13 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
BeZ
сообщение 29.5.2007, 9:30
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Sergey-Wizard,
скоро выйдет новая версия (на днях, но скорее всего в выходные), надо будет в ней проверить
что то похожее я исправлял после выхода последней версии...
дебурашка
сообщение 1.6.2007, 15:22
Пользователь №: 136 624
Модель телефона: с200+v50+v180+c390
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
BeZ
сообщение 1.6.2007, 19:21
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
дебурашка,
что значит тоже
и в чем причина? что не вышло, какие проблемы?
alexg123
сообщение 4.6.2007, 7:10
Пользователь №: 136 786
Модель телефона: v600, K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Bezols,
телефон К1. При загрузке справочника виснет. Через некоторое время начинает ругаться на integer и TimeOut'ы.
Жду новую версию с надеждой на тебя - неделю новый телефон не могу использовать smile.gif)
Не соориентируешь на когда можно надеятся?
(-Raynor-)
сообщение 4.6.2007, 20:47
Пользователь №: 91 318
Модель телефона: C650 V3r
Хотелось бы чтоб прога запоминала размер окна после закрытия. (как в v.3.0.2 b229 , только без файла %windir%\P2KTools).
BeZ
сообщение 5.6.2007, 4:30
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
(-Raynor-),
могу сделать опционально
%%windir% никогда не использую, всегда ini в папке с программой, там и будет в следующем билде
e1san
сообщение 5.6.2007, 13:12
Из: Baku
Пользователь №: 137 179
Модель телефона: KRZR K1
U menja KRZR K1 p2ktools ne oprideljaetjmoj telefon plzzz pomogite
xBoo
сообщение 8.6.2007, 9:10
Пользователь №: 137 532
Модель телефона: E398>L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(дебурашка @ 1.6.2007, 22:22) *
Мой случай - L9. Запустил последнюю версию P2KTools VS. Загрузил из телефона меню. Отредактировал его (переместил пункты меню) и залил назад. В мобиле все перемешалось. Кнопка вызова главного меню не работает. А как же пользоваться мобилой, если нельзя открыть главное меню? после этого пробовал опять редактировать меню из P2Ktools, но безрезультатно - ничего не меняется.
Bezols, помоги, пожалуйста, вернуть назад работающее меню!!
P. S.
Кстати, в менеджере файлов не отображается дерево каталогов.
Сообщение отредактировал xBoo - 9.6.2007, 7:54
danger86
сообщение 9.6.2007, 6:52
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Я же писал: с L7e с меню работает отлично, с файл-менеджером тоже (кнопку "Обновить" попробуй).
Еще подключался в АТ-режиме: с 20-го раза получилось smile.gif
Ronus
сообщение 11.6.2007, 18:47
Пользователь №: 137 857
Модель телефона: Motorola K3
Будет ли новая версия поддерживать Motorola K3 ? Спасибо.
BeZ
сообщение 13.6.2007, 5:05
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ronus,
будет, щас тестируется
alexxx32
сообщение 14.6.2007, 13:15
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Bezols, а поддержка SLVR9 будет? Вообщем-то программа с этим телом работает, и симы правильно редактирует и скрытые фичи, всё кроме файлового менеджера, список файлов с трех дисков загружается, а вот в левом окошке ничего не отображается.
BeZ
сообщение 15.6.2007, 9:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновилась версия программы до 3.0.7.740
alexg123
сообщение 15.6.2007, 13:16
Bezols,
замечания по программе, версия 3.0.7.740
1) По прежнему при заливке справочника не заливает больше 10 категорий
2) теперь не виснет при заливке справочника от v600 на K1, но результат не радует:
- категории (см.выше)
- только 1 номер на контакт
- не видит тип номера
- не заливает адреса mail'ов
3) Очень хочется сохранять и заливать быстрые заметки
4) Очень хочется залить СМС от V600
5) Советую: при подключении определять тип телефона и disable'ить функции, которые не работают для него или не оттестированы (последние можно открывать после предупреждения)
BeZ
сообщение 15.6.2007, 13:43
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
alexg123,
отвечу:
если ты про K1, то замечено, что новые телефоны, L7e (только сегодня разговаривал по поводу категорий с владельцем L7e) и другие, даже мой V3x не поддерживают больше 10 категорий sad.gif
это можно проверить следующим образом
в терминале моей программы в АТ режиме нужно выполнить команду ФAT+MPGR=?
