13 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
Ктулху
сообщение 12.8.2007, 12:08
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
BeZ, скажи пожалуйста планируется ли введение функции репайра пдс?
дело в том что только твоим p2kTools VS коректно получается работать с моим убитым v635
ни одна другая программа не хочет ни шить ни читать его RAM
буду очень благодарен если реализуешь это!!!
и еще пара маленьких просьб:
1) добавь плиз по возможности чтоб программа понимала Рандомовские форматы прошивок и резервных копий от Flash&BuckUp smile.gif
2) во флэш режиме там где отображается версия прошивки и платформа телефона добавь плиз отображение версии бута!
Сообщение отредактировал К†улху - 12.8.2007, 12:59
BeZ
сообщение 12.8.2007, 14:21
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
планировал сделать
по поводу Repair PDS - даже и не знаю.. будет ли или нет...
deadmoto
сообщение 12.8.2007, 16:29
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
BeZ, тебе нужно будет только реализовать вливание имиджев пдс для разных моделей + возможны траблы с загрузчиками (придётся юзать разные).
К†улху, попробуй почитать тему про восстановление в своей веткеwink.gif Если ты там был то тебе нужно при подключенном P2K Tools воспользоваться RepStudio, може помочь
РадикулиТ
сообщение 13.8.2007, 10:13
Пользователь №: 144 150
Модель телефона: motorola L7
я хочу вставить скин на свою мобилу (L7). подключаю в комп. через USB-кабель. захожу в Мой компьютер, Съемный диск F:, mobile, и там нету никакой папки skins. Открываю программу P2kCommander-V3.3.0 и она говорит phone not connected. Тоже самое говорят проги FlashBackup и P2kTools. Почему?
TrojanWorm
сообщение 17.8.2007, 15:16
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
тебе надо подключать телефон не в качестве флэшки, а в качестве модема (Параметры->Подключение->USB Установки и выбрать Модем телефона или Передача данных)
Подключить тело к компу, и если надо установить дрова на P2K режим
deadmoto
сообщение 17.8.2007, 16:15
Главный Новостник
Из: Омск
BeZ, когда планируешь добавить поддержку L9 и чем можно помочь?
BeZ
сообщение 18.8.2007, 18:01
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
deadmoto,
была одна тестовая версия - получала список файлов диска /a
что еще интересует? какие то фичи?
deadmoto
сообщение 18.8.2007, 18:31
Главный Новостник
Из: Омск
BeZ, из фич - исправить окончательно редактор звука... У тебя я так понял их 2?
Remy
сообщение 19.8.2007, 14:30
Пользователь №: 89 826
ПРОГА КЛАСС...тока одного пока не хватает...во второй версии монжно было устонавливать через прогу Анимацию на включение и выключение, а тут я ентого не нашел((((
deadmoto
сообщение 19.8.2007, 16:40
Главный Новостник
Из: Омск
BeZ, кстати как вариант - можешь добавить более тонкую настройку интерфейса ОС, думаю это более востребовано на данный момент нежели прошивальщик (за который мегареспект)...
BeZ
сообщение 20.8.2007, 5:44
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
deadmoto,
по поводу звука, нужны данные, офсеты.. мне их выковыривать самому как то пока ламает
если подкинешь их, то сразу добавлю поддержку
Добавлено позже (20.8.2007, 10:41):
что под этим имеешь в виду?
othear_features?
Hanggard
сообщение 20.8.2007, 7:01
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
В режиме обекса не нашел, как перейти на каталог выше, после того, как зайдешь в какой-нибудь
BeZ
сообщение 20.8.2007, 7:27
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
кнопки на верху
Motohobiman
сообщение 20.8.2007, 9:07
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Встретил инфу что новый Тулз делает бекап v3xx хорошо.Надеюсь скоро проверю.
Hanggard
сообщение 21.8.2007, 8:31
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
C этим ок, но не нашел кнопки Fix Melody Database, как в более старой модели - если есть, покажите...
BeZ
сообщение 21.8.2007, 9:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
All Silent (Все бесшумные)
Hanggard
сообщение 22.8.2007, 7:31
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
а в прошлой версии он не делал все бесшумными, только фиксил датабазу
BeZ
сообщение 22.8.2007, 10:04
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
в прошлой версии были две кнопки
и все бесшумные и фиксенье базы...
на самом деле фиксенье базы могла у некоторых не работать
пришлось отказаться от этой кнопки
Hanggard
сообщение 22.8.2007, 10:11
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Какая жаль... У мене работала прекрасно. А щас мне надо будет вручную все звонки ставить заново?
BeZ
сообщение 22.8.2007, 11:00
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
видимо - да
sk@rpion
сообщение 25.8.2007, 18:59
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Помогите пожалуйста восстановить телефон после no_rsa. Я себе сколол контакт тестпоинта внешнего, вот фотка,
и вот
Как думаешь BeZ возможно ли что нибудь сделать, или уже полный труп?
Сообщение отредактировал sk@rpion - 25.8.2007, 19:03
nh-
сообщение 26.8.2007, 16:15
Пользователь №: 106 018
Модель телефона: v360
Прошивка: 5CR
Классная программа!
Единственно, на v360 какой-то глюк при экспорте смс в файл. В программе отображается нормально, а при экспорте теряются номера, и вообще файл как-то странно выглядит.
Кстати, хотелось бы всё-таки экспорт смс в csv, а не txt...
BeZ
сообщение 27.8.2007, 6:05
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sk@rpion,
сколол контакт - напаяй попробуй
я когда делал тп, то с резюка тоже пайку содрал.. после этого экраны не работали, но тело само работало... напаял - получилось все, экраны заработали
NT_DiMoS
сообщение 29.8.2007, 6:12
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 49 802
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Что-то на моём V3xx p2ktools VS 3.0.8 build 864 очень долго считывает скрытые настройки (прошло минут 10-15, а считало только 67%). Считало, однако ни на одной позиции не стоит ни одной галки.
