C550 (370, 450) - что в них еще есть, Неполностью документированные фичи
Booroondook
сообщение 16.2.2004, 7:32
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Коллеги,
попался мне в руки вот такой документ - C370_450_550_Developer_Guide_V5.pdf
(его можно скачать с сайта Моторолы - но точный УРЛ не помню)
Открываем его на странице 87 или 88 и читаем там технические характеристики аппаратов C370/C450 и C550.
Написано "английским по белому" следующее:
Technology WAP 2.0, J2ME, SMS, EMS, MMS, AOL/OICQ IM
Так вот - как прикажете понимать упоминание о поддержке AOL/ICQ Instant Messenger?
Кто-нибудь знает, как это дело настроить, как пользоваться?
Второй интересный факт (это уже касательно только C550). Общеизвестно, что аппарат поддерживает форматы звуков MIDI и IMY.
В то же время при настройке фотокамеры С550 можно задать звук имитации спуска затвора фотоаппарата. Там предлагается 5 вариантов - щелчок, какой-то кряк, хохот шимпанзе и еще что-то. То есть, это совсем не "инструментальная музыка", как MIDI, а запись "живого" звука.
Исследование файловой системы показало, что для звуков фотокамеры используются файлы shutter1.amr,.. shutter5.amr, расположенные в каталоге /a/mobile/system.
Эти файлы в так называемом AMR-формате (ИМХО, разработка компании Ericsson) и могут быть при помощи конвертера преобразованы в старый добрый формат WAV.
Таким образом можно предположить, что С550 должен проигрывать не только инструментальную музыку, но и что-либо типа WAV или MP3. Единственное только что эти WAV или MP3 придется предварительно конвертировать в AMR.
Booroondook
сообщение 16.2.2004, 14:07
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Вот сам себе и отвечу:
Короче, только что мне удалось (через WAP - другого способа пока нет) залить в телефон AMR-файл (звук).
Все ОК - залилось, воспроизводится, показывается в списке мелодий.
Даже параметры показывает - продолжительность, размер файла и т.д.
Единственное только - не дает поставить этот звучок в качестве персонального сигнала для абонента из справочника.
Но зато можно поставить такой звук стандартным звонком - найти этот звук в списке мелодий, а дальше "Меню" и "Установить сигналом".
Для справки - это 5-секундный ролик. Фраза из к/ф "Собачье сердце". Звучит так: "Шарикову больше не наливать".
Скачано отсюда
В-общем, С550 поддерживает не только MIDI и IMY, но и, как оказалось, AMR.
Может быть, кто-нибудь попробует залить туда MP3 ? Вдруг сработает?
C001eR
сообщение 16.2.2004, 15:20
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
2Boroondok скинь конвертер сюда wave04@yandex.ru !
ЗЫ Это получается что можно через SF7 взять MP3 перегнать в Вав , далее вав в АСФ и залить ! :D
Booroondook
сообщение 16.2.2004, 15:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Конвертор WAV <-> AMR
Получается, что можно MP3 конвертнуть в WAV, а потом в AMR.
Правда, для конвертации в AMR ограничения - моно-звук, низкий битрейт и т.д. Но тем не менее...
Да, кстати. Я поспешил сказать о возможности использования в качестве звонка.
Нет - не получается. То есть, назначить звонком (только общим, но не индивидуальным) можно, но звонок не звенит при поступлении вызова.
Но зато можно просто послушать при выборе из списка мелодий.
Кстати, о птичках... Может быть, и метки для голосового набора тоже записываются в этом AMR-формате? И где тогда искать эти файлы, если они записаны?
Booroondook
сообщение 18.2.2004, 6:26
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Новости по части поддержки аудио-форматов на С550.
Проверено следующее:
1) MP3. При переходе через WAP на URL, указывающий на MP3-файл, появляется диалог загрузки аудио-файла (т.е., телефон как бы знает, что это не картинка и не что-то еще, а именно звуковой файл) - появляется даже предложение воспроизвести файл. Но... ничего не воспроизводится.
2) WAV. Телефон вообще не знает про такой формат файла.
3) AMR. Телефон показывает имеющиеся AMR-файлы в качестве возможных вариантов звонка будильника (не оповещения ежедневника, а именно будильника). Но... такой звонок не "звенит" - слышим только тишину.
сообщение 18.2.2004, 19:17
Гость
Да интересно...
Особенно про AOL/ICQ
А мэил клиент есть где-нибудь?
В друзья
Booroondook
сообщение 19.2.2004, 7:15
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ну вот вам результаты свежих исследований.
Захотелось мне залить в С550 мелодии, которые были в С350 (помнится, там были горомкие мелодии "Вихрь", "Русский танец" (кстати, исчезнувший в 74-й прошивке) и другие).
Короче, беру я несколько флексов, распаковываю их deHex'ом, нахожу нужные мне файлы.
Они выглядят как ~AlertFileXXX.yyy, где XXX - трехзначный номер, а yyy - расширение файла (mid, bas или imy).