вот ответ примерный
==> AT+MPGR=?
+MPGR: (1-10),14,(255),(0),(0),264,264
OK
Видим (1-10), что максимум 10 категорий, проверь на V600, там толи 30, толи 50, точно не помню
- Про категории ответил.
- 1 номер на контакт, потому что так в файле и есть... формат то csv? Да и V600 1 номер на контакт понимает только... если не группировать по основному.
- Про тип номера не понял.
- Про е-маил вроде бы я раньше писал, что не поддерживается. Или не писал? Тогда сорри.
Это вроде бы в симах. Не знаю, может быть когда нить и будет. Но не в АТ режиме.
это тоже в симах. вроде бы есть какая то прога. точно не знаю. не следил за такими темами.
так и делается... может, конечно, что-то пропустил...
alexg123
сообщение 15.6.2007, 14:15
Про 1 номер на контакт:
у меня, естественно, сгруппировано, но в любом случае - записывает только один номер, а не добавляет из других записей, как при группировке.
Тип номера (мобильный, рабочий и т.д.) - не восстанавливает - все "мобильный".
Ronus
сообщение 16.6.2007, 11:42
Спасибо за новую версию, ПО видит телефон (К3) нормально.
Правда, в "Menu editor" я пытаюсь загрузить данные с телефона (From Phone) вот уже 15 минут - программа крепко "задумалась". Так и должно быть?
Яуген
сообщение 16.6.2007, 12:14
Пользователь №: 101 871
Ronus, так не должно быть... Проверь коннект к телу.
Ronus
сообщение 16.6.2007, 12:44
С коннектом ничего не происходит, все в порядке.
BeZ
сообщение 16.6.2007, 13:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ronus,
файлы mma_ucp есть в теле? должны быть
выложи их сюда, проверим почему виснет
-MyMoto-
сообщение 16.6.2007, 16:35
Пользователь №: 134 019
Модель телефона: V3i
P2KToolsVS 3.0.7.740
Problems:
Sound editor Microphones, Wired Headset
Sound editor Settings, Treble when vibe effect turned off
Menu Editor unable to read t-mobile small or big selected icons
Проблемы:
Ядровые микрофоны редактора, связанный проволокой шлемофон
Ядровые установки редактора, treble когда влияние vibe повернуло
Редактор меню неспособный для того чтобы прочитать т-peredvijnye малые или большие выбранные иконы
BeZ
сообщение 16.6.2007, 18:43
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
How does it take a place?
Does can you mean that standard icons are shown for the chosen item?
Or are not ways shown to the icons from t-mobole?
Lazek
сообщение 16.6.2007, 19:41
Пользователь №: 58 853
Модель телефона: iPhone 6
А скоро будет версия с поддержкой Motorola SLVR L7e?
BeZ
сообщение 16.6.2007, 20:02
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Lazek,
-MyMoto-
сообщение 17.6.2007, 1:45
The Menu Editor does not read the path to the icon.
Here is a copy of the mma_ucp if that will help.
V330 mma_ucp
Редактор меню не читает курс к иконе.
Здесь экземпляр mma_ucp если то поможет.
Ronus
сообщение 17.6.2007, 17:05
Цитата(Bezols @ 16.6.2007, 13:17) *
Ronus,
Сделаю, если подскажете как до них добраться. Сорри за незнание. shuffle.gif
Да, и заметил такую штукенцию:
в AT-режиме P2KTools сообщает о том что "подключен" "K3". При этом все считывается просто мгновенно.
в p2k-режиме P2KTools сообщает о том что просто "подключен", без указания модели. Считывание данных или не происходит вовсе, или у меня не хватает терпения дождаться завершения (по 15 минут жду и безрезультатно). Даже инфо о будильнике не считывается.
Постараюсь попробовать еще на другом компе.
Сообщение отредактировал Ronus - 17.6.2007, 17:11
BeZ
сообщение 17.6.2007, 18:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
K3 - это p2k05
программа не может на данный момент автоматически определить тип протокола.
Я об этом написал.
Нужно зацти в настроки и там руками выбрать тип протокола.