З.ы.:Поставил в настройках режим P2K05 и всё стало нормально.
Сообщение отредактировал NT_DiMoS - 29.8.2007, 6:20
igorrius
сообщение 29.8.2007, 21:13
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!
сохранил справочник , потом залил его. оказалось не все записи справочника залились.
в предыдущей версии прога не заливала записи, в которых колонки, где стоят единици и ноли стояли отличные от этих значений значения. прога не корректно работает с справочником. с горем пополам залил файл справочника с помощью старой версии проги, но без всех записей. как мне теперь нормально залить мой справочник.
прошу исправить баги проги относительно работы с справочником
спасибо
~P.X.~
сообщение 30.8.2007, 10:17
Пользователь №: 146 146
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
юзал программку пару дней , были вылеты при попытке открытия сообщении , перепрошил уже так как есть. проблема в другом , вчера , у меня исчез режим FLASH из настройки подключения . а когда ставлю дефолт режим как FLASH, то при перезапуске программы она у меня приобретает вот такой вид. че я натворил и натворил ли это я ? спасибо.
[off]P2KTools VS 3.0.8 build 864[/off]
[off]добавлено спустя :[/off]
хотя я никаких манипуляции с системой не делал. в общем заново разархивировал и всё ок. но та папка с которой работал до этого все-же имеет такой-же эффект.
ну и раз уже я тут отписался , то сообщу об ошибке которая вылетает при переключении из любого режима в режим п2к, вылетает еррор с заголовком в виде названии программы и с следущим содержанием ошибки : Параметр задан неверно. , после двух нажатии ОК (там кстати только ок есть) , программа идет дальше без последствии (или по крайней мере видимых). есть ещё мелкие недостатки/дефекты но я с ними уже разобрался и справляюсь сам, правда лучше было бы если б их небыло smile.gif
Сообщение отредактировал ~P.X.~ - 30.8.2007, 12:50
Meridian
сообщение 2.9.2007, 8:13
Пользователь №: 146 357
Модель телефона: V3
После махинаций к прогой не могу зайти в settings-personilise
Как все сбросить на стандартные настройки ? (кстати неплохоб такую кнопку поиметь втулзах)
V3
Прошивка R415_G_08.BD44R
Версия программы 3,0,3 юидлд 435
Сообщение отредактировал Meridian - 2.9.2007, 8:18
vovan62
сообщение 2.9.2007, 10:58
Из: Тюмень,Россия
Пользователь №: 145 802
Модель телефона: Motorola RAZR V3r
Прошивка: R4515.G.08.BD.B3R
Похоже я тоже после небольших махинаций с прогой не могу зайти в личные настройки, как это вернуть всё на свои места? И темы я не могу поменять. Что-бы это значило? Подскажите кто-нибудь.
Maks_K
сообщение 2.9.2007, 11:06
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
vovan62,
залей оригинал сима 0032
vovan62
сообщение 2.9.2007, 12:28
Из: Тюмень,Россия
Цитата(Maks_K @ 2.9.2007, 17:06) *
vovan62,
А где его взять и как это сделать?
Добавлено позже (2.9.2007, 18:38):
vovan62,
Всё получилось,спасибо Большое!!!!!!!!!
Meridian
сообщение 2.9.2007, 16:10
Модель телефона: V3
Мужчины, а где этот оригинал взять то ?
_____________
Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:26
losso
сообщение 3.9.2007, 12:27
Пользователь №: 146 440
У меня L9 Прога видет телефон а в менеджере файлов пустота он ничего не находит! Что делать?
Bez: пока ничего нельзя сделать, работаем над этим
Сообщение отредактировал BeZ - 3.9.2007, 13:04
Hanggard
сообщение 4.9.2007, 8:59
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Телефонную книгу в L6 не считывает. Не нашел вкладки P2Kinfo - не смог переименовать флекс
BeZ
сообщение 4.9.2007, 9:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
где скриншоты? ошибки? версия прошивки?
телепаты в отпуске
Hanggard
сообщение 5.9.2007, 5:50
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Имел в виду, што имя флекса сменить не прдоставляется возможным, вкладка-то есть.
Вот скрин
Прошивка 65.0BR
Сообщение отредактировал Ruhtenberg - 5.9.2007, 5:54
BeZ
сообщение 5.9.2007, 8:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ruhtenberg,
отключи автоопределение, выстави тип справочника в ручную и попробуй
имя прошивки полность напиши, например, R373______________
Hanggard
сообщение 5.9.2007, 11:59
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
R3443H1_G_0A.65.0BR
Сообщение отредактировал Ruhtenberg - 5.9.2007, 11:59
BeZ
сообщение 5.9.2007, 12:12
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
оставь автоопределение и в файл config.ini
поменяй строку
PL03=R479|R44419|R47A|R4441D|R4513|R4517|R3517|R3511|R3443H3|R444LH2|R4515|R3512|
на
PL03=R479|R44419|R47A|R4441D|R4513|R4517|R3517|R3511|R3443H3|R444LH2|R4515|R3512|R3443H1|
nsk_modder
сообщение 5.9.2007, 21:09
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ,
а можно вернуть фичу по смене названия телефона???
Раньше можно было назвать Е398 в Е1 а теперь нельзя. Возможно это поможет лично мне с восстановлением моего тела
BeZ
сообщение 6.9.2007, 4:52
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Crazy Modder,
не думаю, что поможет
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 10:27