Заливаю эти файлы в свой С550, не меняя имен.
Меняю атрибут свежезалитых файлов на "4" (типа, пусть будут системными).
Удаляю файл MyToneDB.db.
Перезагружаю трубу.
Смотрю список мелодий и вижу....
Нет там файлов ~AlertFileXXX.yyy,... но вместо них появились мелодии с названиями, которых раньше не было.
А именно - вместо ~AlertFile068.mid - "Техно" (в С350 он назывался "Вихрь").
Вместо ~AlertFile077.mid - "Венгерский танец" (в С350 - "Русский танец").
Соответственно, можно сделать выводы о том, что в прошивке прописаны имена для всего набора ~AlertFileXXX - с 001 (или 000 ?) до ??? - даже для тех файлов, которые не вошли в данную заводскую поставку.
И если такой файл присутствует в качестве мелодии, то ему дается описательное имя - причем, это имя может варьироваться от прошивки к прошивке (ну, разные бригады переводчиков-локализаторов работали - дали разные переоды).
сообщение 20.2.2004, 9:20
Гость
В друзья
Booroondook
сообщение 20.2.2004, 9:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Кстати, не всегда имеется соответсвие прописанного в телефоне названия и сути мелодии.
Вот я вчера залил несколько мелодий.
Обнаружил в списке "Венгерскую рапсодию".
Обрадовался, т.к. мне очень нравится это произведение Брамса.
Но... При прослушивании оказалось, что это "Латина" из С350.
Также были найдны и другие несоответствия.
В-общем, предлагается (кому не лень) залить в телефон взятые наугад мелодии, подобрав файлам имена ~AlertFileXXX.mid из числа пропущенных номеров
Потом сделать операции задания системного атрибута.
Ну а затем переписать описательные названия мелодий, составив полный список.
сообщение 29.2.2004, 15:47
Гость
насчет ICQ я уже давно заметил - во флексе связанные с этим картинки были, но я не обращал особого внимания, поскольку там и других картинок много было нигде не встречающихся (типа установки жава апплета), но поковырявшись в трубе пакманом обнаружил там кучу интересных файлов типа контактлиста от аськи :) так что теперь остается вопрос - а как эту аську запустить :)
ЗЫ труба у меня - мотор с350 с 74 прошивкой
В друзья
Димон
сообщение 1.3.2004, 8:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 99
ViP
А может в трубе ICQ считается чат :D
сообщение 2.3.2004, 3:33
Гость
нет - все настройки и логи чата лежат в других файлах
В друзья
Agent 707
сообщение 3.3.2004, 20:55
Специальный агент
Из: Россия, г. Волгоград
Пользователь №: 405
Модель телефона: Motorola L7e
Кстати, в C350 с прошивкой 37R тоже есть картинки типа как для аськи. Я их никогда в телефоне не видел, и вообще там много картинок есть, которые нигде в телефоне не показываются. Надо бы покопаться B) !
сообщение 31.3.2004, 5:57
Гость
хочу спросить насчет с-350.
посоветуйте как она?
В друзья
Robin
сообщение 15.4.2004, 18:24
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
По поводу форматов прочитайте тут https://motofan.ru/index.php?showtopic=1220
А вот и ссылочка та: http://j2meapps.cellmania.com/downloads/do...er_Guide_V5.pdf
сообщение 21.4.2004, 9:29
Гость
пользователи мото С550 подскажите пожалуйста как этот телефон переделать в мр3 плеер?
В друзья
brutal
сообщение 21.4.2004, 9:38
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Продать С550 и купить мп3 плеер... я серьёзно.
Василий Пупкин
сообщение 21.4.2004, 9:55
Пользователь №: 586
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Доработать по месту напильником... :)
сообщение 12.5.2004, 5:59
Гость
Конвертер у меня не работате, зато я открываю в с550 создаю ММС и записываю голосовой коментарий для сообщения (20 с) потом просто сбрасываю, отурываю на компе и копирую файлик в телефоне из /a/mobile/temp в /a/mobile/audio и в результате получаю звук, но поставить в качестве звонка его нельзя, но я над этим активно работаю...
В друзья
GArt
сообщение 18.5.2004, 21:17
Пользователь №: 448
Модель телефона: Е398
Кто нить уже разобрался, а? А то абыдна, формат поддерживает, а пользы никакой. Кста, для конверта использую "MIKSOFT Mobile AMR converter" реально работает, но формат имеет ограничение на длительность мелодии, не пытайтесь загнать слишком длинные.
Dmitryt
сообщение 25.5.2004, 8:08
Пользователь №: 2 593
Насчет MIKSOFT Mobile AMR converter - там лучше ставить MR = 120. Почему-то именно это значение дает максимальный объем файла и соответственно наилучшее качество.