Gay
сообщение 17.6.2007, 18:30
Из: Израиль
Пользователь №: 36 223
Прошивка: R262272LD
Bezols,
У меня телефон К3. Программой определяется правильно, выставляю в настройках p2k05, но ни в одном режиме не читает ни файлы телефона ни тлф.-книгу. Подскажи в чём может быть причина и, что сделать.
BeZ
сообщение 17.6.2007, 18:36
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Gay,
я не телепат
надо разбираться
в ini файле есть параметр EnableDebug, поставь там 1
запусти прогу, сделай действия (получи список файлов)
смотри файл debug,log
можешь его сюда выложить
Цитата(-MyMoto- @ Сегодня, 5:45)
The Menu Editor does not read the path to the icon.Here is a copy of the mma_ucp if that will help.
error was found
will be fixed in next version
Gay
сообщение 17.6.2007, 19:43
Из: Израиль
Прошивка: R262272LD
Bezols, <br /><br />Сделал, как ты сказал. Результат тот-же. Вот Файл.
Сообщение отредактировал Gay - 17.6.2007, 19:51
BeZ
сообщение 17.6.2007, 20:40
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Gay,
мда, какая т фигня получается
другие проги работают? MOST, p2KCommander?
мне же кт то писал, что с K3 работает
-MyMoto-
сообщение 17.6.2007, 22:24
Unable to add new vent to datebook.
Error message, ‘6/17/2007.6/17/2007.6/17/2007.’ is not a valid date.
Неспособно для того чтобы добавить новый сброс к datebook.
Сообщение ошибки, ` 6/17/2007.6/17/2007.6/17/2007.' не действительная дата.
Gay
сообщение 18.6.2007, 2:47
Из: Израиль
Прошивка: R262272LD
Bezols,
p2KCommander - работает отлично, без проблем. MOST - не пробовал, у меня нет этой проги.
Сообщение отредактировал Gay - 18.6.2007, 2:50
Wernik
сообщение 18.6.2007, 6:01
Из: Ekb
Пользователь №: 111 732
Модель телефона: V6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
shout.gif P2KToolsVS 3.0.7.740
Проблема в следующем: У меня новый V6Maxx - программа его не видит ни в каком режиме.. пробовал сносить все дрова, програмы (стоит комплектационный MobeFoneTolls (последняя (обновленная версия)) - не помогает. Все равно значок показывает, что телефон подключен - список файлов не отображается. тоже и в более ранних версиях P2K.
Посему у меня вопрос: Эта версия вообще V6Maxx поддерживает? Если да, то, что надо сделать, чтобы можно было работать с телефоном через P2K
BeZ
сообщение 18.6.2007, 6:04
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Wernik,
мы читаем что написано в закрепленном сообщении?
В настройках выбрал версию протокола?
*НеХеR*
сообщение 18.6.2007, 7:10
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Такая же история. Щас скачаю новую версию п2ктулза, посмотрю работает ли с к3.
Кстати еще Unimoto работает с к3, по крайней мере файловый менеджер.
Ronus
сообщение 18.6.2007, 7:38
Цитата(Bezols @ 17.6.2007, 18:16) *
K3 - это p2k05
Я об этом написал.
Да, спасибо, определение аппарата в p2k-режиме и считывание/запись данных теперь мгновенно происходят.
Но вот при попытке достучаться в "Menu editor" возникает ошибка. Лог в аттаче:
BeZ
сообщение 18.6.2007, 7:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ronus,
судя по логу, программа не смогла найти файл mma_ucp по пути
/a/mobile/system/
проверь, есть ли там такой файл или mma_dcp
если там нет такого файла, то найди в какой папке он есть
*НеХеR*
сообщение 18.6.2007, 8:23
Прошивка: 2.3.4
/a/mobile/system/
Есть он там!
BeZ
сообщение 18.6.2007, 9:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
*НеХеR*,
Ronus,
тогда предлагаю в файловом менеджере указать фильтр
/a/mobile/system/mma_ucp
и попробывать обновить список
поглядим что выйдет
Добавлено позже (18.6.2007, 14:32):
*НеХеR*,
вообще на к3 список файлов получается?
если нет, то можно поотлаживаться... стукни в асю, если а си не знаешь, напиши в личку, скажу номер
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 10:26
