimon X,
почитай вот эту тем Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 там подробно все расписано
Сообщение отредактировал ilnyrik - 6.12.2009, 12:53
Dimon X
сообщение 6.12.2009, 13:09
Из: Новочебоксарска
Прошивка: .
Чета я там не нашел ответов на свои вопросы
Gray One
сообщение 7.12.2009, 8:32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Да можно, но глючит очень. Вот тема.
Да можно, для этого есть множество java программ для телефона. Вот тема.
Ну можешь играть в java игры, поставить EP, и пользоваться эльфами, смотреть видео, слушать музыку, использовать как флэшку с браузером...
ghura
сообщение 16.12.2009, 8:39
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
А зачем ему браузер если труба симку невидит? Как он браузером пользоваться будет?
Gray One
сообщение 16.12.2009, 15:11
браузером... я имел ввиду файл браузером... ну там MiniCommander и тд. Не браузером для интернета, а для лазания по телефону smile.gif
Mooby
сообщение 19.12.2009, 15:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 203 571
Модель телефона: L7e и Glofish M750
Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6
Привет!а подскажите,на L7e можно вообще ставить цветовые схемы(*.sch)?
z1k@D1N
сообщение 19.12.2009, 17:28
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
нет, это идёт на моделях более ранних, где нет такого понятия как скины или оболочки (L6 и его времени мобилы)
ghura
сообщение 19.12.2009, 21:55
А зачем тебе темы при таком изобилие скинов?
Феликс-Битмэйкер
сообщение 3.1.2010, 13:08
Пользователь №: 186 700
Кто нить нашёл как увеличить число хранящихся сообщений?
ShaDReaS
сообщение 3.1.2010, 14:49
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
а с этим есть проблемы? на симке хронится около 20 сообщений. а на телефоне (по крайней мере у меня) более 100.
Heuda4nik
сообщение 5.1.2010, 21:04
Пользователь №: 147 449
у когонить работает опера мини 5?
z1k@D1N
сообщение 6.1.2010, 19:56
поставь патч на heap
scorey
сообщение 10.1.2010, 19:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
Опера мини 5.0 для телефонов с сенсорным экраном, да к тому-же бета smile.gif
zzVetalzz
сообщение 12.1.2010, 18:12
Пользователь №: 201 973
Модель телефона: L7e е8
Прошивка: NewStyle© v2.1
есть ли линукс прошивки для Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510?
scorey
сообщение 12.1.2010, 19:03
Из: Чебоксары
прошивка я думаю в одном формате. Прошивальщик для каждой OC свой. smile.gif
AndRUx@
сообщение 25.1.2010, 19:02
Пользователь №: 186 473
Здравствуйте, мне принесли телефон L7e с таким глюком: тел включается, на панели быстрого запуска (плеер, камера, чот ещё) вверху значок камеры, курсор туда наводится, то есть нажимается клавиша "вверх" и включается камера, но при этом вообще ни одна клавиша не работает. Во флеш режиме телефон включается, я грешил на прошивку, но перепрошил, а глюк остался. Причём при включении клавиши работают, но когда загружается фон, весь рабочий стол то есть, то все клавиши перестают функционировать и даже не слышен писк нажатий клавиш. В чём может быть проблема?
сообщение 25.1.2010, 19:49
какой прошивкой перешил ? (ссылка)
AndRUx@
сообщение 25.1.2010, 20:36
прошива R452D_G_08.01.0AR как и была
AndRUx@
сообщение 26.1.2010, 12:20
вы всё же думаете, что в прошивке дело?
сообщение 26.1.2010, 14:13
AndRUx@,
скачай всё же эту прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=79
и прошей полностью через RSD Lite
AndRUx@
сообщение 26.1.2010, 14:25
я этой прошивкой и прошивал, но через Flash&Backup 3
Добавлено позже (26.1.2010, 14:39):
сейчас прошил R452D_G_08.02.08R_no_lang_no_DRM, ситуация не изменилась, а к тому же добавилась ошибка при загрузке Flex error: 1FF Generating
сообщение 26.1.2010, 14:39
скачай , прошей
потом отпишись
AndRUx@
сообщение 26.1.2010, 15:00
скачал, прошил, та же проблема - камера включается сама, а клавиши не работают
сообщение 26.1.2010, 15:13
AndRUx@, значит проблема железная , лучший выход поход в СЦ,
но можно и самому разобрать проконсультировавшись тут
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
vov_ik
сообщение 22.2.2010, 14:43
Пользователь №: 149 249
Прошивка: NewStyle_v21
играл в ява игруху и мой Л7е включил белый экран, больше ни чего не показывает! все остальные функции работают вроде))
scorey
сообщение 22.2.2010, 15:47
Из: Чебоксары
Думаю это дело с экраном. шлейф передёни, (если в моноблоке вобще есть шлейф wink.gif )
vov_ik
сообщение 22.2.2010, 22:20
разобрал тело "пропылесосил" его и все заработало!!!)моторола рулит!!!!!!!!!!! yesyes.gif
ivanrov
сообщение 24.2.2010, 9:04
Пользователь №: 155 693
Привет Всем читающим!!!Уменя л7е.Такой у меня вопрос.Беру в руки два телефона,звоню на свой(л7е),мелодия играет 15 секунд(полноразмерная,около 3-х минут).звоню на другой телефон,тот играет 40 сек.Почему так?И как увеличить время вызова на л7е.
ghura
сообщение 24.2.2010, 9:13
Небери трубку :). А вобще странно обычно мелодия играет до тех пор пока неснимешь трубку. Попробуй другую мелодию.
yalik
сообщение 24.2.2010, 11:26
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Симки местами поменяй и попробуй. Может зависеть от настроек оператора, доп услуг, и переадресации.
ivanrov
сообщение 24.2.2010, 15:31
Не понял что получилось,сбросил в заводские настройки.все заработало.Но всеравно около 40 секунд.Больше не хочет,наверное быстро устает. СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ.
Offset
сообщение 25.2.2010, 17:47
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ivanrov, время дозвона у операторов разные. у МТС вроде бы самый долгий.
Motorola L7e, Обсуждаем, делимся впечатлениями... · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:14