По поводу ICQ. Работает. Только при одном условии - оператор должен поддерживать данный сервис. В этом случае насколько я понимаю эта функция автоматически активизируется. Единственное НО: таких операторов в России скорее всего нет. Правда неделю назад на ICQ.com заметил мегафоновский баннер. Правда функционирует эта система у них через смс и естестественно за них приходится платить. Остается только завидовать владельцам сименс с55, которые могут юзать icq на яве. Либо качать ICQ SDK и писать все самим.
cam777
сообщение 10.6.2004, 18:24
Пользователь №: 4 547
Модель телефона: МРх220
Ребята, ну что же вы все замолчали насчет С550....... zootaz;
На форуме так мало инфы про С550.......
А тема МР3 и AMR актуальна как никогда. Есть ли у вас новости?
Booroondook
сообщение 11.6.2004, 7:18
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
cam777
Новости такие.
AMR - все по-прежнему, то есть, файлы воспроизводятся, но при выборе мелодии звонка в списке не появляются. И соответственно, звонком не назначаются, ибо в конфигурации телефона прописывается не имя файла звонка, а идентификатор из базы данных (файл MyToneDB.db), а если AMR-файл в эту базу не прописывается, то и назначен звонком быть не может.
MP3 - даже не воспроизводится. Более того - удалось включить в телефоне все недокументированные функции. При этом в меню информации о телефоне появился параметр "Поддержка MP3", значение которого "Нет", и вариантов для изменения значения не предлагается.
P.S. Относительно включения недокументированных функций - милости просим в ветку "SEEM-файлы" (подветка раздела форума о p2kman).
Andreaj
сообщение 11.6.2004, 20:46
Из: Kiev
Пользователь №: 2 022
Модель телефона: 3GS,ZN5,8800
Тема обсуждается тут и давно
с450 то что и с550 (имея ввиду amr)
На ссылочке можете покачать, почитать... :P
azod
сообщение 12.6.2004, 11:09
Пользователь №: 4 439
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
а если попробовать ручками дописать? Правда есть небольшая сложность... непонятно что обозначают некоторые символы и есть ли какой либо алгоритм (хотя под конец файла пошол алфавитный поряд, сначала был символьный). Есть желающие провести эксперемент? huh.gif
kityn
сообщение 12.6.2004, 14:03
Пользователь №: 2 643
Большое спаибо Booroondook!
У меня была такая проблема:
Хотел освободить побольше места в телефоне ( у меня т720i) и поудалял стандартные миди-мелодии, после чего никак нельзя было сменить мелодию на все звонки, смс, будильник , и т.д..... можно было только поставить мелодию на запись в телефонной книжке....
Прочитав посты выше, я закачал в телефон файлы формата ~AlertFileXXX.mid и теперь всё работает отлично, только вместо стандартных мелодий мои (брал первые попавшиеся мидяки, а не из прошивок)!!!! (от стандартных остались только названия)....Отсюда вывод, все мелодии в телефоне можно поменять на свои, только нужно менять атрибут файлов на системный (4)... у меня их оказалось 58....
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Andreaj
сообщение 13.6.2004, 15:30
Из: Kiev
azod
Хммм... :P
Давным-давно пробывал, и всякие там "алгоритмы" до пи%ды.
В файле mytonedb.db(соответсвенно в стилях звонка) прописывается название AMR файла, а играть - evil_zloi;
Так что, один совет - drink_drunks; drink_drunks; drink_drunks;
сообщение 17.6.2004, 18:43
Гость
если поставить в качестве звонка amr, то звук звучит, но не из нижнего динамика, а из верхнего причем очень тихо. если поднести к уху то можно услышать.
В друзья
сообщение 22.7.2004, 23:24
Гость
Интересно...
В друзья
сообщение 23.7.2004, 1:38
Гость
Люди поможите p2kman не фурычит ,срочняк , плиззззззз , брательникова проводы в армию снимал ,плизззззз zootaz;
В друзья
vvv89
сообщение 23.7.2004, 9:39
Из: СПб
Пользователь №: 5 140
Модель телефона: MyDevice
Насчет ICQ и AIM - при редактировании некоторых байтов в seem0032_0001 в меню появляются AOL Instant Messanger и Mobile QQ.
azod
сообщение 29.7.2004, 15:30
ковырял я както файло в теле и наткнулся на файл с таким немудреным названием uaprof_url, там была ссылочка motorola.handango.com/phoneconfig/c450/Profile/c450.rdf
если кто чего знает по этому поводу, раскажите зачем она была изначально забита в тело, да и это файло я скачал + по аналогии еще на несколько моделей С серии, Е серии, V серии и для V80 и MPx200
... файло прилагается зазипованый (проверте на вирусы на всякий, я не уверен)...
Прикрепленный файл rdf_describes_CXXX_EXXX_VXXX_V80_MPx200_series.zip   ( 32.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
1qaz
сообщение 31.7.2004, 16:32
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
Можно ли с помощью редактирования SEEM включать - отключать аннимацию в Меда-центр Картинки ?
C550 (370, 450) - что в них еще есть, Неполностью документированные фичи · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:08
